Samstag, 24. Juli 2021, 00:41
Servus Oliver,
ich hab mir das jetzt mal paar Tage angeschaut und drüber nachgedacht...
eventuell kommt jetzt die dümmste Erklärung - oder zumindest der Versuch dazu - aller Zeiten...
es war "noch dünn" bevor du die Quader eingesetzt hast ...
kann es sein, das das Programm eventuelle Gewichte oder einen "Druck" durch so einen Quader mit einberechnet und somit gleich anzeigt wie sich durch das "stauchen" die Wölbung ausbildet?
Oder zeigt es eventuell die Verdrängung des zu druckenden Materials durch die Quader an - quasi den "Fluss" des Materials?
:nixweis: :nixweis: ich geb zu ich hab keine Ahnung und lieg wahrscheinlich so total daneben :nixweis: :nixweis:
Aber bei Knete und / oder Ton passiert so etwas auch
Alle Daumen sind gedrückt das sich das wieder ändert
Grüßle
KD Angel
#bleibtschönimHerzen
HRH KD Angel
Realname: Martin
Montag, 26. Juli 2021, 21:37
nein, sog. "Boolsche Operatoren" (das Zusammenfügen oder Ausschneiden bei der 3D Konstruktion) funktionieren nicht so "plastisch" mit dem Verdrängen von Masse. Also zumindest nicht bei mir in Fusion. Die von Oliver verwendeten Formen zum Freilegen der Stückpforten funktionieren eher wie ein Stanzwerkzeug oder besser Laser. Weg ist weg ... :D Vielleicht versehentlich irgendwo "angegriffen" und gestreckt? Ich kämpfe auch hier und da mit den Tücken des CAD ... :D
Zum Schnittmodell: Echt schöne Idee und gut umgesetzt. Bin mal echt gespannt, wie das nachher fertig ausschaut. Vielleicht kannst Du noch die Struktur der verschiedenen Lagen Holz irgendwie darstellen? Dann wirkt das nicht so wie eine fette, homogene Fläche. Nur so als Idee. Vielleicht "bricht" das die Fläche etwas auf.
Cheers
Martin
  • »Predator« ist der Autor dieses Themas
Realname: Oliver
Dienstag, 27. Juli 2021, 07:10
Hah, Eure Erklärungen hat mich auf die Lösung gebracht.
Mal sehen ob ich es erklären kann.
Um die Flächen zusammen zu bringen musste ich alle drei Teile markieren.
Damit waren sie verbunden.
Da ich gesehen habe, bei einem Rundgang um das Modell, das ein Quadrat nicht das Rumpfteil durchstoßen hatte habe ich das Teil ein bisschen in die Länge gezogen.
Da alles verbunden war hat sich das Rumpfteil auch in die Länge, Breite, gezogen.
Ist Mist, aber aus Fehlern lernt man :S
Ich lasse jetzt das Rumpfteil so wie es ist Martin, beim nächsten mal werde ich es berücksichtigen :wink:
Noch was, ich bemale zur Zeit das Modell.
Bilder habe ich noch nicht gemacht.
Zuerst wurde grundiert und einiges wurde mit dunkel Braun als erste Farbschicht aufgepinselt.................
Dienstag, 3. August 2021, 00:53
Servus Oliver,
freut mich das du das Problem gefunden hast und ich bin jetzt schon ganz gespannt wie es dann bemalt aussieht ...
Also nicht das Problem sondern das Rumpfteil:bang: :abhau:
Grüßle
KD Angel
HRH KD Angel
Realname: Oliver
Dienstag, 3. August 2021, 06:19
:D
Du musst noch ein bisschen warten.
Beim bemalen kam mir dann doch der Gedanke das Rumpfteil neu zu entwerfen.
Durch Ray seiner Anmerkung, Rumpf zu dick, kam ich schon ins grübeln und ich muss schreiben recht hattah :D
Ich mache den Rumpf neu.
Ist kein Problem an für sich aber ich muss die Decks anpassen.
Außerdem erstelle ich noch die Spanten wie Martin schon angemerkt hatte :hand:
Realname: Oliver
Dienstag, 3. August 2021, 14:01
Ich habe das Modell ganz von vorne angefangen.
Dies sind die Anfänge:
Realname: Oliver
Donnerstag, 26. August 2021, 06:52
Mittlerweile habe ich die Teile für die Sektion ausgedruckt.
Gestern habe ich ein neues Modell drucken wollen.
Wollen, irgendwie hat der Drucker das Filament nicht angenommen. :!!
Ich habe eine 3/4 Stunde versucht das Filament zu laden.
Null Chance. :motz:
Bis mir dann aufgefallen ist das genau dort wo der Strang eingezogen wird, an den Zahnrädern, noch ein klitzekleines Stück Filament steckte.
Dieses versperrte den Weg für den neuen Strang :bang:
Wie jetzt weiter?
Das Filament entnehmen hatte ich mehrmals gemacht aber der kleine Wicht kam nicht heraus.
Das Laden ohne neuen Strang hatte auch keinen Erfolg :(
Aber dann :idee:
Ging ganz einfach wenn man die Lösung kennt ^^
Den Drucker ausschalten, 1 Minute warten und wieder anschalten.
Dann auf Neu laden gehen und schawupps war der pöse kleine Strang ruckizucki durch die Düse gepresst.
Wollte ich nur mittteilen das man einfach mal den Stecker ziehen sollte wenn man nicht weiter weiß :D
Zur Entspannung gibt es jetzt Ansichten von dem Rumpfquerschnitt.
Donnerstag, 26. August 2021, 09:03
Hi Oliver,
die Dimensionen passen jetzt, das sieht richtig gut aus. :ok:
Freitag, 27. August 2021, 06:27
Moin Oliver,
Ja die Tücken der Technik und da braucht es noch nicht mal einen 3D Drucker. :grins:
Aber der Druck sieht schon gut aus :ok: , bin gespannt wie es dann weiter geht.
Realname: Oliver
Freitag, 27. August 2021, 08:24
Super danke Euch beiden.
Im Moment habe ich gar keine Lust mit dem Bemalen anzufangen :S
Daher geht es schleppend voran :schlaf:
Realname: Oliver
Montag, 27. September 2021, 16:21
Die Kanonen von dem Figurensatz sind für mich nicht brauchbar da sie keine Kanonenrohr Öffnung haben.
Da das Plastik weich ist, ist es schwer zu bohren, habe nur einen Handbohrer :motz:
Muss ich also die Kanonen drucken :S
Jetzt habe ich da etwas gesehen.
Bei mir haften die Teile wie Sau an der Bodenplatte so das ich die Teile nur mit Gewalt ab bekomme.
Mal haften die Teile nicht mal haften sie wie Bolle ;(
Kann es sein das dieses Kästchen das regelt?
Bisher hatte ich es immer aktiviert.
Was passiert wenn ich es deaktiviere?
