Sonntag, 24. Oktober 2021, 06:39
Moin allerseits,
Danke Alex, es wird auch bei der Raupe bleiben, schade das es ihn z.Z. nicht in deinem Maßstab gibt.
Bei den Rädern ist es eigentlich nur die Menge Ronald, einer der beiden, ist da für die Selbstverteidigung zuständig, denn die Raupe kann mit einem MG ausgestattet werden, was ich aber nicht machen werde.
Danke Bernd, aber wieso die Fahrerin??? Das war ein Fahrer, Ben Chikago, anstatt zu lenken hat der nur blöd Gas gegeben und der so lose da liegende Stein, hat sich als Felsen heraus gestellt. :lol:
Danke Ingo, ja das kann man zur Raupe auch wirklich sagen, könnte man glatt als Einzel Bausatz auf den Markt bringen.
Das Riffelblech muss ich nur noch raus suchen, Tim und Ray. Das ich genug da habe weiß ich.
So nun wieder zum Thema und somit zu gestern, zuerst habe ich mir nun die 40 Felgenteile, von Baustufe 22A zurecht gelegt.
Daraus wurden dann 20 komplett Felgen gemacht.
Nun die Felgenteile von Baustufe 22B zurecht gelegt.
Daraus wurden dann auch 20 komplett Felgen zusammen geklebt.
Dann war mein Klebergläschen leer und Zeit für das Mittagessen war es auch.
Nach meiner Mittagspause wurden nun 20 Doppelfelgen daraus zusammen geklebt.
Nun habe ich mir die Achsschenkel mit den Achsen vorgenommen, erst mal vom Spritzling gelöst und die Angüsse entfernt.
Nun wurde mit dem zweiten Teil, der Achsschenkel das gleich gemacht und auf die anderen Teile drauf geklebt.
Das war dann auch genug Fleißarbeit für gestern und ich habe Feierabend gemacht,
92
Sonntag, 24. Oktober 2021, 07:47
Moin Bernd
Eine stupide Arbeit wie am Fließband, aber watt mutt datt mutt :) .
Dann war also doch nicht wie von mir vermutet die Fahrerin ---> https://militarymashup.com/mmu_get_jpeg.…b0931725a3d1e93 für den Schaden verantwortlich, sondern Ben Chikago, der Möchtegern-Alleskönner :(
Schon den Lack angewärmt ?
Montag, 25. Oktober 2021, 06:28
Moin
Die Fließbandarbeit überstanden :cracy: Jetzt kommt der Tausendfüßler auf die BeineRäder.
Die Farbfrage scheint nicht nur mir im Kopf rumzugeistern :rot:
Gruß Ronald
Montag, 25. Oktober 2021, 07:14
Moin zusammen,
Das ist wohl wahr Bernd und wenn man auch noch den Rotz in der Nase hat, wird es auch nicht wirklich einfacher, deshalb habe ich gestern auch mal einen Gang runter geschaltet.
Nein, an lackieren ist derzeit noch gar nicht zu denken.
Noch nicht so ganz Ronald, aber das kannst du ja gleich selber lesen und mit der Farbe, na ja einfach mal abwarten. :abhau:
Gestern habe ich mich zuerst einmal um die Rampen gekümmert, hier hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten, zumindest sagt der Bauplan das so aus.
Einmal die Rampen hoch geklappt und festgeklebt, oder die Rampen runter geklappt und auch festgeklebt.
Dafür gibt es sogar unterschiedlich lange Federn, C10 und C2 im Bauplan.
Das ist mir, wie auch schon beim M26, einfach zu unflexibel, aber der Aufwand um das zu ändern ist hier ungleich geringer, als beim M26.
Man entscheide sich einfach für eine dieser beiden Federn und schneidet dann am Ende den Nippel weg, roter Pfeil, der fixiert das am Trailerdeck, grüner Pfeil
Nun hängt man das Unterteil ein und klebt das Oberteil da drauf, fertig. Man muss nur aufpassen, das der Kleber nicht in die Mechanik kommt, dann hat man auch bewegliche Rampen.
Hier erst mal runter geklappt...
und nun hoch geklappt.
Als nächstes habe ich dann schon mal ein paar Felgen an die Fahrgestelle geklebt.
Diese vier dann mal lose an das Trailergestell gesteckt.
Aber das war es dann auch schon für gestern, mehr ging und konnte ich nicht machen.
95
Montag, 25. Oktober 2021, 10:23
Moin Bernd
Prima, so kannst du auch eine Be- oder Entladetätigkeit darstellen. Kleine Änderung, große Wirkung :ok:
Montag, 25. Oktober 2021, 11:54
Moin Bernd
was soll ich sagen . Gefällt mir immer mehr das ganze :love: :thumbup:
Heiko
97
Montag, 25. Oktober 2021, 14:12
Sehr sinnvolle Änderung!
Gruß Ronald
Realname: Patrick
Montag, 25. Oktober 2021, 18:29
Moin Bernd,
einfach nur jedes Mal: Wow... :ok:
Toll anzusehen wie das Monster wächst.
LG Patrick
Dienstag, 26. Oktober 2021, 07:01
Moin zusammen,
Erst mal vielen herzlichen Dank, für die Blumen, das erfreut des Modellbauersherz ganz besonders und macht mich ja schon etwas verlegen. :rot: :rot: :rot:
Ja das Monster wächst, gestern habe ich dann noch die restlichen Achsen zusammen gebaut und dann mit je einem tropfen Schmucksteinkleber, am Trailer angeheftet.
Da ich noch nicht wirklich lackieren kann, folgt nun auch schon die Raupe. Hier zu erst zwei Teile zusammen gebaut die dann später links und rechts am Boden der Kabine angebracht werden und die Raupe noch nach unten, mit einem Bodenteil verschlossen.
Nun hatte ich mich den Kettenlaufwerken zu gewandt, wobei die Kette aus nur zwei Teilen besteht.
Nachdem hier alles rund herum gesäubert war, konnten die schmalen Teile eingeklebt werden.
Dann kamen noch die Laufrollen dazu, auch zwei Teile die zusammengebaut in die Kette kamen, das heißt erst die eine Hälfte einbauen und dann die andere dagegen.
Und dann? Klar dann kam eine Stellprobe, da die Kettenlaufwerke auch ohne Klebstoff halten, kann man schon mal einen Rundgang um das Räupchen machen.
Dann auch schon mal auf dem Trailer.
Selbst im kleinen Maßstab, wird das alles zusammen, ein riesen Teil.
100
Dienstag, 26. Oktober 2021, 07:34
Moin Bernd,
die Raupe sieht wirklich gut aus. Ich hab es schon mal geschrieben, die Detaillierung begeistert mich :ok:
Beim Trailer stellt sich mir aber eine Frage: Bekommst du da noch die Reifen drüber?
Dienstag, 26. Oktober 2021, 07:41
Moin Ingo,
Nein natürlich nicht, auch wenn das mal Plan A war. Deshalb ist es ja auch nur mit Schmucksteinkleber geheftet und das man das so machen kann weiß ich, da ich es auf ähnliche Art, auch schon bei anderen Modellen gemacht habe.
Es muss ja auch nur für die Stellprobe halten, also nicht mit dem Kleber eingießen.
Die Reifen kommen hier nur einmal drauf und zwar nach der Lackierung, ich habe auch keine Lust 40 mal rauf und wieder runter machen. :cracy:
102
Dienstag, 26. Oktober 2021, 08:19
na dann bin ich beruhigt :lol: Ich dachte schon das wäre fest verklebt ...
103
Dienstag, 26. Oktober 2021, 09:04
Moin Bernd
Die CAT sieht wahrlich nicht schlecht aus, viel fehlt da nicht mehr und sie ist Fertig :ok: .
Möchtest du das Gerät richtig anketten oder möchtest du das nicht um sie auch mal daneben oder dahinter zu stellen, so als stände der Ladevorgang bevor ?
Dienstag, 26. Oktober 2021, 16:35
Hallo Bernd
Ein Ausichtsturm auf dem Tieflader ;( ;) .
Gruß Ronald
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 06:47
Moin zusammen,
Da ist noch einiges zu machen Bernd, es kommt ja noch der Erdsporn, wie du gleich sehen wirst und das Räumschild und da hat es noch genug Teile.
Nein angekettet wird sie nicht, die Optionen auch etwas anderes darstellen zu können, will ich mir offen halten.
Kann man so sagen Ronald, ich habe das jetzt mal gemessen und komme da auf 73mm plus die Reifen, kommen noch 1,5mm dazu, macht dann: 74,5mm umgerechnet auf 1 zu 1 ergibt das eine Höhe von 5,364m! Also von da oben möchte man nicht wirklich runter fallen und Europa straßentauglich ist das auch nicht gerade.
Nun aber wieder die Arbeiten von gestern, jetzt geht es erst mal um den Erdsporn, hierzu habe ich mir erst mal das Grundteil abgemacht und zwei Haken angebracht.
Nun geht es mit den ersten Hydraulikteilen weiter, leider wird hier rein gar nichts beweglich werden. Aber für mich ist das vollkommen ok so, ich will damit ja auch nicht spielen. :abhau:
Nun kommt die obere Hydraulik dazu, diese muss aber bis zum vollständigen Einbau beweglich bleiben, sonst kann man später den Erdsporn nicht ausrichten. :cracy:
Das war schon ein ganz schönes Gefummel, das dann auch beweglich zu halten und dabei noch aufpassen das kein Kleber an falsche Stellen kommt.
Nun wird der Erdsporn zusammen geklebt und mit einigen Anbauteilen versehen.
Dann kann man den Erdsporn in das Hauptteil einklipsen und mit der oberen Hydraulik verbinden.
Als das fest war, wurde noch die Klebenaht verschliffen und die Hydraulik mit dem Hauptteil verbunden.
Und für alle die mal einen Größenvergleich haben möchten, hier noch mal der obligatorische Cent dazu.
Nun kam noch die Halteplatte dazu, sie dient auch gleichzeitig als Rückwand, an der Raupe und das wurde dann eingebaut.
Das ganze ist so filigran gemacht, das man meinen könnte, es ist beweglich, aber ist es nicht, so das man später schon sehr aufpassen muss, damit da nichts passiert.
106
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 09:45
Moin Bernd,
Also die Raupe ist für mich der heimliche Star des Bausatzes. Finde vor allem die Kettenkonstruktion stark, zwei Bauteile und trotzdem ein sehr realistisches Ergebnis. Denke es war gut die dem Abrams vorzuziehen.
Tim
107
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 10:11
Die Gestaltung des Hakens und dem ganzen Gedöns sieht sehr realistisch aus, auch wenn es nicht beweglich ist :ok:
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 11:07
das kann ich so Unterschreiben :ok:
109
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 12:01
Moin Bernd
:wink: Ich hänge mich mal mit an . Die Raupe ist der Hammer . 8o Da macht das bemalen bestimmt richtig Spaß :D
Heiko
110
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 16:33
Hallo Bernd
Sehr schön filigran die Gerätschaften am Heck . Deutlich erkennbar einige Funktionen die, zumindest ich , nie an zivilen gesehen habe. :thumbup:
Mal in die Runde gefragt : Wie groß wäre die Chance so einen 3 in1 Bausatz zu zerlegen und die ungeliebten Teile zu verklingeln? Gestern im Modellfan gelesen : Takom baut auch schmale europäische Tieflader in kombi mit einem Rohrträger . :pfeif: Leider noch nicht in meiner Wunschgröße :will: . Das hat Art.-Nr.:5011 nennt sich SLT56 . DANN könnte die "Zugi" auch auf unseren Straßen . . . 8) Vielleicht im Bergbau :love: Eine Zugmaschine mit 1. und letzte Achse gelenkt ,dürfte recht wendig sein 8o !?!
Gruß Ronald
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 07:06
Moin zusammen,
Stimmt Tim, nur schade das man die Raupe nicht auch als Einzelbausatz bekommt, verdient hätte sie das. Zumal es kaum etwas in diesem Maßstab gibt, was auch nur halbwegs so gut ist.
Mit dem richtigem Werkzeug sollte man das auch hinbekommen, dies Teile beweglich zu gestalten, Bernd.
Stimmt Heiko, nur ob die Bemalung dann auch Spaß macht :nixweis: aber es wird nicht einfach werden, das ist mir schon klar.
Das stimmt Ronald, aber sie unterscheidet sich zur zivilen Variante nur durch die Panzerung, sonst ist da alles gleich.
Schwer zu sagen ob sich das lohnen würde, zumal der Bausatz mit der Raupe, aus dem Programm raus ist.
Keine Ahnung was der Modellfan, da mit bekommen haben will, denn unter der Nummer, 5011, wird nach wie vor der SLT 56 mit Leopard 2A7 angeboten, auch hat der SLT zwei gelenkte Vorderachsen und unterscheidet sich auch sonst gehörig von seinem amerikanischen Pendant. Da wird man wohl abwarten müssen was wirklich auf den Markt kommt.
So und nun wieder zu gestern zuerst waren noch drei Teile am Erdsporn anzubringen und dann ging es mit dem Räumschild weiter.
Da kam nun das dritte Teil dran.
Nun zum Räumschild, ein mächtiges Teil, welches aus zwei Teilen besteht. Nur ein paar Angüsse im inneren muss man entfernen, sonst passt das zweite Teil da nicht rein.
Als nächstes wurden die Arme gebaut die seitlich am Fahrgestell der Raupe angebracht werden und nach vorne das Räumschild, halten und führen,
Dazu muss die Aufnahme, die in das Räumschild kommt, angebaut werden und die Führung zusammen und angebaut werden. Das sollte jetzt noch alles beweglich bleiben, damit man später das Räumschild auch ausrichten kann.
Da das alles aber noch aushärten musste, habe ich für gestern dann Feierabend gemacht, aber so in etwa kommt das später zusammen.
Und genau damit soll es dann auch weiter gehen und ich hoffe das ich dann nächste Woche mit der Lackierung anfangen kann,
112
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 09:13
Moin Bernd
Das alles beweglich zu gestalten wäre nichts für mich, das überlasse ich gerne Experten. Hier, bei deinem Bau ist das auch nicht erforderlich, das bleibt ja ein Standmodell :) .
Beim Schild habe ich zuerst einen Schreck bekommen wegen der Auswurfmarken, aber nur kurz. Nun, alles soweit zusammen gestellt sieht das alles Gut aus :ok:
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 09:26
Sehr schöne Arbeit, Bernd. Die ganze Hydraulikanlage um den Erdsporn sieht einfach super aus.
Ja, wirklich schade. Würde sofort zuschlagen nach deinem Bericht hier. Aber wahrscheinlich ist der Markt für solche Fahrzeuge nicht so attraktiv.
Tim
114
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 10:45
Moin
Hatte mich etwas komisch ausgedrückt :cracy:. Hab mich in den Zweitaktamy (M1070) verliebt :love:. Da passt das mit der Lenkung. Nur der Tieflader vom deutschen Gespann drauf . Das sollte dann Europatauglich sein .
Gruß Ronald
115
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 11:21
das sieht doch mal wieder klasse aus :ok:
Knapp 6cm das Räumschild, macht in Echt über 4,3 m ... kein Wunder braucht man da so eine Kiste zum Transport :D
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 11:46
Moin euch allen,
Wenn ich etwas hätte um präziser bohren zu können, würde ich mir das durchaus mal antun. Ja Das Schöne hier, bei diesen Bausätzen ist, das die Auswerfermarken immer in unsichtbaren Bereichen liegen.
Danke Tim, attraktiv ist das schon, nur machen muss man es dann auch, evtl. noch eine zivile Kabine dazu, dann spricht man auch diejenigen an, die sich nicht für Militärsachen interessieren.
Das sollte machbar sein Ronald, zumindest im Modell, denn man muss hier schon noch so einiges mit einbeziehen. Passt die Sattelkupplung, wegen der Zwangslenkung, ist der Schwanenhals lang genug zum aufsatteln beim Ami, denn hier sind es auch über 2m im Original, wo die Kupplung zurück steht, vor allem aber passt die Höhe von Trailer und SZM, der SLT ist um einiges flacher, als der Ami.
Danke Ingo, aber das Räumschild dürfte sogar noch etwas breiter sein, ich messe das mal wenn ich fertig bin und vergleiche es dann mit den Originaldaten.
Und wenn man bedenkt das die D9 noch nicht mal die größte Raupe ist, die Cat da im Programm hat, dann möchte ich nicht die wirklich großen sehen.
Freitag, 29. Oktober 2021, 06:37
Moin zusammen,
Gestern ging es dann mit den Hydrauliken für das Räumschild los. Hier mussten erst mal ein paar Kleinteile, angebracht werdem, wie Zusatzscheinwerfer und Panzerschutz.
Nun kamen weitere Kleinteile an das Räumschild.
Nun wurden die Hydrauliken, am Räumschild montiert, was links noch gut funktioniert hatte, endete an der Rechten, mit einem Plink :bang: :motz: und das Teil für die Halterung, war im Modellbau Universum verschwunden.
Trotz einer fast 2 Stunden langen Suche habe ich es noch nicht wieder gefunden, aber ich werde da heute noch mal eine Suche einlegen.
Aber auch ein Plan zum selbst / neubau diese Teiles ist schon vorhanden und wird in Angriff genommen wenn ich nichts mehr finde.
Gestern habe ich dann aber aufgehört, zu groß der Frust und der Ärger, das es immer wieder passiert, das Teile verschwinden.
Aber ein paar Videos habe ich noch gefunden und wer mag kann sich als erstes eine zivile D9R im Einsatz, in den französichen Alpen ansehen.
Video 1
Und dann auch mal was zum schmunzeln, bzw. zum Kopfschütteln wie man es nun mal nicht machen sollte.
Video 2
Video 3
118
Freitag, 29. Oktober 2021, 07:16
Moin Bernd,
das mit dem "Pling" ist ärgerlich :will:
Ich habe dafür eine recht simple Lösung gesehen und nachgemacht:
Einfach auf das Ende einer Pinzette zwei Kabelisolierungen oder wahlweise Schrumpfschlauch geschoben. Damit reduziert sich das "Pling" enorm 8)
Freitag, 29. Oktober 2021, 07:48
Moin Ingo,
Das hat bei mir schon vor ein paar Jahren nicht geklappt, weil man Kleinteile, wie dieses was verlorengegangen ist, gar nicht mehr mit der Pinzette fassen kann.
Auch sollte man hier das Plink, nur als Synonym verstehen, dafür das es verloren gegangen ist, denn ich hatte es schon wieder gefunden, als es mir dann aus den
Fingern gerutscht ist und ab da war es dann wirklich verschwunden.
Aber dennoch, ein guter Hinweis, für diejenigen wo es helfen könnte, danke dir.
PS.: ich kann auch nicht mit Handschuhen arbeiten und das war auch schon immer so.
120
Freitag, 29. Oktober 2021, 09:31
Moin Bernd
So langsam artet dein Bau mehr zu einen Teilesuchen aus. Die Kleinteile dürften zum Teil auch sehr winzig sein, die schnell zu finden dürfte nicht einfach sein.
