Donnerstag, 22. Oktober 2020, 08:44
:hand: euch allen ^^
Das bestärkt mich weiter zu machen....
Muss aber jetzt etwas langsamer machen ,da mir die Bauphasen langsam ausgehen...hab nur noch Paket 6 hier liegen... :will:
Und dann noch weitere 6 Pakete ;( . Aber so ist der Abo-Bau....
Gruß :wink:
Rene
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 10:51
Bauphase 42
Hier noch die letzte Bauphase von Paket 5
Die rechte Bremsscheibe und Bremssattel.
Die Flut der Teile im Überblick :abhau: echt beschämend ;(
Hier die zusammengefügte Bremsscheibe mit washing...
Und der lackierte Bremssattel wie in BP 3
Jetzt hab ich nur noch Paket 6....
Anzahl der Bauteile gesamt : 234 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 23
davon Kunststoff : 206
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
davon Ersatzteil : 2
Anzahl der Schrauben : 30 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1143 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 12:39
Kleines Gimmick
für zwischendurch ;)
Damit ich die Reifen nicht verwechsle :D. Den Stift(Stifte) gab es heute rein zufällig beim Discounter(Lidl).Da musste ich zuschlagen ^^
Die Beschriftung hab ich auf YouTube gefunden...
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 15:48
Bauphase 43
Lufteinlass des rechten Bremssattels,
die Unmengen an Bauteilen...reg ich mich noch auf... :prost:
Und hier dann mit BP 42 der Bremsscheibe vereint und ein bisschen Farbe ins Spiel gebracht ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 238 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 23
davon Kunststoff : 210
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1146 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 22. Oktober 2020, 18:46
Bauphase 44
noch die rechte Radaufhängung vorne,
Immerhin 4 Teile aus Metall ^^
Und hier an den Bremssattel BP 43 montiert und wie bereits auf der linken Seite den Stoßdämpfer rot lackiert und die Schrauben ersetzt durch 2 MS Schrauben M2x5mm und 1x M2x6mm und 1x M2x4mm+U-Scheibe.
Hier mal einen Überblick über das bisher geleistete ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 242 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 27
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Anzahl der Schrauben : 33 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1171 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 24. Oktober 2020, 16:12
Bauphase 45
Weitere Teile für die rechte Radaufhängung,
Hier wieder im Überblick..die Einzelteile 4 an der Zahl :roll:
Hier werden die beiden Streben an die Radaufhängung geschraubt. Den Montageschlüssel gibt es übrigens einige Bauphasen später...was das mal wieder soll DEAGO :schrei:
Jetzt wird aber erst einmal das Chassis mit der Fahrerzelle zusammen gefügt , diese wird nur aufeinander gesteckt.
Hier hab ich mir mal schnell einen Montagerahmen gebaut...nicht wildes aber ich kann so das Chassis besser drehen. In alle Schraubenaufnahmen der Radaufhängung habe ich M2 Gewinde geschnitten.
Hier die beiden Bauteile 3 und 5 wieder in X-32 Titanium lackiert und mit 2 MS Schrauben M2x5mm befestigt. Und hier mein Montagewerkzeug :D Der Schlüssel ist knapp 40mm lang.
M2 muss man leider nehmen da die vorgefertigten Löscher ein kleiner Gewinde nicht zulassen :huh: Könnte man ändern aber den Aufwand betreibe ich jetzt nicht...
Hier dann die fertig montierte Radaufhängung. Die unteren MS Schrauben sowie auch am Stoßdämpfer sind MS M1,6x16mm + U-Scheiben und Muttern hab sie auch teilweise eingekürzt. Ich brauch neue Schrauben... muss mich wieder eindecken ;)
Und noch den Sicherungsdraht angebracht ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 246 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 31
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Anzahl der Schrauben : 40 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1180 g
Gruß :wink:
René
67
Sonntag, 25. Oktober 2020, 12:40
Bauphase 46
..geht weiter...
Wieder mit der Übersicht der Teile für die Linke vordere Radaufhängung.
Die Radaufhängung erst mal wieder zerlegt ..so ließen sich die Teile besser montieren .Wiederum M2 Löscher gebohrt und mit MS Schrauben befestigt wie zuvor auf der rechten Seite.
Hier wieder im zusammen gebauten Zustand und im Überblick mit beiden montierten Aufhängungen.
Anzahl der Bauteile gesamt : 250 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 33
davon Kunststoff : 212
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Anzahl der Schrauben : 55 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1182 g
Gruß :wink:
René
68
Sonntag, 25. Oktober 2020, 12:54
Bauphase 47
Teile für die Lenkung und Bremsen
Die Menge an Teilen im Überblick....wie immer :roll: Die Lenkungsteile sowie die Abdeckung Bauteil 1 weden später montiert.
Nun hab ich mich mal den Bremsleitungen gewidmet mit etwas mehr Aufwand ;) :cracy: als DEAGO vorgibt in der BA um etwas mehr ans Original heran zu kommen.
Die Bremsleitungen sind die weißen die DEAGO mit liefert. Nur umlackiert in Steel...und mit einem Stück Schrumpfschlauch versehen.
Der ist auch mit einem Feuerzeug aufgeschrumpft und mit Draht befestigt...auch mit einem Tropfen Super Kleber :D
Die Nupsis für die Anschlüsse hab ich aus übrig gebliebenen Teilen hergestellt.
Damit ist die Bremsanlage vorne erst mal fertig :rolleyes:
Anzahl der Bauteile gesamt : 255 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 215
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1197 g
Gruß :wink:
René
69
Sonntag, 25. Oktober 2020, 13:45
Hallo René. :wink:
Absolute Spitzenarbeit, die Du da ablieferst.
Viele Grüße Bernd. :prost:
70
Sonntag, 25. Oktober 2020, 14:37
:hand: nur bald hab ich keine Teile mehr :will: ... also warten und :kaffee:
Gruß :wink:
René
71
Sonntag, 25. Oktober 2020, 14:48
Bauphase 48
und noch ein bisschen weiter..
zwei Seitenteile für das Chassis.... :S
Jetzt geht es nach der BA ein bisschen wild durcheinander ?( Zahnstange und Abdeckung für die Lenkung montieren.. Die Abdeckung auch wieder in Titanium X-32 lackiert.
Und er lenkt sogar :D
Jetzt erst mal ein Highlight ... der Motor wird ans Chassis geschraubt :ok: ...
... und die beiden Seitenteile werden angerbracht...sind nur gesteckt.
Anzahl der Bauteile gesamt : 257 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 217
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Anzahl der Schrauben : 61 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1212 g
Gruß :wink:
René
72
Sonntag, 25. Oktober 2020, 17:52
Bauphase 49
das wars dann für heute...
Hier wieder die Flut an Teilen...
Hab sie erst einmal wieder umlackiert in Titanium X-32. Montage irgendwann in den nächsten Bauabschnitten...
Hier hab ich noch die Löschdüsen für die Fahrerzelle hergestellt und angebracht ;) . Hier die beiden Düsen...
... und von der Vorderseite. Sowie die Handauslösung installiert...werden noch Drähte angeschlossen ;)Scheint aber auch eine elektrische Auslösung zu geben.
Anzahl der Bauteile gesamt : 261 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 221
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1214 g
Gruß :wink:
René
73
Montag, 26. Oktober 2020, 19:31
Update Bauphase 49
Hier werden die Teile und weitere montiert...
...dito auf der anderen Seite auch...
Die Sitzschale bekommt nun den Rest vom Gurt und wird ins Chassis eingesetzt.
Gruß :wink:
René
74
Montag, 26. Oktober 2020, 19:39
Bauphase 50 und 51
Der linke und der rechte Kühler...
Wie immer wenig Teile.. 8|
Hier die zusammengebauten Kühler... werden nur gesteckt... Guss Linien erst mal geschliffen und dann bekommen sie vor der späteren Montage noch was Farbe ab ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 270 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 230
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1243 g
Gruß :wink:
René
75
Montag, 26. Oktober 2020, 19:46
Update
im Inneren der Fahrerzelle...
... habe ich angefangen die mit der Verlegung der elektr. Versorgung oder wie man es auch nennen mag... ?(
Die Alu-Folie ist selbstklebend ...wieder von der Abdichtung der Dampfsperre ;)
Hab versucht mich nach dem Original zu richten...
https://www.flickr.com/photos/macjedi42/…in/photostream/
Gruß :wink:
René
76
Dienstag, 27. Oktober 2020, 19:04
Wieder ein Update
Bowdenzug...
hier hab ich einmal versucht den vorderen Zug zu imitieren...die beiden Nupsis hab ich selbst hergestellt ;) ...ein Stück Messingstreifen 3x0,1mm 90°abgewinkelt und ein Loch von 1,6mm an einem Ende durchgebohrt
um dort ein Stück von einer Aderendhülse 0,75mm² zu verlöten.
Und hier den linken Kühler aus BP 50 schon mal montiert...wird auch nur gesteckt.
Gruß :wink:
René
77
Mittwoch, 28. Oktober 2020, 18:07
weiter Updates und Veränderungen
Da ich ja nur noch eine Bauphase 52 habe die aber erst mit Paket 7 verbaut wird
gibt es ein bisschen Feinschliff.. ;)
habe mir diese Öse angefertigt d=4mm für die Aufnahme der Elektr. Versorgung , denn so wie DEAGO das in der BA macht geht das gar nicht :(
Also hab ich in die Rückwand einen kleinen Schlitz gefräst und die Öse etwas verdreht mit UHU 2K Schnellfest eingeklebt.
Danach die Schlauchleitung durch die Öse gezogen und farblich etwas angepasst...die Verdrahtung folgt noch...
Und wie man erkennt noch ein Loch in die Lichtmaschine gebohrt ,dort gibt es auch noch eine Verdrahtung...
Danach den Schlauch am Kühler angebracht und das andere Ende an diesen Behälter... sollte so sein nach meinen Recherchen der ganzen Bilder...
Hier geht es weiter mit den Temperaturfühlern für Öl und Wasser... kleines Stück einer Aderendhülse angeklebt und zwei blanke Kupferdrähte verlegt.
Den Draht der Wassertemperatur verschwindet auf den Bildern irgendwo im Bereich des Kühlers... ?( sieht man später nicht mehr... Der Fühler für Öl wird vom Filter abgegriffen...
Und das Nupsi schon mal angefertigt für den Bowdenzug zum Heck... ;)
So sieht es dann fertig verlegt aus... und danach auch wieder mit Alu-Folie beklebt...
Und noch den rechten Kühler BP 51 angebracht...wird auch nur gesteckt.
Das war es erst mal wieder...
Gruß :wink:
René
Und bleibt alle Gesund...
78
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 19:00
Weiteres Update
und noch ein bisschen weiter...
Hier hab ich die beiden Schläuche für den Öl-und Benzindruck verlegt und angeschlossen... ;)
Am Chassis vorbei und mit kleinen Drahtschlaufen fixiert.
Und nun funktionieren auch diese Instrumente :D
Und noch die Welle für Anzeige der Drehzahl verlegt...
Das Ende der Welle geht ins Getriebe ...dauert noch... :S .Ich glaube die Teile sind in Paket 7... und schon mal mit ein bisschen Kabel Wirrwarr angefangen ;) ...noch nicht fertig...
Und hier noch mal aus der Vogelperspektive :D
Gruß :wink:
René
79
Samstag, 31. Oktober 2020, 17:10
Bauphhase 52
Hier dann die letzte Bauphase von Paket 6... ;(
Kühlwasser-Tank
Wie immer ...die üppige Teile Vielfalt... :roll: Der Tank wird auch nur zusammengesteckt...
...erst einmal wieder die Guss Linien entfernt und den Tank verklebt und gespachtelt ...die Spaltmaße waren mir zu groß... :S
Jetzt noch schleifen und neu lackieren...
Nun heißt es warten auf Paket 7... :kaffee:
Aber Kleinigkeiten gibt es bestimm noch...finde schon was ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 273 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 233
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1254 g
Gruß :wink:
René
80
Sonntag, 1. November 2020, 13:13
Weitere Verbesserungen
noch ein bisschen Feinschliff ;)
hier hab ich nach Recherche der Original Bilder diesen Fühler noch gefunden... https://www.flickr.com/photos/macjedi42/…in/photostream/ weiß jemand wofür der ist ?(
Hab ihn mal nachgebaut, da ich diese Teil noch aus einer falsch Lieferung übrig hatte bot es sich an ;)
Und noch ein paar Drähte (Kabel) verbaut. Damit müsste sollte das Cockpit soweit fertig sein...
Hier dann die vordere Abdeckung montiert mit 2 MS Schrauben 1,6x12mm und U-Scheibe.
Und wieder ein Stück weiter :D
Gruß :wink:
René
Realname: Martin
Sonntag, 1. November 2020, 14:24
Hallo René,
habe zwar leider auch keine Ahnung, wofür diese Fühler gut sind - finde aber deine Umsetzung des Bausatzes bisher wirklich toll. :respekt:
LG Martin
82
Sonntag, 1. November 2020, 15:44
Noch eine Kleinigkeit
Hier hab ich noch die beiden Löschdüsen für den Motor hergestellt und angebracht...
Gruß :wink:
René
83
Sonntag, 1. November 2020, 18:54
Also, laut Regelment für Historic GP - die Fotos auf Flickr zeigen den Ferrari für diese Serie -
- müssen festgelegte Federn und Stoßdämpfer benutzt werden, die im Orignal nicht im Einsatz waren
- keine Schürzen für den Groundeffect benutzt werden
- ein Timingtransponder AMB TranX 260DP Race Transponder verwenden (für die Rundenzeitermittlung), der ist auf den Flickr-Fotos im Bereich der Bremszylinder vorn befestigt (die rote Box) - die war 1979 nicht vorhanden
- ein Datenrecoder für die wichtigsten Parameter wie Motordrehzahl, Öldruck und -temperatur, Benzindruck, Wassertemperatur und Autobewegungen - diese Daten müssen auf Anfrage an die Rennleitung übermittelt werden - die rote Box auf dem Tank am Überrollbügel - die war 1979 nicht vorhanden
- die Geschwindigkeit kann per GPS oder durch einen Sensor an einem der nicht angetrieben Räder gemessen werden
- eine Einweg-Funkanlage eingebaut haben, damit die Rennleitung mit dem Fahrer kommunizieren kann, das wird das Teil unter der Platte am Dashboard sein - 1979 gab es noch keinen Funk an Board der Renner, an der Box stöpselte sich der Renn-Ingenieur mit einem Spiralkabel an das Fahrzeug um mit dem Fahrer zu sprechen
Also, obacht bei neueren Fotos von "alten" Autos, das sind Details verbaut, die nicht dem Original entsprechen- besonders bei Teilnehmern an Historic GPs.
Best Regards
Torsten
www.scaleautofactory.com
The difference between genius and stupidity is that genius has its limits - Albert Einstein
84
Samstag, 28. November 2020, 14:28
Update Bauphase 52
Hallo zusammen ,
nachdem der nette Mann in gelb mir die Woche Paket 7 gebracht hat geht es nun weiter...
Wer Interesse hat auf der HP von Modelspace gibt es inzwischen alle 12 Bauanleitungen.
Es wird zusätzlich noch einen Satz Regenreifen geben.. leider ohne zusätzlichen Felgen :roll:
Des weiteren noch einen zweiten Heckflügel, und zusätzliche Anbauteile um den Flügel zu montieren...Nachteil das halbe Heck muss zerlegt werden... :!!
Es gibt auch noch neue Zentralmuttern für die Felgen. Diese haben Magnete ... und ein anderes Design ,auch unterschiedlich zu Front und Heck...
Nichts weltbewegendes...der Öltank wird ans Chassis gesteckt..musste die Löscher
für die Aufnahme etwas aufweiten...da der Tank nicht so wollte wie ich ;)
85
Samstag, 28. November 2020, 14:43
Bauphase 53
weiter geht es...
mit Rohren für den Öltank und einer Strebe für den Kühler...
Man bemerke wieder die doch Übersichtliche Teileflut...
Die Strebe war schnell montiert und hab sie in Steel lackiert.
Hier hab ich mal was versucht...meine Ölrrohre sind zu heiß geworden :abhau:
Werd es wohl wieder abändern...sieht aber im Original besser aus als auf den Bildern...
Ein bisschen ausprobieren und Spielerei gehört auch dazu... :D
Das rote Nupsi hab ich auch noch entdeckt ...von hier geht ein Schlauch (Entlüftung) ?( übers Heck und wird durch die Mitte des Heckspoilers geführt...
Die Schläuche werde ich später verlegen wenn ich irgendwann mal am Heck angekommen bin... :lol:
wie hier zu sehen... https://www.flickr.com/photos/macjedi42/…in/photostream/ https://www.flickr.com/photos/macjedi42/…in/photostream/
Anzahl der Bauteile gesamt : 276 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 236
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1252 g
Gruß :wink:
René
86
Sonntag, 29. November 2020, 09:24
Tja, deAgostini und die Bauteilbezeichnungen... Heizkörper?
Der kleine Tank an der rechten Seite ist der Öltank und der Schlauch nach hinten zum Heckflügel dient der Entlüftung und als Überlauf wenn das Öl zu heiß wird.
Heutige Rennwagen dürfen das Öl nicht mehr frei auf die Straße laufen lassen, sondern es muss in den Motorbrennraum zurückgeführt werden.
Die Motoren in Rennwagen haben praktisch keine Ölwanne wie 'normale' Motoren für Straßenfahrzeuge. Das ermöglicht eine tiefe Einbaulage und spart Platz und Gewicht.
Deshalb gibt es einen externen Öltank zur Versorgung des Motors mit dem notwendigen Schmiermittel.
Dazu gibt es noch die notwendigen Kühler in den Seitenkästen.
Best Regards
Torsten
87
Sonntag, 29. November 2020, 15:20
Bauphase 54
Hier geht es auch ein bisschen weiter mit der Zündanlage und den beiden Streben hinten am Motor...
Bauanleitung und die Übersicht der Teile...
Die Zündanlage hab ich ein bisschen erweitert...habe noch zusätzlich Drähte angebracht und noch ein wenig Farbe.
Aber bevor es hier weiter geht...hab ich erst einmal die Streben angebracht....Meines Erachtens sind die einen Hauch zu lang ,da sie sich leicht durchbiegen...
...kann man glaube ich sogar erkennen. Die Streben habe ich wie oben an den Befestigungspunkten mit 2 Messingschrauben M 1,2x12mm U-Scheiben und Muttern befestigt.
Die angedeuteten Schrauben hatte ich wie Anfangs beschrieben weg geschliffen...
...wie auch hier zu erkennen...An der rechten Strebe dann die Kabel der Batterie verlegt
Das +Kabel verschwindet in dem dicken Schlauch.. und das -Kabel als Masseanschluss neben der linken Strebe.
Hier nun die Montage der Zündanlage...wird nur aufgesteckt.. hält nicht besonders :cursing: also fest geklebt...an dem kleinen Stecker die 3 Nupsis entfernt und 6 Löscher 0,4mm hinein gebohrt ,
um mehr Drähte zu simulieren... :cracy: :cracy:
...das sieht dann so aus...die 6 Drähte zusammengefasst und mit einem Stück Schrumpfschlauch ab geschrumpft.Am Ende geht es dann mit einem normalen Draht weiter...
Der wird auch an der Strebe befestigt und verschwindet in dem dicken Schlauch.
Hier dann erst einmal fertig. Schade das Deago hier keine Decals angebracht hat und auch nicht vorgesehen hat... X( :cursing:
Also wohl selber machen....
Anzahl der Bauteile gesamt : 280 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 240
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1256 g
Gruß :wink:
René
88
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 18:00
Bauphase 55
für den Abend nicht viel, der Heckspoiler...
Die Bauphase besteht mal wieder aus nur zwei Teilen...
Diese Nase nur einstecken...fertig :roll:
Anzahl der Bauteile gesamt : 282 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 242
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1286 g
Gruß :wink:
René
89
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 18:03
Bauphase 56
weitere Teile für den Heckspoiler...
Der kleinere Flügel und die Seitenwände. Die Decals sind im Gegensatz zum Frontspoiler bereits angebracht.
Den kleinen Flügel habe ich geklebt weil er sonst immer abfällt.
So sieht er jetzt aus...
Anzahl der Bauteile gesamt : 285 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 245
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1293 g
Gruß :wink:
René
90
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 18:12
Bauphase 57
Heckspoiler die dritte... :(
3 Seiten Bauanleitung.... :roll: dafür....
Hier die Teile und Bauteil 4 die Halterung habe ich wiederum in Titanium X-32 lackiert.
Die Halterung wird nur in den Spoiler gesteckt...und wieder fertig.
Anzahl der Bauteile gesamt : 289 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 249
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
Gewicht gesamt : 1297 g
Gruß :wink:
René
1:8, De Agostini, Ferrari
