Donnerstag, 8. Oktober 2020, 23:39
Guten Abend Bernd,
die fehlenden Schrauben sollten kein Problem sein - ich habe reichlich rote NM-Schrauben und ein auch einige gelbe übrig; bitte schreib´ mir einfach, was Du brauchst - und ab geht die Post....
mfg Michael
182
Freitag, 9. Oktober 2020, 06:48
Moin Michael.
Das hört sich ja gut an. Ich zähle mal durch und melde mich dann.
Vielen lieben Dank.
Viele Grüße Bernd.
183
Freitag, 9. Oktober 2020, 12:18
Hallo Michael. :wink:
Ich habe mal die Löcher gezählt und bei den roten NM Schrauben fehlen mir 90 und bei den gelben NM 12. Ich weiß nicht, ob Du soviel übrig hast, aber ich wäre
Dir für jede Schraube dankbar. Du mußt mir dann noch sagen, was Du dafür bekommst. Vielen lieben Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüße Bernd. :hand:
184
Freitag, 9. Oktober 2020, 12:41
Hallo zusammen. :wink:
Da ich mangels Schrauben die Metallstreifen nicht weiter befestigen kann, habe ich die restlichen Sachen angebracht. Bis auf die Außenspiegel. Den Fummelkram hebe ich mir für Morgen auf.
Habe den linken gelbschwarzen Blinker oder Winker mit der Zange etwas zu hart angefasst und schon war die rotschwarze Hülse zerbrochen. Also mußte ich mir etwas ausdenken. In meinem
Überraschungsei Fundus habe ich eine Röhrchen gefunden und sie dahin bearbeitet, das sie fast genauso aussah, wie auf der anderen Seite. Da der Sekundenkleber hier nichts taugt, wurden
beide Teile mittels UHU verklebt. Das muß erst mal durch härten. Die beiden langen Aufkleber ließen sich auch relativ einfach anbringen. In den Bereichen der Streben und Schrauben hat mir
eine Nähnadel sehr geholfen. Damit habe ich im Bereich der Streben kleine Löcher hinein gedrückt, um die eingeschlossene Luft hinaus drücken oder streichen zu können. Wie gesagt, die
Rückspiegel folgen in Kürze.
Viele Grüße Bernd. :prost:
185
Freitag, 9. Oktober 2020, 13:05
Noch was. :grins:
186
Samstag, 10. Oktober 2020, 06:03
Heute früh die Restarbeiten aus der 130 erledigt. War auch ganz gut so, das ich die beiden Spiegel heute morgen verschraubt habe. Das war ein Fummelkram,
weil die Teile so klein waren. Am Nachmittag hätte ich bestimmt nicht die erforderlichen Nerven dazu gehabt. So war ich ausgeglichen und erledigte die Arbeit
ohne Probleme. Jetzt hoffe ich noch, das ich die roten und gelben Schrauben erhalte, dann wäre der Bus komplett fertig. Das war ein großes Stück Arbeit, die
mich der Bus zweieinhalb Jahre lang gekostet hatte. Von der Kohle ganz zu schweigen. Ich bedanke mich bei allen, die mir auf dem Weg zur Seite standen und
den Mitlesern, die mir den einen oder anderen Rat oder Tipp gegeben haben. Vielen Dank fürs zuhören. :ok: Zuletzt habe ich noch die beiden übrig gebliebenden
Figuren eingesetzt. Bis zum nächsten Fahrzeug!!!
Viele Grüße Bernd. :pc: :kaffee: :prost:
187
Samstag, 10. Oktober 2020, 11:21
Hallo Bernd :wink:
tolles Fahrzeug und vielen Dank für deinen schönen Baubericht. :ok:
:respekt: :respekt:
Hans-Jörg
188
Sonntag, 11. Oktober 2020, 05:47
Hallo Hans-Jörg. :wink:
Dankeschön für deine Worte. Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum einen bin ich froh, dass ich die Kosten von der Backe habe und zum anderen war es eine super Baustelle, die einem vieles abverlangte. Jetzt muss ich erst mal einen vernünftigen Platz suchen, wo ich ihn deponiere. Ich habe da schon etwas im Auge. Später mehr.
Viele Grüße Bernd. :party:
Montag, 12. Oktober 2020, 11:44
Hallo Bernd, liebe Mitleser,
in den letzten Tagen habe auch ich meinen London-Bus fertiggestellt; ich habe mich allerdings nicht so recht getraut, die großen Werbebeschriftungen direkt auf die Seitenwände zu kleben, weil ich mir nicht sicher war, das wirklich sauber und gerade hinzubekommen. Nachdem einigen vergeblichen Versuchen habe ich mich zu einer anderen Lösung entschlossen, bevor ich die Aufkleber irreparabel beschädige: ich habe aus 0,5mm starkem Alublech zwei Streifen in der exakten Größe der Werbeschilder geschnitten und die Aufkleber darauf geklebt - das hat wunderbar geklappt. Aus dem Kunststoff-Blister, in dem die Aufkleber geliefert wurden, habe ich für rechts und links zwei Schablonen geschnitten, auf die mit einer Nadel die Positionen der Befestigungslöcher in den Seitenwänden markiert wurden - der Rest war simpel: Postionen der Befestigungslöcher mit einer Ahle auf die Alustreifen übertragen, bohren und die beiden Tafeln auf die Seitenwände schrauben... jetzt muß ich nur noch einige Befestigungsschrauben farblich passend zum Hintergrund einfärben, dann ist der Bus fertig.
... und - @ Bernd - ich habe noch 50 rote "NM"-Schrauben sowie 25 rote "EM"-Schrauben (= gleicher Durchmesser wie NM, nur etwas länger, kann man aber gut kürzen) übrig, gelbe habe ich leider nicht mehr, da hilft nur anmalen - bitte schicke mir Deine Anschrift für den Versand...
Schade, daß der Bus schon fertig ist - das Bauen hat einen Riesenspaß gemacht; hoffentlich bringt einer der einschlägigen Hersteller wieder ein Busmodell im großen Maßstab heraus.
mfg Michael
190
Montag, 12. Oktober 2020, 14:14
Hallo Michael.
Ich habe dir eine Email geschrieben.
Viele Grüße Bernd.
191
Freitag, 16. Oktober 2020, 22:15
Hallo Michael.
Habe gerade deine Schrauben aus dem Briefkasten gezogen. Vielen lieben Dank nochmal. Jetzt kann ich den Bus endlich abschließen. Morgen früh geht's los. Danke Dir.
Viele Grüße Bernd.
192
Samstag, 17. Oktober 2020, 11:00
Den Bus konnte ich durch Mitwirkung von "Uns Michael" fertig stellen. Vielen lieben Dank dafür, Michael. Restarbeiten habe ich noch erledigt wie, das gebogene silberne
Blech für den Aufstieg des Fahrers in die Kanzel wurde angebracht, natürlich sämtliche Blechstreifen befestigt. die Radkappen angedrückt, noch lose Schrauben festgedreht.
Trotzdem sind noch drei Sachen unerledigt. Ich habe zwei Teile über behalten. ein silbernes Rechteck mit abgeschrägter Ecke und zwei Löchern, sowie ein kleiner roter
Blechstreifen mit zwei Löchern und links oben, bei der schiebbaren Fahrertür fehlt etwas. Es sind drei Löcher dort wo das Teil fehlt, zwei davon eng beieinander. Dann
ist noch vom langen Blechstreifen, der über das fehlende Teil ragt, ein Loch offen. Ich schätze mal, das der Streifen damit auf das fehlende Teil verschraubt wird.
Meine Frage an all die, die diesen Brocken auch gebaut haben. Habt ihr eine Ahnung, wie es richtig sein muß? Was fehlt da. Bevor ich annähernd 130 Ausgaben durch blättern
muß, um die Teile bzw Lösung zu finden, hoffe ich, das jemand mich aufklären kann. Jetzt kommen erst mal die Bilder.
Eins habe ich noch vergessen. Ein Teil, links neben dem rechten Vorderreifen, ist entweder Spiegelverkehrt geliefert, bzw falsche Seite bemalt, Werde ich noch farblich ändern.
193
Samstag, 17. Oktober 2020, 12:11
Gratulation zum fertigen Bus...schönes Stück. Der Bau hat ja auch lange genug gedauert.
Hast ihn mal auf die Waage gestellt? Wäre mal interessant zu wissen was er wiegt....
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck :D
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
194
Samstag, 17. Oktober 2020, 13:02
Hallo René.
Das Prachtstück wiegt 14,7 Kilo. Ist immer eine Quälerei, das Ding von A nach B zu schleppen.
Viele Grüße Bernd.
195
Samstag, 17. Oktober 2020, 15:23
Moin, Moin,
ich sag nur ein Wort
COOL
196
Sonntag, 18. Oktober 2020, 18:49
Hallo Rainer. :wink:
Vielen Dank. Jetzt sind es nur noch fünf Baustellen, die bearbeitet werden. Wenn der Laster soweit ist, nur noch vier.
Montag, 19. Oktober 2020, 10:52
freut mich, daß alles geklappt hat - die übrigen Teile werden sicher auch noch ihren Platz finden; die rote Metallleiste A165 hast Du wahrscheinlich bei der Montage mit einer anderen vertauscht, die jetzt spiegelverkehrt montiert ist, da mußt Du einfach alle kurzen Leisten mit dieser Aussparung prüfen; bei meinem Bausatz hat alles tadellos gepaßt. Ich bin nächste Woche wieder in meiner "Modellwerkstatt" und dann versuche ich ´rauszubekommen, wo das silberfarbene Dreieck hingehört. Mir ist ein einziges Teil übriggeblieben, das ist eine kleine rote Kurbel, von der ich nicht mehr weiß, wo sie hingehört - Foto kommt noch , vielleicht hast Du ja eine Ahnung...
Bis dahin - mfg Michael
Montag, 19. Oktober 2020, 11:17
moin Michael,
die kleine rote Kurbel dürfte über der Motorhaube an den Kasten mit der Nummer 11 gehören.
Dienstag, 20. Oktober 2020, 22:27
Guten Abend Marek,
genau da gehört das Teil hin - die Kurbel ist in Wirklichkeit ein Verschlußriegel, der ist mir wohl irgendwann beim Herumwuchten der fast 16 Kilo abgebrochen...mal sehen, wie man das reparieren kann... vielen Dank für Deine Hilfe !
mfg Michael
200
Sonntag, 8. November 2020, 19:41
Die letzten Problemchen erledigt, verschraubt und den einen Blechstreifen, der falsch bemalt wurde, mit einer passenden Farbe von Revell eingefärbt.
Dieser Bus ist nun auch fertig und kommt ins Regal. Ich bedanke mich bei Euch für Euer Interesse und Anregungen. Wir sehen uns beim nächsten Wagen.
Vielen Dank fürs zuhören und mitlesen.
Viele Grüße Bernd.
:party:
201
Sonntag, 8. November 2020, 19:54
Hallo Bernd :wink:
:respekt: und denk an deinen Rücken wenn Du den Brocken ins Regal wuchtest :D
Hans-Jörg
202
Montag, 9. November 2020, 06:03
Danke Dir für die lieben Worte und ich pass auf meinem Rücken auf. :) Ich werde mich dieser Tage dran machen, meine
"Werkstattablagezimmerundrumpelkammer" Raum aufzuräumen. Dort steht ein alter großer Esstisch meines Bruders, den
ich freiräumen werde um dort meine fertigen Modelle unter zu bringen. Die Regale brauche ich für die vielen, herumliegenden
Bauteile der unfertigen Baustellen.
3 Besucher
1:12, AEC, Hachette, Routemaster
