Dienstag, 9. Februar 2021, 21:33
Hallo Peter,
sehr schöne Details die du uns hier wieder zeigst.Auch deine beiden Hebel sind gut geworden. Ich hätte gar nicht bemerkt das sie fehlen da ich die originale Maschine noch nie gesehen habe. Fehlen sie nur in deinem oder allgemein in diesem Bausatz?
Gruß Peter
Mittwoch, 10. Februar 2021, 09:28
Guten Morgen, Peter,
vielen Dank.Die beiden Teile sollten an sich im Bausatz sein: sie sind auf der Bauskizze zu sehen und werden auch in der
Stückliste aufgeführt. Zum Glück sind es die einzigen Teile, die fehlen.
Beste Grüße vom Plastinator
Dienstag, 16. Februar 2021, 18:24
Hallo allerseits,
mit dem Vorderrad geht es weiter. Hier die Teile aus dem Baukasten:
Der Zusammenbau ist nicht ganz einfach. Die Fotoätzteile mit den Speichen müssen zunächst passend gebogen werden. Um eine
einwandfreie Ausrichtung beim Verkleben herstellen zu können, ist eine lange Verarbeitungszeit des Klebers sinnvoll und hilfreich.
Ich habe daher - statt UHU sofortfest (Standzeit 2 Minuten) - UHU schnellfest genommen mit immerhin 5 Minuten Verarbeitungszeit.
Hier das Ergebnis:
Das Reifenventil habe ich aus ein Stück M1-Gewinde mit Hutmutter entstehen lassen. Hier die andere Seite des Vorderrades:
Weiter geht es mit dem vorderen Schutzblech:
Leider bestehen die Teile die sich nach jeder Vorarbeit anschließende Passprobe nicht. Obwohl die Rundungen der Streben sich "satt" an die
Innenseiten des Schutzblechs anlegen, verbleibt ein zu großer Abstand zum Rad, der so nicht akzeptabel ist:
Was bleibt anderes übrig, als die Rundungen herauszuschneiden, um die Streben auf die passende Länge bringen zu können?
Um eine variable Befestigung zu erreichen, habe ich kleine Röhrchen aus 2mm Schrumpfschlauch in den Vorderkotflügel eingeklebt:
Die neue Passprobe zeigt ein akzeptables Ergebnis, das sich bei der endgültigen Anbringung womöglich noch optimieren lässt:
Jetzt fehlt nur noch das Hinterrad nebst Peripherie - hier die Teile im Rohzustand...
... und nach Abschluss der Vorarbeiten:
Da die hintere Radnabe schwarz lackiert wird, ist der Zusammenbau erst später möglich.
Damit sind die Vorarbeiten abgeschlossen. Es folgen das übliche Reinigungsbad, Grundierung und Lackauftrag. Danach werde ich wieder
berichten.
Mittwoch, 17. Februar 2021, 06:44
Hallo Peter,
erstaunlich das bei einem ansonsten gut gefertigten Bausatz ein so gravierender Fehler vorhanden ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Na ja du hast das Problem ja souverän gelöst.
Die Speichen sehen erstaunlich gut aus auch wenn sie deinen "Nadeln" natürlich nicht das Wasser reichen können. Ich bin schon auf die Farbe gespannt.
Gruß Peter
Mittwoch, 17. Februar 2021, 19:24
Vielen Dank, Peter.
Tatsächlich wären mir Drahtspeichen auch lieber. Am fertigen Modell sehen sie aber ganz ok aus.
Hier am Beispiel meiner Velocette...
... und auch bei der Triumph Bonneville, die ich schon vor vielen Jahren gebaut habe:
Mittwoch, 17. Februar 2021, 22:36
Das ist mehr als nur ok!
Donnerstag, 18. Februar 2021, 07:50
Moin Peter,
Eine absolut tolle und spitzenmässige Arbeit, die du hier machst. :thumbsup:
Alles sieht stimmig und passgenau aus... aber das war ja nicht anders zu erwarten. :grins:
Donnerstag, 18. Februar 2021, 09:23
Vielen lieben Dank, Ray und Bernd :smilie:
Samstag, 20. Februar 2021, 14:11
Hallo allerseits,
die Lackeriarbeiten sind abgeschlossen. Der Zusammenbau kann beginnen. Als erstes wird das Getriebe mit den Halteplatten verbunden:
Anschließend kann das Motorgehäuse mitsamt der vorderen Befestigung angeschraubt werden:
Der nächste Akt ist ziemlich knifflig: gleichzeitigerZusammenbau beider Rahmenhälften + Motor-/Getriebeeinheit + Schwinge mit Antriebstrang
und Kettenschutz + Batterieträger; Ausrichtung u.a. durch Anbringung des Primärgehäuses. Die vorderen Befestigungsschrauben müssen später
wieder gelöst werden, um Hupe, Steuerarkenhalter und Krümmerbestigung aufzunehmen:
Als nächstes folgen Vergaser und Schwimmergehäuse:
Nachdem die Ölleitungen hinter dem Kurbelgehäuse aufgesteckt sind, kann der auch rechte Getriebegehäusedeckel montiert werden:
Der Einbau des Öltanks bringt etwas Ordnung in das Gekröse aus Kabeln und Leitungen:
Und so präsentiert sich die rechte Seite nach Abschluss der genannten Arbeiten, die weitaus kniffliger waren, als es hier den Anschein hat:
Samstag, 20. Februar 2021, 16:51
Wunder-wunderschön!
Da passt alles wie das Gelbe ins Ei. :ok:
Samstag, 20. Februar 2021, 23:21
Hallo Peter,
das ist ja ein tolles Kuddelmuddel. War sicher nicht einfach das alles zusammen zu bauen aber es ist dir jedenfalls sehr gut gelungen. Das wird wieder ein sehr schönes Modell. Eine Frage: was ist ein "Steuerarkenhalter"
Sonntag, 21. Februar 2021, 10:02
Moin Peter,
Das sieht mal wieder nach echter Fummelarbeit aus, aber die hast du, auch wie immer, grandios gemacht. :ok: :ok: :ok:
Sonntag, 21. Februar 2021, 10:15
Guten Morgen, Ray, Peter und Bernd, und vielen Dank für Eure netten Feedbacks.
zu Deiner Frage, Peter:
Hier hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Es muss "Steuermarkenhalter" heißen (tax disc holder).
Die Anbringung dieser Marken an Kraftfahrzeugen war in GB bis vor einigen Jahren noch vorgeschrieben:
Euch allen einen sonnigen Sonntag. Und Ray: ich bin sehr gespannt auf deinen anstehenden Baubericht,
vor allem im Hinblick auf den Materialmix bei den Bauteilen.
Sonntag, 21. Februar 2021, 17:13
Hallo Peter,
danke für die Info. Das es ein Tippfehler ist war mir klar, nur was das Wort bedeuteten soll nicht. Auch das es in GB Steuermarken am Fahrzeug gab wuste ich nicht.
Gruß Peter
Montag, 22. Februar 2021, 22:01
Hallo allerseits,
die zeitintensive Vorbereitung zahlt sich aus, so dass es seit Abschluss der Lackierarbeiten Schlag auf Schlag gehen kann.
Hupe und Steuermarkenhalter finden Platz an der linken vorderen Motorbefestigung:
Mithilfe der Federbeine erhält das Heck Stabilität. Jetzt kann auch das hintere Schutzblech montiert werden:
Höchste Zeit, das Hinterrad zusammenzubauen...
... und einzusetzen:
Montag, 22. Februar 2021, 22:45
Grias Di Peter,
Nachdem ich schon nicht mehr weiß welche ooohhhhs und ahhhhhs ich noch verwenden kann ohne wie eine Schallplatte mit Kratzer zu klingen, weil mit deine Arbeiten so gut gefallen, haben die geätzten Speichen meiner Begeisterung diesem Bausatz gegenüber doch einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Bei deinem letzten Bild vom Hinterrad sieht man leider sehr stark wie flach sie eigentlich sind. Ätzteile sollten immer ein "Upgrade" sein, diesmal leider nicht.
Liebe Grüße
Norbert
Montag, 22. Februar 2021, 23:12
Ich finde, man sieht es nur, wenn man es weiß.
Dienstag, 23. Februar 2021, 07:16
Moin Peter,
Da kann ich Ray, einfach nur zustimmen!!!
Dienstag, 23. Februar 2021, 18:45
Hallo allerseits,
ja, lieber Norbert. Echte Speichen wären mir auch lieber. Die Nachrüstung bei diesem Kit wäre aber viel zu aufwendig. So schlecht sind die Ätzteile
aber auch nicht. Sie waren damals, als dieser Kit enststand (das war in den Achtzigern des letzten Jahrhunderts) recht neu und eine hervorragende
Alternative zu den klumpigen Speichen der Plastikbausätze. Tatsächlich ist die flache Seite der Speichen nur ca. 0,4mm breit, also maßstäblich. Der
Gesamteindruck gebauter Modelle ist auch - für meinen Geschmack - sehr gut, denn man sieht im Bereich der Speichen hauptsächlich "Luft" und keine
(zu) dicken Streben. Weil sie so schön ist ;-), hänge ich hier nochmals ein Foto der Thruxton an - mit fotogeätzten Speichen:
Und zum Vergleich dazu BMW R75/5 von Revell im selben Maßstab mit Plastikspeichen, die, obwohl sie mit dem Skalpell "geshaped" worden sind, dennoch
gut 1,4mm Durchmesser auf den Messschieber bringen:
Dienstag, 23. Februar 2021, 22:56
Grüß Dich Peter,
ich gebe dir in allen Punkten recht, letztlich ist es jedermanns eigene Entscheidung welchen Weg er geht, deine BSA wird trotzdem ein Schmuckstück. Auch die Bemerkung von Ray ist richtig "man sieht es nur wenn man es weiß", aber genau das wäre mein Zwiespalt. Hätte ich das Modell bei mir zu Hause stehen, würden mich diese Speichen ewig wurmen.
Norbert
Samstag, 27. Februar 2021, 11:13
Hallo allerseits,
weiter geht es mit der Vordergabel, die (leider) am Rahmen montiert werden muss. Auch das ist eine etwas fummlige Arbeit, da gleichzeitig der
Scheinwerfer samt Halter und auch die Lenkerstummel montiert werden mussten. Es hat aber geklappt:
Jetzt kann die Gabel mit der vorbereiteten Einheit aus dem unteren Segment samt Vorderrad und Kotfügel zusammengefügt werden:
Dieses Bild veranschaulicht, was als nächstes zu tun ist:
Das war jetzt keine besondere Herausforderung:
Samstag, 27. Februar 2021, 19:01
Das Gelbe voms Ei!!!
Samstag, 27. Februar 2021, 19:03
Hallo Peter,
sehr schön gemacht. Wie ich sehe geht es dem Ende zu. Du Glücklicher!! Wieder wird ein sehr schönes Modell unter deiner kundigen Hand fertig. Wieviele hast du eigentlich schon? Die letzten waren allererste Sahne...andere Bauberichte von dir habe ich bisher noch nicht gelesen :whistling:
Gruß Peter
Sonntag, 28. Februar 2021, 10:30
Hallo Peter,
vielen Dank. Tatsächlich befinde ich mich auf der Zielgeraden - viel ist nicht mehr an der BSA zu tun.
Ich habe bereits das Luxusproblem der "Qual der Wahl" im Hinblick darauf, was ich wohl als nächstes in Angriff nehme.
Die Entscheidung fällt wohl zwischen der 1940 Panhead von MFH (1/9) und der Motobi (1/12) von Brach. Mal sehen ;-)
Zu Deiner Frage: Inzwischen habe ich ca.320 Modelle gebaut (seit 1981).
Dienstag, 2. März 2021, 07:20
Moin Peter,
Die wird ja richtig klasse, deine BSA. :thumbsup:
320 Modelle???, toll, wenn die auch alle noch da sind. :ok:
Dienstag, 2. März 2021, 19:49
....Inzwischen habe ich ca.320 Modelle gebaut (seit 1981).
320!! nicht schlecht :ok:
Bin auch stolz, den seit die Harley fertig ist, brauche ich schon zwei Hände zum zählen
Norbert
Mittwoch, 3. März 2021, 15:20
Hallo Bernd und Norbert,
der Motorrad-Modellbau war bei mir anfangs Ersatz für den Besitz und das Fahren eigener "richtiger" Motorräder. Dafür war nach dem Hauskauf
und Umbau und der Geburt meiner beiden Töchter zunächst kein Geld da. Das hat sich zum Glück geändert. Wenn ich heute am Gasgriff drehen
will, habe ich inzwischen das Luxusproblem zwischen meheren "echten" Motorrädern und Mopeds wählen zu können. Dem Motorrad-Modellbau
bin ich dennoch treu geblieben. Da auch ich mir darüber im Klaren bin, nicht ewig zu leben, beschränke ich meine Aktivitäten auf einen handverlesenen
Restbestand an Kits (ca. 300 habe ich in den letzten Jahren verkauft) und gezielte Zukäufe von Bausätzen, die für mir besonders reizvoll erscheinen.
Tatsächlich habe ich nicht mehr alle bisher gebauten Modelle. Viele habe ich verkauft oder von vornherein für Dritte gebaut. Es werden aber immer
noch mehr als 200 sein, die insgesamt 8 Vitrinen füllen.
Freitag, 5. März 2021, 07:22
Moin Peter,
Aber immerhin, über 200!!! und nun kommt bald wieder, ein von dir ganz tolles Modell dazu. :thumbsup:
Bin auch schon sehr auf dein Finish gespannt. :)
Samstag, 6. März 2021, 10:13
Guten Morgen, Bernd,
ja. das Ende ist da: die Gold Star ist fertig und parkt jetzt in der Vitrine. Vorher habe ich noch ein paar Fotos gemacht:
Allen, die meinen Baubericht so freundschaftlich begleitet haben, ein herzliches Dankeschön. Wir treffen uns sicher wieder beim nächsten Modell.
Samstag, 6. März 2021, 12:13
Wunderschön,
ein weiterer Meilenstein in Deiner stolzen Sammlung.
1:9, BSA, Classic Model, Clubman, Gold Star
