Realname: Dirk Wörner
Montag, 11. Mai 2020, 10:55
Da kann ich meinen Vorrednern nur anschließen..... sieht richtig klasse aus.... :thumbsup: :respekt: Tolle Arbeit.
Gruß, Dirk. :ok:
602
Montag, 11. Mai 2020, 12:36
Danke Dirk :hand:
603
Sonntag, 30. August 2020, 20:26
Moin Moin,
Sekundenkleber auf mein Haupt ... Man könnte meinen seit die Yankee-Braut in der Werft liegt interessieren mich die französischen Engländerinnen nicht mehr ...
Es ist eine Weile her seit dem letzten Post, aber in der Zwischenzeit hat sich doch noch etwas getan: Die Jungfern auf den Rüsten sind fertig :tanz:
Jetzt kann eigentlich das Einsetzen der Masten kommen, hier mal gesteckt:
604
Donnerstag, 3. September 2020, 20:43
Moin Moin,
Letzte Vorbereitungen zum Setzen der Masten
Mastfüße an Fockmast:
und Großmast:
Am Besan sieht es gleich aus, darum kein Bild :pfeif:
An den Marsen eine Reling nach achtern, gebaut aus 0,5 mm Federstahldraht (brüniert) und 0,25 Morope:
Die anderen Marsen sind identisch. Es folgen noch die Blöcke unter den Marsen und dann hab ich alles, denke ich...
Donnerstag, 3. September 2020, 21:11
Sieht richtig klasse aus ! :respekt:
606
Donnerstag, 3. September 2020, 21:12
So ein Lob aus deiner Tastatur geht runter wie Öl.
Danke :hand:
607
Mittwoch, 9. September 2020, 20:01
Moin Moin,
weiter ging es, mit den Wasserstagen ...
Historisch korrekt wäre es mit Dodshoofden gewesen, aber so gefällt es mir besser:
Der doppelte Wasserstag an den Seiten ist mit 0,4 mm, der einzelne mit 0,6 mm Morope gemacht, die Jungfern (3,5 und 2,5 mm) jeweils mit 0,25 mm Morope eingebunden. Die Talienreeps sind aber nur geknotet und noch nicht verklebt, das mache ich erst, wenn am Bugspreit auch der Großstag bzw. dessen Stagkragen angeschlagen sind.
Bis dahin
608
Mittwoch, 9. September 2020, 20:07
Wunderschöne Takelarbeiten an einem herrlichen Bugspriet. :ok:
Mittwoch, 9. September 2020, 20:35
Moin Ray,
Danke :hand:
Freut mich das es dir gefällt ...
610
Mittwoch, 9. September 2020, 20:37
Schaut wirklich schön aus. Ich sehe nur ein Problem damit, dass der mittlere Stag am Sockel der Galionsfigur anliegt, wenn der auf Spannung kommt, wird die Figur nach ober geschossen..
Mittwoch, 9. September 2020, 20:43
Moin Jochen,
auch dir meinen Dank :hand:
Ja, das ist ein wenig unschön, aber im Moment leider nicht zu ändern. Auch Steffen hatte bei seiner Glorioux die gleichen Probleme. Vielleicht gibt es eine Lösung wenn noch mehr Takelage am Bugspriet hängt :nixweis:
612
Mittwoch, 9. September 2020, 21:15
Hallo Ingo Das Wasserstag und die beiden Backstage sehen gut aus. Das mit den Juffern ist so in Ordnung ,Marquardt und Schrage beschreiben diese Form bei den Engländern.
Vielleicht das Wasserstag am Bugspriet etwas höher anschlagen dann bleibt die Gallionsfigur frei.
Lieben Gruß Frank
613
Mittwoch, 9. September 2020, 21:26
Moin Frank,
Danke :hand:
Ich habe gerade mal ein Lineal angehalten, damit der Wasserstag von der Galionsfigur frei kommt müsste ich ihn an der Spitze des Klüverbaums anschlagen :( :huh: ... Ich glaube ich muss es so lassen :will:
614
Donnerstag, 10. September 2020, 09:39
Moin Moin,
nachdem ich mir das Ganze nochmal angeschaut und durch den Kopf habe gehen lassen, ist mir eine Möglichkeit eingefallen. Ich könnte das Auge am Bug größer machen und auf beiden Seiten des Sockels vorbei führen. Die Takelung wäre dann direkt vor der Galionsfigur...
615
Donnerstag, 10. September 2020, 10:01
Das könnte gehen, Ingo.
Vielleicht wäre auch diese Variante was: Loch zuspachteln und Augbolzen verwenden?
Das Problem ist die zu senkrecht stehende Gallionsfigur. Diese müsste im Winkel flacher sein, meist sind die Beine links und rechts am Scheg vorbeigeführt. Sieht dann etwas komisch aus, als ob die Figur das Scheg im A......
Hier einfach um die Augenbraue die Füße reinrotiert und es passt. Auch den Sockel benötigt man eigentlich nicht.
XXXDAn
Donnerstag, 10. September 2020, 13:33
Moin Moin,
Danke für eure Ideen und Denkanstöße :hand:
Ich schau mal was sich an Figur, Scheg und Stag machen lässt.
618
Freitag, 11. September 2020, 19:00
Moin Moin,
Galionsfigur entfernt, Scheg gefeilt, Nut in den Rücken der Figur, neu angeklebt und die Lücke mit MS geschlossen...
Wenn das MS ausgehärtet ist kommt Farbe drauf, ein neuer Wasserstag mit etwas größerem Auge dran und dann passt es besser.
Danke nochmal für die Ideen und Denkanstöße.
Freitag, 11. September 2020, 22:11
Mit der Figur klasse gelöst !
620
Freitag, 11. September 2020, 23:16
Perfekt, ich bin begeistert!
Samstag, 12. September 2020, 02:58
So ist‘s chic geworden!
Samstag, 12. September 2020, 10:47
Ich danke euch :hand:
So eine Zustimmung tut gut und motiviert 8)
624
Sonntag, 13. September 2020, 20:17
soweit fertig:
Montag, 14. September 2020, 13:40
Hallo Ingo... :wink:
Sehr toll umgesetzt.... :thumbsup: ...... sieht klasse aus. :sabber: Da werde ich mir bestimmt noch das ein oder andere abgucken.
Gruß, Dirk. :ok:
626
Montag, 14. September 2020, 14:07
Moin Dirk,
Vielen Dank, freut mich das es dir gefällt :hand:
627
Montag, 14. September 2020, 14:42
Sauber gelöst!
Montag, 14. September 2020, 15:07
Moin Jochen,
629
Donnerstag, 17. September 2020, 07:41
Moin Moin,
es geht los: Wantenmontage am Großmast 8)
Als erstes auf einem kleinen Arbeitsbrett, auf dem ich die Jungfer mit Drahtstift und Gummi fixieren kann, eine Seite einbinden.
Diesmal auch darauf geachtet, dass die Jungfer im Want noch beweglich ist und sich frei drehen lässt :rolleyes:
Anschließend das Wanttau um den Mast legen, oben das Augbänsel ab- und unten die Jungfer einbinden. Den richtigen Abstand zwischen den Jungfern halten zwei Stück Stahldraht:
Und so werde ich jetzt ein Wantpaar nach dem anderen anbringen ...
ABER erst nachdem ich das eine Wantpaar wieder entfernt und die Seitentakel angebracht habe :bang: X( :cursing: :bang: X( :cursing: DIe habe ich nämlich im Eifer des Gefechts vergessen :doof:
EDIT: Nach dem Aushängen der Jungfern aus dem Stahldraht kann ich die Wanten nach oben aus dem Weg räumen, muss also gar nichts entfernen 8)
Glück gehabt
Realname: Harald
Samstag, 19. September 2020, 18:41
Hallo Ingo,
hier kommt ne volle Ladung Respekt vor dieser Winzig-Takelarbeit!!
Auf den Total-Aufnahmen sieht die ganze Farbgebung schon sehr, sehr überzeugend aus.
Von allem anderen habe ich keinen Plan und bin deshalb lieber still!
Mit bestem Gruß
Harald
