Moin zusammen,
heute wieder eine kleine Fortschrittsmeldung von meiner Werft.
Die Jungfern und Rüsten für den Besanmast standen an. Die Jungfern habe ich mit meiner
Lochzangen-Methode ausgestanzt und versäubert. Den Dichtring hab ich aber durch ein paar Lagen Küchentuch ersetzt, da wird die ganze Sache irgendwie einfacher, das Schleifpapier lässt sich besser halten und man hat mehr Platz. Die Jungfern haben 3,5mm Durchmesser, gestanzt aus 1mm Poly. Die Löcher sind 0,5mm, frei Hand ohne Schablone oder ähnliches gebohrt. Etwaige Abweichungen verstecken sich später (hoffentlich) hinter den Wanten/Taljenreeps.
Hier ein paar Jungfern zusammen mit den Rüstbrettern auf meinem Lackier-Brett:
Die Drahthalter habe ich diesmal seperat gefertigt indem ich um einen 3,5mm Messingdraht einen Ring gelegt habe und dann erst von Hand, dann mit der Flachzange verzwirbelt habe:
Hier alle lackierten Teile, fertig für den Zusammenbau.
Abweichend vom Bausatz und eventuell auch von historischer Korrektheit habe ich mich für fünf Wanten und zwei Pardunen am Besanmast entschieden. Das gefällt mir so am besten.
Zur Montage wurden die Jungfern in die Drahthalter gesetzt und mit einem dünnen Draht (eine einzelne Drahtader aus einem flexiblen Kabel) eine minimale Portion Sekundenkleber in den Rand gestrichen. Anschließend kann das Ganze (Jungfer und Drahthalter) in das Rüstbrett geklebt werden. Dabei habe ich vor dem Kleben den Drahthalter schon soweit abgeknipst, das unten nichts aus dem Rüstbrett heraus schaut. Auf der Unterseite wurde unter jede Jungfer ein Krick-Augbolzen geklebt.
Nach dem Zusammenbau konnten die Rüstbretter an den Rumpf montiert werden. Zur Führung und für besseren Halt habe ich jeweils zwei 0,5mm Drähte eingesetzt, welche in entsprechende Bohrungen am Rumpf passen. Zusammengebaut und montiert sieht es dann so aus:
(Kleinere Farb-Abplatzer werden noch ausgebessert.)
Die Rüsteisen habe ich mit 0,25-Morope gefakt. Dazu wurde ein Stück durch alle Augbolzen unter den Jungfern und die entsprechenden Gegenstücke am Rumpf gezogen und die äußeren beiden verzurrt und -klebt. Von Oben sieht man nichts:
Nur von unten ist das durchgängige Takelgarn zu sehen:
Und hier eine etwas totalere Ansicht:
Und da ich ja vor einer Weile von einem Modellständer gesprochen habe...
Aus 5x5mm-Holzleiste wurden 20 kleine Teile gesägt:
und je zwei miteinander verklebt:
Wozu? ... kommt später
Schönen Abend noch
