Sonntag, 20. Dezember 2020, 14:58
Mit den Ausgaben 34 bis 36 beginnen wir den Brustkorb des T-800.
Es ist schön zu sehen das Vorschläge angenommen werden und Veränderungen einfließen.
Der Vorteil eine PDF Anleitung ist hier deutlich zu sehen, sie kann ohne viel Aufwand schnell verändert werden.
Mit der alten Weise hätte hier nur Schraube 34-5 gestanden und man hätte wir zurückblättern müssen welche 34-5 war.
Jetzt ist es in der Anleitung klar zu lesen.
Dann kommen zum ersten mal in diesem Bau Muttern zum Einsatz
In der 35 muss nur darauf geachtet werden das die Dämpfungsgummis an die richtige Stelle gedrückt werden.
Mit der letzten ausgabe dieser Lieferung beginnen wir schon mit der Vorderseite des Brustkorbes
Hier ist es egal welchen Gummidämpfer wir in die Lagerschale des Gelenkes drücken,
Das Ergebnis dieser Ausgaben
Mittwoch, 27. Januar 2021, 14:19
Ausgabe 37
Es sind wieder 4 Ausgaben geliefert worden und ich mache gleich mit der Nummer 37 weiter.
Hier haben wir u.a. die rechte Gelenkschale erhalten.
Die Bauteile sind wieder jedes für sich in einem kleinen Folienbeutel eingeschweißt.
und ausgepackt
Die Kugeln für die Gelöenkköpfe werden aus zwei Schalen zusammengeschraubt.
Leider wackeln diese nach dem Festziehen so stark das ich einfach zwei drei Lagen Tesa aufgeklebt habe
In die Gelenkschale wird der Reibgummi eingedrückt und das war es für diese Ausgabe.
Mittwoch, 27. Januar 2021, 14:22
Ausgabe 38
Ausgabe 38 brachte uns des zweite Gelenk mit Kugel und weitere Kleinteile.
Auch hier wackelte die Kugel und Tesa kam zum Einsatz
Die Stehbolzen wurden auf den Brustkorb aufgeschraubt
Mittwoch, 27. Januar 2021, 14:26
Ausgabe 39
In der Ausgabe 39 finden wir weitere Stehbolzen sowie das Verbindungsstück beider Schultern.
Jetzt nimmt unser T-800 schon Formen an und er wird groß, richtig groß.
Die Schneidematte ist im Format A3, nur zur Information.
Mittwoch, 27. Januar 2021, 14:34
Ausgabe 40
Mit der Nummer 40 haben wir alle Teile erhalten um sämtliche bisher gebauten Einzelkomponenten zusammen zu fügen.
Die restlichen Stehbolzen werden verschraubt sowie die Gelenkschale für den Beckenwirbel.
In dieKopfgelenkschale wird die Gummimanschette eingedrückt
und alle Bauteile können zusammengefügt werden.
WOW, was für ein Teil, es macht riesen Spaß
Und richtig schwer ist er auch schon, ich werde ihn die Tage mal wiegen.
Da kommen wir gleich zum nächsten Problem... wo lasse ich ihn? Der Bau dauert ja auch noch eine ganze Weile...
Da fiel mir meine alte Rahmenlehre in die Hände und schwubs war sie am Schrank angeschraubt und nun hängt er hier so rum und wartet auf die nächten Ausgaben.
Ein kleiner Gummi als Sicherung verhind das er sich selbständig macht und Unheil anrichtet.
Realname: Martin
Donnerstag, 28. Januar 2021, 09:42
Sieht ja schon echt cool aus das Teil. :ok: Und ich habe beim Betrachten die Filmmusik von Brad Fiedel im Kopf ... :D
Cheers
Martin
Samstag, 30. Januar 2021, 18:02
Ausgabe 41
die nächsten 4 Ausgaben sind eingetroffen und wurden gleich verbaut.
In der 41 erhalten wir die ersten Teile der unteren Wirbelsäule welche wie immer jedes einzeln in Folie verpackt geliefert werden.
und ausgepackt
Im ersten Schritt platzieren wir die Manschette in der Halterung
stecken die Wirbelspindel ein, setzen die zweite Hälfte der Manschette drauf und schrauben das ganze an den Brustkob an
Samstag, 30. Januar 2021, 18:06
Ausgabe 42
Die Nummer 42 enthält die restlichen Wirbelkörper und das Innenteil der Wirbelsäule
Die Wirbelsäule hat irgendwas von der Sanitärabteilung im Baumarkt
aber ist schön flexibel
Die Wirbelkörper werden aufgestapelt und mit dem Innenteil am Brustkorb verschraubt.
Samstag, 30. Januar 2021, 18:08
Ausgabe 43
Nummer 43 enthält erste Teile für die rechte Seite des Beckenknochens
hier werden nur die beiden Rahmen miteinander verschraubt
Samstag, 30. Januar 2021, 18:10
Ausgabe 44
Und zum Schluss die Nummer 44 mit dem Außenteil des rechten Beckenknochens
hier wird das Teil aus Nummer 43 verschraubt
Mittwoch, 10. März 2021, 08:34
anläßlich meines Runden Geburtstages hat der T-800 eine haltende Rolle übernommen und ich finde er sieht gleich nicht mehr so gefährlich aus.
Mittwoch, 10. März 2021, 08:41
aber jetzt gehts wieder offiziell weiter, wir haben die Ausgaben 45 bis 48 erhalten.
Die Teile der Nummer 45
Als erstes wurde die Verkleidung aus Ausgabe 43 an den Rahmen geschraubt
Dann werden die beiden Rahmenteile zusammengeschraubt
Aus den Gußast wird eineder Sichelförmigen Bauteile ausgetrennt und an das bereits gebaute Beckenteil geklebt
Mittwoch, 10. März 2021, 08:45
Mit der Ausgabe 46 haben wir die Verkleidung für die zweite Beckenseite erhalten.
Wir schrauben die Baugruppe aus Nummer 45 an die Verkleidung
und befestigen das weitere Verkleidungsteil
jetzt kann die zweite Sichel ausgetrennt und angeklebt werden
Beiden Beckenteile in der Übersicht
Mittwoch, 10. März 2021, 08:49
Die Ausgabe 47 bringt uns die Verbindungsstücke für das Becken.
Hier wird im ersten Schritt die Verkleidungsplatte an den Rahmen geschraubt
und beide Rahmenteile miteinander verbunden.
Das war das 300. Bild in diesem Baubericht :tanz:
Mittwoch, 10. März 2021, 08:58
Mit der Ausgabe 48 kam ein weiterer Verbindungsrahmen sowie die Verkleidung der ersten Oberseite für das Becken.
Die Rahmen werden mit dne Seitenteilen des Beckens zusammengesteckt und mit den diesmal recht großen Schrauben 3x8 zusammengeschraubt
von der Unterseite folgen zahlreiche weitere Schrauben
Hier wurden zwei Schrauben nicht in der anleitung erwähnt. Da diese aber geliefert wurden habe ich sie eingedreht.
Mal sehen ob sie später nochmal raus müssen oder einfach nur vergessen wurden.
Nun konnte die obere Verkleidung aufgeklebt werden
Mittwoch, 10. März 2021, 09:51
Hier noch etwasy, was ich Euch zeigen wollte.
Wie ich bereits schon mal geschrieben hatte, gibt es zum Terminator ja keine gedruckte Bauanleitung, diese liegt uns nur als PDF Datei vor.
Da ich eher ein analog Bauer bin, wenn ich schraube will ich keinen Computer an haben, drucke ich mir diese aus.
Ich weiß, dass das sicher nicht mehr im modernen Zeitalter zu vereinbaren ist aber ich fühle mich so wohler.
Jetzt müssen diese ja irgendwie aufbewart werden. Da es keine Zeitschriften gibt gibt es folglich auch keine Sammelordner.
Also hilft nur selber basteln. Schwarze Sichtmappen besorgt und vollflächig Bilder entworfen und ausgedruckt, fertig ist ein schöner Sammelordner.
Donnerstag, 6. Mai 2021, 11:50
Ausgabe 49
nach erfolgter Renovierung der Wohnung und anschließendem Umzug unserer Tochter soll es auch beim Terminator weitergehen.
2 Lieferungen also 8 Ausgaben liegen bereit verbaut zu werden. Hier mal ein Bild wie die Teile pro Lieferung verpackt ankommen.
Jedes Bauteil ist in diesem Noppenfolienbeutel nochmal separat in einer Tüte eingeschweißt
Ausgepackt liegen die Teile nun zur Montage bereit
Die Beckenknochenabdeckung wird mit wenig Sekundenkleber befestigt.
Im allgemeinen wird in diesen 8 Ausgaben der Sekundenkleber recht häufig in Erscheinung treten.
Dann werden die beiden Gelekkapseln aus dem Rahmen ausgetrennt, besäubert und mit einer Schraube am Becken befestigt.
Schade ist hier das der Anguss auf der Sichtseite erfolgte, wäre dieser an der Unterseite wpürde man die leichte Beschädigung des Chromes nicht sehen.
Im letzten Schritt wird eine weitere Abdeckung am Becken angeklebt
Donnerstag, 6. Mai 2021, 12:05
Ausgabe 50
mit der Ausgabe 50 haben wir die Verbindungsplatte zwischen Wirbelsäule und Beckenknochen erhalten.
Ein richtig schweres Stück Metall in welches 4 selbstsichernde M3 Muttern eingeklebt werden.
Anschließend wird diese Platte mit einer M10 Mutter am unteren Ende der Wirbelsäule angeschraubt.
Hier ist zu beachten, das diese Mutter eine 14er Schlusselweite hat, in der Anleitung steht man solle eine Zange zur Hilfe nehmen aber man will ja nicht abrutschen und möglicherweise was beschädigen.
Jetzt kann das Becken mit 4 Schrauben an dieser Platte befestigt werden.
Aber Vorsicht, ich war zu schnell und der Sekundenkleber war wiedermal ein Stundenkleber und eine Mutter fiel aus ihrer Halterung.
Also durfte ich die große M10 Mutter wieder abschrauben und alles wieder ordentlich befestigen.
In diese schwere Metallplatte hätte man auch problemlos Gewinde einschneiden können, dann gäbe es dieses Problem nicht.
Zum Schluß wurde eine weitere Abdeckplatte am Beckenknochen befestigt
Und so sieht der T-800 nun aus.
Donnerstag, 6. Mai 2021, 12:15
Ausgabe 51
Oje jetzt geht diese sinnlose Abostreckung auch beim Terminator weiter.
Erkennt man leicht an den 3 gelieferten Kunststoffteilen
Okay eines davon besteht aus mehreren Teilen welche bereits vormontiert sind.
zum Anbauen gibt es nur eine weitere Abdeckplatte vom Becken
und eine Kappe, welche mit Sekundenkleber befestigt wird
Donnerstag, 6. Mai 2021, 12:21
Ausgabe 52
Weiter geht es mit der letzten Ausgabe der 13. Lieferung
Ein Beinmuskel wird zusammengebaut. Leider sind alle Teile nur aus Kunststoff und müssen verklebt werden.
zusammen mit dem vormontiertem Bauteil aus der vorherigen Ausgabe
und noch eine Abdeckplatte für das Becken
Hätte man nicht alle Bauteile für einen Muskel in eine Ausgabe und alle Abdeckplatten in eine andere packen können, der Zusammenbau wäre so entspannter und hätte mehr System.
Donnerstag, 6. Mai 2021, 15:36
Ausgabe 53
Ausgabe 53 enthält wieder Teile die alle nicht zusammengehören und irgendwie ein richtiges Vorankommen am T-800 zeigen.
Ein Teil vom Seitenmuskel
welcher erstmal nur so oben eingesteckt werden soll und ohne weitere Befestigung einfach immer wieder rausfällt ...
Dann kleben wir die abdeckkappe auf der linken Hüfte an
Die restlichen Teile werden erst wieder später benötigt
Solche Ausgaben könnte man sich echt schenken, sie bringen nur Frustration.
Donnerstag, 6. Mai 2021, 15:41
Ausgabe 54
Jetzt kommen die restlichen Teile um die vorherigen Lieferungen teilweise zu verbauen.
Wir können den zweiten Muskel fertigbauen und beide erstmal beiseite legen
die letzte Stange vom Seitenmuskel ist auch dabei und kann eingeschoben werden.
Jetzt erst sollen diese Stangen unten in die beiden Aufnahmen am Becken eingeklippst werden.
Das Ergebnis ist nicht sehr berauschend, die Teile sind total wabbelig haben keine Führung und stehen wie sie gerade Lust haben.
Die Optik macht wirklich nicht viel her und lässt das Modell sicherlich nicht gut aussehen.
Donnerstag, 6. Mai 2021, 15:47
Die Vorletzte Ausgabe dieser Lieferung beinhaltet den rechten Oberschenkel. Leider ist dieses Teil nur aus Kunststoff.
Ob das von Anfang an so geplant war weiß ich nicht, der Oberarm jedenfalls war aus Metall und warum dsolch ein Hauptteil wie der Oberschenkel jetzt aus Kunststoff ist, ist fraglich.
jedenfalls werden jetzt die Beiden Teile des Oberschenkel-Gelenks zusammengesteckt
und vier Muttern in die Aussparungen am Oberschenkel eingeklebt
Das war es auch schon wieder mit Ausgabe 55
Donnerstag, 6. Mai 2021, 15:53
Ausgabe 56
In der 56 finden wir das Gelenk vom Oberschenkel
Hier nun Bilder ohne weiteren Kommentar, ich denke es erklärt sich von allein was hier Schritt für Schritt zusammengebaut wird.
Auf jedenfall wird allein durch die Größe das Handtieren des T-800 immer schwieriger.
Und nach 56 Ausgaben haben sich die Reserveshrauben-Dosen auch schon recht gut gefüllt
Donnerstag, 6. Mai 2021, 15:58
Ein Nachtrag noch.
Wie sich herausstellt wird das Oberschenkel-Gelenk keine Ratsche enthalten.
Dies bedeutet man kann zwar die Arme in einer bestimmten Stellung fixieren aber nicht die Beine.
Das ist schade denn so wir er einfach wegsacken und unser Terminator wird nicht ohne diese Haltestange auf der Base stehen können.
Dienstag, 3. August 2021, 09:54
Ausgabe 57
Am T-800 soll es auch weitergehen. mit der 57 habenn wir weitere Teile vom rechten Hüftgelenk erhalten.
Viel gibt es hier nicht zu tun, lediglich die Hüftplatte wird am Geöenk mit einer Inbusschraube befestigt.
Die restlichen Bauteile bleiben für spätere Ausgaben liegen.
Dienstag, 3. August 2021, 09:57
Ausgabe 58
Weiter geht es am rechten Oberschenkel.
Die Beinplatte wird am Oberschenkel befestigt.
Die Bauteile aus der 57 werden angeschraubt.
Dienstag, 3. August 2021, 10:04
Ausgabe 59
Wir bauen einen Muskel für den rechten Oberschenkel
Im ersten Schritt wird die Ratsche auf dem Gelenkdeckel gesteckt.
Dann wird der Dämpfer auf die Zylinderstange geschraubt.
Nun kann dieser mit dem liegengebliebenen Bauteil aus der 52 zusammen gesteckt und montiert werden.
Das Ergebnis ist wabbelig und gefällt mir so garnicht. Ich weiß nicht wie das am Ende werden soll aber eine stabile mechanische Verbindung stelle ich mir anders vor.
Dienstag, 3. August 2021, 10:08
Moin Moin,
Das ist durchaus nachvollziehbar :huh:
Wenn später die genaue Position des "Muskels" bekannt ist, könntest du vielleicht links und rechts mit Unterlegscheiben auffüllen :nixweis:
Dienstag, 3. August 2021, 10:24
Ausgabe 60
Die Teile aus der Ausgabe 60 im Überblick.
Wir motieren erst wieder eine Ratsche auf der Gelenkkappe...
... und einen Dämpfer an der Zylinderstange.
Jetzt soll der Muskel aus der Ausgabe 54 genommen werden. Laut Bauanleitung soll dieser eine 2 als Beschriftung aufweisen.
Bei mir sind beide Muskeln mit einer 1 beschriftet. da diese baugleich aussehen denke ich das es okay ist.
und montiert
Die Bewegung im Bein ist wie bereits beschrieben sehr wabbelig.
Der Muskel klappt im Befestigungspunkt einfach nach oben oder unten, was eine gerade saubere Bewegung einfachnicht möglich macht.
Auch hier zu sehen der Bewegungsradius des Oberschenkels mit dem wegklappendem Befestigungspunkt des Muskels.
1:2, Hachette, T-800, Terminator
