Hier geht es auch ein bisschen weiter mit der Zündanlage und den beiden Streben hinten am Motor...
Bauanleitung und die Übersicht der Teile...
Die Zündanlage hab ich ein bisschen erweitert...habe noch zusätzlich Drähte angebracht und noch ein wenig Farbe.
Aber bevor es hier weiter geht...hab ich erst einmal die Streben angebracht....Meines Erachtens sind die einen Hauch zu lang ,da sie sich leicht durchbiegen...
...kann man glaube ich sogar erkennen. Die Streben habe ich wie oben an den Befestigungspunkten mit 2 Messingschrauben M 1,2x12mm U-Scheiben und Muttern befestigt.
Die angedeuteten Schrauben hatte ich wie Anfangs beschrieben weg geschliffen...
...wie auch hier zu erkennen...An der rechten Strebe dann die Kabel der Batterie verlegt
Das +Kabel verschwindet in dem dicken Schlauch.. und das -Kabel als Masseanschluss neben der linken Strebe.
Hier nun die Montage der Zündanlage...wird nur aufgesteckt.. hält nicht besonders
also fest geklebt...an dem kleinen Stecker die 3 Nupsis entfernt und 6 Löscher 0,4mm hinein gebohrt ,
um mehr Drähte zu simulieren...
...das sieht dann so aus...die 6 Drähte zusammengefasst und mit einem Stück Schrumpfschlauch ab geschrumpft.Am Ende geht es dann mit einem normalen Draht weiter...
Der wird auch an der Strebe befestigt und verschwindet in dem dicken Schlauch.
Hier dann erst einmal fertig. Schade das Deago hier keine Decals angebracht hat und auch nicht vorgesehen hat...
Also wohl selber machen....
Anzahl der Bauteile gesamt : 280 + (1 Blister Schrauben)
davon Metall : 35
davon Kunststoff : 240
davon Gummi : 1
davon Stoff : 3
davon Sonstige : 1
davon Ersatzteil : 2
Anzahl der Schrauben : 61 Original ...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 1256 g
René
