211
Donnerstag, 29. Juli 2021, 14:13
Ausgabe 112 steht am Start
Dabei sind Teile, welche beim Umdrehen wie Spüle u. ä. rausfallen können.
Ebenso wurde die Heckpartie mit vier Schrauben befestigt und die Leiter angebracht. Hier hatte ich die obere Befestigung 180 Grad verkehrt angebracht. Um dies zu korrigieren musste ich die Rückwand wieder in ihre Einzelteile zerlegen. Wenn zwei Möglichkeiten sind, such ich mir immer die falsche Möglichkeit aus :(
Und Abschnitt 112 ist fertig, komischerweise gehen drei graue Kabel weg, mmh
Rüdiger
212
Freitag, 30. Juli 2021, 12:01
Ausgabe 113
Die hintere Stoßstange kündigt sich an.
Bis auf die klappernden Rückleuchten super Verarbeitung.
Wenn das Wohnmobil auf den Kopf gestellt werden muss, bleibt es dann auch auf dem Kopf, jawoll.
Rüdiger
Realname: Dietmar
Freitag, 30. Juli 2021, 18:27
Wahnsinn, gefällt mir sehr gut Rüdiger und bald hast du es ja geschafft :ok:
Dietmar
214
Montag, 2. August 2021, 17:13
Hallo Dietmar,
vielen Dank für die Lorbeeren. Auch in diesem Bauabschnitt wollte ich schon aufgeben. Komischerweise verlässt mich immer kurz vor Vollendung der Mut weiter zu machen. Diesmal habe ich mich aber wieder aufgerafft :ok:
Bauabschnitt 114
Ein paar Polster, Geschirr ;) , und der Tisch sind in dieser Ausgabe.
Das Geschirr hat kleine Magnete, sodass Tasse, Schüssel, Unterteller und Teller auf der Tischplatte verbleiben. Die Kaffeekanne ist meiner Meinung aus Keramik und verfügt über keinen Magneten X( . Das Ganze wird für den Bauabschnitt 115 benötigt, in diesem Bauabschnitt wird die Elektrik abgearbeitet. Im vorigen Bauabschnitt hatte ich angemerkt, dass drei Kabel hervorlugen. Das war tatsächlich falsch und ich durfte die Heckpartie wieder auseinander nehmen. Trotzdem wollte das Licht nicht leuchten. Den Stromlaufplan wieder ausgegraben und festgestellt, dass ich falsch verkuppelt habe. Nachdem alles an seinen Platz war leuchtete, hupte und machte es Fahrgeräusche wie gewünscht.
An die Heckpartie muss ich wieder dran, das Durchgeleuchtete gefällt mir nicht, vielleicht bleibt es auch so ?(
Rüdiger
Realname: Dietmar
Dienstag, 3. August 2021, 08:32
ie Idee mit den Magneten im Geschirr ist ja ne coole Lösung, aber du scheinst es ja echt mit der Rückseite zu haben Rüdiger...
Sieht toll aus der Caravan :ok:
Dietmar
216
Dienstag, 3. August 2021, 12:35
Hallo Dietmar,
Rüdiger hat nicht nur Probleme mit der Heckpartie, auch das linke Vorderrad ist wieder abgefallen. Hier habe ich eine etwas längere Schraube VM genommen und das Vorderrad tut wieder seinen Dienst :ok: . Bei der Heckpartie sind wahrscheinlich die "Verdunklungsstreifen" abgefallen. Die Kaffeekanne ist eine Teekanne und angeblich magnetisch oder wird in irgendeiner Weise magnetisch. Jedenfalls schreibt Hachette "La théière étant aimantée, elle adhére à la table." was auf deutsch ungefähr so lautet: "Die Teekanne wird magnetisiert und klebt am Tisch". Dann bin ich mal gespannt ;)
Bauphase 115
Beinhaltet die Außenhaut des vorderen Teils des Daches.
Teile der Ausgabe 114 werden verarbeitet (Teekanne usw.)
Bauphase 115 abgeschlossen.
Rüdiger
217
Mittwoch, 18. August 2021, 11:37
Hallo Leute,
wir können in die Zielgeraden einbiegen, die letzten Ausgaben sind angekommen.
Ich habe in den Heften etwas geblättert und festgestellt, dass das Wohnmobil erst in der Ausgabe 120 seine Abgasanlage angeschraubt bekommt. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug umgedreht werden muss und alles der Schwerkraft ausgesetzt ist.
Etwas Gute noch zum Schluss, die Dächer werden nur aufgelegt, sodass man das Wohnmobil ausräumen kann, bevor die Sachen durch die Schwerkraft in Mitleidenschaft gezogen werden.
Bis zu den letzten Bauabschnitten.
Rüdiger
218
Donnerstag, 19. August 2021, 12:17
Bauabschnitt 116 enthält die "Innenhaut" des Alkoven Dachs.
Die Anzahl der Teile ist recht überschaubar.
Etwas verwirrend ist die Farbenwahl in der Anleitung. Das einzubauende Teil hat die Farbe des Daches angenommen.
Das fertige Konstrukt wird auf die vordere Dachhälfte gelegt.
Rüdiger
Realname: Dietmar
Donnerstag, 19. August 2021, 18:51
Manchmal fragt man sich echt was sich die Entwickler so eines Modells denken, Rüdiger aber du hast ja bald ein wirklich tolles Modell fertiggestellt :ok:
Dietmar
220
Freitag, 20. August 2021, 12:22
Hallo Dietmar,
wie wahr deine Worte sind.
Nun kommt Folge 117
Es wird mi dem hinteren Dach weiter gemacht. Es wird die Außenhülle u.a. mit Abluftdingen bestückt.
Die Luken sind klappbar gestaltet.
Rüdiger
Realname: Dietmar
Samstag, 21. August 2021, 09:37
Dann kommt sicher jetzt das innere Dachteil, Rüdiger, aber bald hast du es ja geschafft... :ok:
Dietmar
222
Sonntag, 22. August 2021, 13:48
Hallo Dietmar,
nein das innere Dachteil kommt noch nicht, wir (ich und Hachette) legen noch einen verzwickten Zwischenschritt rein.
Teil 118 ist am Start
Es wird der Dachträger installiert.
So wie in der Bauanleitung gefordert wird freihändig eine NM Schraube durch das eine Gestänge geführt um an das andere Gestänge geschraubt zu werden. Da man dazu gefühlt vier Hände bräuchte, empfehle ich die Führung schon mal auf dem Dach zu befestigen, dann hat man zu mindestens eine dritte Hand.
Geschafft!
In der nächsten Ausgabe wird dann das Innendach installiert.
Rüdiger
223
Montag, 23. August 2021, 11:20
Ausgabe 119
Es sind Teile für das Innenteil des hinteren Daches dabei.
Damit keine Belästigung durch Fliegen passieren, gibt es Fliegengitter ;)
Auch habe ich den Faltvorhang vor den Stockbetten nochmals bearbeitet. Hier hatte ich die Lamellen verkehrt herum installiert. Die einzelnen Lamellen wurden vom Stoff wieder abgezogen. Der Kleber wurde abgepopelt und neue doppelseitig klebende Streifen auf die silberne Rückseiten der Lamellen befestigt. Da nun keine Verbindungen zwischen den Lamellen war, war Augenmaßstab das Maß der Dinge. Scheinbar hatte ich mindestens ein Auge zu ;)
Der Pott mit seinen Dächern steht vor uns. Hat aber noch keine Auspuffanlage :(
Rüdiger
224
Montag, 23. August 2021, 16:23
Hallo Rüdiger. :wink:
Ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Dein Modell ist spitzenmäßig geworden. :ok:
Viele Grüße Bernd. :) :party:
225
Dienstag, 24. August 2021, 12:13
danke für deine Worte, aber selbst bin ich nicht 100 Prozent zufrieden ;) .
So, nun zur finalen Ausgabe 120.
Vor lauter Aufregung habe ich vergessen den Inhalt der Ausgabe zu präsentieren ;(
Die Scheibenwischer werden montiert, Positionsleuchten werden an den Seiten des Motorwagens eingesetzt. Und dann kommt in Bauabschnitt 10 das Unvermeidliche: Die Auspuffanlage wird installiert. Also Dächer ab und alles was evtl. rausfallen kann entfernen. Das Wohnmobil umgedreht und die Auspuffanlage verbaut. Eine Schraube war von der Sorte CP, die anderen CM. Warum erst im letzten Bauabschnitt dies geschieht ...
Egal, ging gut. Wieder umgedreht, alle der Schwerkraft entzogenen Teile wieder eingebaut bzw. eingesetzt, Dächer drauf, Fahrräder befestigt und Markise ausprobiert.
Ich habe jetzt erst bemerkt, dass es ein Herrenfahrrad und ein Damenfahrrad ist ;(
Die Scheibenwischer:
Komischerweise waren noch zwei Schläuche nicht befestigt, es handelt sich dabei um die Bremsschläuche für die Vorderachse. Angeschlossen und nun bremst das Teil auch ;) . muss ich irgendwie übersehen haben, oder war nirgends beschrieben.
Le Camping-Car ist nun fertig und kommt auf mein Regal. Bis auf die Kabellage beim Motor hat der Bau Spaß gemacht, alles hat gepasst. Bilder in der Bauanleitung waren auch gut, man sollte ein wenig die Sprache beherrschen. Bei den Lieferungen von Hachette in Frankreich war auch alles prima.
Rüdiger
226
Dienstag, 24. August 2021, 12:52
Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines Modells.
Hast du super gemacht. Topp. :ok: :ok: :ok:
Viele Grüße Bernd. :prost:
Realname: Dietmar
Donnerstag, 26. August 2021, 19:05
Top geworden dein Wohnmobil, Rüdiger trotz aller Probleme :ok:
Dietmar
1:8, Citroen, Hachette, Pilote, Wohnmobil
