Iveco 480 E5 Italeri 1:24
Hallo zusammen ..
Ein weiteres Projekt in der LockdownZeit
Ich hoffe ihr habt mir ein paar Kritikpunkte und Tipps
Viel Spaß , Axel
Erst mal der Motor (Farblich frei Erfunden (außer der Öl Deckel)
Jetzt gehts ab...
Bis bald
Hallo Axel,
ein feines und interessantes Modell der Hi-Way IVECO. Kleine Anregung von meiner Seite.
Die Trennlinien und Auswerferpunkte an den Bauteilen würde ich komplett wegschleifen, z.B. in der Mitte des Tanks.
Anschließend grundieren, danach erkennt man ob sie weg sind oder ob noch nachgerarbeitet werden muss.
Ansonsten, saubere Arbeit die Du uns zeigst. Frage: Die breiten Reifen an der Vorderachse, gehören die zum Bausatz?
Sehen sehr gut aus.
Klaus
Hallo Klaus,
Danke für dein Tipp, werde ich beim nächsten Projekt mal probieren
Der Bausatz ist echt gut
Man merkt des es die neue Generation von Italeri ist
Befestigungen von Kotflügel/Tank sind viel stabiler
Die breiten Reifen und neue Felgen sind dabei.
Gruß axel
Dann hat Italeri also ein komplett neues Reifenwerkzeug hergestellt. Habe das Profil vom IVECO mal mit den "alten" Reifen
verglichen und ja, es sind neue Reifen. Mal sehen, ich werde versuchen zwei, drei Sätze beim Vertrieb zu kaufen.
Hi Axel,
dein Modell sieht bis jetzt echt Klasse aus, schön sauber gearbeitet bin gespannt wenn das Modell fertig ist.
@Klaus es gibt das Felgen set als Bausatz von
Italeri 3909 Reifen-/felgen-set Euro.
Hallo Bastian,
danke für den Hinweis zum Reifen und Felgen-Set. Dann werde ich mir diesen bestellen, kaufen kann man ja nichts im Laden.
... Ohje
Rückschlag!!
Ich hab ein Fehler gemacht
Ich bekomm so nicht die Innenausstattung rein
Hab probiert das vordere Teil der Kabine zu lösen
.. ohne Erfolg ... hab’s kaputt gemacht
da gibt es einen Trick. Und zwar musst du links & rechts vorne etwas von der Bodenplatte abschneiden. Hab das entweder hier gesehen oder in einem anderem Forum und das soll ganz gut gehen.
Hey.. ok ich schau mir das nochmal an
Danke Aufjedenfall
( mir ist der Rahmen gebrochen )
Hallo Forum!
Reifen !!!!! Auf der Vorderachse hat kein LKW Stollenreifen! Ausser auf Antriebsachsen werden keine Reifen mit Stollenprofil aufgezogen. Hier sind auf Lenk- oder Nachlaufachsen die Trailerreifen von Italeri zu bevorzugen. Das Set von Italeri ist Mist! Leider hatte ich auch einem meiner Modelle die Reifen aufgezogen (mangels Anderer). Dieser fauxpas ist mittlerweile Geschichte.
Der technische Hintergrund liegt darin, daß nur die Triebachse Schub (und somit Grip) bringt; alle anderen Achsen bringen die Führung und brauchen daher Längsrillen.
Sven
PS: der Stollenreifen sieht halt trotzdem gut aus auf der Achse
