Bauphase 25
Bauanleitung
Die Teile jetzt mal was üppiger
Und eine Tüte Schrauben
3 St. ohne Bezeichnung 2x3mm
Schönes Detail...hier werden dem Mazda sogar vier Zündkerzen spendiert
Diese werden dann in die dafür vorgesehenen Löcher gesteckt , ich habe sie hier doch vorsichtshalber geklebt
Es folgen die Zündkabel und die beiden Zündverteiler
Ich finde die Teile sehen sehr detailliert aus
Die beiden Zündverteiler werden auch nur gesteckt, von mir aber auch wieder geklebt
Kleiner Unterschied bei den beiden Verteilern
der eine hat ein Loch der andere einen kleinen Stift
Hier werden nun die kleinen Schläuche eingesteckt der einzelne in den vorderen der kürzere Schlauch vom T-Verteiler in den hinteren Zündverteiler
Den Steckern der Zündkabel habe ich dann mit meiner Modell Master Farbe Gummi etwas Paint gegönnt
ich glaube die Farbe habe ich schon 15 Jahre
und ist immer noch brauchbar nicht mal ansatzweise ausgetrocknet
Weiter geht es mit dem Ansaug Luftschlauch
Hier hab ich was geändert...ich habe die beiden original Schrauben durch zwei M2 x6mm Halbrundinnensechskantschrauben ersetzt
Dazu 2mm Gewinde geschnitten
Das Schutzblech in Steel lackiert und den Schlauch SW-Matt
Jetzt folgen noch die beiden Wasserschläuche
Hier hab ich die Schellen mit BMF-Folie umwickelt und den Schläuchen auch einen Hauch meiner Gummifarbe verpasst
Mal ein Fazit zwischendurch... der Mazda macht Spaß. Viele schöne Details kommen hier zum Vorschein . Hier haben sie sich mal richtig Mühe gegeben bei der Entwicklung
Jetzt noch das Teil für den großen
Dieses wird nur in das Rotorgehäuse eingelegt
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 108
Anzahl der Schrauben : 55
Gewicht gesamt : 1295 g
Wankelmotor
Anzahl der Bauteile : 39
Anzahl der Schrauben : 20
Gewicht gesamt : 1387 g
René
