Fertiger Baubericht: LaFerrari in 1:8 von Deagostini
Montag, 16. November 2020, 19:23
da ich den Ferrari mir als Gesamtbausatz gegönnt habe fang ich diesen dann auch mal an.
Wir starten mit der Frontpartie des Ferrari...
...der Bauphase 01
Hier gibt es eigentlich nicht viel zu bauen...Die Bauphase besteht aus 3 Teilen wobei das Nummernschild wenn man es so nennen kann später verbaut wird.
Die Frontschürze ist aus Metall gefertigt...
...dort wird nur das Ferrari Loge eingedrückt und das war es auch schon mit der 01 Bauphase :S
Anzahl der Bauteile gesamt : 3
davon Metall : 1
davon Kunststoff : 2
davon Gummi :
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Anzahl der Schrauben : Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 205 g
Gruß :wink:
René
Montag, 16. November 2020, 19:41
Bauphase 02
Es geht weiter mit dem Fahrersitz...
Hier die Teile im Überblick und der Zusammenbau...
Das Sitzgestell und der Sitz werden mit 2 Schrauben Typ B M2,6x6mm verschraubt
Die Rückenlehne sollte laut Anleitung nur gesteckt werden und ordentlichen Halt geben.... :cursing: natürlich nicht dazu brauchte man schon einige Tropfen Cyanacrylat-Kleber
und etwas Druck zum verkleben...
Noch die Kopfstütze montiert...natürlich auch geklebt... :huh: Die Passgenauigkeit lässt ziemlich zu wünschen übrig... :motz:
Kann ja heiter werden :roll: ...aber kriegen wir schon hin ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 7
davon Metall : 1
davon Kunststoff : 6
davon Gummi :
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Anzahl der Schrauben : 2 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 254 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 18. November 2020, 17:27
Bauphase 03
Es geht weiter mit weiteren Teilen für die Frontschürze... und ein Hinterreifen ist auch dabei.
Hier wieder die Teile im Überblick. Die untere Frontlippe ist in Carbon Optik dargestellt.
Der untere Spoiler ist aus Metall und wird mit einer Schraube Typ A M2,6x6mm verschraubt. Die Frontlippe wird mit 4 Schrauben des gleichen Typ´s befestigt.
Hier nun im Zusammengebautem Zustand.
Und noch der Hinterreifen...mit einem Durchmesser vom 90mm und einer Breite von 45mm .
Anzahl der Bauteile gesamt : 10
davon Metall : 2
davon Kunststoff : 7
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Anzahl der Schrauben : 7 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 420 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 18. November 2020, 17:38
Bauphase 04
Ist jetzt nicht die Fülle an Teilen...
Hier dann die Felge mit der Radkappe...Sie ist 44mm breit und hat einen Durchmesser von 67mm. Ich baue den Reifen und die Felge noch nicht zusammen, da ich die Felge gerne umlackieren möchte...werde.... ;) nicht immer nur silberne Felgen :roll:
Mir schwebt da sowas wie Magnesium im Kopf rum.... ^^
Anzahl der Bauteile gesamt : 12
davon Metall : 3
davon Kunststoff : 8
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Gewicht gesamt : 559 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 19. November 2020, 17:00
Bauphase 05
Weiter geht es mit der Motorhaube und den Scharnieren ...
Hier die Bauanleitung...
...und die Teile ...ganze 3 an der Zahl :S. aber alle aus Metall. Und die Haube mal von der Unterseite.
Die Scharniere werden jeweils mit einer Schraube Typ C 2,0x5mm befestigt.
Anzahl der Bauteile gesamt : 15
davon Metall : 6
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Anzahl der Schrauben : 9 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 723 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 19. November 2020, 17:13
Bauphase 06
Weitere Teile für die Fronthaube...
Die Schritt für Schritt Anleitung ;)
Die Teile im Überblick und die Montage. Das kleine Teil ist wieder im Carbon Look gehalten wird im ersten Schritt nur aufgelegt...
...und mit dem größeren Bauteil verschraubt. Hierfür werden 4 Schrauben vom Typ D M2,0x5mm verwendet. Und hier von der Frontseite.
Vorsichtshalber bekommen alle Schrauben ein wenig Fett auf die Spitze. Hierfür verwende ich wie bei allen Bausätzen mein Brillant fett mit PTFE von Atlantic.
"Was man hier nicht sieht, die Haube ist bescheiden lackiert"...da muss ich wohl noch mal polieren :cursing: :roll:
Anzahl der Bauteile gesamt : 17
davon Metall : 6
davon Kunststoff : 10
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Anzahl der Schrauben : 13 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 728 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 11:20
Bauphase 07
Es geht weiter mit der Airbox...
hierzu gibt es nicht viel zu kommentieren....
Die Airbox mit zwei Ferrari Aufklebern die sind immerhin fotogeätzt...
...werden nur aufgeklebt ,der Kleber haftet an den Schriftzügen.
Anzahl der Bauteile gesamt : 20
davon Metall : 8
davon Kunststoff : 11
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige :
davon Ersatzteil :
Gewicht gesamt : 751 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 14:00
Bauphase 08
Und es geht nun weiter mit dem ersten Ventildeckel...
Diesmal hat DEAGO sogar den Ventildeckeln eine Dichtung mitgegeben :smilie: Die zweite Dichtung ist für die nächste Bauphase für den zweiten Deckel.
Damit die Dichtung nicht ständig wieder abfällt hab ich ein wenig Bastelkleber aufgetragen.
Die Zündspulen werden einfach nur eingesteckt...die beiden äußeren erst später dort werden die Köpfe zuerst verschraubt.
Anzahl der Bauteile gesamt : 36
davon Metall : 8
davon Kunststoff : 25
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
davon Ersatzteil :
Gewicht gesamt : 759 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 14:15
Bauphase 09
Es folgt der zweite Ventildeckel und die Schrauben ...
Erst einmal hier der Überblick was alles verbaut wird...die Dichtung aus der vorherigen Bauphase auch wieder etwas angeklebt mit Bastelkleber. Dann folgen die ersten Nupsis ;)
Die muss man wirklich durchzählen und genau hinschauen das man sich nicht vertut beim einstecken in die Deckel :rolleyes:
Es werden drei verschiedene Typen eingesteckt die immer kleiner werden...
hier dann die kleinen angedeuteten Inbus Schrauben , den Kopf kann man wirklich als Sechskant erkennen :smilie:
Hierfür mal ein Lob...haben Sie gut hinbekommen :ok:
Die Ventildeckel hier nun fertig mit den Schraubenköpfen bestückt..finde sieht gut aus nur schade das man im eingebauten Zustand im Fahrzeug davon leider nicht mehr viel sieht .
Anzahl der Bauteile gesamt : 85
davon Metall : 8
davon Kunststoff : 74
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
davon Ersatzteil : 4
Gewicht gesamt : 767 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 16:12
Bauphase 10
Vordere Luft-Kühleinlässe...
Bauanleitung und die Teile im Überblick...
Das große Gitter wird nur eingelegt und mit dem großen Lufteinlass mit 3 Schrauben Typ A M2,3x6mm zusammen verschraubt. Hier wird auch der rechte und linke seitliche Lufteinlass mit befestigt.
Also beide Teile unter einer Schraube....
Es folgt das einlegen des seitlichen Gitters .Diese rechts wie links werden mit zwei Schrauben Typ E M2,3x6mm verschraubt .
Dito die rechte Seite...und von vorne rechts ...
...dito vorne links.
Anzahl der Bauteile gesamt : 91
davon Metall : 11
davon Kunststoff : 77
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 18 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 782 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 16:19
Bauphase 11
Beinhaltet das rechte Vorderrad sowie den Haubenlifter ...
Die gewaltige Flut der Teile ... :roll:
Die Felge wird von mir erst einmal auf Seite gelegt wegen der Umlackierung die felge hat einen Durchmesser von 65mm und eine breite von 34mm.
Der Haubenlifter war schnell montiert mit einer Schraube Typ B M2x5mm
Hier mal Haube und Frontschürze aufeinander gesetzt ;)
Anzahl der Bauteile gesamt : 95
davon Metall : 12
davon Kunststoff : 80
davon Gummi : 1
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 19 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 894 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 21. November 2020, 16:38
Bauphase 12
Hau ich die auch noch raus...
Ist ja nur der vordere Reifen... :wacko:
Muss ich nichts zu schreiben...
Der Reifen hat einen Durchmesser vom 81mm und eine Breite von 34mm
Anzahl der Bauteile gesamt : 96
davon Metall : 12
davon Gummi : 2
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 962 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 22. November 2020, 15:14
Bauphase 13
Hier folgt der Beifahrersitz...
Im Grunde der gleiche Zusammenbau wie der Fahrersitz...in Bauphase 02 , Beitrag 2
Die Passgenauigkeit war hier deutlich besser als beim Fahrersitz... und fertig montiert
Anzahl der Bauteile gesamt : 100
davon Metall : 12
davon Kunststoff : 84
davon Gummi : 2
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 21 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1014 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 25. November 2020, 17:19
Bauphase 14
Es geht ein bisschen weiter mit Teilen des Armaturenbretts und den Unterbau für die Sitze,
der wird aber später verbaut :roll:
Bauanleitung und Teile wie immer im Überblick...
Wie gesagt, den Unterbau legen wir mal zur Seite...die beiden Paneele für das Armaturenbrett
Und schon mal 2 Teile für das Armaturenbrett bereits alles bedruckt...und in Carbon Optik gehalten.
Hier mal von nahem die Lüftungsdüsen und die Carbon Optik.
Die Paneele haben eine schöne samtartige Oberfläche werden mit 2 Schrauben Typ B 2,6x6mm verschraubt.
Es folgt der Zusammenbau der ersten Teile für das Armaturenbrett...mit 5 Schrauben Typ B M2,6x6mm .
Hier dann erst mal fertig gebaut...und alles gebaute im Überblick...
Wer denkt sich so eine Bau-Reihenfolge aus :motz: nichts kann man wirklich zusammenbauen geht das nicht anders :schrei:
Anzahl der Bauteile gesamt : 106
davon Metall : 12
davon Kunststoff : 90
davon Gummi : 2
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 28 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1139 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 26. November 2020, 18:03
Bauphase 15
weiter geht es mit den Armaturen...
Hier dann wieder die Bauanleitung und die Teile im Überblick...
Die Instrumententafel ist bereits fertig zusammengebaut auch mit den LED´s..wollen wir hoffen das die auch funktionieren :S auch wieder mit der samtartigen Optik.
Alles sauber verarbeitet...das sollten sie mal auf die anderen Bausätze übertragen...
Das Lenkrad ist absolut genial...sauber bedruckt auch mit der Carbon und Samt Optik :love:
Die Paneele aus Bauphase 14 werden an den Instrumententräger mit zwei Schrauben Typ B M2,6x6mm geschraubt.
Hier dann fertig montiert...
Es folgt die Montage der Armaturen aus Bauphase 14 , werden auch mit 3 Schrauben Typ B M2,6x6mm verschraubt.
Montage der Lenksäule ,Schaltwippen und Lenkrad...wird im Moment nur gesteckt. Fertig montiert erst mal wieder später :roll:
So sieht es dann aus...
Anzahl der Bauteile gesamt : 110
davon Metall : 12
davon Kunststoff : 94
davon Gummi : 2
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 33 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1163 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 26. November 2020, 18:42
Bauphase 16
gibt es heute auch noch :rolleyes:
Es folgen weitere Teile für den Innenraum...
Hier die Mittelkonsole.. auch wieder sauber verarbeitet mit Carbon und Samt Optik. die Schalter sind sauber bedruckt.
Die Schaltereinheit für die Mittelkonsole.. man kann sogar die Schrift erkennen ... :ok:
Hier sind die Gurtschlösser...sogar mit Vertiefungen für das Schloss...
Die Mittelkonsole wird mit 3 Schrauben Typ B M2,6x6mm auf den Rahmen verschraubt. Es folgt die Montage der Schaltereinheit auch mit einer Schraube Typ B
Der Rahmen wird in den Unterbau aus Bauphase 14 geschraubt , wiederum mit 3 Schrauben Typ B
Die restlichen Teile werden mal wieder später montiert...
So sieht es dann aus wenn es einmal montiert ist.
Anzahl der Bauteile gesamt : 120
davon Metall : 12
davon Kunststoff : 102
davon Gummi : 4
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 39 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1202 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 28. November 2020, 15:52
Paket 3 Bauphase 17
Weiter geht es mit Paket 3
Bauphase... sehr ernüchternd :roll:
Kein Kommentar...
Dafür können wir jetzt die restlichen Bauteile aus BP 16 verbauen...warum nicht direkt... :motz:
wie die Gurtschlösser ,Schaltereinheit auf der Mittelkonsole...
sowie ein Teil das als Abdeckung dient...
...und die Fußmatten...ja haben sie ihm auch spendiert....vielleicht tausch ich die noch gegen Teppich oder so...Gummi für so ein Fahrzeug :abhau:
Zumindest haben die erst mal einen roten Rand von mir bekommen... :rolleyes:
Anzahl der Bauteile gesamt : 121
davon Metall : 12
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 1270 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 28. November 2020, 16:03
Bauphase 18
mal wieder eine Felge...
Anzahl der Bauteile gesamt : 123
davon Metall : 13
davon Kunststoff : 103
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 1385 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 28. November 2020, 16:07
Bauphase 19
Es geht üppig weiter... :cursing:
Ein Bauteil...Pedalerie...die Schalter sind auch schon fertig eingebaut...
Verschraubt mit zwei Schrauben Typ B M2,6x6mm
Anzahl der Bauteile gesamt : 124
davon Metall : 13
davon Kunststoff : 104
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 41 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1394 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 28. November 2020, 16:18
Bauphase 20
Und noch das Kühlsystem oder eher die Lüfter...
Bauanleitung und Teile...in einem Lüfter verbirgt sich der Lautsprecher auch bereits fertig eingebaut. Im Rahmen sind die Gitter sauber eingepasst.
Hier die andere Seite... Beim zusammenstecken der Lüfterabdeckung darauf achten..hier gibt es eine Nase...also passt die Abdeckung nur in eine Richtung...
Hier dann die Kerbe...... und das Gegenstück verschraubt mit zwei Schrauben Typ E M2,3x6mm
Und wieder.... die restlichen Bauteile auf Seite legen .. werden später verbaut... :roll:
wer denkt sich so was aus... diese hin und her bauen...bisher gibt es da keine gerade Linie... :cursing:
Anzahl der Bauteile gesamt : 129
davon Metall : 13
davon Kunststoff : 109
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 47 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1436 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 29. November 2020, 11:34
Bauphase 21
wir machen weiter mit dem Kofferraum...wenn man das so nennen kann :abhau:
Die Bauanleitung mit den üppigen Teilen...
Die Kofferraumwanne und der Deckel ,der ist auch in Carbon Optik dargestellt . An ihm sind bereits 2 Scharniere angebracht.
Der Deckel wird mit zwei Schrauben Typ Typ F M2x5mm an die Wanne geschraubt.
Und fertig ...wieder ein Teil zum weglegen... :roll:
Anzahl der Bauteile gesamt : 131
davon Metall : 13
davon Kunststoff : 111
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Anzahl der Schrauben : 49 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1457 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 29. November 2020, 11:42
Bauphase 22
Die Hinterradfelge...
ohne Kommentar...
aber wir kramen den Lüfter aus PB20 wieder hervor und bauen daran weiter...
Den Rahmen an den Lüfter schrauben mit 4 Schrauben Typ E M2,3x6mm und wieder weg legen... :cursing: :roll:
Anzahl der Bauteile gesamt : 133
davon Metall : 14
davon Kunststoff : 112
davon Gummi : 5
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 1597 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 29. November 2020, 11:44
Bauphase 23
Auch ohne Kommentar...der Hinterreifen..
Anzahl der Bauteile gesamt : 134
davon Metall : 14
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 1718 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 29. November 2020, 11:55
Bauphase 24
Der Rahmen für die Heckscheibe und die Gurte.
Hier die Bauanleitung und die Teile...
.. und das Limited Edition Schild... die beiden Rahmen werden nur zusammengesteckt.
Und im nächsten Schritt an die innere Chassis Wanne mit 3 Schrauben Typ B M2,6x6mm geschraubt. Die Gurte werden nur in die Vorgesehenen Löscher gesteckt.
Hier auf der anderen Seite. Das Schild wir in der Mitte platziert. Schön wäre es gewesen wenn Sie jedem Bausatz eine eigene Nummer vergeben hätten...da er ja angeblich Limitiert ist... 8)
Anzahl der Bauteile gesamt : 137
davon Metall : 14
davon Kunststoff : 114
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Anzahl der Schrauben : 52 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1729 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 29. November 2020, 14:53
Bauphase 25
Hier haben wir noch die Heckscheibe und die ersten Teile des Motors...
Die Motorteile umfassen die Lichtmaschine in zwei Teilen und den Zylinderblock...laut Beschreiung...
Beim Zylinderblock lag dieses abgebrochene Teil in der Tüte :cursing: rechts neben dem Block,hab es erst mal wieder angeklebt und hoffe das es hält ...und nicht groß von Bedeutung ist.
Die Heckscheibe wird nur eingesteckt...und fertig...
Genug Bauteile und Bauphasen Ping-Pong für heute an dem Ferrari...
Anzahl der Bauteile gesamt : 141
davon Metall : 14
davon Kunststoff : 118
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Gewicht gesamt : 1740 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 5. Dezember 2020, 14:30
Paket 4 Bauphase 26
Und wir machen weiter mit weiteren Motorteilen...
Und weiter im Bauphasen Ping-Pong... :motz:
Der Motorblock, immerhin ist der aus Metall und wiegt 205g sowie der Anlasser und irgendeine Pumpe...
Dann holen wir die Lichtmaschine aus BP25 zurück und montieren den hinteren Teil mit einer Schraube Typ B 2,6x6mm
Im nächsten Schritt stecken wir den vorderen Teil der Lichtmaschine in die dafür vorgesehenen Löscher,wird also nur gesteckt...
Aus welchem Grund auch immer holen wir das innere Chassis zurück und montieren den Fahrersitz mit einer Schraube Typ B 2,6x6mm
Was das jetzt in der Bauphase zu suchen hat...weiß wohl nur derjenige der diese Bauanleitung entworfen hat... :verrückt:
Langsam verlier ich den Durchblick... :lol: :cracy:
Anzahl der Bauteile gesamt : 144
davon Metall : 15
davon Kunststoff : 120
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Anzahl der Schrauben : 54 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1953 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 5. Dezember 2020, 14:37
weitere Motorteile...
Ganze zwei Teile...wird der untere Teil des Motors sein..da dort der Ölfilter eingesteckt wird...
Den Ölfilterdeckel hab ich noch schwarz Matt lackiert...
Nun holen wir die Pumpe und den Anlasser aus Bauphase 26 zurück und stecken diese an die vorgesehenen Plätze.
Beide habe ich fest geklebt...
Anzahl der Bauteile gesamt : 146
davon Metall : 16
davon Kunststoff : 121
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Gewicht gesamt : 2042 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 5. Dezember 2020, 14:54
Bauphase 28
...und noch mehr Motor...
Wir holen nun das Bauteil aus Bauphase 25 und stecken dort die sogenannten Potentiometer recht und links an das Teil.
Dieses Teil stecken(hab ich verklebt) in den Zylinderblock Bauteil 2 dieser Bauphase...
Anzahl der Bauteile gesamt : 149
davon Metall : 17
davon Kunststoff : 123
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Gewicht gesamt : 2123 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 5. Dezember 2020, 17:42
Update zum Motor
Hier noch ein paar Bilder vom Motor...
Und der aufgesteckte Deckel vom Ölfilter...
Gruß :wink:
René
Samstag, 5. Dezember 2020, 17:53
Bauphase 29
Es geht am Motor weiter...
ich weiß nicht aus wie vielen Bauphasen der besteht...schauen wir mal ;)
Die linke Zylinderkopfrehe sowie eine Riemenscheibe und eine Umlenkrolle...das wars...
Und nun darf das Sammelsurium zusammengebaut werden...wie die nächsten Bilder zeigen...
Noch die Riemenscheibe und die Umlenkrolle aufstecken..fertig...ich auch :cracy: Und im Moment sind wir bei 481g für den Motor....
Anzahl der Bauteile gesamt : 152
davon Metall : 11
davon Kunststoff : 125
davon Gummi : 6
davon Stoff :
davon Sonstige : 3
Anzahl der Schrauben : 60 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 2204 g
Gruß :wink:
René
