  • »PickPott« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Donnerstag, 6. August 2020, 11:14
Hallo Leute
Ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden und es geht mit einen der zwei Tripod Masten weiter.
Und zwar mit dem Vormast......hier mal gezeigt vom Bauplan her....
Die Plattform, bzw. der Boden für die oberste Sektion hat angegossene Stabilisationsstreben und die kommen ab und werden
durch PE-Teile ersetzt....
Bei sämtlichen Plattformen wurden diverse Löcher verschlossen und gespachtelt.
Diese Plattform bekam 14 PE-Teile um eine realistische Verstrebung zu bekommen.
Hier mal das ganze Esemble....Tripod Vormast....
Provisorisch am Platz....
So das erstmal zum Vormast....ich mache als nächstes den zweiten Tripod Mast.
Schöne Woche noch und.....Grüße aus der PickPott-Werft.
Fortsetzung folgt.....
Realname: Markus
Sonntag, 6. September 2020, 19:20
Hallo Leute
Nach langer Zeit geht es hier auch mal weiter.
Wie beim letzten Update schon geschrieben, geht es mit dem zweiten Tripod Mast weiter.
Es werden wieder eine Menge PE-Teile verbaut und wieder müssen ein paar Plastikteile entfernt werden.
Hier die Hauptteile vom Mast.....
Dann ging es los und viele PE-Teile sind angebracht worden.
Alles mal an Deck gebracht....
Ich hoffe das ich beim nächsten Update die beiden Sektionen komplettiert habe.
Einige Teile fehlen noch bis ich grundieren kann.
Also Leute....das war es erstmal aus der PickPott-Werft.
Bis denne dann und schönen Sonntag noch.
Fortsetzung folgt......
123
Sonntag, 6. September 2020, 20:42
Einfach toll!
Realname: Chris (Aubrey)
Montag, 7. September 2020, 09:13
Sire,
es ist beeindruckend, was Du aus dem Schiff und seinem Modell machst.
Was mir aber auffällt, ist, das die beiden Gebäude auf den Masten selten der Realität entsprechen,
Die Fenster dort waren nur relativ dünne Streben, geschlossen durch vorhangartige Blenden. Die waren selbst auch nicht zu dick.
Wie siehst Du das?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
In Verbundenheit
Bibi
Realname: Markus
Samstag, 31. Oktober 2020, 19:47
Hi Bibi
Schuldigung das ich mich erst jetzt melde.....hatte viel mit der Arbeit zu tun. :nixweis:
Wie siehst Du das?
Ja da hast Du recht....ich lasse das aber so, denn das würde alles nur verschlimmbessern. ;(
Wenn ich mich nicht irre, gibt es einen Teilezulieferer, wo die Fronten komplett mit Ätzteile ausgetauscht werden.
Ich habe die Schlitze nur etwas ausgedünnt, damit die Lukenlöcher nicht so schlimm ausschauen.
Wie schon mal Eingangs geschrieben.....der bausatz ist schon nicht schlecht, aber er hat doch schon eine Menge Fehler.
Man(n) muss das beste daraus machen. :ok:
Kleine Info....es geht hier auch bald weiter. :D
Realname: Markus
Sonntag, 27. Dezember 2020, 13:39
Hallo Leute
Hier geht es auch mal wieder weiter nach langer Zeit.
Was habe ich gemacht in den letzten Modellbautagen?
Die Gefechtsturmaufbauten und der hintere Mast wurde koplettiert.
Diverse Reling / Aufgänge und Kleinteile sind an Ihre Plätze gekommen.
Einige Relingabschnitte waren schon recht tricki um sie zu biegen.
Aber nun ist es erstmal soweit geschafft und ich kann dann die nächsten Tage mal zum Lack kommen.
Hier mal die Bilder.....
Ach so...als erstes wollte ich noch zeigen was am biegen so tricki war....
Dann noch die beiden Quertraversen/Nock...die sind komplett verlötet....
Und nun mal die Komplettbilder.....
So Leute....das war es erstmal wieder aus der PickPott-Werft.
Schönen Sonntag noch und bis denne dann.
Realname: Norman
Sonntag, 27. Dezember 2020, 14:12
Baubericht
...mit Spannung werde ich mir diesen Baubericht zu Gemüte führen... :ahoi:
Gelobt sei was hart macht!
128
Montag, 28. Dezember 2020, 14:26
Servus!
Freut mich, das es weitergeht!
Wie immer toll!
Hofi
Realname: Markus
Dienstag, 29. Dezember 2020, 16:15
Hi ihr Beiden
Ich danke Euch. :ok: ;)
130
Dienstag, 29. Dezember 2020, 17:01
Fast den Weiterbau verpasst.
Tolle Reelingbilder von der Pickpott-Werft. :ok:
Dienstag, 29. Dezember 2020, 19:30
Moin Markus,
wunderbare Bilder von ganz tollen Fortschritten. Man sieht, dass du in deiner Pause nichts verlernt hast :ok:
Mittwoch, 30. Dezember 2020, 10:52
Servus Markus :wink:
Momentan "hetze" ich von einem versäumten Baubericht zum Nächsten... dazwischen wird selbst an der Werft rumgefummelt....
Nun... die Hood ist fertig und einfach atemberaubend!! .. Gratuliere... Chapeau für diesen weiteren Augenschmaus !
Die Arizona setzt deine Baukunst in Folge fort.... eine Modellbaushow mit höchstem Niveau!
Wünsch Dir hier weiterhin viel Spass und möchte die Gelegenheit nutzen, einen guten Rutsch zu wünschen und ein besseres 2021 für uns ALLE
Gruß, Gustav
Realname: Björn
Donnerstag, 31. Dezember 2020, 13:24
Gude Markus,
respekt vor so viel Feinarbeit! Unglaublich, was in dem Maßstab möglich ist...
Fast schade, dass das dann unter Farbe "verschwindet". Andererseits auch wieder sehr spannend.
Beste Grüße,
Björn
Realname: Markus
Mittwoch, 17. Februar 2021, 09:23
Hallo Leute
Wie beim letzten Update versprochen geht es hier mit Farbe weiter.
Alle Teile der vorderen und hinteren Sektion wurden grundiert und nach guter Trocknung mit der
Grundfarbe geluftpinselt.
Grundfarbe 1: Lifecolor U.S. Navy Blue 5N für die Aufbauten und den unteren Teil der Masten.
Grundfarbe 2: Lifecolor DKM 50 Hellgrau für den oberen Teil der Masten.
Hier habe ich wieder alles gut trocknen lassen.
Danach ging es weiter mit der Schattierung..... das Navy Blue 5N habe ich mit weiss aufgehellt
und aufgenebelt.
Der obere Teil der Masten wurde mit weiss schattiert.
Im Anschluss habe ich alles mit Tamiya Glanzlack versiegelt um danach mit der Aufbringung einer dunklen Farbbrüche
weiter zu machen.
Nach weiterer guten Trocknung wurde Trockengemalt... dafür nehme ich immer Ölfarbe.
Nachteil bei Ölfarbe ist es leider, das sie lange trocknen muss....macht ja nichts....wir haben ja Zeit.
Als alles schön trocken war habe ich alle Teile mit Tamiya Mattlack versiegelt.
Zwischen den ganzen Trocknungsphasen, habe ich diverse Teile vorbereitet die dann beim Zusammenbau
benötigt werden.
Die da wären.... Niedergänge, Reling.
Aber nun zu den Bildern.....
So ihr Lieben....das war es erstmal wieder aus der PickPott-Werft.
Bis denne dann....
135
Mittwoch, 17. Februar 2021, 10:06
Hallo Markus,
das sind tolle Ausblicke auf exquisiten Aufbauten.
Realname: Markus
Mittwoch, 17. Februar 2021, 14:25
Danke Ray :ok: :hand:
137
Mittwoch, 17. Februar 2021, 14:36
Moin Markus,
da schließe ich mich Ray an, die Aufbauten und der Mast sehen traumhaft aus :love:
138
Mittwoch, 17. Februar 2021, 18:05
Herrlich, diese fliegenden Bauten. Man kann direkt sehen, dass Topplastigkeit bei den superbreiten US-Schlachtschiffen kein Thema war..
Mittwoch, 17. Februar 2021, 19:16
Servus Markus
Keine Frage, großes Kino! Sehr schön gearbeitet!
Gruß Gustav
Realname: Markus
Mittwoch, 17. Februar 2021, 21:26
Hi ihr Drei
Ich danke Euch :ok: ;)
Realname: Markus
Samstag, 27. März 2021, 19:59
Hallo Leute
In diesem Update dreht sich alles um die beiden Bordkräne, Schanzkleider, Munitionskisten und die Ottergeräte.
Zu den Schanzkleidern und die Munitionskisten muss ich nicht viel sagen.... diese wurden etwas nachbearbeitet, geschliffen und angepasst.
Die Bordkräne waren da wieder etwas Detailreicher....diverse Angüsse sind der Feile zum Opfer gefallen und wurden durch Ätzteile ersetzt.
Hier musste auch einiges angepasst werden...diverse Ätzteile wollten nicht so richtig passen.
Ich habe hier bei den Kränen Ätzteile von Eduard und Ätzteile vom Bausatz miteinander vermischt.
Das ergebnis hier zu sehen.....
Zu guter Letzt wurden die Ottergeräte aus MS-Drehteile und Ätzteile zusammengebaut.
Diese Ottergeräte hatte ich noch von einem anderen Bausatz liegen.
Die beim Bausatz enthaltenen Geräte waren echt grottich anzusehen.
So meine Lieben...jetzt gehen die Teile in den Lack.
Also...das erstmal aus der PickPott-Werft....
Bis denne dann....
Realname: Markus
Sonntag, 25. April 2021, 16:21
Hallo Leute
Es geht hier wieder weiter. Letztes Mal habe ich ja geschrieben das die Teile nun Farbe bekommen.
Das ist somit geschehen.
Die Teile wurden wieder gealtert und dann Auf Deck verfrachtet.
Aber.....nach dem Spiel ist vor dem Spiel....
Weiter geht es mit den Haltegestellen für die Kleinboote.
Diese bestehen fast alle aus PE-Teilen. Zwei Gestelle habe ich in Mischbauweise zusammen gesetzt, da die Plastikteile mir ganz gut
gefallen haben.
Ein Gestell bestet aus.....
Damit ich die Querverstrebungen besser biegen kann, habe ich meine Biegehilfe etwas verändert.
Diese war an der Biegekante zu dick und ich habe sie dünner geschliffen.
Jetzt kann ich kleine Verstrebungen mit kleinerem Schenkelmaß biegen.
Hier mal das fertige Gestell....vier davon müssen gebaut werden....
Dieses mal habe ich sie nicht verlötet sondern nur verklebt....das hält super.
Zu sehen sind hier die Gestelle in Mischbauweise....
So ihr Lieben....das war es erstmal wieder aus der PickPott-Werft....
schönen Sonntag noch....
Realname: Markus
Sonntag, 2. Mai 2021, 18:19
Hallo Leute
Heute ein kleines Update.....
die Haltegestelle sind jetzt soweit zusammengebaut und können bald gebrusht werden.
Tja was soll ich sagen....diese Arbeit war mal wieder etwas fummelig.
Hier das Ergebnis.....
Ich werde noch ein paar Kleinteile zusammenbauen, damit sich das Brushen auch lohnt.
Also....das erstmal wieder aus der PickPott-Werft.
144
Montag, 3. Mai 2021, 08:06
etwas fummelig
Nominiert für die Untertreibung des Jahres :abhau:
Aber was soll ich sagen, das Ergebnis ist gigantisch :ok:
145
Montag, 3. Mai 2021, 09:00
So filigran wie es ist,
so toll sieht es aus :ok:
Montag, 3. Mai 2021, 09:25
Servus
Feine Blechbiegereien ... :ok:
Es sind genau diese Arbeiten welche die Bauzeit ausdehnen aber auch Spaß machen
Realname: Markus
Montag, 3. Mai 2021, 20:11
Hi Leute
Genau deswegen liebe ich Modellbau. :lieb: :ok:
Realname: Markus
Mittwoch, 7. Juli 2021, 19:15
Hallo Leute
Hier wird erstmal etwas Pause sein. Nicht das Ihr denkt, es geht hier nicht mehr weiter.
Ich hatte einen kleinen Arbeitsunfall und habe mir die linke Hand gebrochen.
Keine Angst, es ist nicht so gebrochen das es operiert werden muss.
Also...auf ganz natürliche Weise muss sich der Knochen wieder vereinen.
Ist ein wenig doof, dann mit einer Hand Modellbau zu betreiben.
Also Leute...das aus der PickPott-Werft....
Fortsetzung nach Heilung folgt....
149
Mittwoch, 7. Juli 2021, 20:38
Gute Besserung!!! :smilie:
Beste Grüße
Marcus
Manners Maketh Man
150
Donnerstag, 8. Juli 2021, 06:53
Moin Markus,
auch von mir gute Besserung :trost:
1:200, Trumpeter, USS ARIZONA
