Hallo Joe,
Prinzipiell sollte das gehen, sofern du die Ersatzteile am Computer als 3D Modell erstellen kannst.
Mit welchem Drucker dass dann am besten gedruckt werden kann, hängt u.a. vom Detailgrad und der größe der zu druckenden Teile ab.
Ich selber habe aktuell einen Ender 3 hier stehen.
Dies ist ein so genannter FDM Drucker, d.h. er schmlizt ein Kunststoff-Filament und trägt dieses dann schichtweise auf.
Das macht vor allem bei größeren Teilen m.E. sinn, da es vergleichsweise schnell geht.
Die Genauigkeit leidet darunter allerdings etwas, denn man kann deutlich die einzelnen schichten des Druckes erkennen.
Für den Modellbau bedeutet das: Viel spachtelarbeit und viel schleifen...
Aus diesem Grund habe ich mir jetzt einen so genannten SLA Drucker als weitere Option geleistet.
Hier wird ein flüssiges Kunstharz (Resin) mittels UV Belichtung ausgehärtet.
AUch dies arbeitet schichtenweisen, aber mit Layerhöhen von 0,01mm sind diese kaum Wahrnehmbar - und m.E. für den Modellbau - vor allem bei Filigranen details deutlich besser geeignet.
Vor allem lassen sich durch die andere Drucktechnik auch sehr dünne Gegenstände besonders gut drucken, was beim FDM eher nicht der Fall ist... (Stangen usw.)
Die Druckzeit ist hier - anders bei FDM auch NUR durch die Bauteilhöhe bestimmt, während beim FDM Druck alle Dimensionen und komplexere Formen die Druckzeit beeinflussen.
Ob man nun einen bestimmten Drucker empfehlen kann hängt also von mehreren Faktoren ab:
1. Wie fein sollte die Druckauflösung sein
2. Was wäre dein Budget?
3. hast du z.B. einen Belüfteten Bereich, in welchem der Drucker (SLA) ggf. laufen könnte, da die entstehenden Dämpfe jetzt nicht unbedingt SEHR gesundheitsförderlich bzw. angenehm riechen...
