  • »woidda« ist der Autor dieses Themas
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:06
Porsche 934 RSR "Jägermeister" / Tamiya 12055 Maßstab 1/12
Zum Original möchte ich gar nicht viel erzählen. Es
gibt ja die einschlägigen Suchmaschinen, auf wechlen man sich gut Informieren kann
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:10
Zu Beginn habe ich alle Teile die Orange TS 12 ( Ich nehme
die entsprechende Zero Paint Farbe) werden müssen entgratet, leicht angeschliffen
und ggf. Sinkstellen verspachtelt und verschliffen und eventuell einzelne
Baugruppen zusammengebaut und bei Bedarf modifiziert. Die Chromteile habe ich
mit Backofenreiniger vom Chrom befreit. Die Einwirkzeit vom Reiniger sollte so
ca 30 Minuten betragen. Dann kann den Schaum mit Wasser abspülen und hat keine
Farbe mehr drauf.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:38
Bei Bauteil B1 und Mitteltunnel B2 habe ich die Schweißnähte mit Vallejo Plastic Putty imitiert.
Davor habe ich noch die Löcher welche mit Bauteil B15 verschlossen mit Plastiksheet verdeckt.
Damit mann diese nicht durch die Öffnungen im Bodentunnel sieht.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:41
Zur Orientierung
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:45
An der Karosserie habe ich mit Evergreen U Profil 261 die Dachrinne nachgebildet.
Zuerst mit einem scharfen Skalpedllein Seite des U Profils
weg geschnitten. Danach schrittweise das Profil an entsprechender Stelle mit
Tamiya Extra ThinCement verklebt. Der Vorteil von dem Kleber ist, das er fast so
dünnflüssig wie Wasser ist und sehr schnell verklebt und trocknet.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 11:52
Um die Vernietung der verbreiterten Radästen nachzuahmenhabe ich entsprechenden Abständen eine Schablone gebaut und dann entsprechend die Löcher gebohrt. Das gleich natürlich auch für die vorderen Kotflügel. Die Nieten enstanden dann im 3D Drucker
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 12:02
Bauabschnitt 31.
Bei den Teilen A13 und A14 mit Bohrer, Messer und FeileDurchbrüche hergestellt.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 12:27
An den Türschwellern wurden Vertiefungen nachempfunden.
Diese Vertiefungen wurden mit dem 3D Drucker gedruckt.
Ursprung
Soll
Die entsprechende Stelle vorgebohrt
Im Anschluss mit einer Photogeätzten Säge ausgesägt.
Danach verfeilt.
Um das gedruckte 3D Teil einzukleben, ein Tape über die Öffnung, damit man es fixieren kann. Im Anschluss die Lücke mit Sekundenkleber aufgefüllt und mit entsprechenden Aktivator schenll abbinden lassen.
Damit die Türen auch schön schliessen habe ich Neodym
Magneten darunter verbaut.
Die anderen Magnete wurden dann in der Türe verbaut.
Sonntag, 3. Januar 2021, 12:43
Hallo!
Interessanter Baubericht, da bleibe ich dran!!
Könntest du mir die Dateien für die Nieten zur Verfügung stellen? Ich mache gerade meine ersten Versuche mit 3D-Druck und habe noch keine Ahnung vom "Konstruieren"! ;(
Jochen
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 12:55
Die Reifen habe ich mit einer 3D gedruckten Schriftzug-Schablone und Ventilen "verfeinert".
Der innere Teil der Felge wurde mit Tamiya Gold lackiert.
Die runde blaue Scheibe dient zum zentrieren der Schriftschablone
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 13:01
Um den vorderen Verschluss der Haube besser darzustellen habe ich die vorhanden zwei Löcher verspachtelt und verschliffen. Dann wurde die Haube passgerecht auf der Karosserie befestigt. Anschließend habe ich von unten neue Löcher durch die Karosserie und Haube gebohrt.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 13:12
Beim Sitz die Sitzfläche mit Revell
09 Anthrazit abschnittsweise nass eingesprüht und dann mit Micro-Ballons bestreut.
Dann immer wieder gleich überschüssiges Material abklopfen. Wenn alles beflockt ist. Nochmals mit
Anthrazit lackiert. Danch mit Pinker Farbe nochmals das Anthrazit gebrochen.
Die Rückseite wurde mit ein er Mischung aus Weißleim und schwarzer Acrylfarbe (75ml Tube aus der Bastelabteilung vom Baumarkt) einepinselt. Ich habe die Fläche in einem Rutsch eingepinselt damit
man später keine Übergänge sieht. Dann habe ich die schwrze Beflockung mit einem „Begrasungsgerät“ aus dem Eisenbahnbereich aufgebracht. Das Begrasungsgerät baut ein hohes Magnetisches Feld auf. Daran richten sich die Fasern der Beflockung aus, und man bekommt einen schönen flauschigen Überzug hin. Wenn alles getrocknet ist kann man dann das überschüssige Material
abklopfen und wieder verwenden.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 13:16
Bei den Sicherheitsgurten habe ich den jeweiligen Gurt mit dünner Bleifolie hinterlegt. Damit man den Gurt besser in Form bringen kann.
Wenn man die Gurte aus dem Trägermaterial herausnimmt, dann bilden sich leicht Fransen an den Seiten. Diese werden vorsichtig mit einem Feuerzeug abgeflämmt.
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 13:19
Realname: Bodo
Sonntag, 3. Januar 2021, 13:34
Den Überollkäfig habe ich mit Alclad 2 in Chrom lackiert. Verschraubungen habe ich mit 3 D gedruckten Schrauben imitiert.
Realname: Olaf
Sonntag, 3. Januar 2021, 19:40
tolles Modell, sehr schön gebaut bis jetzt.. :ok:
Das wird ein richtiges Schmuckstück!!
Skorpi1211
Montag, 4. Januar 2021, 15:52
Sehr schöne Arbeit bislang. So ein "großer Klotz" im Maßstab 1:12 verpflichtet of seiner Größe schon zu allerhand zusätzlichen Details, die Du aber sehr gelungen in Angriff nimmst! :ok:
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
Realname: Bodo
Samstag, 6. Februar 2021, 00:34
Die Karosserie wird mit Tamiy Pink Grundierung grundiert.
Realname: Bodo
Samstag, 6. Februar 2021, 00:52
Im Anschluss wurde dann das Jägermeister Orange vo Zero Paint aufesprüht und auch mi 2K Lakc versiegelt
Die Decals von Shell und von Dunlop wurden mit Corel Draw selbst erstellt und bei einem "Disntleister" ausgedruckt.
Realname: Christian
Samstag, 6. Februar 2021, 02:11
RESPEKT! Das schaut gut aus!
Aber kleiner Fehler: Bei DUNLOP Werbung sind die Pirelli-Reifen da nicht falsch? Da müsste ja dann auch Dunlop drauf ;)
Realname: Bodo
Samstag, 6. Februar 2021, 16:04
ich habe mich am folgenden Vorbild orientiert.
....und ein bisschen künstlerische Freiheit schadet auch nicht. Habe die Scheinwerfereinfassung nicht in Schwarz sondern in Orange lackiert.
Samstag, 6. Februar 2021, 17:26
Wobei es auch welche mit Chromeinfassung gab.
Gruß Frank
Realname: Bodo
Mittwoch, 19. Mai 2021, 11:36
nach eine kleiner Pause geht es ein bisschen weiter.
Ich habe mich der Pedalerie angenommen. Habe diese so gut wie es für mich geht nachkonstruiert und wieder mit meinem Anycubic Photon ausgedruckt.
Realname: Bodo
Mittwoch, 19. Mai 2021, 11:47
Die vorder Stoßdämpferbefestigung ist finde ich relativ einfach ausgeführt. Es wird nur die Schraube durchgeführt und dann mit einer Mutter befestigt.
Realname: Bodo
Mittwoch, 19. Mai 2021, 11:48
Hier habe ich dann auch ein bisschen nachgebessert.
Realname: Bodo
Mittwoch, 18. August 2021, 23:29
Mittlerweile habe ich am Porsche ein bisschen weiter gebaut. Ich habe den Innenraum beflockt. Da mein bisheriges 15g Döschen Beflockung zu Ende war, habe ich mich auf die Suche gemacht um was es sich handelt. Ich bin dann fündig geworden und habe mir gleich 1 kg Viskose Flock 0,5mm besorgt. Das sollte ein Modellbauerleben lang ausreichen.
Dazu habe ich die nicht zu beflockenden Bereiche abgeklebt. Eine Änderung zur vorgehensweise habe ich seit dem Sitz durchgeführt. Ich habe jetzt als Grundierung schwarze Tamiya Laquer Paint Farbe mit dem Pinsel aufgetragen und im Anschluss mit dem "Begrasungsgerät" (Sieb geht auch) die Beflockung durchgeführt. Nach dem Durchtrocknen wurde das überschüssige Material abgeklopft und aufgesammelt zur weiteren Verwendung.
Realname: Bodo
Mittwoch, 18. August 2021, 23:45
Im weiteren Verlauf habe ich mir die Bremsscheibe, Nabe und Bremssattel mit Beläge konstruiert und mit dem Photon Resindrucker ausgedruckt.
Bei der Bremsscheibe musst ich die Belfüftungslöcher mit einem Handbohrer nachboren, da dies zu fein sind. Ich denke durch Streulicht auf dem Belichtungsbildschirm werden feine Details mit belichtet und härten aus.
Die Bremsleitung habe ich mit "Braided-Line" von Top Studio gefertigt.
Beim Dämpfer habe ich noch "Einstellringe" eingefügt um ein Schraubfahrwerk zu immitieren.
Realname: Bodo
Mittwoch, 18. August 2021, 23:50
Für die Klammern welche die Bremsbeläge fixieren habe ich mir eine Schablone konstruiert. Somit kann man die Drähte immer schön gleichmäßig biegen.
Mittwoch, 18. August 2021, 23:51
Sehr schön was Du da an Verbesserungen einfließen lässt , meinen Respekt bin begeistert von deiner Arbeit .
Gruß Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Realname: Olaf
Donnerstag, 19. August 2021, 06:27
Ganz großes Kino hier.... :wink: :prost:
Das sieht ja mal richtig gut aus...
weiter machen.... bitte..
Wann kann ich Ihn bei Dir abholen.... ahhh stimmt ja, falscher Maßstab für mich... :motz: Glück gehabt.. :ok: :D
Skorpi1211
1:12, Jägermeister, Porsche, Tamiya
