Mittwoch, 1. April 2020, 14:17
Schönen Nachmittag, werte Modellbauer!
Vielen Dank, Ray, Jochen, Hans Jürgen und Markus!
Weiter ging es mit den Sockeln der Geschütze, zuerst wurde mal vorgedreht, dann wurde der Sockel in Form gebracht.
die Ausbeute
anschließend Nuten gefräst
Beim Original hatten die Sockel Angüsse zur Befestigung der Transport- und Lenkrollen, ich habe am Umfang 4 Ösen eingelötet.
nächster Schritt: absägen
dann wurde noch die Sockelgrundplatte gedreht und gebohrt, der Sockel aufgeklebt und mit der Grundplatte verschraubt (die Schrauben haben Schlüsselweite 0,4 mm)
Ich hoffe die Schrauben reichen, leider hat Knupfer geschlossen.
Schönen Tag noch aus Wien
Hofi
»Hofi« hat folgende Datei angehängt:
  • IMG_3068.JPG (1,24 MB - 136 mal heruntergeladen - zuletzt: Gestern, 15:28)
512
Mittwoch, 1. April 2020, 15:56
Wieder mal wahnsinnig tolle Metallkunst die du da zeigst...
:verrückt: :verrückt: :verrückt: :abhau:
513
Mittwoch, 1. April 2020, 16:42
Hallo Hofi, Metallbaukunst die seinesgleichen sucht. Die Schrauben mit der Schlüsselweite 0,4mm haben doch sicherlich auch Unterlegscheiben? :D
Lieben Gruß Frank
514
Mittwoch, 1. April 2020, 17:22
...und einen Federring!
Wieder prima Arbeit, Hofi. :ok:
Realname: Björn
Mittwoch, 1. April 2020, 21:32
Alter Schwede...äähhh-Wiener,
einfach nur unglaublich, was Du so aus Messing zauberst, Hofi. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.
Schlüsselweite 0,4mm? Sieht man das noch ohne Lupe? Ich stell mir grad ´ne passende Ratsche dafür vor...nee, nee, nee...
Beste Grüße,
Björn
516
Mittwoch, 1. April 2020, 22:25
Ganz große Kunst, sehr beeindruckend :ok:
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
517
Freitag, 3. April 2020, 09:45
Schönen Vormittag, werte Modellbauer!
Danke für die überaus positiven Rückmeldungen, ihr habt recht, ich habe auf die Schraubensicherungen vergessen ! :bang:
Leider ist mir das Material wirklich ausgegangen, damit ist vorläufig bei den Sockeln Baustopp, ich habe aber mit den Rohrwiegen weitergemacht (Messing habe ich genug)
Zuerst habe ich ein Rohr gedreht
und auf der Fräse in Form gebracht
die Rückseite kann man gleich passend abschleifen
abschneiden, die Vorderseite wird dann mit der Hand in Form gebracht
einmal alles zusammenstecken, schaut wirklich nach Geschütz aus
Noch 15 Stück.......................................................
Schöne Grüße aus Wien wünscht
Hofi
  • IMG_3079.JPG (1,61 MB - 139 mal heruntergeladen - zuletzt: 3. Juni 2025, 16:22)
518
Freitag, 17. April 2020, 09:43
Ich hoffe alle sind gesund!
Der Materialmangel hat sich bemerkbar gemacht, statt 16 Stück Geschütze konnte ich in der letzten Woche nur eines fertigstellen, aber die restlichen Schräubchen und sonstiger Zierrat sollten
Anfang nächster Woche geliefert werden, dann ist der Bauabschnitt "Geschütze" erledigt.
Im Übrigen eine Korrektur: Ich sprach von 7,5 cm Kaliber, im Original waren es 7 cm!
Ich habe aber die restlichen Komponenten drehen und fräsen können, jedes Geschütz besteht im Endausbau aus 25 Teilen (also genug Arbeit), dazu kommen noch die Schrauben (30 Stück).
Einzelteile:
Montage:
Nummer 1 fertig zum lackieren
und lackiert
Fernrohre und Visiere waren im Original bei Nichtbenutzung abgeschraubt und wurden separat gelagert, ich bin nicht unglücklich darüber, sie nicht anfertigen zu müssen!
Das war es schon wieder!
Hofi
519
Freitag, 17. April 2020, 10:49
Hallo Hofi, Deine Metallkünste wissen immer zu gefallen, Grandios.
Lieben Gruß Frank
520
Freitag, 17. April 2020, 11:25
Dem ist nichts hinzuzufügen :ok:
Realname: Chris
Freitag, 17. April 2020, 14:26
Hallo und vielen Dank für den tollen Beitrag und die interessanten Lösungsansätze.
...und da habe ich noch eine RADETZKY von JSC in 1:200 mit den Zurüstteilen. Die könnte man auf 1/100 vergrößern. :verrückt:
:du: ...Projektüberversorgung
Verfolge interessiert Deine Fortschritte.
Grüße von Chris, dem Monster
__________
im Bau:
"LA SIRENE" von Heller (Rumpf) als LE FLEURON 1689 (Decor)
Versuch eines hist. korrekteren Modells
_____
"Niveau" ist auch nur das französische Wort für "Pegel".
522
Freitag, 17. April 2020, 18:45
Da kann man ja nur applaudieren Hofi, :thumbup:
Gruß Matthias
523
Freitag, 17. April 2020, 19:16
Tosender Beifall auch aus meiner Bastelecke.
Samstag, 18. April 2020, 14:44
Dass das Resultat meine Erwartungen übertrifft, ist auch schon Gewohnheit..
Da wünsche ich dann Gelassenheit für die anstehende Fleißaufgabe.
Samstag, 18. April 2020, 14:48
Applaus für die perfekte Umsetzung in Messing. :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Realname: Björn
Samstag, 18. April 2020, 19:50
Woah, tolle Arbeit.
Ich wünsch dir auch viel Geduld für die kommende Fleißaufgabe. Wird aber auf jeden Fall spitze.
Beste Grüße,
Björn
Realname: Christian
Mittwoch, 22. April 2020, 15:22
Hallo Hofi.
Bin auch immer wieder begeistert über die filigranen und vor allem so akkurat gebauten Kreationen. Deine Messingkünste sind auf jeden Fall über alle zweifel erhaben. Weiter so :ok:
Christian
528
Mittwoch, 22. April 2020, 18:15
Schönen Nachmittag an alle Modellbauer!
Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, ich freue mich, dass euch meine Bastelei gefällt!
Sonst kann ich nichts berichten, die Lieferung von Knupfer ist noch nicht eingetroffen, und ohne den Schräubchen kann ich nicht weitermachen.
Die Fortsetzung des Bauberichts wird leider noch dauern.
Hofi
529
Mittwoch, 22. April 2020, 22:08
Ich verschluck mich glatt, wenn du deine wunderbare Arbeit tiefstapelnd als "Bastelei" bezeichnest.
Donnerstag, 7. Mai 2020, 15:13
Bedingt durch fehlende Motivation ging es etwas langsamer weiter.
Aber es ist geschafft, die Geschütze sind fertig, hier eine kleine Bildergalerie.
Fertig und lackiert
Die werden jetzt mal weggestellt.
Als nächstes kommen die Scheinwerfer, auch immerhin 11 Stück.
Schönen Nachmittag aus Wien
Hofi
Donnerstag, 7. Mai 2020, 15:41
Perfekte Kleinserie, besser geht nicht :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
532
Donnerstag, 7. Mai 2020, 17:16
Einfach wundervoll. Dass angesichts so einer Fleißaufgabe die Motivation schwächelt, kenne ich nur zu gut, ich vermeide das, indem ich solche Serien nicht an einem Stück baue. Aber egal wie, am Ende zählt, dass es vollbracht ist, Respekt dafür!
Übrigens fand ich die Rasierklinge als Größenvergleich interessant, mein Auge ist ja auf 1:350 geeicht, 1:100 ist in meiner Vorstellung riesengroß, so konnte ich ermessen, wie filigran die Teile eigentlich sind.
Realname: Harald
Donnerstag, 7. Mai 2020, 19:32
Tolle Arbeit! Seh ich zum ersten Mal, dass so filigrane Arbeit ist Messing möglich ist. Sieht natürlich sehr wertig aus, da ist fast zu schade Farbe drauf zu bringen!
:respekt: :respekt: :respekt:
Beste Grüße
Harald
534
Donnerstag, 7. Mai 2020, 20:11
Es ist alles gesagt.
Meine ehrliche Hochachtung und :respekt: für Deine Modellbauleistung.
Freitag, 8. Mai 2020, 07:47
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Was Du hier zeigst ist ein so hohes Maß an Modellbaukunst, wie man es sehr selten sieht!
Realname: Björn
Sonntag, 10. Mai 2020, 19:05
Gude Hofi,
wie immer tolle Arbeit. Eine äußerst beeindruckende Batterie.
Bei den tollen Messingarbeiten wirklich fast schon schade, dass da komplett Farbe drüber kommt.
Beste Grüße,
Björn
537
Freitag, 29. Mai 2020, 14:01
Schönen Nachmittag werte Modellbauer!
Vielen Dank für die zahlreichen Komplimente!
Ich habe mit den Scheinwerfern weitergemacht.
Die Scheinwerfer waren von Siemens und mit einem Fahrgestell versehen. Die Räder sind von Elektromotoren angetrieben worden, jedes Rad konnte einzeln eingeschlagen werden und hatte Radsperren.
Der Scheinwerfer wurde mit dem Fahrgestell auf Deck verschraubt.
Angefangen habe ich mit den Rädern, 4 mm Messing rund zusammengelötet, dann wurde in einem Durchgang abgesägt. Man bekommt auf diese Art 44 Stück in wenigen Minuten.
Dann wurden die Räder noch in Form gebracht.
die Teile der Fahrgestelle
und zusammengebaut, eines schon mit angeklebten Rädern
ein Muster grundiert (schlechtes Foto)
dann ausgestattet mit Elektromotore, Verteilerkasten, Radsperren, Radachsen und Radlagern. Montiert wurden auch noch Knebelschrauben in den Radsperren, damit mir das 2 cm lange Teil nicht wegrollt.
alle 11 Stück mal fertig, Handräder wurden noch montiert.
Für den Scheinwerferkörper habe ich zur Vereinfachung der Arbeit einen Messingadapter gedreht, sämtliche notwendigen Bohrungen sind hier vorhanden, sodass ich nicht jeden Scheinwerfer einzeln anzeichnen und bohren muss.
Er dient auch zur Montage der Ringe.
alle Scheinwerfer mit diversen Zierrat aufgehübscht und bereit zum lackieren.
Die Lamellenblenden werden gefräst
und schauen so aus
nochmal grundieren, danach lackieren und zusammenbauen (schwarz ist eine dankbare "Farbe", man sieht fast nichts)
ein Scheinwerfer konnte schon montiert werden
das war es schon wieder!
Hofi
538
Freitag, 29. Mai 2020, 14:47
Echt jetzt?
Wann immer ich denke: "Das geht nicht besser" haust Du noch einen raus und topst dich selbst!
Meinen allergrößten Respekt! :respekt:
539
Freitag, 29. Mai 2020, 15:01
Hallo Hofi, Wahnsinn. Ganz großen Respekt vor Deiner filigranen Metallbaukunst.
Lieben Gruß Frank
540
Freitag, 29. Mai 2020, 15:21
Vielen Dank, Ingo und Frank!
Ich hab die Scheinwerfer farblich etwas nachbehandelt und noch ein Bild gemacht, ich hoffe man sieht jetzt mehr.
Hofi
