  • »Christian M.« ist der Autor dieses Themas
Realname: Christian Mandelartz
Montag, 3. Februar 2020, 10:40
​Guten Morgen zusammen :-)
Am Wochenende habe ich nicht viel gemacht ... war etwas platt von der Woche und hatte auch mehr Lust mal wieder ne Runde Battlefield V zu zocken :D :D :D
Daher blieb es bei 4 weiteren 25mm Drillingen und dem E-Messer oben auf der Brücke. Hier ist aber mal wieder ne Macke von Flyhawk drin, denn laut Bildchen im Plan (und im Buch sowieso) ist da auf der vorletzen Etage auch ein Geländer drumherum ... aber keinerlei Info welches Bauteil ... und sind ja nur ganz wenige PE Teile und davon nur wenige Relingteile bei dem Umbauatz, die da so ungefähr passen könnten.
Muss ich mal das umgekehrte Ausschlussverfahren machen, welches Relingteil das ist, ansonstne nagel ich da versehentlich da ein Teil hin, was woandershin gehört.
​​​Mal davon abgesehen, ist die Brücke noch immer nicht fertig. Kommen noch ca. 20 PE Teile, 4 Resin Scheinwerfer und 2 Feuerwehrschlauch Dinger hin, sowie die Takelung für die Signalflaggen, die ich auch schon jetzt direkt dran mache und nicht später mit der restlichen Takelage.
Sonntag, 23. Februar 2020, 21:12
​Guten Abend ...
Dünkirchen gucken ... zum dritten Mal ... und einfach mal ein Update ;)
Leider war ich beruflich so ausgelastet und Abends meistens platt, dass es hier nur sehr langsam weiterging
Die Brücke ist jetzt soweit mit allen PE Teilen versehen, die reinste Orgie. Auch habe ich mal die Seile von den Signalflaggen direkt montiert, ist so im Segment einfacher als später. Anschließend habe ich dann das Segment unlackiert festgeklebt wo es hingehört. Ebenso 2 Entfernungsmesser und ein paar andere Dinge drumherum gemacht.
Der große E-Messer oben ist drehbar, weil ich so oben das Innere des Plattform besser im Detail bemalen kann ... die Arme sind da sonst etwas im Weg.
Unterhalb der E-Messer links und rechts sind die Backbord und Steuerbordleuchten ... leider hat sich eines der PE Teile aus der Pinzette mit physikalisch unmöglicher Flugbahn in irgendein schwarzes Loch verabschiedet. Daher musst eich da etwas improvisieren... ​​​
Ich muss noch 4 Geländer bei den 4 x 25 mm Drillingen anbringen und morgen erfolgt dann die Lackierung des Bereiches...
Sonntag, 23. Februar 2020, 21:27
Moin Christian
Wow was für eine Ätzteileschlacht :respekt: sieht echt klasse aus :thumbup:
Heiko
Mittwoch, 26. Februar 2020, 12:56
Dankeschön Heiko :)
Ich habe noch nicht angefangen das Brückensegment zu lackieren, weil ich zum Glück festgestellt habe, dass es erst Sinn macht den "Luftpinsel" zu schwenken, wenn ich noch den Schornstein dran machen ... weil der baulich eng an den bereits montierten Sachen liegt usw. Also ist erstmal noch der Schornstein dran ;)
Heute mal kein Update vom Bau Forstschritt ... dafür aber etwas aus dem Buch "Das Leben und Leiden eines Modellbauers" - Kapitel "Wie Flyhawk es schafft den weniger erfahrenden Schiffebauer zu verwirren"!
Neben dem Berg an 25 mm Flak hat die Yamato auch zwölf 12,7cm Flak Geschütze (Zwillinge). 6 sind in Türmen und die anderen 6 sind offen (jeweils 3 von beiden auf jeder Seite der Aufbauten).
Das hier sind die offenen 12,7 cm Zwillinge ... schon recht heftig an Resin, mini PE Teile und Messing Rohren zu basteln ... Und hier direkt die erste Verwirrung, denn alle anzubringenden PE Teile fehlen da bei dem Teil auf dem Foto ... wobei die Flak aber einen eigenen kleinen Unter-Bauplan hat, wo das dann wiederum klar ist wo welches PE Teil hinkommt usw.
Hier auf dem Foto aus dem Bauplan sieht man die Flaks allgemein gut... oberste Reihe die offenen 12,7 cm, darunter die 12,7 cm Türme und unten die 25 mm Türme.
Schön ... dann stößt man aber im Bauplan auf dieses Foto während man im Brückenbereich dran ist ... siehe unterhalb des vorderen seitlichen E_Messers...
Was zum Teufel ??? 8|8|8|:cursing::cursing::cursing::?::?::?:
OK ... für die wo es nicht sofort erkennen, Erklärung:
Schaut noch mal auf das Foto darüber wo man die ganzen Flaks im Aufbautenbereich sieht ... ist zwar die andere Bordseite, aber die ist ja spiegelverkehrt gleich. E-Messer, darunter ein 12,7 cm Zwillingstum und weiter nach hinten und fast auf Höhe des E-Messer eine offene 12,7 cm Zwilling Stellung.
Jetzt das verwirrende Foto .... E-Messer, darunter eine offene 25 mm Drilling Stellung statt dem 12,7 cm Turm und weiter nach hinten auf Eben des E-Messer der 12,7 cm Turm, statt der offenen 12,7 cm Stellung.
Geil .... was denn nun? 8| ... zumal die Bodenbleche wo die 25 mm Drilling drauf steht, auch im PE Satz enthalten sind.... :rolleyes:
Des Rätsels Lösung nach Studium des schlauen Buches zur Yamato Klasse ist ... Trommelwirbel .... das verwirrende Foto aus dem Flyhawk Plan zeigt NICHT die Yamato, sondern die Musashi und stammt daher aus dem Flyhawk Bauplan des Satzes für die Musashi, wurde aber einfach hier verwendet
Diese Deppen ...
Auch schön ist es beim Schornstein...
Das Bauteil hier kommt oben als Abschluss drauf ...
Zuvor muss aber das ganze "Gedöne" da drin raus geschnibbelt und alles glatt geschliffen werden, weil das wird dann entsprechend auf dem Foto unten alles durch nen Haufen sehr fragiler PE Teile ersetzt...
Erkannt worum es geht?
OK ... Auflösung:
Wenn ich im Tamiya Bauteil alles raus geschnibbelt habe, dann ist das innen ein Loch. Nur ... sieht das im Bauplan innen drin nach Loch aus, worauf die PE Teile montiert werden?
Nicht wirklich ... und das ist dann auch das Lustige, weil mit dem Loch was da auch sein muss, ist die Montage der fragilen Streben deutlich mehr eine ... sagen wir mal Herausforderung es so sauber hinzubekommen! :rolleyes:
Mittwoch, 4. März 2020, 11:35
​Guten Morgen zusammen ::)​​​
Sooo ... das "Segment Schornstein" ist jetzt soweit fertig gemacht mit allen Bausatz und Flayhawk Teilen. War ne ganz schöne "Frickelei" gewesen mit den extrem zarten und dünnen PE Teilen. die schon verbiegen, wenn man nur mit der Pinzette in deren Nähe kommt.
Der Schornstein wird separat lackiert, dann erst auf dem Schiff montiert. Was noch fehlt sind 2 Scheinwerfer und noch mal ein finaler Blick in die Flyhawk Anleitung und das Buch, ob noch irgendein Teil fehlt an Brücke und Schornstein ... ggfs. ein paar "Verbiegungen" die bei der Montage oder so passierten noch korrigieren ... und dann wird der Luftpinsel für die Brücke und den Schornstein geschwungen. ;)​​​
Realname: Knut
Mittwoch, 4. März 2020, 20:25
Eigentlich Schade, dass dein ganzer Stahlbau unter Farbe verschwindet. Super aussehen wird es aber so oder so!
Knut
Mittwoch, 11. März 2020, 12:43
Danke dir Knut :)
heute mal 4 Bilder nach der Lackierung und im Zustand "mitten drin in der Alterungsbemalung" ... das beinhaltet bei mir all das was sich so "Schattieren, Blenden, Filtern, Outlining, Trockenmalen, ​Gebrauchsspuren, Detailbemalung usw." nennt.
Natürlich hat der böse Luftpinsel mit dem normalen Luftdruck dafür, diverse fitzelige PE Teile leicht verbogen / teilweise abgelöst, aber merklich ist zumindest nichts im Teppichmonster gelandet. Lässt sich alles korrigieren.
All das ganze "Altern" erfolgt bei mir immer ... egal ob Panzer, Flugzeug, Schiff etc. ... mit Ölfarbe (Schwarz, Weiß, Burned Sienna, Gelb), bzw. beim Trockenmalen natürlich die leicht aufgehellte Basisfarbe dann...
Hier ist leider einer meiner Finger rechts oben leicht auf der Linse gelandet, sorry ...
Und der Schornstein ... Die blöden Scheinwerfer sind teilweise etwas schief, muss ich noch mal lösen und grader machen
Generell werde ich jetzt bei den Aufbauten weitermachen ... weiter nach hinten gehend. Zuserst muss ich die Sachen, wo ganz oben sind machen und dann kann mich runter auf Deck Niveau vorarbeiten bei den Flaks und so komischen Stangen da, welche beim Original verhindern sollen , dass die 12,7 cm Flaks im Eifer des Gefechts was eigenes von den Aufbauten tabrasieren.
Die sind zwar als dünner Messingdraht im Flyhawk Satz dabei, aber leider soweit gar nicht im Bauplan von Flyhawk wirklich dargelegt und auch beim Buch ist es eine kleine Blätterorgie auf diversen Seiten hin und her um die richtige Form (von den Biegungen und Biegestellen her) und den Verlauf von wo nach wohin die einzelnen Stangen gehen.
