601
Sonntag, 3. Mai 2020, 12:48
Hallo Bernd. :wink:
Du kannst die Rückleuchten von hinten befestigen oder von innen nach außen durchstecken und dann verschrauben. Die Rückleuchte wird von hinten mit einem Querbalken der
vier Löcher hat, gehalten. Zwei Löcher für die Lampe und zwei zur Befestigung innen am Blech. Pass auch mit den Kabeln 1 und 2 auf. Siehe Wortmeldung weiter oben. Sonst
wiehert dein Motor, wenn Du auf die Bremse trittst. Das Lenkgetriebe gibt uns bestimmt auch noch Probleme auf. Siehe den Bericht von Rainer. Ich verstehe nicht, warum die so
ein riesen Lenkgetriebe gebaut haben. Siehe andere Fahrzeuge und ganz besonders den Jaguar E. Der ist der Beste Wagen bisher.
602
Montag, 4. Mai 2020, 07:09
Moin Bernd.
Danke für die Hinweise... so einiges habe ich ja hier bereits gelesen und auch in der Anleitung.
Mal sehen... vlt. werde ich die ganzen Kabel mit Lämpchen testen, bevor ich alles zusammen baue.
Auch um zu sehen, welche der Rückleuchten als Bremslicht funktioniert... nicht das beim Bremsen die Blinker heller aufleuchten.
Wünsche einen angenehmen Tag...
Grüße Bernd
603
Mittwoch, 6. Mai 2020, 08:42
Hallo Bernd und Rainer. :wink:
Von einem sehr lieben Kollegen habe ich die Teile 115 bis 120 bekommen. Vielen lieben Dank. Die Holz(Plastik)Balken waren etwas fummelig, aber nachdem ich nachgelesen hatte,
das die Balken nummeriert sind, war das Problem aus der Welt. Die sechs kleinen Teile, die unter die drei Balkenhalter geschraubt werden mußten, waren eine Herausforderung.
Da ich aber nervlich gut aufgelegt war, ging das ohne durch die Decke fliegen ab. Vielleicht kennt noch der eine oder andere das HB-Männchen, das bei Problemen total ausrastete.
Jetzt fehlt mir nur noch die 114, dann ist der Wagen fertig und kann ab ins Regal.
Danke nochmal.
Viele Grüße Bernd. :prost:
604
Mittwoch, 6. Mai 2020, 09:28
Hallo Bernd
Tja, Freunde muss man haben. :)
Meinereiner ist halt von den Gaben die Journoux hoffentlich bald wieder hergibt, angewiesen.
Gruss Thomas
Ford GT40 1:12 - Trumpeter
605
Montag, 25. Mai 2020, 07:01
Moin zusammen. :wink:
Mein VW T1 "Samba" ist nun fertig gestellt... 8o
Länge: 53 cm | Höhe: 24 cm bis Dach und 30 cm mit Gepäck | Breite: 21 cm | Gewicht: fast 6,8 kg
Nach 1,5 Jahren monatlicher Abo-Lieferungen und 120 Ausgaben sind 613 Teile mit 664 Schrauben (22 verschiedene Sorten) verbaut und 15 Kabel für die Funktionen verlegt.
Grüße aus Kiel
606
Montag, 25. Mai 2020, 07:34
Hallo Bernd 74,
Herzlichen Glückwunsch zum fertigen Bulli.
Bei allem Ärger den man so mit der Qualität und dem Lieferanten hat ist es ein schönes Modell geworden.
Meine Statistikzahlen sind 616 Teile und 656 Schrauben. 19:50 Bastelspaß und 2 Std auspacken der einzelnen Bauphasen.
Aber glaube keiner Statistik die du nicht selber gefällt hast.
Wie hat denn bei dir die Lenkung gepasst?
Kannst du am Lenkrad drehen und die Räder lenken ein?
Musstest du auch die Zahnräder nach feilen?
607
Montag, 25. Mai 2020, 08:35
Moin Rainer.
Ich danke dir :P
Das stimmt... aber die fast 5-monatige Wartezeit auf Paket 12 war schon sehr nervenaufreibend. 8|
Meine Statistik habe ich selbst geführt -> alle Bauteile und Schrauben in den jeweiligen Bauphasen-Anleitungen gezählt und Exel-Tabelle eingetragen, wurde dann automatisch zusammengezählt... kann auch sein, dass ich mich mal verzähl habe, aber auf die 2-3 Teile/Schrauben kommt es nun nicht an -> die Zählungen sind ja fast gleich. ;)
Probleme hatte ich mit dem großem Zahnrad -> musste die schwarze Zahnschiene der Lenkung ´nen Millimeter nach hinten ziehen, damit ich das Zahnrad auf Position bringen konnte... :huh:
Zahnräder musste ich nicht nachfeilen... habe aber etwas Vaseline verwendet, damit alles geschmeidig ineinandergreift... Lenkung über Lenkrad funktioniert nun etwas schwergängig, da die Zahnräder ein wenig auf Spannung sind. Aber egal -> es ist für mich ein reines Standmodell und kommt in die Vitrine. :)
Grüße Bernd
Montag, 25. Mai 2020, 08:39
richtig lecker ist er geworden, gefällt mir sehr.
Ich brauche unbedingt die Ausgabe 120 (die Koffer) für meinen Trabant.
609
Montag, 25. Mai 2020, 09:39
Hallo Marek,
Koffer gibt es im Puppenstubenzubehör satt. Da musst du mal nach Koffer 1:12 googeln.
Dann die richtige Größe heraus suchen. Das passt schon.
610
Montag, 25. Mai 2020, 10:24
Moin Bernd74
Das ist gemein. Der poppelige Händlerkäufer wie ich, hängt noch bei Ausgabe 113 :motz:
Gruss Thomas
611
Montag, 25. Mai 2020, 10:38
Moin TeeCee-Thomas. :wink:
Das ist/war der Vorteil beim Abo... ;)
Du, wie wohl viele andere auch, die ihre Ausgaben (vom Samba oder andere) über Journaux liefern lassen? ?(
Ich warte dort auf die 55 vom Dodge, die ja laut Altaya-Vorschau seit ca. 3 Wochen draußen ist. :bang:
Grüße Bernd
612
Montag, 25. Mai 2020, 11:10
Hallo Bernd, Rainer, Marek und Thomas. :wink:
Bernd: Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung Deines Modells. Die Türen schließen gut bei Dir. Bei mir ist eine Seite nicht das gelbe vom Ei, aber es geht so.
Thomas: Ja, das tue ich auch. Die 113 steht schon seit ungefähr zweieinhalb Monate auf der Stelle. Ob´s im Sommer noch was wird, ist fraglich. Aber schaun mer mal.
Mir wäre es auch lieber, wenn ich meine drei anstehenden Fahrzeuge beenden könnte. Dann hätte ich sie von der Backe.
613
Montag, 25. Mai 2020, 11:44
Hi Bernd (Mitgenus).
Ich danke dir... :)
Ja -> alle Türen und Klappen öffnen/schließen sich, wie es sein soll. 8o
Dann mal alle die Daumen drücken und hoffen, dass es bei Journaux bald wieder weiter geht.
Grüße Bernd
614
Montag, 29. Juni 2020, 05:52
Hallo Thomas und Bernd. :wink:
Heute wollte ich die letzte Nummer des Bullis einbauen, die mir noch fehlte. Die 114. Das Lenkgetriebe. Aber Schieten Didi. Das große Zahnrad ging nicht über die Achse. Alles biegen und brechen half nix. Es fehlen mindestens 2mm. Auch das Versuchen, den Boden hin zu drücken half nicht. Um die Geschichte zu Ändern, müßte ich fast die ganze Kiste wieder auseinander nehmen. Das wäre mir zu bled. Also bekommt die Mistkiste kein Getriebe. Sehr ärgerlich. Ich bin erst mal arg vergrellt deswegen. :!! Der Karren kommt ins Regal und mir aus den Augen.
615
Montag, 29. Juni 2020, 07:06
......Aber Schieten Didi. Das große Zahnrad ging nicht über die Achse.
Alles biegen und brechen half nix. Es fehlen mindestens 2mm......
Wie bei meinem Bulli auch. Selbst die Ersatzlieferung von ModelSpace DeAgostini war nicht anders. Ich habe dann die Zahnräder nachgefeilt bis es passte.
616
Montag, 29. Juni 2020, 08:45
Moin Bernd.
Bei mir war es ähnlich... :( ich habe dann die Lenkstange mit den Zähnen etwas nach hinten drücken können, bis das große Zahnrad endlich auf den Nupsi flutschte... :rolleyes:
Grüße Bernd
617
Montag, 5. Oktober 2020, 16:08
Hallo Bernd ("Mitgenus") :wink:,
könntest Du mir bitte sagen wie hoch der VW T1 mit Koffern und Surfbrett ist?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Hans-Jörg
618
Montag, 5. Oktober 2020, 22:59
Hallo Hans-Jörg,
der Samba ist mit dem Gepäckträger 27 cm hoch. Wenn die Koffer draufstehen sind es ca. 30 cm
Gruß Patrick
619
Dienstag, 6. Oktober 2020, 06:16
Hallo Hans-Jörg und Patrick. :wink:
Besser kann ich es auch nicht sagen. Dankeschön.
Viele Grüße Bernd. :party:
620
Dienstag, 6. Oktober 2020, 14:57
Hallo Patrick und Bernd :wink:
vielen Dank für die schnelle Antwort. :ok:
Dann kann ich jetzt ja schon, vor fertigstellung des T1, eine Vitrine bestellen.
Hans-Jörg
621
Freitag, 27. November 2020, 15:26
.... schon der Hammer, wenn man das so verfolgt. Heute kann man den Komplettbausatz für 799 Euro kaufen und ist in 1 Woche fertig damit. Habe mir mal einen bestellt.
622
Freitag, 27. November 2020, 18:31
ich habe im April für meinen T1 "nur" 719€ bezahlt.
Ich kaufe jetzt auch nur noch Komplett Bausätze, dann ärgert man sich auch nicht wenn in einer Tüte nur 3 Schrauben drin sind.
Hans-Jörg
623
Sonntag, 13. Dezember 2020, 21:47
So, der Bully ist fertig geschraubt. Für alle die an der Qualität zweifeln mal eine kurze Info.
Mein Bausatz war komplett, keine Fehlteile, keine Bruchteile, keine Kratzer oder sonstige Mängel. Das war schon mal gut.
Die Passform würde ich (nach 16 anderen 1:8 gebauten Modellen) als sehr gut bezeichnen.
Als größten Mangel sehe ich die Bauanleitung. Die stimmt nicht immer. Da werden mal die falschen Schrauben erwähnt (merkt man
aber sofort, da diese im Bauabschnitt gar nicht dabei waren) und mal wird ein Arbeitsschritt vergessen (merkt man aber auch,
weil man plötzlich Schrauben übrig hat).
Neuralgische Punkte waren es eigentlich nur 2.
1. der Mechanismus der Vorderfenster und
2. das Lenkgetriebe.
Die Vorderfenster werden über 2 Schienen (jew. li. + re.) ausgeklappt. Die Schienen werden über eine winzige Niet befestigt.
Die Anleitung sagt dazu, dass die Niet in die Verbindung einzustecken ist. Fertig! Macht man das, dann fällt das Teil sofort wieder raus.
Da steht nichts, dass man die Niet danach mit einer Zange zusammendrücken muss. Drückt man zu stark, bewegt sich nichts mehr,
drückt man zu schwach, fällt die Niet raus, drückt man "schief" bricht die Aufhängung am Fenster ab. Nur steht das nirgends.
Die Lösung ist ganz einfach. Diese Arbeit mit ausgebautem Fenster durchführen und das Fenster mit den angebrachten Schienen
dann einsetzen. So kann man ohne Bruch den Arbeitsschritt durchführen.
Beim Lenkgetriebe braucht man nur den Aufsatz für die Lenkstange mit einem kleinen Bohrer oder Fräser etwas abschleifen,
dann passt der druckfrei auf die untere Aufnahme. Ich finde das einfacher, als an der Lenkstange den Lack abzuschleifen, weil dazu
das Bodenteil ausgebaut werden muss und man zu diesem Zeitpunkt ja froh ist, dass alles zusammenpasst und nichts gebrochen ist.
Alle Kabel die man in der Öffnung vorne sieht mit einer Pinzette nach hinten schieben, also auch die Steckverbinder, dann liegt
auch der Unterboden akkurat auf den Aufnahmen und man kann ihn spannungsfrei festschrauben.
Die Lautsprecherhalterung ist in der Anleitung falsch abgebildet.
Verdreht man diese um 90 Grad, dann passt auch alles.
625
Freitag, 12. November 2021, 05:11
Hallo Ferengi. :wink:
:lol: Auch nicht schlecht. Ein Ghostbuster-Bulli. Super Idee.
1:8, Altaya, Bully, Samba, Volkswagen, VW
