Realname: Mike
Samstag, 20. März 2021, 20:42
Alles gut, Alfred!
Deine Bf-109E4 und die F-14A Tomcat von Tamiya gefallen mir sehr gut.
Sind beides meine Lieblingsflieger. 8)
Bei der Tomcat könnte man noch die Positionslichter an der Lex-Zone ein tupfer Farbe verpassen.
Das ist der "Schulterbereich" über den Intakes. Da es ne Alpha aus den 80ern ist, male wenn dann aber bitte nicht das Dreieck aus,
sondern die Trapenzform.
rot und blau - wenn die Maschine geparkt ist
rot und grün - wenn die Lichter "leuchten" sollen
Die Tamiya F-14 in 1:48 ist einfach nur ein Träumchen. Das ist der Inbegriff des Schüttelbausatzes und der korrekteste F-14 Bausatz bis heute.
Beim Aces II Schleudersitz der Eagle möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Weiß nicht ob da eher die "Lehne" zu klobig ist, oder der Winkel nicht richtig hinhaut!?
Ja, zu weit vorne ist er, oder es wirkt zumindest so.
Aber weiter nach hinten kann man den Hocker nicht versetzen, weil der schon an der Trennwand sitzt.
Evtl. lohnt sich da der Kauf von nem Resin-Sitz von Quickboost oder Aires?
Vielleicht kann da Patrick alias Paddington noch was dazu sagen.
Der kennt den Vogel so gut wie seine Westentasche.
Baulich ist wie gesagt alles sehr famos, Alfred!
Freu mich auf die nächsten Schritte...
Gruß Mike :prost:
  • »Me109e7« ist der Autor dieses Themas
Realname: Alfred
Samstag, 20. März 2021, 21:01
Hallo Mike
Danke für das umfangreiche Feedback. Wie gesagt ist ein Ausflug in Richtung Jets. Wobei ich durchaus gefallen daran finde. Hab mir vorgenommen zumindest noch eine F-16 und eine F-18 zu bauen, bevor es wieder zurück zur Luftwaffe geht. Die F-18 von Meng hab ich schon bestellt. Vielleicht hast du ja einen Tipp für einen bauenswerten F-16 (Version ziemlich egal) Bausatz.
Übrigens ist die 109er eine E7/trop.
Alfred
Samstag, 20. März 2021, 21:16
Hallo Alfred, allererste Sahne, was hier bei Dir los geht. Da werde ich mir einiges an Inspiration holen können. :thumbup:
David :wink:
Realname: Alfred
Samstag, 20. März 2021, 21:21
Hallo David
Danke für das Feedback und auf einen Umfangreichen Erfahrungsaustausch.
Alfred
Realname: Mike
Sonntag, 21. März 2021, 09:58
Hi Alfred!
Nun, beim genaueren betrachten, hast du natürlich recht. Deine bf-109 E ist eine 7 trop..
Ich hatte den Zusatztank beim schnellen gucken glatt übersehen.
Für die F-16 möchte ich keine Empfehlung machen, da ich in 1:48 und 1:32 selber bisher noch nicht viele Jets gebaut habe.
Mich persönlich reizen die F-16 MLUs der Belgier.
Die Tigermeet '09 würde ich evtl. noch in 1:48 von Kinetic bauen. Der Bausatz soll aber etwas (mehr) Arbeit machen.
So, genug OT!
Gruß Mike :prost:
Sonntag, 21. März 2021, 17:03
Der Schleudersitz von GWH ist nicht wirklich prickelnd. Ist auch etwas hoch. besten ist tatsächlich ein Resinsitz von Quickboost. Der hat auch angegossene Gurte und sind einfach klasse aus. Allerdings scheint der im Vergleich zum GWH Sitz etwas zu niedrig, ausserdem ragen die Schienen für den Schleudersitz dann etwas weit heraus. Die müsste man ein klein wenig kürzen. Im Vergleich sieht das dann so aus:
Wenn du eine F-16 bauen willst, dann geht an der Tamiya F-16 kein Weg dran vorbei. Sehr gut zu bauen, gute Passgenauigkeit, ordentliche Details aus der Box. Kannst du überall nachlesen... Top Bausatz. Kinetic ist auch nicht schlecht, aber nicht so leicht zu bauen, da hakt es an einigen Stellen. Viel Grat, Passung teilweise so lala...
Für beide Bausätze gibts es allerdings haufenweise Zurüstzeugs ,wenn gewünscht.
Bei den Tamiya Kits muss man sich nur entscheiden welche Version gebaut werden soll. Die Unterschiede beziehen sich weitestgehend auf die Triebwerke , die Lufteinläufe und in teilen das Fahrwerk.
Das sind die beiden:
Gruß Paddy
Realname: Alfred
Sonntag, 21. März 2021, 17:29
Hallo Paddy
Danke für die umfangreiche Info.
Alfred
Realname: Patrick
Montag, 22. März 2021, 18:48
Hallo Alfred,
hab vor ein paar Tagen angefangen, bei dir mit zu lesen. Das wird ne tolle F15. Absolut fasziniert bin ich von den Decals. Macht richtig was her.
Aber auch das drum herum. Einfach sehr schön.
Bin gespannt wies weiter geht.
Patrick
Realname: Alfred
Donnerstag, 25. März 2021, 21:14
F-15C von G.W.H im Maßstab 1:48-Triebwerk
Hab mich über die "Veredelung der Triewerksauslässe hergemacht. Verbaut wurde ein PE-Satz von Eduard
Als erstes wurden die angegossene Teile vorsichtig entfernt o,8mm Distanzscheiben gestanzt (Punch and Die sei dank) und verklebt.
Darauf kommen die Gelenke
einmal rundherum.
Vergleich Bausatzteil zu PE-Teile
Ach hier sieht man sehr gut den Unterschied zu den Bausatzteilen. Die Mühe lohnt sich allemal.
Rasch mal Probepassen. Da ich unterschiedliche Metalltöne lackieren will, möchte ich zuerst die Innenteile lackieren und danach das "Steuerungsgestänge" über die Triebwerksenden schieben.
Ob das funktioniert könnt ihr euch in bälde ansehen.
Habby Modelling
Alfred
Montag, 29. März 2021, 19:47
Irgendwie ist das Update an mir vorbeigegangen. Die Ätzteile machen was her und den Fotos nach ist die Verarbeitung auch vom Feinsten. Bin gespannt, wie du die Düsen lackierst.
Tim
Realname: Alfred
Montag, 29. März 2021, 19:54
Bin auch schon gespannt. Bin hinsichtlich des Ablaufes noch unschlüssig.
Realname: Alfred
Freitag, 2. April 2021, 21:35
F-15C von G.W.H im Maßstab 1:48-Bemalung der Triebwerksauslässe
Nach den gefühlten 100 PE Teilen wurden die Auslässe mit Mr. Surfacer 1200 grundiert. Als Untergrund für alle Metallic Farben verwende ich ein glänzendes Schwarz-meist von Tamiya
Erster Farbauftrag an der Aussenseite, ALC-113 Jet Exhaust
innen ein weiß von MRP
Danach eine Runde ankleben und ein Durchgang mit ALC-101 Aluminium
Schaut nach etwas zuviel Kontrast aus, doch das ändert sich nach dem wash.
Ich verwende ein wash von Flory Models. Das ist auf Wasserbasis. Dadurch ist es jederzeit rückstandsfrei mit einem feuchten Tuch zu entfernen.
Ein paar Aufhellungen hab ich mit soft Pastellkreide gesetzt. Aus dieser Pastellkreide lässt sich auch hervorragendes Wash herstellen. Die Pastellkreide zerreiben und das Pulver in Wasser (mit einem Schuss Spülmittel) auflösen. Danach hab ich mit Seidenmatten Klarlack, in diesem Fall auch von ALCLAD, versiegelt.
Mit einem Violett Clear wurden ganz dezent, durch die Hitze entstehende, Anlassfarbe aufgetragen.
Probepassen-geprüft und für in Ordnung befunden. Eingebaut wird später.
Nächster Schritt wird wohl das Radar werden. Bin mir nur noch nicht über die Farbgebung der Innenseite des Radom im klaren.
Ich hoffe es gefällt.
Alfred
Samstag, 3. April 2021, 10:50
Moin Alfred,
Der absolute Hammer, gefällt mir wirklich sehr gut! Hoffe die Ätzteile sind beim Maskieren alle dran geblieben.
Tim
Realname: Alfred
Samstag, 3. April 2021, 10:55
Danke für das Feedback. Das mit den Ätzteilen war auch meine Befürchtung. Hab sie mit Superleber verklebt und danach mit einem 2K Epoxydkleber nachgearbeitet.
Samstag, 3. April 2021, 12:54
absolut geil :ok: Wirklich Spitzenklasse :respekt:
Samstag, 3. April 2021, 13:43
Hallo Alfred
Ich habe Null Ahnung von Fliegern aber es ist ein Vergnügen dir bei deiner Arbeit zuzuschauen , die Triebwerke sind Sensationell und der Lack bzw deine Vorgehensweise spitze :ok:
Sehr schöner Modellbau den Du hier zeigst
Gruß Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Realname: Alfred
Samstag, 3. April 2021, 17:43
Hallo Jörg!
Ich hab Null Ahnung bei den Automodellbauern aber was du da am Fahrwerk und den Bremsen tüftelst ist ganz großes Kino.
Gruß Alfred
Samstag, 3. April 2021, 17:55
Hallo Alfred,
ich bin durch die Räume gehuscht und da war bei dir die Tür offen ... und ich konnte nicht anders ... ich hab mich reingeschlichen und mir vorsichtig ein Stühlchen gezogen und sitz nun ganz leise da und bestaune was du uns allen hier zeigst ...
Allein schon die Decals ... :sabber: :sabber: :sabber: :sabber: und dann natürlich die saubere Verarbeitung und die tollen Fotos ...
Ich bleib da und schau gern weiter zu
Danke fürs zeigen und sehen dürfen
Frohe Ostern
Grüßle
KD Angel
#bleibtschönimHerzen
HRH KD Angel
Realname: Alfred
Samstag, 3. April 2021, 19:34
Hallo Angel
Hat schon Wieder jemand die Tür offen gelassen. Hab mir schon gedacht, irgendwo zieht es. Da ja noch genügend Stühle frei sind, nimm ruhig Platz ich freu mich um jeden Besuch. Du musst nicht mal leise sein. Ich bin gerne bereit meine Erfahrungen weiterzugeben.
Lg
Alfred
Samstag, 3. April 2021, 21:14
Moin Alfred
Hammer Treibwerk :thumbsup: Wenn Angel etwas Platz macht setze ich mich daneben ^^
Heiko
Realname: Alfred
Samstag, 3. April 2021, 21:43
Danke für das Feedback. Es ist genug Platz für alle :thumbsup:
Dienstag, 6. April 2021, 12:39
Kommt gut !
Realname: Alfred
Donnerstag, 29. April 2021, 20:42
F-15C von G.W.H im Maßstab 1:48 Hauptfahrwerk
Hallo Zusammen.
Es sollten eigentlich sollten hier Bilder vom Bau des APG-70 mit geöffneten RADOM kommen. Nachdem vier oder 5 Versuche nicht zu meiner Zufriedenheit verliefen kam ich zum Entschluss, dass das geöffnete Radom eigentlich nur die grazile Linie des Vogels stört. Das Radom bleibt geschlossen und es kommen ein paar Bilder vom Hauptfahrwerk.
Die Räder sind annehmbar (sogar etwas abgeflacht), das Fahrwerk etwas "Grobschlächtig". Da besteht Handlungsbedarf.
Verbaut wurde der PE-Satz Exterior von Eduard
Neben den PE-Teilen wurde ein Gelenkhebel aus Sheet und der Hydraulikzylinder aus 0,6mm Injektionsnadel und gezogenen Rundmaterial hergestellt.
Original und nachgebessert im Vergleich. Ich finde der Aufwand lohnt sich. Als nächstes folgen noch diverse Leitungen und Kabel.
Feedback kann beginnen
Bis zum nächsten Mal
Alfred
Donnerstag, 29. April 2021, 20:49
Aber definitiv! :thumbup:
"Warum hat er das getan?"
Realname: Alfred
Donnerstag, 29. April 2021, 21:00
Danke
Freitag, 30. April 2021, 08:06
Moin Alfred,
Ich denke auch das sich das gelohnt hat, am Fahrwerk. :ok:
und schön wenn man auch Teile dafür bekommt, ist ja auch nicht immer der Fall.
Freitag, 30. April 2021, 09:03
Der Aufwand hat sich gelohnt , sieht besser aus als das Bausatzteil .
Realname: Mike
Freitag, 30. April 2021, 17:30
Schöne Ätzteileschlacht an Düsen und dem Fahrwerk! :ok:
Weiter so!
Gruß Mike :prost:
Sonntag, 2. Mai 2021, 08:45
Moin Alfred,
da kann ich mich den Vorrednern nur anschließen!
Triebwerk/Düse - einfach nur der Hammer :respekt:
Fahrwerk - auf jeden Fall besser. :ok:
Mal sehen, was du sonst noch zauberst.
VG Christian
VG Christian
:ahoi: :ahoi: :ahoi: :ahoi:
Im Bau:Le Glorieux 1:150
auf Werft (in Wartestellung) die Preussen 1:150
Realname: Alfred
Sonntag, 2. Mai 2021, 10:03
Danke für die "Blumen"
F-15C, GWH, Quinta Studio
