So, der Bully ist fertig geschraubt. Für alle die an der Qualität zweifeln mal eine kurze Info.
Mein Bausatz war komplett, keine Fehlteile, keine Bruchteile, keine Kratzer oder sonstige Mängel. Das war schon mal gut.
Die Passform würde ich (nach 16 anderen 1:8 gebauten Modellen) als sehr gut bezeichnen.
Als größten Mangel sehe ich die Bauanleitung. Die stimmt nicht immer. Da werden mal die falschen Schrauben erwähnt (merkt man
aber sofort, da diese im Bauabschnitt gar nicht dabei waren) und mal wird ein Arbeitsschritt vergessen (merkt man aber auch,
weil man plötzlich Schrauben übrig hat).
Neuralgische Punkte waren es eigentlich nur 2.
1. der Mechanismus der Vorderfenster und
2. das Lenkgetriebe.
Die Vorderfenster werden über 2 Schienen (jew. li. + re.) ausgeklappt. Die Schienen werden über eine winzige Niet befestigt.
Die Anleitung sagt dazu, dass die Niet in die Verbindung einzustecken ist. Fertig! Macht man das, dann fällt das Teil sofort wieder raus.
Da steht nichts, dass man die Niet danach mit einer Zange zusammendrücken muss. Drückt man zu stark, bewegt sich nichts mehr,
drückt man zu schwach, fällt die Niet raus, drückt man "schief" bricht die Aufhängung am Fenster ab. Nur steht das nirgends.
Die Lösung ist ganz einfach. Diese Arbeit mit ausgebautem Fenster durchführen und das Fenster mit den angebrachten Schienen
dann einsetzen. So kann man ohne Bruch den Arbeitsschritt durchführen.
Beim Lenkgetriebe braucht man nur den Aufsatz für die Lenkstange mit einem kleinen Bohrer oder Fräser etwas abschleifen,
dann passt der druckfrei auf die untere Aufnahme. Ich finde das einfacher, als an der Lenkstange den Lack abzuschleifen, weil dazu
das Bodenteil ausgebaut werden muss und man zu diesem Zeitpunkt ja froh ist, dass alles zusammenpasst und nichts gebrochen ist.
Alle Kabel die man in der Öffnung vorne sieht mit einer Pinzette nach hinten schieben, also auch die Steckverbinder, dann liegt
auch der Unterboden akkurat auf den Aufnahmen und man kann ihn spannungsfrei festschrauben.
Die Lautsprecherhalterung ist in der Anleitung falsch abgebildet.
Verdreht man diese um 90 Grad, dann passt auch alles.
