Freitag, 22. Oktober 2021, 19:02
Mountain 241-P-16 Altaya Journaux
Vorwort
Dann beginne ich langsam einmal mit dem Baubericht der Mountain 241-P-16
Die ersten acht Ausgaben der Mountain erscheinen zuerst 14tägig..bisher habe ich 5 Ausgabe hier...
Der gesamte Bausatz umfasst 120 Ausgaben, dauert also auch hier über 2 Jahre ;(
Technische Daten des Modells
Maßstab 1/32
Gesamtlänge des Modells: 860 mm
Modellbreite: 95 mm
Modellhöhe: 138 mm
Metall- und Spritzgussteile
Licht-, Sound- und Dampfeffekt
Zum Original :
Nummerierung: 241 P 1 bis 241 P 35
Anzahl: 35
Hersteller: Schneider-Creusot, Le Creusot
Baujahr(e): 1948–1952
Ausmusterung: bis 1969
Bauart: 2’D1’ h4v
Spurweite: 1435 mm (Normalspur)
Länge über Puffer: 27.117 mm
Länge: 17.172 mm
Höhe: 4.280 mm
Breite: 2.970 mm
Fester Radstand: 6.300 mm
Gesamtradstand: 13.460 mm
Radstand mit Tender: ca. 23.500 mm
Dienstmasse: 131,8 t
Reibungsmasse: 81,6 t
Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h
Indizierte Leistung: ca. 2.940 kW
Anfahrzugkraft: 200 kN
Kuppelraddurchmesser: 2.020 mm
Laufraddurchmesser vorn: 1.020 mm
Laufraddurchmesser hinten: 1.350 mm
Steuerungsart: Walschaerts
HD-Zylinderdurchmesser: 446 mm
ND-Zylinderdurchmesser: 674 mm
Kolbenhub: HDZylinder:650 mm
NDZylinder:700 mm
Kesselüberdruck: 20 bar
Rostfläche: 5,05 m²
Überhitzerfläche: 108,38 m²
Verdampfungsheizfläche: 244,57 m²
Besonderheiten: Saugzuganlage Kylchap
mechanische Rostbeschickung Stoker
die Infos und weitere gibt es hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/SNCF_241_P
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck :D
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
Samstag, 23. Oktober 2021, 09:14
Moin René. :wink:
Das sieht ja für den Anfang ganz gut aus. Hoffentlich legen die Jungs und Mädels von Hachette nicht so eine lange Pause ein, das man alt und grau wird. Vielleicht schaffe ich es ja,
den Leute die vier Test-Ausgaben aus dem Kreuz zu leiern. Schaun mer mal. :thumbup:
Samstag, 23. Oktober 2021, 17:48
Ausgabe 1
Hallo zusammen ,
Moin Bernd , es geht los... :smilie:
vorab , Fachbegriffe bei einer Dampflok sind hier nicht meine Welt :nixweis: daher etwas Nachsicht ^^
wir beginnen mit den ersten Bauteilen ...
Hier die Übersicht der Bauteile
Die Bauanleitung
Die Bauteile sind Übersichtlich in einem Blister verpackt. Diese Bauteile im nächsten Bild sind aus Metall.
Diese 4 Bauteile sind aus Kunststoff. Dazu gibt es 4 Tütchen mit Schrauben
BM 3 Stück 1,7x7mm(1Reserve)
CM 2 Stück 2x3x5mm (1Reserve)
DM 3 Stück 2x4mm (1Reserve)
EM 7 Stück 1,7x4mm (2 Reserve)
Wir fangen dann einmal an...
ETAPPE 1
Zuerst montieren wird den Klappbügel für den Deckel.
Der Bügel wird aufgelegt und von der Rückseite mit zwei EM Schrauben befestigt.
Und fertig montiert...
Danach werden die beiden Scharniere an den Bügel geschraubt.
Hierzu verwenden wir zwei BM Schrauben.
Achtung ! lassen sich schwer eindrehen hier mit Fett arbeiten ..abbrechen der Schrauben nicht unmöglich ...
ETAPPE 2
Als nächstes nehmen wir und den Rauchkammerrand (Übersetzung Google) ;)
Und Schrauben den Deckel mit zwei EM Schrauben von der Rückseite fest.
Klappen lässt er sich auch :smilie:
ETAPPE 3
Hier wird das Schild...mit einer EM Schraube von der Rückseite befestigt.
...und das Handrad zum öffnen der Kammer montiert. Dieses wird nur gesteckt
...ist aber relativ fest.. habe es ein wenig gefettet.
ETAPPE 4
Vorderer Drehgestell Aufbau
Dazu benötigen wir folgende Teile.
Die beiden Kunststoffteile werden nur auf die Achse geschoben...
danach folgen die beiden Drehgestellkörper ...oder wie auch immer... :nixweis:. Diese werden auch nur aufgesteckt .
ETAPPE 5
Es folgt die Montage der beiden Räder. Diese werden jeweils mit einer DM Schraube an der Achse befestigt.
ETAPPE 6
Zusammenfügen der Treibstangen (Übersetzt) ;)
Die beiden Stangen werden aufeinander gesteckt und mit einer CM Schraube verschraubt
Diese beiden Kunststoffbügel werden später verbaut...
Die Teile kommen erst einmal in die Grabbelkiste :smilie: und damit endet die erste Ausgabe der Mountain.
Teile Metall insgesamt : 14
Teile Kunststoff insgesamt : 4
Schrauben insgesamt : 9
Gewicht insgesamt : 100 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Sonntag, 24. Oktober 2021, 04:01
Moin René. :wink:
Klasse, da bekommt man richtig Lust zum mitbauen. Das ist mal was anderes, als die "ewige" Autoschrauberei. Ich kann´s kaum erwarten, bis ich endlich loslegen kann.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20:08
Ausgabe 2
Hallo Bernd ,ja mal was ganz anderes :smilie:
heute folgt die 2. Bauphase der Mountain.
Die Bauteile im Überblick und wieder alle in einem Blister verpackt.
Und die Bauanleitung
Heute wird das vordere Fahrgestell montiert
Diese Teile sind wiederum aus Metall diese aus Kunststoff
Dazu kommen noch 4 kleine Federn und 3 Tütchen Schrauben
4 Stück DM 2x4mm (1Reserve)
18 Stück EM (2Reserve)
3 Stück AP (1Reserve)
Jetzt legen wir los...
ETAPPE 1
Es wird die zweite Achse montiert in der gleichen Reihenfolge wie bereits in Ausgabe 1. Die Kunststoffstücke aufschieben...
ETAPPE 2
...dann die beiden Metallstücke und zum Schluss die beiden Räder jeweils mit einer DM Schraube an der Achse fest schrauben.
ETAPP 3
Das Fahrgestell
Beide Seitenteile und die Verbindungsstrebe. Diese wird aufgesteckt..
...und von außen auf jeder Seite mit zwei EM Schrauben befestigt. Sieht dann fertig montiert so aus...
Der Bolzen wird auf der rechten Seite in die Führung gesteckt und mit einer DM Schraube fixiert.
ETAPPE 4
Die 4 Federn werden auf die Nupsis aufgelegt...
...und die beiden Achsen werden in das Fahrgestell gesteckt
ETAPPE 5/6
Mit den 4 Kunststoffbügeln werden die Achsen befestigt . Hier haben wir ja schon zwei bekommen in Ausgabe 1.
Ein bisschen Frickel Arbeit :huh: aber geht... Die Bügel werden auf die Achsen gelegt...
...und durch die Räder mit jeweils zwei EM Schrauben verschraubt .Dabei muss die Achse leicht in die Feder nach unten gedrückt werden,
sonst trifft man die Schraublöscher nicht.
ETAPPE 7
Montage der Bremsen
Die Bremszylinder werden aud den Bügel aufgesteckt...
...und von der Innenseite jeweils mit einer AP Schraube befestigt.
ETAPPE 8/9
Montage der Bremsen an das Fahrgestell
Die Bremsen werden hinter die Räder geschoben und durch die Räder feweils rechts und links mit einer EM Schraube befestigt.
Wie auch auf der anderen Seite
Hier dann das fertige Fahrgestell
Das war Ausgabe 2
Teile Metall insgesamt : 26
Teile Kunststoff insgesamt : 12
Schrauben insgesamt : 30
Gewicht insgesamt : 194 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Montag, 8. November 2021, 17:40
Ausgabe 3
Machen wir langsam weiter...
Die Bauanleitung
Hier sind die teile auch wieder alle sauber in einem Blister verpackt
Diese Teile sind alle aus Metall und es gibt sieben Tütchen mit Schrauben
8 St. AM 1,7x3mm (2Reserve)
5 St. EM 1,7x4mm (1Reserve)
5 St. FM 1,4x4mm (1 Reserve)
5 St. GM 2x6mm (1Reserve)
3 St. HM 1,2x2mm (1Reserve)
3 St. IM 2x3mm (1Reserve)
5 St. BP 1,2x2mm (1Reserve)
Nun fangen wir an zu bauen...
ETAPPE 1
zuerst wird der Haken an der vorderen Traverse mit einer AM Schraube von unten befestigt
Danach verschrauben wir die Puffer.... diese Teile werden dafür benötigt...
Um diese zu verschrauben müssen die Puffer zusammengedrückt und gedreht werden...damit man die Schraublöscher in die richtige
Position bekommt . Die Puffer werden hier jeweils mit zwei FM Schrauben zusammen geschraubt.
Hier dann fertig montiert...
ETAPP 2
Die Puffer werden nun an die Traverse mit jeweils einer IM Schraube befestigt.
Die Traverse ist auch sehr sauber bedruckt
Als nächstes befestigen wir die beiden Winkelstücke von unten jeweils rechts und links an der Traverse
hierzu benötigen wir vier EM Schrauben
ETAPPE 3
Nun folgt die Montage des Kupplungshakens... :cracy: Ziemlich filigrane und kleine Teile
Zuerst die angedeutete Druckluftleitung. Das Teil wird vorne in die Traverse gesteckt
und von der Unterseite mit einer AM Schraube gefestigt.
Nun die Montage des Hakens ...dazu benötigen wir diese Teile sowie zwei HM und vier BP Schrauben
ETAPP 4 und 5
Den Haken in die Traverse stecken und von der Rückseite mit der Feder , der U-Scheibe und dem Splint sichern
Die Kupplung wird dann an dem unteren Haken eingehängt
ETAPPE 6
Wir nehmen uns diese Platte und das zuvor zusammengebaute Fahrwerk aus Ausgabe 2
und befestigen diese mit vier GM Schrauben am Fahrwerk
ETAPP 8
Doppelexzenter und Pleuelstangen...oder so ^^
Die Pleuelstangen werden mit den zwei Bügeln und jeweils zwei AM Schrauben am Exzenter befestigt
Und hier dann fertig Montiert...
Das war Ausgabe 3
Teile Metall insgesamt : 41
Teile Kunststoff insgesamt : 21
Schrauben insgesamt : 56
Gewicht insgesamt : 271 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Donnerstag, 11. November 2021, 17:29
Hallo René. :wink:
Absolute Spitzenklasse. Wenn der Dampfer den gleichen Maßstab wie die 01 gehabt hätte, wäre ich sicherlich schwach geworden und sofort mit eingestiegen.
Samstag, 27. November 2021, 14:02
Ausgabe 4
Vorweg...hier scheint es wohl auch Lieferschwierigkeiten zu geben ...die letzte Ausgabe 9 gab es am 09.Nevember seitdem hakt es.... :roll:
Hoffe aber das es bald weiter geht mit den Ausgaben....
Hier erst einmal wieder alles im Überblick...
Die Bauteile im Überblick und auch hier alles in einem Blister verpackt
Die Teile aus Metall und Kunststoff von links nach rechts
Dazu noch 4 Tütchen mit Schrauben...
5 St. JM 1,4x3mm (1Reserve)
2 St. AP 1,7x4mm (1 Reserve)
3 St. CP 1,2x3mm (1Reserve)
Beginnen wir mit...
ETAPPE 1
Der Halterung für die Lampe , die wird an mit zwei JM Schrauben an der linken vorderen Schürze befestigt.
ETAPPE 2
Montage des Scheinwerfers . Als erstes wird die Scheibe in den Reflektor gedrückt...
Danach die Lampe in die Halterung einsetzen.. ich hab die hier mit 2 kleinen Tropfen Sekundenkleber fixiert
da diese immer wieder abgefallen ist :roll:
Hier dann das Ergebnis...
ETAPPE 3
Laut Übersetzung soll diese Teil wohl für die Lichtsteuerung gedient haben...
Das Teil wird auch an der linken vorderen Schürze mit einer AP Schraube befestigt
Nun folgt die Montage der Revisionsklappe
Die Klappe wird zwei JM Schrauben von der Rückseite an die Rauchschutzwand(Übersetzung) ;)
geschraubt
Lässt sich sauber öffnen und schließen
ETAPPE 4
Als nächste montieren wir den Handlauf an der Rauchschutzwand mit zwei CP Schrauben
Es folgt der Zusammenbau der vorderen Schürze und der Rauchschutzwand
Die beiden Teile werden aufeinander gesteckt und die Rauchschutzwand von unten mit zwei IM Schrauben
an der Schürze befestigt.
Und hier einmal das bisher zusammen gebaute nach 4 Ausgaben
Teile Metall insgesamt : 45
Teile Kunststoff insgesamt : 25
Schrauben insgesamt : 65
Gewicht insgesamt : 360 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 11. Dezember 2021, 12:36
Ausgabe 5
Machen wir einmal weiter...
Am Anfang wieder alles im Überblick
Hier die Teile im Überblick
Links die Teile aus Metall rechts aus Kunststoff
Es gibt 2 Tütchen mit Schrauben
5 St. EM 1,7x4mm (1 Reserve)
5 St. AP 1,7x4mm (1 Reserve)
ETAPPE 1
Dazu nehmen wir Bauteil 5F und 5D legen diese aufeinander
und verschrauben beide Teile mit zwei AP Schrauben von innen
Danach drücken wir die beiden Kunststoffnieten in die dafür vorgesehenen Löscher
ETAPPE 2
Wir nehmen Bauteil 5E und 5D und verschrauben beide Teile mit zwei AP Schrauben
ETAPPE 3 und 4
Wir legen und Bauteil 5A und 5B zurecht und holen uns dazu Bauteil 3Q aus dem Beitrag 6 Etappe 8
Den Kunststoffwinkel wird in den Schlitz den Bauteils 5A gesteckt
Danach stecken wir eine der Pleuelstangen von 3Q auf den Stift von Bauteil 5B
Nun nehmen wir Bauteil 5C Bild rechts und legen dieses auf Teil 5B
5C verschrauben wir nun von der anderen Seite mit zwei EM Schrauben
Die gleiche Vorgehensweise dann mit der anderen Pleuelstange und damit ist der Bauabschnitt fertig
Teile Metall insgesamt : 49
Teile Kunststoff insgesamt : 31
Schrauben insgesamt : 73
Gewicht insgesamt : 395 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 18. Dezember 2021, 15:44
Ausgabe 6
Es geht weiter...
Hier nun wie sonst auch der Überblick ...
Hier erst einmal die Bauteile
Die Teile links sind aus Metall im rechen Bild aus Kunststoff
Es gibt drei Tütchen mit Schrauben
3 St. EM 1,7x4mm (1 Reserve)
10St. KM 2,3x4mm (2 Reserve)
3 St. EP 2,3x6mm (1 Reserve)
Nun beginnen wir mit dem Bau
ETAPPE 1
Die beiden Seitenteile 6a und 6B werden übereinander gelegt um mit zwei KM Schrauben verschraubt
Hier das Teil einmal umgedreht von der anderen Seite
ETAPPE 2
Dazu benötigen wir die Teile 2x 6F und das Teil 6D
Die Teile 6F werden auf das Teil 6D gesteckt...
...und von der Rückseite mit jeweils einer EP Schraube befestigt
Diese Teil wird nun am vorderen Rahmen angeschraubt
Hierzu benötigen wir eine KM Schraube
ETAPPE 3
Es werden nun zwei Teile 6C und 6E verbaut die beide Rahmenhälften auf Abstand bringen
Das Teil 6E wird mit einer KM Schraube an deinem Ende des Rahmens befestigt
Teil 6E mit zwei KM Schrauben an der anderen Seite
ETAPPE 4
Wir holen und Bauteil 5E aus der Ausgabe 5
und befestigen es mit zwei EM Schrauben in der Mitte des Rahmens
Nun holen wir und das erste zusammengebaute Pleuelstangenteil aus Ausgabe 5
Beide Stangen 5C werden in die Löscher von Bauteil 5E gesteckt
und der Rahmen 5A mit zwei KM Schrauben am
Seitenteil befestigt
Wie es nachher fertig aussieht , seht Ihr in Ausgabe 7
Teile Metall insgesamt : 54
Teile Kunststoff insgesamt : 33
Schrauben insgesamt : 85
Gewicht insgesamt : 615 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 18. Dezember 2021, 16:02
Ausgabe 7
das zweite Rahmenteil...
Bauanleitung und Bauteile im Überblick
Hier die Metallteile links und Kunststoff rechts
Und zwei Tütchen mit Schrauben
8 St. KM 2,3x4mm (2 Reserve)
ETAPPE 1
Wie in Ausgabe 6 bauen wir die beiden Rahmenhälften mit zwei KM Schrauben zusammen
Dann nehmen wir wieder ein teil 7D um es ebenfalls am Hauptrahmen zu befestigen
hier auch mit einer KM Schraube
ETAPPE 2
Der Bügel 7E wir über die Pleuelstangen gesteckt und an der Seitenwand ebenfalls mit zwei KM Schrauben befestigt
ETAPPE 3
Der kleine Kessel 7C wird ebenfalls am Hautrahmen mit einer EP Schraube befestigt
Hier dann einmal beide Hälften zusammengelegt.. aber noch nicht verschraubt!!
Teile Metall insgesamt : 58
Teile Kunststoff insgesamt : 34
Schrauben insgesamt : 92
Gewicht insgesamt : 824 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 18. Dezember 2021, 17:18
Hallo René. :wink:
Absolute Spitzenklasse. Wie ich mich freuen würde, wenn ich den 01ser Dampfer zusammen bauen dürfte.
Viele Grüße Bernd. :party:
Freitag, 31. Dezember 2021, 12:43
Ausgabe 8
Moin Bernd ,
wer weiß wann die 01 kommt :nixweis: Ich bin dann auch dabei :ok:
Nun weiter mit der Ausgabe 8 der Mountain
Die Bauteile
Und 4 Tütchen mit Schrauben
5 St. EM 1,7x4mm (2 Reserve)
5 St. DM 2x4mm (0 Reserve)
2 St. AP 1,7x4mm (0Reserve)
8 St. KM 2,3x4mm (3Reserve) deutlich mehr in der Tüte...
In dieser Ausgabe werden die beiden Rahmenhälften mit einander verschraubt...
Zuvor müssen aber noch ein paar teile angebracht werden...
ETAPPE 1
Hier verwenden wir Bauteil 8C
Bei der Montage darauf achten in welche Richtung montiert wird..
In der Bauanleitung Seite 9 sieht man das deutlicher, da der Mittelstutzen des Bauteils nicht mittig sitzt...
Das Bauteil wird mit zwei KM Schrauben am Rahmen befestigt
ETAPPE 2
Hier wird der Bügel 8A in die vorgesehene Nut eingesetzt und von der Vorderseite...
... ebenfalls mit einer KM Schraube befestigt
Es folgt die Montage des Bauteils 8D Halterung für Rauchkasten :nixweis: (translate) :D
Dieses wird mit zwei AP Schrauben ebenfalls am Rahmen befestigt
Es folgen noch die Teile 8E und 8B
Teil 8E muss vor Teil 8B montiert werden sonst kommt man nicht mehr an die Schrauben ...zu spät bemerkt :huh:
Dieses wird mit einer EM Schraube befestigt
Teil 8B wird mit zwei DM Schrauben ebenfalls am Rahmen befestigt
ETAPPE 3
Die gleichen Bauteil nur Seitenverkehrt an die andere Rahmen Hälfe montieren...
Nun folgt das Zusammenschrauben der beiden Rahmenhälften... Hier mit diversen KM Schrauben15 St. und EM 3 St. Schrauben
Hier scheint die Anzahl der Schrauben in der BA nicht zu stimmen es sind deutlich mehr in der Tüte...
Und hier ist der Rahmen dann montiert und fällt nun nicht mehr auseinander :D
Teile Metall insgesamt : 64
Teile Kunststoff insgesamt : 36
Schrauben insgesamt : 117
Gewicht insgesamt : 846 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Freitag, 31. Dezember 2021, 12:58
Ausgabe 9
Ausgabe 9 befasst sich mit den Achsen
Erst einmal alles wieder im Überblick
Die Bauteile...
... aus Metall und Kunststoff
hier sind diesmal keine Schrauben dabei
ETAPPE 1
Die Achsteile werden nur aufeinander gesteckt das ganze 3 mal
ETAPPE 2
Diese Teile verbauen wir nun am Rahmen der Mountain
Die Federn und die Achsen in den Rahmen einlegen...das wars auch schon...
Den Rahmen vorerst nicht mehr umdrehen ..sonst fallen die Achsen und Ferdern wieder raus... ;)
Teile Metall insgesamt : 83
Teile Kunststoff insgesamt : 44
Gewicht insgesamt : 893 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Montag, 3. Januar 2022, 14:58
Ausgabe 10 befasst sich mit dem Blattfederpaket
Hier auch die Bauanleitung
Und die Teile beide aus Metall ...heute nicht sehr üppig...aber das kennen wir ja
Und ein Tütchen mit Schrauben
12 St. EM 1,7x4mm ( 2 Reserve)
ETAPPE 1 und ETAPPE 2
Beide Blattfederpakete werden jeweils rechts und links an die Rahmenhälften geschraubt...damit fallen dann auch die Achsen nicht mehr heraus :D
Da man das auf den Bildern schlecht erkennt...weiter unten dann mit Pfeilen markiert...
Die Nasen die sich an den Blattfederpaketen befinden werden in die jeweiligen Löscher im Rahmen gesteckt ( grüne Pfeile )
Die ( roten Pfeile ) markieren die jeweiligen Verschraubungen mit dem Rahmen
Jede Blattfeder mit mit jeweils 5 EM Schrauben verschraubt
Teile Metall insgesamt : 85
Schrauben insgesamt : 127
Gewicht insgesamt : 947 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 15. Januar 2022, 14:16
Ausgabe 11
Die Bauanleitung
Die Teile
Teile aus Metall links Kunststoff rechts
Die Schrauben hier sind es fünf Tüten
2 St. AM 1,7x3mm
5 St. IM 2x3mm
2 St. JM 1,4x3mm
2 St. PM 4x4,2mm
5 St. FP 2x4mm
( je 1 Reserve )
ETAPPE 1
Bauteil 11I und 11D mit einer JM Schraube verbinden
sieht dann so aus...
Das Zusammengebaute Teil wird nun an die Platte 11C mit einer AM Schraube befestigt
ETAPPE 2 ETAPPE 3
Es geht weiter mit den beiden Kolbenstangen , diese werden an Bauteil 11C mit jeweils zwei FP Schrauben befestigt
Kann man nicht vertauschen ... die eine mit die andere ohne Nupsi... ^^
So sieht das dann fertig aus...
ETAPPE 4
Wir nehmen Bauteil 11A und befestigen daran Bauteil 11B mit zwei IM Schrauben
Danach wird unser zuvor gebautes Teil 11C auch an 11A mit zwei IM Schrauben angeschraubt
ETAPPE 5
Hier werden Bauteil 11E und 11F miteinander verbunden
Die Seite mit dem Schraubkopf an Bauteil 11E ist etwas versenkt...darauf Achten !
Beide Teile dann mit einer PM Schraube verbinden
Das Teil wird später verbaut...
Teile Metall insgesamt : 91
Teile Kunststoff insgesamt : 47
Schrauben insgesamt : 138
Gewicht insgesamt : 990 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 15. Januar 2022, 14:41
Ausgabe 12
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gab es vier Tüten mit Schrauben ... hab vergessen ein Foto zu machen :bang:
9 St. AM 1,7x3mm
8 St. DM 2x4mm
3 St. JM 1,4x3mm
3 St. KM 2,3x4mm
( jeweils 1 Reserve ) eigentlich wie immer
ETAPPE 1
Wir nehmen Bauteil 12D und befestigen daran die Beiden Bügel Bauteil 12E jeweils mit einer AM Schraube
Dieses Teil wird nun an den beiden Kolbenstangen aus Ausgabe 11 mit zwei AM Schrauben befestigt
ETAPPE 2
Wir holen uns unseren zusammenbauten Rahmen zurück und befestigen dort dieses Bauteil mit zwei KM Schrauben und...
und drei DM Schrauben
ETAPPE 3
Wir nehmen Bauteil 12A und befestigen daran die Serviceklappe 12C mit zwei JM Schrauben
Danach wird Bauteil 12B mit drei AM Schrauben an Bauteil 12A befestigt
ETAPPE 4
Bauteil 12A wird nun auch mit dem Hautrahmen verschraubt . Dies erfolgt mit drei DM Schrauben
Die erste versteckt sich unter der Serviceklappe
und die beiden anderen werden von unten verschraubt
Teile Metall insgesamt : 99
Teile Kunststoff insgesamt : 50
Schrauben insgesamt : 159
Gewicht insgesamt : 1019 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Sonntag, 16. Januar 2022, 08:59
Hallo René. :wink:
Klasse, was du uns hier zeigst. Ich beneide dich positiv um die schöne Dampflok. Aber ich mag kein Kreuz und Quer mit den Maßstäben. Autos in 1:8, Busse und LKWS in 1:12 und jetzt die 01 in 1:22,5, ist der reine Wahnsinn. Ich hoffe nur, daß sie so schnell wie möglich kommt. Ich hatte bisher kein Modell, nach dem ich mich so gesehnt habe. Stopp, stimmt nicht ganz. Die Göttin, die DS 21von Citroën, einer meiner Lieblingsfahrzeuge, hatte es mir genauso angetan. Aber wie es so oft im Leben ist, muss man Geduld haben, auch wenns schwer fällt.
Samstag, 29. Januar 2022, 13:21
Weiter mit ein bisschen Mountain...
Moin Bernd ,
die 01 habe ich auch im Blick. Vielleicht schafft es Hachette ja in der nächsten Zeit auf den Markt zu bringen . Der Baubericht der Mountain dauert ja noch ein bisschen... :S
In den nächsten beiden Ausgaben 13 und 14 bauen wir die andere Seite wie in 11 und 12
Ausgabe 13
Starten wir wieder mit dem üblichen...
...der Bauanleitung
die Teile
Fünf Tüten mit Schrauben
2 St. AM 1,7x3mm
5 St. IM 2x3mm
2 St. JM 1,4x3mm
2 St. PM 4x4,2mm
5 St. FP 2x4mm
( je 1 Reserve )
ETAPPE 1
Wir nehmen die Bauteile 13I und 13D und verbinden diese mit einer JM Schraube
Diese Bauteil wird nun an Bauteil 13C mit einer AM Schraube befestigt
ETAPPE 2 und 3
Es folgt die Befestigung der beiden Kolbenstangen 13G und H mit jeweils zwei FP Schrauben
ETAPPE 4
Nun verbinden wir Bauteil 13A / 13B miteinander .Dazu verwenden wir zwei IM Schrauben
Es folgt noch die Montage der beiden Teile 13C / 13A Hier auch mit zwei IM Schrauben
ETAPPE 5
Hier werden Bauteil 13E / 13F miteinander verbunden
Hier mit einer PM Schraube
Die Seite mit dem Schraubkopf an Bauteil 13E ist etwas versenkt...darauf Achten !
Teile Metall insgesamt : 105
Teile Kunststoff insgesamt : 53
Schrauben insgesamt : 171
Gewicht insgesamt : 1059 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 29. Januar 2022, 13:53
Ausgabe 14
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Teile in Metall und Kunststoff
4 Tüten mit Schrauben
9 St. AM 1,7x3mm
8 St. DM 2x4mm
3 St. JM 1,4x3mm
3 St. KM 2,3x4mm
( je 1 Reserve )
ETAPPE 1
Wir nehmen Bauteil 14D und befestigen daran die Beiden Bügel Bauteil 14E jeweils mit einer AM Schraube
Dieses Teil wird nun an den beiden Kolbenstangen aus Ausgabe 13 mit zwei AM Schrauben befestigt
ETAPPE 2
ETAPPE 3
Wir nehmen Bauteil 14A und befestigen daran die Serviceklappe 14C mit zwei JM Schrauben
Danach wird Bauteil 14B mit drei AM Schrauben an Bauteil 14A befestigt
ETAPPE 4
Bauteil 14A wird nun auch mit dem Hautrahmen verschraubt . Dies erfolgt mit drei DM Schrauben
Hier dann einmal im Überblick
Teile Metall insgesamt : 108
Teile Kunststoff insgesamt : 56
Schrauben insgesamt : 191
Gewicht insgesamt : 1088 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 29. Januar 2022, 17:01
Die Bauteile 13G und H sind keine Kolbenstangen.
Samstag, 29. Januar 2022, 17:13
Hallo Peter,
mag vielleicht sein . Da ich die französische Sprache nicht beherrsche kann ich Teile der BA nur durch den Übersetzer jagen ...und wenn der sowas ausspuckt ist es eben so.... :nixweis:
13G glissiére inferiéure de tige de piston Übersetzt obere/untere Kolbenstangenführung
wenn es falsch ist ., dann ist es so...
Rene
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 29. Januar 2022, 18:37
Du berufst dich auf den Übersetzer, der sagt "Kolbenstangenführung".
Und das ist auch nicht richtig.
Es sind die Gleitschienen für den Kreuzkopf.
Sonntag, 30. Januar 2022, 00:11
Ganz ruhig bleiben .
Ich hoffe inständig ,die Übersetzmaschine macht den Bau möglich . :)
Aus französischen Beschreibungen einen deutschen Fachbegriff generieren ist unmöglich.
Doppelte Gleitbahn war in D "unüblich" ( zu der Zeit ). Die Übersetzung ist nicht falsch ,sondern Leienhaft .
René,hab Spaß mit der Französin !
Gruß Ronald
Sonntag, 30. Januar 2022, 09:41
Hallo Roland ,
ich bleibe ganz ruhig :smilie: und Spaß beim Bau habe ich sowieso :ok:
Wie ich ja auch bereits am Anfang geschrieben habe " vorab , Fachbegriffe bei einer Dampflok sind hier nicht meine Welt :nixweis: daher etwas Nachsicht ^^ "
Werde den Baubericht natürlich weiter führen bis zum bitteren Ende :D
Ich habe :respekt: davor wenn jemand die ganzen Bauteile und Fachbegriffe kennt .
Und ab hier geht es dann wieder zurück zum Baubericht...sofern die Lieferungen nicht ins stocken geraten .
Rene
Zur Zeit im Bau :
Sonntag, 30. Januar 2022, 12:42
:ok:
Samstag, 12. Februar 2022, 14:56
Die Woche gab es bei Journaux keine neue Ausgabe für die Mountain... :nixweis: Hoffe das es dort nächste Woche weiter geht...
Ausgabe 15
Die Bauanleitung
Die Teile im Überblick alle aus Metall
1 Tüte Schrauben
10St. KM 2,3x4mm
( 2 Reserve )
Hier gibt es nicht viel zu tun
ETAPPE 1
Die beiden Teile 15B und 15C werden jeweils recht und links an der Seitenwand mit je zwei KM Schrauben angebracht.
ETAPPE 2 und 3
Hier werden nun auch die beiden Teile 15A auch mit jeweils zwei KM Schrauben an der Seitenwand befestigt
Die beiden Teile 15D und 15E brauchen wir demnächst
Teile Metall insgesamt : 114
Teile Kunststoff insgesamt : 64
Gewicht insgesamt : 1128 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 26. Februar 2022, 16:47
Ausgabe 16
Bauanleitung
Die Bauteile
Alle aus Metall
Zwei Tüten Schrauben
2 St. CM 2x3x4mm
2 St. MM 1,7x3x5,5mm
( je 1 Reserve )
ETAPPE 1
Bauteil 16B und 16A mit einer Schraube MM verbinden
ETAPPE 2
Bauteil 16D verbinden wir mit einer CM Schraube an das Bauteil 1H
Das war es auch schon... der Rest wird später verbaut...
Teile Metall insgesamt : 118
Schrauben insgesamt : 193
Gewicht insgesamt : 1143 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Samstag, 26. Februar 2022, 17:11
Ausgabe 17
Die Teile ...drei Treibräder aus Metall
1 Tüte Schrauben
4 St. CM 2x3x5mm
( 1 Reserve )
Zur Orientierung...
ETAPPE 1
Bauteil 1H-16D zurecht legen und die beiden Räder 17C und 17A jeweils mit einer CM Schraube befestigen
Danach das Bauteil 16A-B und 16C mit ineinander stecken...
ETAPPE 2 und 3
Nun dieses Teil in 1H stecken mit der langen Seite nach unten und das dritte Treibrad 17B mit einer Schraube CM befestigen
Hier dann von der anderen Seite und einmal gerade gelegt...
Teile Metall insgesamt : 121
Schrauben insgesamt : 196
Gewicht insgesamt : 1273 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Mittwoch, 30. März 2022, 17:09
Machen wir mit der Mountain auch ein bisschen weiter...
Ausgab 18
Die Teile ...alle aus Metall
2 Tüten Schrauben
2 St. CM 2x3x5mm
( je 1 Reserve )
Die gleiche Vorgehensweise wie Ausgabe 16 nur die andere Seite...
ETAPPE 1
Bauteil 18A und 18B werden mit einer Schraube MM verbunden
ETAPPE 2
Bauteil 18D und 18E werden auch miteinander verbunden Hier ist es eine CM Schraube
das war es auch schon...
Teile Metall insgesamt : 126
Schrauben insgesamt : 198
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
1:32, 241-P-16, Altaya, Mountain
