Donnerstag, 21. Mai 2020, 20:05
Für heute habe ich ihn nochmal mit matten Klarlack die bisherige Lackierung versiegelt
Und hier ist der erste Fehler :du: Hau ne Schicht Klarlack glänzend drüber. Klingt komisch, ist aber so :abhau:
Wenn Du später noch mit Washes und dem ganzen Zeug arbeiten willst, klappt das viel besser. Dazu brachst Du nämlich eine glatte Oberfläche, die Mattlack nunmal nicht hat.
Zum Schluß seidenmatten Lack hattest Du ja schon erwähnt. Den Mattlack kannste weit nach hinten ins Regal stellen ;)
Dein Panzer sieht übrigens wirklich prima aus...mich beschleicht auch langsam der Verdacht, daß Du uns einen Bären aufbinden willst...von wegen noch nie gemacht :pfeif:
Donnerstag, 21. Mai 2020, 20:06
Also ich bin beim Thema Airbrush nicht mal Anfänger. Da ich noch nie mit einer gearbeitet habe, sondern alles mit Pinsel mache,
finde ich dein Werk meiner Meinung nach sehr gelungen.
Das die Aufhellungen schwer zu bewerkstelligen sind glaube ich dir aufs Wort. Stell ich mir auch nicht einfach vor.
Aber bei dir sieht man, wie schnell Tipps und Tricks umgesetzt werden können, wie aus einem einfachen Modell etwas sehr schönes werden kann.
Und deine Schritte die du zeigst, beweisen das aufs beste.
Meiner Meinung nach wiegesagt eine super Arbeit bis hier her.
Und du wirst auch mit der Tarnung klar kommen.
Ich freue mich auf dein nächstes Update.
Mfg Max
Montag, 1. Juni 2020, 12:53
@benzinger95: ganz ehrlich gesagt habe ich deutlich mehr Respekt vor Leuten, die derartige Kunstwerke nur mit dem Pinsel machen. Wenn ich mit dem Pinsel arbeite, wird es nur Geschmiere. Sieht echt kacke aus. Mit der Airbrush ist das für mich deutlich einfacher.
So, heute ging es endlich weiter - nachdem mich Job und Familie mal einen Vormittag verschnaufen gelassen haben. ^^
Ich habe die Tarnung mit der von mir bestellten Maskierknete gemacht. Ist anfangs recht einfach, nur fängt das Zeug an, nach ner Stunde zu verlaufen. Gar nicht lustig. Vorher habe ich noch das Modell mit Chipping Medium angesprüht um nachher Kratzer in der Tarnung zu simulieren. Mal sehen ob das so gelingt wie ich mir das vorgestellt habe.
Also schnell ran an die Airbrush. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Bauplan bei der Tarnung über die rechte Fahrzeugseite und von oben ausschweigt. Hier musste ich improvisieren. Keine Ahnung, ob die Russen da ein Standarschema gehabt haben oder die Fahrzeuge "frei Schnauze" getarnt wurden.
So sah das ganze dann aus:
Mein Fazit: ganz zufrieden bin ich nicht. Ich habe mit dem Basiston (Russian Tan) mal alle Stellen lackiert, diesen dann mit 50 % Weiß gemischt und dann nochmal die betreffenden Stellen aufgehellt. Leider ist mir die Lackierung dabei an manchen Stellen etwas zu dick geworden. Und die Kanten sind teilweise scharf, teilweise weich geworden. :motz:
Zu allem Überfluss ist beim Abnehmen der Maskierknete noch die Hupe, die ganze Ringantenne und eine Hebeöse mitgegangen. :cursing:
Wie macht ihr solche Tarnanstriche? Was hab ich falsch gemacht?
Montag, 1. Juni 2020, 13:02
Das die Maskierknete verläuft habe ich schon mehrfach gelesen, weshalb ich auch Patafix verwendet hatte.
Das mit den abgelösten Teilen ist ärgerlich, aber ich glaube da bist du nicht der Erste dem das passiert ist.
Vom Ergebnis her, wäre ich als Laie jetzt aber schon zufrieden. ich weiß allerdings nicht wie es aussehen sollte, beim original!!
Gruß Frank
Dienstag, 2. Juni 2020, 10:58
So, habe nun alles repariert und wieder angeklebt.
Jetzt werde ich noch Kratzer in der Tarnung hinzufügen.
Aktueller Stand:
Danach wird noch das Werkzeug bemalt. Welche Farbe ist denn für die Säge und die Schaufel gut? Ich hab sie jetzt mal Anthrazit angemalt, bin aber nicht sicher, ob das korrekt ist. Was meint ihr?
Dienstag, 2. Juni 2020, 21:36
Finde das Ergebnis eigentlich mega gut. Als Tipp bzgl der kanten (scharf/unscharf) => versuche die Maske überall gleich dick und die Rundung mit gleichem Abstand zur Fläche zu haben. Heisst: nicht hier ein rundes Stück Maske haben (vom Profil) und an anderer Stelle platt auf zu drücken. Und dann hilft es noch, an den kanten die Airbrush immer 90 Grad direkt auf die Fläche zu führen. So vermeidest du es, unter die Maske zu sprayen. Es muss halt Luft unter der maske sein und die Maske muss den farb Strom an der kannte abdecken aber Luft zwischen Maske und Fläche lassen. Hoffe ist so angekommen, wie ich es meine. ?( bisl doof zu erklären.
Mit den Werkzeugen weiß ich leider keinen Rat.
Aber mach so weiter, mit Wash etc wird es mega aussehen.
Beste Grüße aus Varel!
67
Dienstag, 2. Juni 2020, 21:53
Habs mal aufgezeichnet...
Falls nicht gewünscht, sag bescheid, dann lösche ich das.
68
Dienstag, 2. Juni 2020, 23:00
Besten Dank Markus, jetzt weiß ich was ich falsch gemacht habe! Ich hab von allen Seiten gesprüht, dadurch sind die Kanten teils scharf, teils weich geworden. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Deine Zeichnung ist sehr anschaulich, bitte nicht löschen, das hilft sicher auch anderen Anfängern!
Und die Maskierknete verläuft auch unterschiedlich. Das nächste Mal probier ich Patafix.
Für den T-26 ist es zwar zu spät und ich hoffe, dass das Weathering das meiste kaschiert, aber beim nächsten Mal weiß ich, worauf ich achten muss. So ein Tarnanstrich ist gar nicht so einfach.
Und danke für deine erbauenden Worte! Morgen geht es weiter. Nachdem Chipping kommt der glänzende Klarlack und dann das Washing. Das ist der für mich schönste Teil, das Altern! :ok:
69
Mittwoch, 3. Juni 2020, 13:14
Hallo, ich nehme zum Maskieren immer TYPUTZ von Läufer welches früher zum reinigen von Schreibmaschinen genutzt wurde.
Das ist schön weich und nach gebrauch wieder verwertbar womit es nahezu ewig hält.
Manchmal bleibt etwas in Ritzen hängen aber da drückt man dann einfach ein grösseres Stück drauf und dann isses wieder weg.
Gruss
Markus
70
Mittwoch, 3. Juni 2020, 13:50
Danke für den Tip, das TYPUTZ kenn ich gar nicht. Hab mir jetzt mal eine Packung bei Amazon bestellt, kostet ja nicht viel.
Heute bin ich dazu gekommen, ein wenig mit der Alterung anzufangen.
Zuerst hab ich mit Wasser die Tarnung bestrichen und mit einem Zahnstocher die Farbe abgekratzt. Das Chipping Mittel hat ganz gut funkltioniert. Aber richtig realistisch sieht das nicht aus. HIer muss ich wohl noch etwas üben.
Dann habe ich wie ihr mir empfohlen habt, mit der Schwamm-Methode gearbeitet. Dabei hab ich Rostfarbe verwendet. Das gefällt mir schon deutlich besser. Sieht für mein Gefühl auch realistischer aus, da es irgendwie feiner geworden ist. Gerade der Auspuff hat da ordentlich was abbekommen ^^ Aber auch hier muss ich wohl noch viel üben.
Zuletzt hab ich dann noch mit Eisenfarbe ein paar Kanten trocken gemalt um etwas Abrieb zu simulieren, der eben nicht rostig ist, da dauernd drüber gegangen wird.
Als nächstes kommt jetzt wie gesagt der Glanzlack für das Washing.
Was meint ihr, sieht das brauchbar und halbwegs realistisch aus? Beim Sherman hab ich ja gar kein Chipping gemacht.
Zwischenstand:
71
Mittwoch, 3. Juni 2020, 14:01
Das schaut gut aus.
Viel mehr würde ich da auch nicht machen.
Meine Panzer bau ich meist eher "Museumstyle" weil ich ja eh keine Dios baue.
Ich hatee diesen T-26 auch mal angefangen aber da der so ein Mischmasch Typ aus mehreren Baujahren ist und von Hobby Boss bessere heraus kamen habe ich den angefangenen von Zvesda wieder abgestossen.
72
Mittwoch, 3. Juni 2020, 17:39
@ GCEA
Sehr schön. Genau richtig. Mehr würde ich da auch nicht machen. Viele Modellbauer lassen sich nur zu leicht im Eifer des Gefechtes hinreißen und übertreiben es mit den Alterungsmethoden. Dann hast du einen 70 Jahre alten Bodenfund, aber kein Einsatzfahrzeug aus der Zeit.
@ CMP Fan
Misch-Masch aus verschiedenen Baulosen ist bei Russen überhaupt nicht schlimm. Die Kisten wurden ständig überarbeitet und aufgerüstet mit dem was gerade da war. Im Werkszustand sind die nur bei Auslieferung. Sobald da eine Frontwerkstatt ran geht, wird alles verbaut was am Lager ist. Noch heftiger wird es bei der Werkinstandsetzung. Da werden Wannen und Türme getrennt voneinander überarbeitet und auf den gerade aktuell neuesten Stand gebracht. Anschließend werden Wannen und Türme wieder wild zusammen geführt. Da landet ein Turm nie wieder auf der Wanne auf welcher er ursprünglich mal ausgeliefert war.
Realname: Ralf
Mittwoch, 3. Juni 2020, 20:19
@GCEA:
Ein sehr schönes Modell hast Du da gebaut. Beeindruckend.
@Steffen:
Einfach herrlich dieser Satz... :lol: Du hast es auf den Punkt gebracht. Trifft bei mir leider noch immer wieder zu.
Nun weiß ich aber, in welcher Kategorie ich bei meinen letzten Modellen gearbeitet habe...
74
Mittwoch, 3. Juni 2020, 20:22
Jup, das mit der Alterung kenne ich auch. Meistens ist weniger mehr, müßte ich mir auch mal merken. :hand:
75
Donnerstag, 4. Juni 2020, 10:45
Danke euch für das Feedback!
Bezüglich Altern habt ihr total recht, oft wird das stark übertrieben. Muss mich da aber selber zusammen nehmen, das geht nämlich gaaaanz schnell. Man hat so viele Alterungsprodukte, Techniken und Möglichkeiten, die man alle ausprobieren möchte und schwups, hat man ein totales Wrack gebaut. das hab ich beim Sherman gut gesehen.
Ich hab den T-26 gester noch mit glänzendem Klarlack versiegelt und hätte jetzt noch ein Washing gemacht. Denkt ihr dass ist dann zu viel?
Danach hätte ich noch ein paar Streaking Effekte dazugefügt und vielleicht ein paar Pigmente.
Oder wäre dass dann übertrieben?
76
Donnerstag, 4. Juni 2020, 13:13
Also mir gefällt der kleine Russe,
Bau, Lackierung und bisherige Alterung :ok:
Gerade an solchen Bausätzen kann man sich austoben und seine Grenzen ausloten, wenn man dann so einen teuren Bausatz vermasselt ist dann schon ärgerlich.
Für Werkzeuge nehme ich immer ein dunkles grau und bearbeite die Kanten mit der Schwammmethode bzw Pinsel, dazu noch ein washing und Pigmente.
Bei den Holzstielen, nehme ich so einen hellen Sand / Beige Ton, ähnlich deinen und male mit dem Pinsel trocken Braun/ Rotbraun drüber, dann noch ein Washing und fertig.
Jeder hat aber sein eignesn workflow, was halt für dich logischer und besser geht.
Was mir noch auffällt, aber kommt vllt noch, ist der Metallabrieb im Laufwerk.
77
Donnerstag, 4. Juni 2020, 14:12
Hallo PVC-Schmied!
Danke für Deine Antwort. Was meinst Du mit Metallabrieb am Laufwerk? An den Zähnen des Treibrades und den Flächen der Umlenkrolle? Ich habe dort mit einem Bleistift versucht, blanke Metallstellen zu simulieren. Auf den Fotos kommt das kaum rüber. Der Graphit ist auch ziemlich dunkel, eher wie Gunmetal.
Meinst Du, ich soll da nochmal mit Eisenfarbe Trockenmalen um den Abrieb hervorzuheben?
78
Freitag, 5. Juni 2020, 20:03
Genau die Flächen meinte ich, das sieht man allerdings auf den Bildern nicht, aber wenn du es gemacht hast, ist es in Ordnung.
79
Samstag, 6. Juni 2020, 11:40
Also mir gefällt Dein Panzer auch richtig gut, mach weiter so :ok:
Ich kann nur immer wieder auf die Videos von NightShift auf youtube hinweisen. Da kann man sich so einiges abgucken. Sei es Werkzeugbemalung, Auspuff, Verwitterung, Dreck...er erkärt das sehr gut, vorausgesetzt man ist des Englischen etwas mächtig ;)
Ich schaue ihn mir mittlerweile regelmäßig an.
80
Montag, 8. Juni 2020, 07:29
Danke, die Videos von Nightshift sind klasse, da kann man sich viel holen! Mir hat youtube beim Bau sehr geholfen, da bekommt man sehr viele Ideen geliefert, auf die man selber nie kommen würde.
Nach PVC-Schmieds Hinweise habe ich dann doch die Graphitstellen an den Zahnkränzen und den Umlenkrollen nochmal mit Eisenfarbe trocken gemalt damit man es auch wirklich sieht. Der Bleistift ist hier einfach zu dunkel gewesen.
Hab jetzt die Alterung durchgeführt.
Nach dem Chipping habe ich wie empfohlen eine Schicht Glanzlack aufgetragen. Dann wurde ein sandfarbener Filter verwendet, über die Wartungsklappen beim Motor habe ich einen dunkelbraunen Filter gelegt um sie farblich abzuheben.
Im Anschluss habe ich mit einem dunklem Braun das Wash durchgeführt. Den Auspuff und ein paar "rostige" Stellen habe ich noch mit einer Rost Wash bearbeitet.
Nachdem alles durchgetrocknet war, habe ich noch Streaking Effekte und Schmutzansammlungen hinzugefügt. Aber eher dezent (hoffe ich zumindest)
Am Schluss wurde alles mit mattem Klarlack versiegelt. Jetzt möchte ich noch ein bisschen Matsch mit Pigmenten hinzufügen im Fahrwerk und der Kette, dann sollte es das gewesen sein. Das Altern macht mir gefallen und ich muss mich ECHT ZUSAMMENNEHMEN, es hier nicht zu übertreiben.
Hier sind nun die Bilder vom aktuellen Zustand. Das Modell befindet sich damit also in der Zielgeraden. Mir hat der Bau richtig Spaß gemacht, auch wenn ich mit dem Bausatz, dem weichen Plastik, der vielen Spachtel- und Schleifarbeit an den unsinnigen Sinkstellen etwas gekämpft habe. Ich hoffe Euch gefällt meine Arbeite, für Tipps, Verbesserungen und Anregungen bin ich SEHR DANKBAR!
81
Samstag, 13. Juni 2020, 08:25
Wunderschönen guten Morgen!
Gestern habe ich noch eingetrockneten Schlamm und Staub mit Pigmenten aufgetragen und das Modell damit offiziell beendet. ^^ Hier das Endergebnis.
Ich möchte mich bei Euch allen für Eure Hilfe und Unterstützung bedanken, ich hoffe, man sieht einen Fortschritt gegenüber meinen Sherman so dass Eure Tipps auch Früchte getragen haben.
Vielleicht könnt ihr mir ja kurz Rückmeldung geben, ob euch der kleine Russe gefällt, was ich noch verbessern kann und was ihr vielleicht anders gemacht hättet!
lg
Xander
82
Samstag, 13. Juni 2020, 08:58
Kann nur sagen: spitze. :) so kann es laufen, wenn man Tipps annimmt und umsetzt. Da gab es auch schon andere, die sich strikt geweigert haben, so was umzusetzen. Gefällt mir mega gut
