Sonntag, 20. Juni 2021, 19:59
Alien Xenomorph von Hachette / Journaux
Hallo, ich habe mich dann mal entschlossen das Alien zu bauen und über Journaux zu bestellen.
Mein Baubericht wird wahrscheinlich nicht so ausführlich sein wie bei anderen. Aber ist ja mein erster.
Los geht es mit Ausgabe 1. Ein Teil des Kopfes mit Oberkiefer und Zähnen. Ein Schraubendreher ist auch dabei.
Die Zähne muss man kleben, sonst halten sie nicht. Und fertig sieht es dann so aus.
Ausgabe 2: Unterkiefer und das "innere Gebiss" mit Motor zum ausfahren.
Die Backen halten auch nicht ohne Kleben, sollte man aber noch nicht machen, da man später nochmal da drunter ran muss.
Ausgabe 3: Ein weiteres Teil des Kopfes, Zähne für den Unterkiefer, das Gehäuse für das "innere Gebiss" und die Platine und Batteriekabel.
Batterie dran und es funktioniert.
Ausgabe 4: Ein Gummiteil das mit Magneten an den 2 Plastikteilen befestigt wird. Wo das mal hinkommt weis ich noch nicht.
Ausgabe 5: Das hintere Teil des Kopfes und einige Schläuche die an den Kopf kommen. Die man auch Kleben muss.
Ausgabe 6 und 7: Im Bauwahn habe ich vergessen voher Bilder zu machen. Es sind 2 Teile der rechten Seite des Kopfes, die zusammengeschraubt werden und ein paar Schläuche.
Ausgabe 8 und 9: Das selbe für die linke Seite.
Ausgabe 10: Noch ein paar Schläuche für das Seitenteil der letzten Ausgabe. Und ein Teil eines Kugelgelenkes, wo wahrscheinlich später der Kopf auf dem Körper sitzt.
Sonntag, 20. Juni 2021, 20:03
Hmmmm, jetzt müsste ich nur noch wissen wie die Bilder direkt angezeigt werden, und nicht als Link. Hat mir da jemand einen Tip bitte?
Montag, 21. Juni 2021, 06:51
Moin Moin,
schau mal hier
Montag, 21. Juni 2021, 07:16
ich würde die Bilder einfach etwas kleiner machen 4000 x 2259 pix sind da doch etwas zu groß.
Montag, 21. Juni 2021, 10:42
Ok, Danke. Jetzt klappts.
Montag, 21. Juni 2021, 11:40
Ausgabe 11: Kugelgelenk
Es kommt in das Teil der letzten Ausgabe. Deckel drauf geschraubt und fertig.
Ausgabe 12: Befestigung für das Kugelgelenk, Gelenk mit Kugellager für den Unterkiefer.
Die 2 Gelenke kommen nun in die 2 Seitenteile, die dann zusammengesteckt und mit 7 Schrauben fixiert werden.
Nun wird der Unterkiefer mit 2 Schrauben an dem Gelenk befestigt.
Die Backen kommen jetzt wieder dran, die endlich auch verklebt werden dürfen. Und noch 2 freihängende Schläuche die an den Unterkiefer kommen.
An den Motor vom Oberkiefer kommt dieses kleine Teil, das dann beim ausfahren gleichzeitig den Unterkiefer öffnet.
Ausgabe 13: Hinterer Teil des Kopfes und paar Schläuche.
Mit 2 Schrauben befestigen.
Die 2 Schläuche wieder mit Kleber am oberen Kopf befestigen.
So das war es erstmal. Weiter geht es dann in 4 Wochen.
Samstag, 24. Juli 2021, 19:42
Die nächsten 4 Ausgaben sind eingetroffen.
Ausgabe 14: Die Außenhaut des rechten Schienbeins, 4 Magnete und Schläuche.
Die 4 Magneten in das Gummiteil kleben.
Und 3 Schläuche auf den Kopf kleben.
Ausgabe 15: Teil des rechten Schienbeins und Schläuche
2 Schläche für die Haut aus Ausgabe 4 und 2 für den Kopf.
1 Verbindungsstück mit 1 Schraube befestigen.
Ausgabe 16: 1 weiteres Teil des Schienbeins, 4 Magnete und weitere Schläuche.
Das Teil des Schienbeins mit dem aus der letzten Ausgabe mit dem Verbindungsstück und 1 Schraube fixieren. Und die 4 Magneten in die Taschen einkleben. Dabei auf die Polrichtung achten und mit denen in der Haut anpassen.
3 weitere Schläuche an den Kopf kleben.
Ausgabe 17: Ein weiteres Teil des rechten Beins und 4 Magnete.
Das Verbindungsstück an dem Beinteil mit einer Schraube befestigen. Und die 4 Magneten in die Haut aus Ausgabe 4 kleben.
Allgemein gesehen muss man doch sehr viel kleben. Vor allem an den Magnete wollte kein Kleber richtig halten. Ich habe jetzt den Uhu Max Repair Extreme. Der hält bis jetzt recht gut.
Sonntag, 29. August 2021, 13:18
Weiter geht´s mit den nächsten 4 Ausgaben.
Ausgabe 18: Ein Teil des rechten Beins, Magnete und Verbindungsstücke.
Das Teil wird nun mit dem Teil aus der letzten Ausgabe zusammengeschraubt.
Nun kommt das Teil aus Ausgabe 4 und wird mit den 4 Verbindungsstücken zusammengeschraubt.
Dann die Haut mit den Magneten anklippen und auf der anderen Seite die fehlenden Magnete einkleben. Ich habe den Kleber an die Stellen aufgetragen und dann die Magnete einfach fallen lassen. Somit haben sie sich automatisch auf die richtige Polseite gedreht.
Ausgabe 19: Rippen
Das Mittelteil ist aus Plastik, die Rippen sind aus Metall und werden mit einer Schraube fixiert.
Ausgabe 20: Ein weiteres Teil des rechten Beins und eine 2 teilige Rippe.
Die 2 Rippenteile mit einer Schraube zusammenschrauben. Und mit einer weiteren an dem Mittelteil fixieren.
Und das Verbindungsstück an dem Teil des Beines festschrauben.
Ausgabe21: Ein weiteres Teil des rechten Beins, Verbindungsstücke und Magneten.
Das Teil mit dem aus der letzten Ausgabe verbinden.
Nun mit dem Teil aus Ausgabe 16 und den 4 Verbindungsstücke zusammenschrauben.
In die Haut aus Ausgabe 14 weitere 4 Magnete einkleben.
Dann die Haut wieder mit den Magneten anklippen und auf der anderen Seite die fehlenden Magnete einkleben.
Seite hatte sich aufgehängt, daher 3 facher Post.
Vieleicht kann ein Mod die 2 Beiträge löschen. Danke
Dienstag, 28. September 2021, 19:04
Ausgabe 22: Ein Teil des rechten Beins und eine weitere Rippe.
Die Rippe wieder mit einer Schraube am Mittelteil festschrauben.
Das Teil des Beins mit dem Teil aus Ausgabe 4 mit 2 Schrauben verbinden.
Und noch oben den Schlauch festgekleben.
Ausgabe 23: Eine 2 teilige Rippe, 1 Kugelgelenk. Das rechte Schienbein wird mit dieser Ausgabe fertiggestellt.
Die Rippe mit einer Schraube zusammenschrauben und mit einer weiteren am Mttelteil befetigen.
Das Kugelgelenk wird in die zusammengeschraubten Teile von Ausgabe 17 und 18 eingesetzt.
Nun das Gegenstück von Ausgabe 20 und 21 draufsetzen und mit 10 Schrauben fixieren.
Die Haut mit den Magneten wieder drauf. Dazwischen wird das Teil der letzten Ausgabe, was wohl die Wade ist, draufgesteckt. Es wird nicht geschraubt, aber es hält sehr gut.
Ein weiterer Schlauch auf die Haut kleben.
Ausgabe 24: Eine weitere Rippe und Schläuche.
Die Rippe wieder mit einer Schraube am Mittelteil befestigen.
Und 3 Schläuche an die Haut des Schienbeins kleben.
Ausgabe 25: Eine 2 teilige Rippe und ein Teil des rechten Oberschenkels.
Die Rippe wieder mit einer Schraube zusammenschrauben und mit einer weiteren am Mittelteil befestigen.
Ein Verbindungsstück mit einer Schraube an dem Oberschenkelteil befestigen.
Samstag, 23. Oktober 2021, 16:25
Ausgabe 26: Ein Teil des rechten Oberschenkels und eine weitere Rippe.
Und das Teil des Beins mit dem Teil aus der letzten Ausgabe verbinden.
Ausgabe 27: Eine 2 teilige Rippe, und ein weiteres Teil des rechten Oberschenkels.
Die Rippe mit einer Schraube zusammenschrauben und mit einer weiteren am Mttelteil befestigen.
Und an das Teil des Oberschenkels die 2 Verbindungsstücke mit jeweils einer Schraube befestigen.
Ausgabe 28: Eine weitere Rippe und ein weiteres Teil des rechten Oberschenkels.
Und die Teile der letzten 3 Ausgaben mit den Verbindungsstücken verbinden.
Ausgabe 29: Eine Rippe, die Haut des Oberschenkels, Schläuche und Magneten.
Die 2 Schläuche aussen an die Haut kleben.
Die 4 Magnete innen an die Haut kleben.
Sonntag, 28. November 2021, 23:00
Ausgabe 30: Eine Rippe, Schläuche und Magnete.
Die letzte Rippe wieder mit einer Schraube am Mittelteil festschrauben.
Die Magnete in die Haut kleben und auf der anderen Seite die Schläuche festkleben.
Ausgabe 31: 3 Teile und 2 Schläuche für die Haut. Und 8 Magnete.
Die 8 Magnete in den rechten Oberschenkel kleben.
Die 3 Teile und die kurzen Schläuche auf die Haut kleben.
Ausgabe 32: Ein weiteres Rippenmittelteil mit 2 Rippen. Und ein weiteres Teil des rechten Oberschenkels.
An das Teil des Oberschenkels ein Verbindungsstück festschrauben.
Die 2 Rippen wieder mit jeweils einer Schraube am Mittelteil befestigen.
Ausgabe 33: 2 weitere Rippen, und ein weiteres Teil des Oberschenkels.
Die 2 teilige Rippe mit einer Schraube fixieren und beide Rippen mit einer Schraube am Mittelteil befestigen.
Das Teil des Oberschenkels mit einem Verbindungsstück mit dem Teil der letzten Ausgabe verbinden.
Donnerstag, 30. Dezember 2021, 14:53
Ausgabe 34: Ein weiteres Teil des rechten Oberschenkels. Eine 2-teilige Rippe und Verbindungsstücke.
Die 2 Verbindungsstücke an das Teil des Oberschenkels schrauben.
Die 2-teilige Rippe zusammenschrauben und am Mittelteil befestigen.
Ausgabe 35: Ein weiteres Teil des rechten Oberschenkels. Verbindungsstücke und 2 Rippen.
Das Teil mit dem der letzten Ausgabe verbinden und 2 weitere Verbindungsstücke anbringen.
Nun mit dem Bauteil aus Ausgabe 33 verbinden.
Die 2-teilige Rippe verbinden und beide Rippen am Mittelteil festschrauben.
Ausgabe 36: Eine Haut, Magnete und eine Rippe.
Die 4 Magnete in die Haut einkleben.
Ausgabe 37: Eine 2-teilige Rippe, Magnete und Schläuche.
Die 4 Magnete in die Haut kleben.
Die 2 Schläuche auf die Aussenseite der Haut kleben.
Die 2 teilige Rippe mit einer Schraube fixieren und mit einer weiteren Schraube am Mittelteil befestigen.
Dienstag, 4. Januar 2022, 11:59
wird echt schön das Teil, wenn ich die Größe des Küchenpapieres sehe wird der richtig groß.
Leg doch mal was zum direkten Größenvergleich neben die Teile.
Dienstag, 4. Januar 2022, 12:38
Genau Marek, darum hätte ich auch gebeten.....irgendwas was die Größe des Modells zeigt wäre fein.
Freitag, 7. Januar 2022, 10:02
Hab mal den DeLorean daneben gestellt.
Der Kopf ist fast so groß.
Links ist der rechte Ober-, und Unterschenkel. Zusammen knapp 60cm.
Wenn er fertig ist soll er ja ca. 1,20m haben.
Mittwoch, 2. Februar 2022, 15:17
Ausgabe 38: 2 Metallteile (Vermutlich der hintere Oberschenkel). Eine Rippe und 4 Magnete.
Die Rippe am Mittelteil festschrauben.
Die 2 Metallteile mit einer Schraube verbinden.
Die 4 Magnete in den rechten Oberschenkel kleben.
Ausgabe 39: 2 Rippen, Schläuche und Magnete.
Die 2 letzten Rippen an das Mittelteil schrauben.
Die 2 Schläuche an das Teil der letzten Ausgabe kleben.
Und die 4 Magnete in den Oberschenkel kleben.
Ausgabe 40: Das rechte Hüftgelenk.
Die 2 Gummiteile in die Schalen eindrücken.
Das Kugelgelenk einlegen.
Und dann mit 3 langen Schrauben mit Muttern zusammenschrauben.
Das Gelenk nun in den Oberschenkel mit der „Brücke“ festschrauben.
Mittwoch, 2. Februar 2022, 15:24
Ausgabe 41: Die „Hochzeit“ des rechten Ober-, und Unterschenkels. 2 Gummiringe und die Kniehaut. 2 Metallteile, die in dieser Bauphase noch nicht benötigt werden.
Die 2 Gummiringe in die 2 Teile des Oberschenkels einlegen.
Die Häute vom Unterschenkel und die Wade(aus Metall) entfernen, und die 2 Oberschenkelhälften nun mit dem Unterschenkel verbinden. Die Oberschenkelhälften werden mit 8 Schrauben fixiert.
Die Haut vom Knie wird mit 4 Schrauben befestigt.
Nun die 2 Hautteile des Unterschenkels wieder dranklippen, die nun miteinander verklebt werden.
Dann die Metallwade wieder draufstecken und ebenfalls mit der Haut verkleben.
Größenvergleich.
Mittwoch, 2. März 2022, 23:35
Ausgabe 42: Der rechte Fuß und das Mittelteil der Rippen.
Die Rippen werden am Mittelteil draufgesteckt und von hinten mit dem Plastikteil gesichert, es ist nur gesteckt, hält aber gut.
Die Gummikugeln werden in die 2 Fußteile gesteckt.
Nun die Haut des Knöchels auf das Bein schieben.
Jetzt die 2 Fußteile an die Kugel anbringen und mit 3 Schrauben mit Muttern sichern.
Jetzt werden die 2 Hautteile des Oberschenkels angebracht und an den Nahtstellen verklebt.
Die Metallteile werden draufgesteckt und ebenfalls verklebt.
Ausgabe 43: Die Haut des rechten Fußes.
Die 4 Schläuche am Fuß festkleben.
Dann die 2 Teile um den Fuß legen und an der Nahtstelle verkleben.
Und so sieht das fertige rechten Bein aus.
Mittwoch, 2. März 2022, 23:46
Ausgabe 44: Die rechte Hand, ein Teil des Armes und ein LED Streifen für den Kopf.
Die 3 Finger aufstecken und verkleben.
Und noch ein Verbindungsstück festschrauben.
Den kurzen LED Streifen innen am Kopf festkleben.
Ausgabe 45: Der 2. Teil der rechten Hand, eine Haut und ein weiterer LED Streifen.
Den LED Streifen auf der Innenseite des Kopfes festkleben und mit dem kleinen Streifen mit dem Kabel verbinden.
Batterie anschliessen, und es leuchtet.
Die 3 Finger wieder an der Hand festkleben.
Nun mit dem 1. Teil verbinden.
Die Magnete in die Haut und in das Plastikteil einkleben.
Donnerstag, 31. März 2022, 19:06
Ausgabe 46: Die rechte Hand und der Unterarm.
Durch das Handgelenk wird der Metallstift geschoben und dann in die Hand eingelegt.
Mit 2 Schrauben und einem Plastikteil wird das Gelenk fixiert. Und ein weiteres Verbindungsstück wird angebracht.
Die Handinnenfläche wird verklebt.
Ein weiterer LED Streifen wird in den Kopf geklebt und mit den anderen verbunden.
Nun werden die 2 Kopfhälften zusammengesteckt. Es ist nichts geschraubt, es hält so einigermasen, aber wegfallen kann er ja nicht.
Dann noch 2 Schläuche auf die Haut der Ausgabe 45 kleben.
Ausgabe 47: Die Haut des rechten Unterarms.
6 Magnete in die Haut kleben.
Dann die Haut um das Teil des Unterarms der letzten Ausgabe legen und die Magnete dort einkleben.
2 weitere Schläuche auf die Haut von Ausgabe 45 kleben.
Nun die Hand mit dem Gelenk in den Unterarm legen.
Die andere Hälfe drauf und mit 6 Schrauben fixieren.
Die 2 Hauthälften an den Arm anbringen und an der Nahtstelle auf einer Seite verkleben.
Die Handgelenkhaut an die andere festkleben.
Die 2 Metallteile zusammenschrauben.
Und auf den Unterarm stecken.
Donnerstag, 31. März 2022, 19:12
Ausgabe 48: Die Haut des Oberarms.
3 Schläuche auf die Haut kleben.
In die Innenseite 8 Magnete kleben.
Ausgabe 49: Die zweite Haut des Oberarms und ein Teil des Oberarms, vermutlich Schulter.
2 Schläuche auf die Haut kleben.
8 Magnete in die Innenseite kleben.
Und auf die Aussenseite dieses Teil stecken.
Das Plastikteil in die Haut der letzten Ausgabe legen und 4 Magnete einkleben.
Mittwoch, 27. April 2022, 14:47
Ausgabe 50: Der rechte Oberarm.
In die 2 Teile des Oberarms jeweils 4 Magnete einkleben.
Die 2 Gummiringe einlegen.
Ein Teil durch das Loch im Unterarm stecken.
Das andere Teil obendrauf und mit 4 Schrauben und im Gelenk mit einer langen Schraube mit Mutter befestigen.
Die 2 Metallteile mit 2 Schrauben verbinden.
Mittwoch, 27. April 2022, 14:58
Ausgabe 51: Die rechte Schulter.
Das Schulterteil in die Haut von Ausgabe 49 legen und die Magnete einkleben.
Die 2 halbrunden Schultergelenke mit 2 Schrauben mit Muttern verbinden
Den Gummiring auf das Schulteteil von Ausgabe 49 stecken.
Und nun das Gelenkstück drüber schieben.
Dieses Schulterteil nun auf den Oberarm stecken.
Das Gegenstück drauf und mit 5 Schrauben verbinden.
Die Haut des Ellbogens mit 4 Schrauben fixieren und an der Nahtstelle verkleben.
Die Haut des Unterarms wird nun ebenfalls an der Nahtstelle verklebt.
In die Aussparung wird das Metallteil der Ausgabe 47 gesteckt und verklebt.
Die 2 Hautteile des Oberarms werden nun ebenfalls angebracht und an den Nahtstellen verklebt. Und noch das Metallteil der Ausgabe 50 eingeklebt.
Der fast fertige rechte Arm.
Mittwoch, 27. April 2022, 15:05
Ausgabe 52: Die linke Hand.
Das nun in die 2. Aussparung des rechten Oberarms gesteckt und verklebt wird.
Die 3 Finger in die Innenseite der Hand kleben und ein Verbindungsstück mit einer Schraube fixieren.
Ausgabe 53: Die linke Hand und eine Haut.
Die 3 Finger in die Innenseite der Hand kleben.
Nun mit dem Teil der letzten Ausgabe zusammenschrauben.
Freitag, 29. April 2022, 17:03
Hallo und Dank für Deinen prima Baubericht. Da ich mir das Teil auch gerade antue,freue ich mich darüber sehr. Im Gegensatz zu Dir lasse ich aber die Magnete weg. Ich finde die völlig sinnfrei und spare da lieber gefühlte 10 Tuben Sekundenkleber.Da ich die jeweiligen Hauthälften erst auf einer Seite miteinander verklebe,sie dann über den Unterbau lege,verrutscht da nix. Wünsche Dir noch viel Spaß damit,besonders,wenn er fertig die Wohnung ziert.Gruß Rex
Freitag, 29. April 2022, 21:33
Mit den Magneten hast du wohl recht. Da die Haut sowieso noch verklebt wird kann da nicht viel passieren. Ist auch nicht so einfach, Magnete die ja Spiegelglatt sind zu kleben. Aber ich hab ja jetzt den Uhu Max Repair Power, der hält recht gut bis jetzt. Allerdings ist das Problem das er bis zum Kompletten Aushärten 24 Stunden braucht.
Das man soviel kleben muss bei dem Bausatz stört mich bisschen. Ich steh mit Kleben auf Kriegsfuß, bei mir hält kleben irgendwie nie. :cursing:
Aber ich zieh das jetzt auf jeden Fall voll durch. :D
Sonntag, 29. Mai 2022, 12:17
Ausgabe 54: Die linke Hand und ein Teil des Unterarms.
Den Metallstift durch das Gelenk stecken.
Dieses nun in die Hand legen.
Und mit einem Plastikteil und 2 Schrauben fixieren. Und ein weiteres Verbindungsstück für die 2 Handhälften.
Die Innen Handfläche wird gesteckt und verklebt.
Das Teil des Unterarms in die Haut der letzten Ausgabe legen, und 6 Magnete einkleben.
Auf die Aussenseite 2 Schläuche kleben.
Ausgabe 55: Haut und Teile für den linken Unterarm.
Auf die Haut der letzten Ausgabe weitere 2 Schläuche kleben.
Sonntag, 29. Mai 2022, 12:47
Ausgabe 56: Der linke Unterarm und eine Haut des Oberarms.
Das Teil des Unterarmes in die Haut der letzten Ausgabe legen, und 6 Magnete einkleben.
Die 2 Hälfte des Unterarms drauf, und mit 6 Schrauben verbinden.
Auf die Haut des Oberarmes 3 Schläuche kleben.
Und in die Innenseite 4 Magnete einkleben.
Ausgabe 57: Eine weitere Haut des linken Oberarmes.
2 Schläuche und eine „Antenne“ auf die Haut kleben.
In die Innenseite 8 Magnete einkleben.
In die Haut der letzten Ausgabe, weitere 4 Magnete kleben.
1:2, Alien, Hechette, Xenomorph
