  • »chenjung« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 29. September 2021, 16:17
Hi Bernd, das stimmt. Ich habe nochmal nach gesehen, in der Tat habe ich mich verlesen, nicht 1cm sondern 1mm (Stärke) haben die Platten. Das sollte durchaus das Bearbeiten leichter machen *g*
Evergreen Polystyrolplatte weiß 2 Stück Nr. 9040, Stärke 1,00 mm, Format 15 x 30 cm
Fuchs 1:35 im Bau
Für die Community: Anfang der Programmierung für die Modell Datenbank
Mittwoch, 29. September 2021, 16:31
Servus Michael,
Das dachte ich mir schon. :grins: Wenn du dann die Platten hast brauchst du nur noch eine scharfe Klinge, am besten ein Skalpell mit spitzer Klingel und nach Möglichkeit ein Stahllineal.
Wenn du die Teile an, bzw. aufgezeichnet hast, schneidest du das ohne großen Druck, mehrmals hinter einander, das verhindert zu tiefe Einschnitte wenn man mal abrutscht und vor allem nicht abbrechen! Sonst muss du die kanten glatt schleifen.
Und nimm als Boden das Bodenteil der Pritsche, so hast du nicht nur die richtigen Maße, sondern auch alles was du brauchst um es dann auf das Fahrgestell zu kleben. Fenster und Tür, solltest du auch vorher einschneiden und entfernen, so geht das noch am einfachsten.
Also viel Glück beim ersten mal und mach langsam, sehr viel Material hast du nicht gerade zur Verfügung.
Mittwoch, 29. September 2021, 16:42
Ich nochmal,
Ganz vergessen, aber wichtig, wenn du das Front- und Rückteil, zwischen die Seitenwände einbauen willst, musst du die Material Stärke für Front und Rückteil, abziehen, also müswsen sie um 2mm schmäler werden. Das ist wichtig nicht nur dafür, wenn du das vergißt, passt es nicht und du musst dann nachschneiden.
Donnerstag, 30. September 2021, 14:28
Hi Bernd, danke für deinen Kommentar.
Heute kam der Dremel an, den hole ich heute aus der Packstation, dann zeige ich diesen hier auch gleich mal. M
Ich werde heute Abend, anfangen, das Innenleben zu Bauen (im 3D Programm). Vielleicht kann ich so schonmal die Möbel printen usw.
Fuchs 1:35 im Bau
Realname: Patrick
Donnerstag, 30. September 2021, 17:37
Hallo Michael,
lese schon von Anfang an still mit. Melde mich nun auch mal zu Wort ^^
Beim Thema schneiden von 1mm Sheet, ich nutze zum schneiden immer die Rückseite vom Skalpell und zieh dann mehrmals drüber. Ob Stahllineal oder Geodreieck (hab eins mit ner eingearbeiteten Stahlkante) und dann mehrmals drüber ziehen. Je nach Druck ziehe ich 12 bis 20 mal drüber. Danach bin ich durch. Ergebnis: saubere Kante wo du nur noch die Ränder der Schnittlinie versäubern musst. Einfach mal ausprobieren.
Mit der scharfen Seite hab ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht, ausser bei Schnitten, die nicht länger als das Skalpell selbst sind. Da reicht ordentlich ansetzen und feste drücken.
Zu den LEDs, wenn Du mit SMD löten klar kommst, kannst Du die nehmen. Etwas teuerer gibts so was auch mit fertigen Kabeln, ob Lackdraht oder richtig mit dicker Isolierung.
Ich persönlich hab mich an die SMDs noch nicht ran gewagt.
Lichtfarbe, also z.B. warmweiß fände ich für nen Innenraum des Campers angenehm. Für die Scheinwerfer, etc. würde ich ggf. kaltweiß nehmen. Kommt drauf an, wie modern dein Fahrzeug werden soll.
Rücklicht kannst Du direkt rote LEDs nehmen.
Abschließend kann ich Dir, wie die anderen auch schon geschrieben haben, nur empfehlen, ordentlich planen. Ruhig mal ne Zeichnung machen. Spart Zeit, Material und Nerven . Fehler findest Du meist schon schnell bei der Konstruktion.
Nun denn, bin gespannt wies weiter geht. Viel Spaß beim basteln.
LG Patrick
Donnerstag, 30. September 2021, 19:05
Hallo Paddi, danke für deinen Kommentar und deinen Tipp zum schneiden!
Ich habe mir heute nochmal ein Set mit Schneidebrett, Skalpell und Zubehör gekauft. Sobald das da ist, werde ich erstmal einige Testschnitte machen. Dein Tipp wird sicherlich helfen, danke dafür! Auch zum Thema LEDs, Löten ist für mich kein Problem, konnte viel üben bei einen ganzen Arduino Projekten in den letzten Jahren *g* Für den Innenraum war das warme weiß angedacht. Für die Beleuchtung am Fahrzeug selbst, habe ich noch überhaupt nicht nach gedacht, danke für den Hinweis und Tipp :)
Anbei die Bilder der Platten und des Tremels. Wobei ich den wohl für die 1mm Platten erstmal nicht benötigen werde *g*
Fuchs 1:35 im Bau
Freitag, 1. Oktober 2021, 06:58
Moin Michael,
So einen ähnlichen habe ich auch, sehr gut und wie ich sehe hast du auch eine flexible Welle dabei, das ist auch gut, mach die am besten gleich dran und hänge die Maschine an einen sicheren Ort in der Nähe. Denn diese Maschinen haben ein sehr hohes Drehmoment und neigen somit zum auswandern, das kannst du aber mit der Flexiblen ausgleichen.
Also viel Spaß weiterhin und mit der Maschine auch.
Freitag, 1. Oktober 2021, 21:12
Hi Bernd, danke für deinen Tipp.
Das werde ich morgen mal testen :)
Ich habe vorhin bisschen mit den Platten getestet, ist stellenweise schon recht "weich" - da muss ich aufpassen, auch beim Schneiden. Manchmal sind die Schnittstellen "schief" - mal sehen, wie ich das noch verbessern kann.
Fuchs 1:35 im Bau
Samstag, 2. Oktober 2021, 07:50
Moin Michael,
Das die Schnittkanten schief werden, liegt in der Natur der Sache, wirklich gerade bekommt man das mit dem Messer nie hin, wenn es zu schief ist bleibt nur schleifen, sonst kann man das auch beim Kleben ausgleichen, zumindest mache ich das immer so.
Samstag, 2. Oktober 2021, 11:25
Hi Bernd, gut zu wissen, dachte ich mir schon :)
Ich habe mal die beiden Seiten und die Rückwand angefangen. Lief bis dato echt gut.
Fuchs 1:35 im Bau
Samstag, 2. Oktober 2021, 11:47
Der Anfang ist gemacht, Michael :thumbup: . Die Höhe, die beim ersten Versuch zu hoch war, hast du sicherlich eingerechnet, jedenfalls sieht es danach aus :S . Jetzt noch den Rest und in einer Woche ist alles Fertig :)
Sonntag, 3. Oktober 2021, 07:06
Moin Michael,
Stimmt der Anfang ist gemacht. :ok: Die Höhe hätte man sich auch errechnen können, denn wenn man von einem Mitteleuropäer ausgeht, kommt man statistisch auf eine
Größe von 1,80m.
Das heißt der Aufbau sollte mindestens 2m und maximal 2,50 m hoch sein. Hier kann man also das Mittelmaß nehmen, 2,25m, in cm 225, das teilt man dann durch den Maßstab,
225/35=6,428571428571429cm, das rundet man dann, am besten auf, so kommt man dann auf 6,43cm und da man auch mal großzügig rechen und aufrunden kann, hätte ich
der Einfachheit halber 6,50cm genommen.
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 14:38
Hi ihr lieben,
genau, so habe ich es in etwa auch gemacht. Ich werde heute Abend Bilder hochladen. Es geht gut voran, man muss sich an das Material gewöhnen. Bilder folgen.
Fuchs 1:35 im Bau
Mittwoch, 6. Oktober 2021, 21:13
Fuchs 1:35 im Bau
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 08:14
Moin Michael,
Zum direkten Einfügen sind deine Bilder einfach zu groß, im Schnitt 3,9 MB, 1,6Mb sind maximal zulässig. Aber ich würde sie auf einen Wert um 300KB verkleinern, das passt auch.
So mache ich das mit meinen Bildern.
Der Anfang sieht ja schon vielversprechend aus, aber der Eingang sollte hinter der Kabine auf der rechten Seite liegen sonst fehlt dir das am Ende hinten.
Und bitte mach keinen Alkoven über die Kabine, das ist technisch leider nicht möglich, da oben auf der Kabine der Zugang zum Motor ist und da auch die
Kühlung liegt, denn der Hat einen Luftgekühlten Deutzmotor, 258PS, 6 Gang Wandlergetriebe.
Ich weiß wie kompliziert der 5tonner da ist, ich hatte einen in meinem Zug, bei der Bundeswehr.
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 09:41
Moin Michael
Das soll doch keiner mit Alkoven werden, oder oder habe ich da was nicht mitbekommen ?( . Sowas wäre passender auf einem Ducato, aber nicht hier bei deinem Expeditionsmobil. Da fährt man durch den Dschungel und ruckzuck hat man sich dann die Kabine demoliert. Zugang auf der Beifahrerseite ist üblich, das sagte mein Namensvetter genau Richtig :)
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 12:35
Moin ihr lieben,
der Wohnbereich wird (wie ein Container) auf das Gerüst gebaut. Über dem Fahrerhaus ist sozusagen nichts. Im Prinzip ist es ein Kasten der hinten aufgebaut wird. Als Boden dient der Vorhandene Boden der Rückladefläche.
Ungefähr so:
Zum Eingang war der schon vorne links geplant *g* Aber da werde ich nochmal schauen kann ihn ja auch einfach rechts anbringen. Je nach dem was mir gefällt :)
Fuchs 1:35 im Bau
Freitag, 8. Oktober 2021, 07:19
Moin Michael,
Kein Alkoven, das ist schon mal beruhigend, die Eingangstür links ein zubauen macht aber nur Sinn, wenn du einen Rechtslenker baust,
ansonsten sind die Türen immer Vorne rechts.
Hinten sind die Betten und die Nasszelle, kleines Fenster, dann kommt der Futterplatz/Sitzecke, großen Fenster. Da gegenüber die Eingangstür
und da neben ist die Küchenzeile mit Herd, Waschbecken, Kühlschrank, Schränken usw. Zumindest deuten das Fenster auf deinem Vorbild Auto, so an.
Freitag, 8. Oktober 2021, 07:22
Moin Michael
Gut, kein Alkovon, da war ich Gestern etwas irritiert. Die Aufbauten bei den Wohlmobil-KAT's sind ja keinen Serienprodukte, im Prinzip hast du da freie Hand was die Anordnung angeht, sowohl Außen als auch im Inneren. Mach' es einfach so wie es dir am besten zusagt :)
Freitag, 8. Oktober 2021, 10:30
Hi ihr beiden,
danke für euren Kommentar.
Ja, ich denke ich werde den Eingang doch links vorne lassen. Ich denke das werde ich aber spontan entscheiden, da ich so bisschen mehr Freiheit habe. Anderen Falls kommt eine neue Wand, hab ja noch Material.
Die Fenster, ich denke die beiden großen reichen aber vielleicht kommt noch ein kleines in den WC Bereich, wäre wohl angemessen denke ich. Man will ja nicht nur im künstlichen Licht dort sein *g*.
Ich überlege mir auch schon die Farbgestaltung für außen. Das Gestell des LKWs ist ja Matt Schwarz, was meiner Meinung nach sehr gut aussieht. Ich denke, dass ich den LKW im Grauton halten werde. Vielleicht mit einer farblichen Abstufung im unteren Bereich?
Innen möchte ich versuchen mit hellen Farben und Holz zu arbeiten. Also der Fußboden wollte ich mit den Holzblanken ausstatten ähnlich wie damals bei meinem Schiff das Deck. Helles Holz und dann die Innenwände in Weiß oder einem hellem Grau. Da muss ich mal schauen. :)
So was hier zb:
Fuchs 1:35 im Bau
Freitag, 8. Oktober 2021, 11:16
Das wäre doch garnicht nötig Michael, einfach die linke Wand nach Rechts setzen und die rechte Wand nach Links. Bei der Tür und beim Fenster hat der Schreiner extra ein Loch gelassen damit man die dahin setzen kann wie es einem beliebt :)
Freitag, 8. Oktober 2021, 13:33
Hi Bernd, stimmt, da hast du völlig recht :)
Ich wollte für die Sitze in Wohnwagen Lederbezüge machen und diese dann mit Wolle ausfüllen, ich denke das gibt dem Wohnmobil den extra Hingucker.
Ich habe nun Holzplatten 0,5mm bestellt, Lederbögen und Füllwatte. Das wird ein Spaß wenn es soweit ist :)
Fuchs 1:35 im Bau
Samstag, 9. Oktober 2021, 13:58
Holz und Leder sind nun d :)
Fuchs 1:35 im Bau
Samstag, 9. Oktober 2021, 16:01
Update und Bilder für euch :)
Der Dremel macht seine Arbeit echt gut. Das Holz lässt sich sehr gut schneiden :) Und es riecht echt gut dabei.
Fuchs 1:35 im Bau
