Holz: HMS Victory
Realname: Jan
Dienstag, 29. Dezember 2020, 22:42
die Heckgalerie ist Dir sehr gut gelungen!
Jan
332
Donnerstag, 31. Dezember 2020, 15:59
Moin Moin,
die letzten Tage habe ich die beiden Rahen für den Bugspriet und zwei Butluve gebaut.
Damit sind alle Rahen gebaut.
Weiter geht´s mit den Galeriekoulen und Heckdavits.
333
Freitag, 1. Januar 2021, 19:11
Moin Moin,
heute habe ich die Galeriekoulen und Heckdavits gebastelt. Damit ist die BP 91 auch Geschichte.
334
Samstag, 2. Januar 2021, 14:49
Moin Moin,
Laut Anleitung ist der nächste Arbeitsschritt die Wanten anknoten. Da soll ich mit meinen dicken Wurstfingern an den Masttopps die Wanten anknoten. Das ging gar nicht. Also habe ich erst einmal den Fockmast wieder in seine Bestandteile zerlegt.
So konnte ich außerhalb vom Modell am Schraubstock sehr gut die Wanten vorbereiten.
Mal sehen, vielleicht lass ich die Masten so. Wie am Original im Museum.
335
Sonntag, 3. Januar 2021, 12:35
Moin Moin,
Die Wanten an den Untermasten sind alle vorbereitet. Mach Anleitung sollen jetzt die Jungfern angetüdelt werden.
Das mach ich aber erst wenn die Wanten richtig gespannt werden. Darum geht es jetzt mit BP 93 weiter.
336
Sonntag, 17. Januar 2021, 19:15
Moin Moin,
die ersten Finknetzte sind dran.
Wer hat sich das nur ausgedacht. Die reinste Strafarbeit.
337
Dienstag, 26. Januar 2021, 17:57
Moin Moin,
die Finknetze sind dran.
Der Bugspriet ist auch dran.
Wieder geht es in die Wanten.
338
Freitag, 29. Januar 2021, 22:40
Moin Moin,
Die Wanten sind so weit dran.
Und die 4 Laternen wurden zusammen gebaut und mit LED ausgestattet.
339
Samstag, 30. Januar 2021, 15:19
Moin Moin,
ich habe dann mal eben 70 Hängematten gebaut und in den Finknetzen verstaut.
Mehr gibt es nicht.
340
Samstag, 30. Januar 2021, 18:11
Das ist schon etwas Selbstgeiselung, die Netze und Hängematten zu bauen. Das wird ja nur noch von Takeln von Geschützen übertroffen.
Sehr schöne Fortschritte, mir gefällt es.
341
Samstag, 30. Januar 2021, 19:34
Das ist schon etwas Selbstgeiselung, die Netze und Hängematten zu bauen. Das wird ja nur noch von Takeln von Geschützen übertroffen..
Moin Moin,
die Hängematten waren gar nicht so schlimm. Die ersten 4 haben eine Stunde gedauert. Dann wusste ich wie es am besten geht.
Die restlichen 66 waren dann in 2 Std fertig. Die Finknetze waren richtig schlimm.
Zwischendurch habe ich überlegt "ich lass die einschießlich der Hängematten weg"
Das Takeln der Geschütze finde ich auch nicht so schlimm.
Die Knoterei ist meiner Meinung nach das, was am meisten Spaß macht. Ähnlich wie das Beplanken.
Ich freue mich schon auf die Bebleinknoterei. Da kann ich mich morgens früh ran setzen und abends um 22:00 ins Bett gehen.
Das macht nur mein Rücken nicht mit den ganzen Tag ruhig sitzen
342
Montag, 1. Februar 2021, 12:31
Moin Moin,
die ersten vier Wantenpaare vom Fockmast sind so weit fertig.
Die müssen nur noch final gespannt werden wenn alle dran sind.
Und zwei Strahler habe ich noch unterm Fockmast auf gestellt.
343
Montag, 1. Februar 2021, 12:46
Wird toll :-)
Wenn du es noch kannst, schaue dass bei den unteren Jungfern die beiden oberen Löcher auf gleicher Ebene liegen und das dritte unten, bei den Jungfern an der Want umgekehrt.
Lieber Gruß, DAniel
Montag, 1. Februar 2021, 12:56
....schaue dass bei den unteren Jungfern die beiden oberen Löcher auf gleicher Ebene liegen und das dritte unten, bei den Jungfern an der Want umgekehrt.
Danke für den Tip. Ist erledigt
345
Montag, 1. Februar 2021, 20:57
Moin Moin,
das war mal wieder so ein Basteltag wo ich kein Ende finden konnte. Nach dem Frühstück angefangen und jetzt ist Schluss. Die Wanten vom Fockmast wurden mit Jungfern versehen und anschließend getakelt. Wenn die Wanten für die anderen beiden Masten auch getakelt sind, dann werden sie richtig gespannt. Eventuell baue ich vorher auch noch die Stage ein. Da muss ich mal die Anleitung durch blättern wann die dran sind.
Hier das Ergebnis:
Auf diesem Bild sieht man noch die Abstandshalter in 2 verschiedene Längen mit denen ich es versucht habe.
Für die hinteren 3 habe einen 2mm längeren Abstandshalter genommen
346
Donnerstag, 4. Februar 2021, 20:59
Moin Moin,
an der unteren Etage sind die Wanten alle dran.
347
Sonntag, 7. Februar 2021, 09:08
Moin Moin,
ich hab dann mal weiter getüddelt.
Am Fockmast habe ich die Püttingswanten angeknüpft
Heute ist der Hauptmast dran.
348
Montag, 8. Februar 2021, 06:37
Moin Moin,
die Püttingswanten vom Groß und Besanmast sind auch fertig.
Ausgabe 95 ist Geschichte
349
Montag, 8. Februar 2021, 08:16
Toll!
XXXDAn
Realname: Chris (Aubrey)
Montag, 8. Februar 2021, 13:37
Rainer,
beeindruckend, wie Du Dich da durch so ein riesen Projekt durcharbeitest!
351
Montag, 8. Februar 2021, 15:36
.....Dich da durch so ein riesen Projekt durcharbeitest!
Das mach ich auch nur einmal und nie wieder.
Lieber mehrere kleine.
352
Donnerstag, 11. Februar 2021, 20:17
Moin Moin,
Weiter geht es mit der Victory.
Die Marswanten sind getakelt,
Die Bugluvs sind vorne dran,
die Laufplanke von der vorderen Schottwand zum Bugspriet ist fertig,
Dann wurden 2 Herzblöcke für dir Stage am Bugspriet verankert,
und die letzten Regenabweiser sind angeklebt.
