Dienstag, 19. Mai 2020, 19:33
MouldKing 13107 APP RC Kran MK II aus Klemmbausteilen
Moin Moin,
Heute stand plötzlich ein Hermes Mann bei mir im Garten und hat ein zerknittertes Paket in der Hand.
33 Tage vor gesetztem Termin ist ein Paket aus China gekommen. Ich brauchte es nicht einmal vom Zoll abholen.
Bestellt am 6.4 2020 und 6 Wochen später schon da.
Es ist von MouldKing die 13107 der RC Kran MK II. Der Kran hat als Vorbild den 42009 von Lego. Der hat nur keine Fernsteuerung.
Das Paket sah aber so aus als wenn es schon einmal geöffnet wurde.
Aber egal. Die 9 Tüten und die 8 Motoren mit 2 Empfänger und einem Sender sind alle dabei.
Jetzt muss nur noch das Wetter schlechter werden damit ich einen Grund habe in den Bastelraum zu gehen,
Dienstag, 19. Mai 2020, 20:28
Ist ja nett formuliert, aber am Ende ist es eine Raubkopie des Lego-Sets die mit Fernbedienung nachgerüstet wurde.
Mittwoch, 20. Mai 2020, 11:32
Moin Moin,
@alfisti. Das ist mir egal.
1. wird der Kran von Lego nicht mehr vertrieben und die gebrauchen sind unbezahlbar.
2. hat der von Lego keine Fernsteuerung.
Erst einmal habe ich die Fernsteuerung und die 8 Motoren getestet. Die Laufen alle.
Nur nicht so schön finde ich das nur ein Empfänger mit dem Sender verbunden sein kann.
Da muss man beim Spielen später erst den einen Empfänger aus schalten und dann den Anderen ein schalten.
Und die Schalter sind gut im Modell versteckt.
Auch die App, mit der man das Modell auch steuern können soll, habe ich noch nicht gefunden.
Da muss ich noch mal suchen.
Die ersten Teile sind geklemmt. Ich denke das wird die mittlere Achse. Die wird später das Modell antreiben.
Donnerstag, 21. Mai 2020, 21:41
Moin Moin,
Weiter geht es beim Kran.
Drei Bauanleitungen habe ich vorliegen.
Die aus China,
die aus Dänemark
und eine von
Quellcode
www.juergenstechniccorner.com
Ultimate 42009
Bis Bild 30 sind die ziemlich identisch.
Aber dann laufen die auseinander.
Hier zeig ich eich meine Fortschritte.
Die Antriebsachse
mit der 2ten gelenkten Achse von vorne
Unterkonstruktion der vorderen Stützen
Die ausfahrbaren Stützen
Das komplette Model mit den ausfahrbaren Stützen.
Freitag, 22. Mai 2020, 14:13
Moin Moin,
So in etwa kommen die Stützen da hin.
Die Führungsplatte für die Stützen.
Irgendwie ganz schön wackelig das Teil. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen damit das stabiler wird.
Aber erst einmal weiter
Auf den Rahmen montiert und immer noch zu wackelig.
Und probehalber die ersten 4 Räder angebaut.
Freitag, 22. Mai 2020, 15:22
Moin Moin,
Als nächstes wird der Antrieb für die vorderen Stützen gebaut.
So sind die Stützen eingefahren
und so ausgefahren. Für die Mechanik wurden 14 Zahnräder verbaut.
Damit ist die erste Tüte abgearbeitet kann man ja schlecht sagen. Also abgeklemmt??
Ich habe mal nachgezählt. 375 Teile waren das.
Und diese drei sind übrig.
Nachtrag ein kleines Video
Freitag, 22. Mai 2020, 21:23
Moin Moin,
Der Motor für den Fahrbetrieb ist drin
Der Rahmen ist nach vorne verlängert
Die nächsten Räder sind zwar noch nicht dran aber ich habe die schon mal mit angebaut.
Die Schalensitze
Das Lenkrad
Der V8
Und die erste Verkleidung
Samstag, 23. Mai 2020, 10:01
Moin Moin,
Dann habe ich noch die Fahrerkabine zusammen geklemmt.
Samstag, 23. Mai 2020, 18:02
Moin Moin,
weiter geht es mit dem Schwerlastkran
Die vierte Achse wurde geklemmt und der Rahmen nach hinten verlängert.
Zwei weitere Motoren für die Lenkung und zum Ausfahren der Stützen sind angebaut aber mechanisch nicht verbunden.
Hier kann man schön sehen das die erste, zweite und viere Achse lenkbar sind. Die noch fehlende fünfte Achse auch.
Drei von sieben Tüten sind verbastelt und damit ca 1000 Teile
Realname: Jan
Sonntag, 24. Mai 2020, 22:46
Ah, ein Zwischenprojekt innerhalb des Zwischenprojektes...
viel Spaß beim Bau! Bei dem Tempo bist du ja in ca. 14 Tagen schon fertig. :ok:
Jan
Montag, 25. Mai 2020, 08:56
Man kann den Bau ja auch genießen, statt das ganze in 1 bis 2 Tagen durchzuprügeln :D
Montag, 25. Mai 2020, 17:34
Moin Moin,
jetzt gibt es erst einmal eine Zwangspause
Gestern sind beim Klemmen 2 Probleme aufgetaucht.
Die erste Probefahrt mit 5 Achsen bei der nur die Mittlere angetrieben wird, war eher suboptimal.
Immer wenn ein Rad der Antriebsachse über eine Fliesenfuge kam drehte das Rad durch
und man musste das Fahrzeug von Hand wieder anschieben. Du muss ich mir mal was einfallen lassen.
Dann die Lenkung funktioniert auch nicht wirklich. Man kann nur Kurven fahren.
Die Räder in die Geradeausstellung zu bekommen ist Zufall.
Aber das kann an dem Zahnrad mit Rutschkupplung  liegen. Die funktioniert nicht.
Die will ich noch mal tauschen. Mal sehen was dann passiert.
Mittwoch, 27. Mai 2020, 21:06
Zitat von »"rmo"«
Aber das kann an dem Zahnrad mit Rutschkupplung liegen..
Moin Moin,
ich habe mir mal so eine Rutschkupplung aus Dänemark besorgt. Jetzt weiß ich wie die arbeiten müssen.
Dann habe ich die von MouldKind auseinander genommen und mit Vaseline geschmiert.
Jetzt fühlt die Kupplung sich an wie die von Lego. Die Tage bau ich die wieder ein und werde berichten.
Donnerstag, 28. Mai 2020, 08:27
Herrscht ja drangvolle Enge in dem Teil . 8o
Acht gelenkte Räder sollten das Fahrzeug in die Kurve "zwingen" , wenn das Differenzial nicht arbeitet . Sonst wird es eine größere Umkonstruktion . Bin gespannt was draus wird.
Gruß Ronald
Donnerstag, 4. Juni 2020, 17:42
Moin Moin,
Den Fehler in der Lenkung habe ich gefunden. Da ist ein Fehler in der Konstruktion.
Da habe ich mir erst einmal professionelle Hilfe geholt.
Und zwar geht der Kraftfluss falsch vom Motor zur Mechanik der Lenkung.
Auf dem Bild die weißen Zahnräder sind mit einer Rutschkpplung versehen.
Die untere Kupplung läuft ins Leere.
Der rote Strich zeigt den Kraftfluss wie er nach Bauplan gebaut werden soll
Das untere Kupplungszahnrad für die Lenkung dreht nur lose mit. Die rote Achse ist eine 9 Noppen lange Achse.
Die muss durch einer 4er und eine 5er Achse ersetzt werden. An der grünen Linie kommt die Trennung.
Und an dem Blauen Kreis muss ein Zahnrad montiert werden über das dann die Kraft an den Lenkmechanismus übertragen wird.
Wenn jetzt der Lenkanschlag erreicht ist wirkt die die Rutschkupplung. Das war vorher nicht so.
Jetzt muss ich erst einmal Teile bestellen.
Freitag, 5. Juni 2020, 13:11
Moin Moin,
Die Lenkung habe ich mal so eingebaut wie ich es für richtig halte.
So klappt es sauch mit der Rutschkupplung. Ich habe mal ein kleines verwackeltes Vorher Nachher Video gemacht.
Im ersten Tel kann man sehen wie am Lenkanschlag der Motor einfach abgewürgt wird.
Im zweiten Teil kommt die Rutschkupplung zum Einsatz.
Es ist auch zu erkennen das man die Lenkung genauer bedienen kann weil dort die zusätzliche Übersetzung mit greift.
https://www.youtube.com/watch?v=i9m3-zJao7Y&feature=youtu.be
Samstag, 6. Juni 2020, 10:05
Moin Moin,
Die Lenkung funktioniert und der 4te Bauabschnitt ist abgeschlossen.
Ein Bild mit ausgefahrenen Stützen währen der Bauphase
Hier sind die Stützen eingefahren
Der Empfänger ist noch nicht am richtigen Platz
Der Drehkranz für den Kran ist schon angebaut
Der Fahrer sitzt auch schon drin.
Samstag, 6. Juni 2020, 18:59
Moin Moin,
jetzt ist das Basisfahrzeug wirklich fertig. Die letzten Klappen sind drauf und der Empfänger ist eingebaut. Wenn man die zu langen Kabel aufwickelt und zusammen bindet lassen sie sich gut verstauen. Auch das Kabel vom Motor A (Antrieb) ist lang genug. Die Verlängerung habe ich nicht gebraucht. Andere Bauberichte beschrieben das so.
Samstag, 6. Juni 2020, 22:15
Moin Moin,
Noch ein bisschen weiter geklemmt.
Die Anfänge vom Kran sind gemacht.
Erster Probelauf von 2 Motoren. Zwei fehlen noch. Alles dreht sich.
Die Stempel vom Arm sind von Lego. Die aus dem Satz sing gerade gut genug für die Tonne.
Das habe ich aus einem Videobaubericht.
Sonntag, 7. Juni 2020, 20:12
Moin Moin,
Das Maschinenhaus ist auch fertig
Erster Testlauf
Der Sitz mit Pilot
Und an seinem Platz
Montag, 8. Juni 2020, 15:11
Moin Moin,
weiter geht es mit Tüte 6. Der erste Teil vom Arm.
Dienstag, 9. Juni 2020, 12:17
Moin Moin,
Den hab ich auch im Fuhrpark :)
hier meine anderen: Meine Fahrzeuge in Klemmbausteinen
auch mit Dank an : www.juergenstechniccorner.com
Rene
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck :D
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
Dienstag, 9. Juni 2020, 13:50
Dem kann ich mich nur anschließen. Mit der Anleitung vom Jürgen habe ich das Problem mit der Lenkung gelöst.
Dienstag, 9. Juni 2020, 19:29
Moin Moin,
Tüte 7 der Arm ist auch fertig.
Der Kran ist
58cm lang,
18cm breit,
22cm hoch,
85cm hoch mit ausgefahrenem Arm,
76cm lang ist der Arm
und 2,75kg schwer.
Er besteht aus gut 2600 Teilen,
hat 8 Motoren zwei 4Kanal Empfänger, mit Akku die über USB geladen werden
und leider nur einen 4Kanal-Sender.
Der muss immer umgeschaltet werden von Fahrbetrieb auf Kranbetrieb.
Außerdem kann man das Modell über eine App steuern.
Das muss ich noch einmal testen.
Beim Bauen gab es ein paar kleine Probleme.
Die Lenkung ist in der Bauanleitung falsch beschrieben. Zum Glück gibt es ja das Vorbildmodell.
So konnte ich es umbauen. Hiefür musste ich ein paar Bauteile nachbestellen.
Die Rutschkupplen sind eine gute Idee. Nur sollten sie funktionieren.
Die habe ich mit Silikonspray bearbeitet und jetzt kuppeln die auch.
Die beiden Stempel zum Heben und Senken des Armes habe ich gegen die originalen aus Dänemark ausgewechselt.
Das wurde in anderen Bauberichten vorgeschlagen. Auch kann man den Arm  so höher bekommen.
Nicht ganz billig die beiden aber das hat eine Menge Ärger erspart.
Die Klemmkraft der Steine ist super. Teilweise sogar zu stark, so das ich mit Werkzeug daran gehen musste.
Dafür haben die beweglichen Technik Teile zu viel Spiel. Alle bewegliche Teile habe ich zusätzlich dünn mit Silikonspray behandelt damit die gut aufeinander gleiten.
Das Band werde ich noch gegen ein dünneres austauschen. Das verklemmt sich manchmal.
Wenn die letzten Teile da und eingebaut sind mach ich noch ein Video und zeige es hier.
Heben kann den Kran auch etwas. Aber mehr als der leere Korb ist nicht drin.
Aber weniger auch nicht. Dann wickelt das dicke Band nicht richtig auf und der Arm fährt nicht richtig zurück.
Dienstag, 8. September 2020, 18:01
Moin Moin,
Der Sommer ist vorbei, das Wetter wird schlechter,
der Grill ist eingemottet
und die Bastelsaison geht wieder los.
An dem Kran habe ich noch ein paar Modifikationen vorgenommen.
Jetzt bringt er auch richtig Spielspaß.
Die Lenkung hatte ich ja schon modifiziert.
Jetzt war die Antriebsachse dran. Der habe ich eine Federung spendiert.
So hat sie mehr Grip und kleine Unebenheiten im Boden werden beim Fahren spielend gemeistert.
Vielleicht gibt es mal ein Video wenn ich einen guten Kameramann finde der mir die Kamera hält.
Die gelber 4er Arme gibt es bei Lego oder anderen Klemmbausteinherstellern nicht.
Also habe ich 9ner einfach durchgesägt und zurecht gefeilt
Dann habe ich noch ein dünneres Band genommen. Das läuft auch viel besser als das dicke Originale
Unter den Stützen sind ein paar Stützen gekommen.
So kann man den kompletten aus den Federn heben und er steht viel stabiler
Alle beweglichen Teile habe ich mit Vaseline geschmiert. Besonders der Ausleger funktioniert jetzt viel besser.
