Samstag, 6. Juni 2020, 08:00
Moin
Ich denke dies ist schwer bis gar nicht zu kleben.
Die Klebestelle ich recht minimal, dazu dann das Gewicht des Modells später.
Ich würde versuchen bei Hachette Ersatz zu bekommen.
Grüße, Rob
122
Samstag, 6. Juni 2020, 10:53
Hallo Andre
Wenn ichs noch richtig im Kopf hab, ist die Bruchstelle ja innerhalb des Differenzials. Überleg mal, ob es möglich ist, einen dicken Klecks 2k Kleber rein und zuschrauben.
Nur an der Bruchstelle kleben, reicht nicht.
Gruss Thomas
Ford GT40 1:12 - Trumpeter
123
Samstag, 6. Juni 2020, 20:40
Ich werde mich erstmal an die Serviceabteilung wenden, vielleicht bekomme ich ja Ersatz. Kleben wird nicht helfen, da die Bruchstelle direkt an der Bohrung ist, wo die Achse mit dem Dif-Gehäuse verschraubt ist. Eventuell könnte ich da ein Rohr drüber schieben. Da die andere Seite auch schon verbogen ist wird das aber ne ewige Baustelle sein.
Wenn garnichts mehr geht muss ich das Teil wohl neu aus stabileren Material fertigen.
124
Sonntag, 7. Juni 2020, 15:54
Ich habe die Achsteile auf 6 mm abgedreht und ein Messingrohr eingesetzt. Auf die Verschraubungen kann ich verzichten. Nun muss das Differenzialgehäuse noch bearbeitet werden und der Schaden wäre behoben.
»Davy Jones« hat folgende Dateien angehängt:
  • DSC_0004.JPG (3,46 MB - 305 mal heruntergeladen - zuletzt: 17. Juni 2025, 20:21)
  • DSC_0005.JPG (3,86 MB - 284 mal heruntergeladen - zuletzt: 26. Juni 2025, 07:07)
125
Sonntag, 7. Juni 2020, 18:35
Wenns jetzt nicht hält, hilft gar nix mehr :ok:
Gruss Thomas
126
Freitag, 19. Juni 2020, 14:06
Eine Frage an die Zeitschriftenhändler Käufer.
Habt ihr bei eurem Dealer die Ausgabe 89 bekommen.?
Meiner teilte mir mit, auch der Grosshandel hätte sie nicht.
Gruss Thomas
127
Sonntag, 21. Juni 2020, 11:37
Also ich arbeite im Zeitschriftenvertrieb, liefere an die Händler. Letzten Donnerstag wurde eine Ausgabe ausgeliefert, ich weiß aber nicht, welche das genau war.
128
Sonntag, 21. Juni 2020, 14:36
Hallo Andre
Das war die "aktuelle" 90, was auch zeitlich passt. Die Woche davor kam halt nix.
Gruss Thomas
129
Dienstag, 23. Juni 2020, 15:37
Ausgaben 84 bis 91
Mahlzeit...
Endlich habe ich Zeit gefunden und die beiden gelieferten Monatspakete verbauen können :-)
Allerdings war nicht wirklich viel dabei...
Ausgabe 84: Das Reserverad
Ausgabe 85: Montage des Reserverads (!)
Ausgabe 86: Montage der Haltvorrichtung für das Reserverad
Ausgabe 87: Montage der Schaufel
Das "alles" war in einer Monatslieferung enthalten. Naja, nicht wirklich viel ^^
Hinweis jetzt schon mal: die Schaufel ( und nachher auch die Axt) werden so nicht bleiben! Die Holzstiele werden von mir in Holzoptik umgestaltet... Mehr dazu später separat
Ausgabe 88: Die Axt
Ausgabe 89: Das Maschinengewehr (Teil 1)
Ausgabe 90: linke Anhängerseitenwand (wird noch nicht verbaut und landet in der Kiste)
Ausgabe 91: Montage des Maschinengewehrs
Dann überlege ich mir nun mal wie ich Schaufel und Axt entsprechend umgestalten werde
BB, Rob
Realname: Claus-Dieter
Sonntag, 5. Juli 2020, 13:51
Das Problem mit der Achse
Auch ich habe das von Davy Jones angesprochene Problem mit der Hinterachse. Meine Achse ist bereits Ende letzten Jahres gebrochen. Ich habe umgehend versucht bei Hachette eine Ersatzachse zu bekommen, die mir auch seit dem immer wieder zugesagt wird, aber scheinbar nicht lieferbar ist. Alle 14 Tage frage ich nach und werde immer wieder vertröstet. Hat sonst noch ein Mitglied dieses Forums dieses Problem. Ohne die Achse kann man auch nicht wirklich weiterbauen. Alles sehr frustierend. :bang:
cdm aus Wuppertal
131
Sonntag, 5. Juli 2020, 16:48
Moin Claus-Dieter :)
Weiter oben wurde erwähnt dass man womöglich die Stelle einfach kleben könnte. Also das gesamte Bauteil fest verkleben.
Oder wie Davy Jones es gemacht hat: mit einem Messingrohr quasi überstülpen...
Gruß, Rob
P.S.: Ja, es ist wirklich frustrierend wenn man Ersatzteile nicht bekommt, bzw die auf Anfragen nicht wirklich reagieren :(
Montag, 6. Juli 2020, 19:02
Reparatur Hinterachse
Hallo Zusammen
Nach dem Vorbild von Davy Jones konnte ich ein Stahlröhrchen finden, welches ungefähr passte. Leider steht mir keine Drehbank zur Verfügung, so dass ich feilen mußte. Morgen wird das Ganze zusammengeklebt und dann hoffe ich, dass der Willy steht.
Siehe Bilder
»cdm« hat folgende Dateien angehängt:
cdm aus Wuppertal
133
Dienstag, 7. Juli 2020, 12:39
Moin
na das sieht doch vielversprechend aus ^^
Ich bin gespannt, aber das wird schon klappen :)
Gruß, Rob
134
Dienstag, 7. Juli 2020, 14:38
Hallo Claus-Dieter
Wahnsinns Aufwand den du da getrieben hast. Hast bestimmt Blasen vom feilen. :)
Ich habs an anderer Stelle mal eingeworfen, für dich jetzt zu spät, man kann auch das Differenzial mit 2K Kleber füllen, Achse rein, Deckel zu und hält.
Gruss Thomas
Mittwoch, 8. Juli 2020, 09:00
Guten Morgen Zusammen
Jetzt steht der Willys wieder ohne X-Beine. Das von mir verwendete Stahlröhrchen (aussen 8mm, innen 6mm) gibt es für ca 10.- Euro pro Meter im OBI.
@TeeCee der Bruch war leider nicht in der Mitte des Differenzials, sonder knapp 5mm von einer Seite, da bin ich mir nicht so sicher, ob das nur mit Kleben dauerhaft gehalten hätte. Trotzdem danke für Deine Idee.
Gruß cdm
cdm aus Wuppertal
136
Samstag, 1. August 2020, 21:25
Bei mir sind diese Woche die nächsten Ausgaben (96-99) eingetroffen, viel zu schrauben gab es aber nicht. In Ausgabe 99 war das optionale Verdeck, nach ca einer Stunde hab ich das zusammen gefaltet und weg gelegt. Es läßt sich nicht akzeptabel befestigen, die eingearbeiteten Ösen lösen sich, der Bügel rutscht ständig nach vorn - passt einfach nicht, ich habe den Eindruck, dass da 1-2cm fehlen.
Sonntag, 2. August 2020, 12:10
Verdeck ist unbrauchbar
Hallo Zusammen
Das Verdeck ist tatsächlich ca 2cm zu klein und daher unbrauchbar, auch der Fensterausschnitt ist mangelhaft, da der Stoff fortgesetzt ausfasert. Das ist eine große Enttäuschung!! X(
cdm aus Wuppertal
138
Sonntag, 2. August 2020, 14:35
Verdeck
Ja das verdeck schaut fürchterlich aus. das konnte ich mir bei you tube schon anschauen.
Ich habe es erst gar nicht ausgepackt.
Der Anhänger bekommt auch so eine Plane, die werde ich auch nicht verbauen
Gruß Fredo
139
Sonntag, 18. Oktober 2020, 12:37
habe hier 2 Jeeps und bei beiden beide Achsen gebrochen.
Ein Ersatzpaar habe ich hier.
Macht es überhaupt Sinn die zu verbauen oder gleich Röhrchen drüber und Ruhe ist?
Bei der Lösung mit dem Röhrchen muss ja das Differential auf 8 mm aufgebohrt werden. Da bleibt nicht mehr viel Material über.
Das hält?
Ist leider ein großer Schwachpunkt an diesem Modell.
Sonntag, 18. Oktober 2020, 20:26
Hab dann eine heile Vorderachse gleich durchtrennt und mach sofort ne Hülse drüber. Dann sollte Ruhe sein.
Am aufgebohrten Differential ist nicht mehr viel Fleisch nach dem aufbohren. Naja hat nicht viel zu halten.
Freitag, 23. Oktober 2020, 16:23
Beim zusammenbauen des Anhängers zuerst die Ausgabe 109 verbauen und dann die 108
Es lassen sich so die Kabe ordendlich verlegen in der Deichsel
Gruß Fredo
142
Samstag, 6. Februar 2021, 15:15
Mahlzeit ihr
Bitte entschuldigt meine längere Abwesenheit. Krankheits- und neuem Job bedingt ging es einfach nicht anders.
Wird sich bessern , versprochen :-)
Aktuell zeige ich euch kurz Bilder vom Abschnitt von letztem Monat. Neue Bilder (insbesondere vom zweiten Anhänger) folgen....
Bis die Tage, Rob
143
Sonntag, 7. Februar 2021, 11:21
Moin
Schau deine Bilder an und bin wieder am Entscheidungen ringen. Die Rolle Stoff vom Verdeck, geht nicht. Verdeck zu, geht ja auch nicht, weil dann das Gewehr weg muss.
Ich bin echt am Ringen. Momentan bin ich bei Verdeck zu und das Geschütz angehängt. Das MG als Zahnstocher, der Hänger wird Blumentopf :lol:
Gruss Thomas
144
Sonntag, 7. Februar 2021, 13:08
Hi
Die Rolle Stoff habe ich nur einfach so da liegen
Noch nicht darüber nachgedacht was damit gemacht werden soll.
Vermutlich werde ich das Verdeck ganz weglassen, so dass man das Funkgerät und auch das MG so richtig gut sehen kann :)
Gruß, Rob
145
Sonntag, 7. Februar 2021, 13:43
Ja das Verdeck ist noch Original verpackt, bleibt auch so
Mit der Hängerplane mache ich das auch so
Bin mal gespannt die die das beim UAZ gelöst haben,den bekomme ich gerade neben dem Lada aus Moskau geschickt
Gruß Fredo
146
Sonntag, 7. Februar 2021, 14:01
Da sind wir uns einig :-)
Alles ohne Plane
147
Donnerstag, 11. März 2021, 16:21
Wie bekommt man abgebrochene Schrauben wieder raus?
Bei mir ist heute Ausgabe 128-131 eingetroffen, hat nicht lang gedauert, dann war fast alles zusammen geschraubt.
Hier passierte es mal wieder, dass beim eindrehen einer Schraube diese brach. Das passierte mir schon an der Stoßstange und an einer Auspuffhalterung. Wie bekommt man dieses Gewindestück am besten wieder raus, wie macht ihr das?
148
Freitag, 12. März 2021, 20:38
Hi
Mir ist dies beim Jeep bisher nicht passiert...(auf Holz klopf)
Es dürfte schwierig werden solch kleine Schrauben aufzubohren. Von daher hätte ich so keine Lösung parat
BB, Rob
149
Freitag, 12. März 2021, 21:10
Hallo Andre` und Rob.
Wenn bei einem abgedrehten Schraubenkopf noch ein Rest vom Gewinde heraus steht, kann man ihn mit einer Modellbau-Kombizange raus drehen. Wenn aber nichts mehr vom Schraubenrest aus dem Material heraus schaut, hast Du "In Schap scheeten". Da hilft dann nur noch Sekundenkleber. Ausbohren kannst du vergessen, weil die Schraube immer aus einem härteren Material ist, als das, worein sie gedreht wurde.
Viele Grüße Bernd.
150
Samstag, 13. März 2021, 22:23
Das Material der Schrauben ist wohl doch nicht so hart, ich habe die Oberfläche erstmal Plan geschliffen und mit einem 1mm Edelstahlbohrer dann aufgebohrt. Danach mit einem größeren Bohrer das Loch passend erweitert.
