331
Samstag, 30. November 2019, 20:29
kurzer Bericht. Leider mußte ich die Versuche zur Herstellung des Reifenprofils mit Wachs abbrechen. Die Ergebnisse sind einfach nicht zufriedenstellend.
Wachs ist im festen Zustand zu spröde um einigermaßen gleichmäßige Abdrücke zu erhalten. Außerdem platzen immer wieder Stollen aus. Auch eine Erwärmung des Werkzeugs brachte keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Dabei verschmilzt das Wachs beim Entfernen des Werkzeugs wieder. Das Erwärmen des Teils hat ebenfalls nicht funktioniert. So blieb mir nichts anderes übrig als mich nach einem Werkstoff umzusehen. Als recht gut geeignet hat sich Plasteline herausgestellt. Diese ist im normalen Zustand recht fest und kann mit Wärme dickflüssig gemacht werden. Plasteline war eigentlich von Anfang an mein Favorit, ich befürchtete allerdings das diese auf dem Trägermaterial schlecht haftet. Dies ist nicht der Fall. Aufgebracht wird die Knetmasse genau wie das Wachs auch. Danach wird ebenfalls abgedreht und die Form ohne Wärme eingedrückt. Das funktioniert recht gut, seht selbst:
Natürlich nur ein erster Versuch. Noch nicht der richtige Grundkörper und auch nicht mittig. Die linke Seite ist das Ergebnis. Weitere Versuche folgen.
Gruß Peter
Sonntag, 1. Dezember 2019, 08:06
Moin Peter,
Ja das leuchtet mir ein und kann ich auch gut nachvollziehen. Dann weiter hin viel Erfolg bei deinem Reifenbau und ich werde das sehr gespannt weiter verfolgen.
333
Montag, 2. Dezember 2019, 19:13
das erste Modell ist fertig. Leider durch Zufall das für die BK. Auch diese soll nämlich neue Reifen erhalten. Zunächst zeige ich aber die Drückeinrichtung mit der ich das Profil eindrücke:
Ich verwende dazu den Teilkopf damit das Profil gleichmäßig wird.
Hier nun das Ergebnis:
Gruß Peter
334
Montag, 2. Dezember 2019, 20:53
Grias Di Peter,
Mit deiner Profilierung bist du offensichtlich schon am richtigen Weg.
Norbert
335
Dienstag, 3. Dezember 2019, 18:47
Hallo Peter,
das ist ja super! War das Deine Idee? Einfach klasse.
Machst Du das freihand oder mit Teilapparat?
Beste Grüße vom Plastinator
336
Dienstag, 3. Dezember 2019, 21:43
Hallo Peter,
danke für das Lob. Ja war eine meiner Ideen und ja mit Teilkopf. Falls beim Abgießen oder Ausformen etwas schief geht habe ich noch eine weitere Idee.
Gruß Peter
337
Donnerstag, 5. Dezember 2019, 09:50
ein kurzer Zwischenbericht. Das Modell des RT-Reifens ist jetzt auch fertig. Hier ein Bild:
Gefällt mir fast noch besser als der für die BK. Hier mal ein Vergleich:
Gruß Peter
338
Freitag, 6. Dezember 2019, 08:36
Phantastisches Ergebnis!
Sag jetzt nicht, dass Du auch die Kette selbst baust, Peter...
339
Freitag, 6. Dezember 2019, 10:30
Hallo Pete,
Hi,hi, nix Kette. :smilie: Nur bei der allerersten RT lag die Kette frei. Alle späteren MZ hatten die revolutionären Kettenschläuche welche die Kette hervorragend gegen Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Auch deshalb bau ich gern MZ- Motorräder. Es gibt eigentlich nur 2 Maschinen die keine Kettenschläuche haben, die BK (Kardan) und die genannte /0. Alle anderen waren damit ausgerüstet, Sportmaschinen mal ausgenommen.Ich wüsste momentan auch nicht wie ich so etwas herstellen kann. Sicher würde ich zuerst im Modellbauzubehör suchen ob es schon etwas ähnliches gibt. Aber wie gesagt nix Kette...
Gruß Peter
340
Freitag, 6. Dezember 2019, 12:18
Ach ja, jetzt wo Du's sagst fällt es mir auch wieder ein.
Ist aber auch ein bisschen schade, denn ich bin mir sicher, Du hättest Dir auch für die Kette etwas tolles einfallen lassen.
Baue übrigens gerade die Kette für die Vincent zusammen. Ist gut gemacht. Werde in Kürze berichten.
341
Freitag, 6. Dezember 2019, 12:35
Hallo Peter,
ich bin froh das ich mir darüber keine Gedanken machen brauch. Jede auch noch so gute Idee braucht Zeit und ich möchte so langsam fertig werden. Ich bin gespannt wie deine Kette wird.
Gruß Peter
342
Freitag, 6. Dezember 2019, 19:13
Hallo Peter.
Als RT125/3 Besitzer muss ich natürlich deinen Bericht verfolgen.
Und das was du hier lieferst ist ganz großes Kino. Da wird ja jedes Detail beachtet.
Ich freue mich schon auf dein nächstes Update. :thumbsup:
Mfg Max
343
Freitag, 6. Dezember 2019, 20:45
Hallo Max,
freut mich das es dir gefällt. Die Abgüsse werden noch etwas dauern das ich die anderen Gummiteile wenn möglich gleich mitgießen möchte.
Gruß Peter
344
Montag, 9. Dezember 2019, 15:49
nach dem ich das Problem Reifenprofil nun weitgehend geklärt habe kann ich mich wieder dem leidigen Thema Linierung zuwenden. Es ist zwar immer unterschwellig darüber nachgedacht worden aber ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Die gutgemeinten Ratschläge habe ich selbstverständlich geprüft. Insbesondere der von Marek schien mir durchführbar. Leider ist dem nicht so. Die engen Radien die ich legen muss macht selbst das schmale Band nicht mit und ein schrumpliche Radius gefällt mir nicht. Bilder folgen noch. Gestern ist mir noch eine Idee gekommen mal sehen ob sie was bringt. Fakt ist nur, die Streifen müssen in Fprm ausgeschnitten werden. Ich werde berichten.
Gruß Peter
345
Mittwoch, 11. Dezember 2019, 18:31
Grias Di Peter
Ich möcht da auch noch meinen Senf dazugeben.
Bei wirklich engen Radien hab ich gute Erfahrung mit Autoklebe/Plotterfolien gemacht. Einerseits die Materialstärke von 50 µm, und andererseits das viele Folien für 3D Oberflächen geeignet sind, hat mich dazu gebracht diese auszuprobieren; hat wunderbar geklappt. In schmale Streifen geschnitten hab ich auch engste Radien sauber hinbekommen.
Norbert
346
Donnerstag, 12. Dezember 2019, 12:33
Hallo Norbert,
mit Plotterfolie arbeite ich momentan, dazu aber später. Trotzdem danke für den Tipp. Als erstes möchte ich noch mal das Foto von der dünne Nail-Art-Folie zeigen, denn für gerade Linien sowie größere Radien ist sie durchaus geeignet.
Ich habe für das Foto der Einfachheit halber eine Glasschale verwendet. Man sieht deutlich das der enge Radius zum aufwerfen des Bandes führt. Diese Version kam also nicht in Frage. Die nächste Überlegung war also, wie kann ich schmale gleichmäßige Streifen schneiden, welche die Kontur der fertigen Zierlinie haben. Dazu hatte ich neulich eine Idee die ich sofort in die Tat umgesetzt habe. Man nehme zwei Messerklingen eines Cuttermessers und ein dünnes Blech und verbinde das ganze mit Kleber zu einer Einheit.
Die Schwierigkeit bestand darin beide Spitzen auf exakt die gleiche Höhe zu bringen. Rechts hier die erste Version links die letzte. Das die Messerklingen beiderseitig angeschliffen sind, habe ich bei der ersten Version nicht beachtet, wohl aber das der Kleber auch eine gewisse Dicke hat. Die zweite Version schneidet jetzt die geplante Breite von 0,5 mm.
Nun brauchte ich nur noch entsprechende Schablonen anfertigen und die Streifen konnten ausgeschnitten werden. Mit einer war es allerdings nicht getan. Da mir eine modellgroße Vorlage fehlt, wurden einige Versuche benötigt. Deshalb auch die rote Folie, die war im Fundus noch vorhanden.Damit bin ich mit den Proben jetzt durch, so das die Produktion der Streifen nichts mehr im Wege steht. Sobald ich die Folie in der richtigen Farbe besorgt habe, kann es losgehen. Zum Schluss noch ein Bild vom Schneidtisch mit den verschiedenen Proben und Schablonen, sowie der Umrandung des Tanks in der letzten Version.
Gruß Peter
Freitag, 13. Dezember 2019, 08:22
Moin Peter,
Das scheint mir eine gute und akzeptable Lösung zu sein, mit den Streifen und die Idee mit der doppelten Messerklinge werde ich mir mal merken. Das kann ich bestimmt auch mal bei den Trucks gebrauchen.
348
Freitag, 13. Dezember 2019, 19:58
Super gemacht, Peter. Finde es echt ein bisschen schade, dass die Emme keine freilaufende Kette hat, auch da wäre Dir sicher was tolles eingefallen :)
349
Samstag, 14. Dezember 2019, 06:39
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für die netten Worte. In der Zwischenzeit habe ich Folie besorgt und die erste Linie geklebt. 4 verschiedene Farben habe ich besorgt mal sehen was am besten passt. Ich werde berichten.
Gruß Peter
350
Sonntag, 15. Dezember 2019, 21:05
nun habe ich die verschiedenen Farben mal ausgeschnitten und auf den Tank geklebt. So könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden,welche Version euch am besten gefällt. Original ist weiß bzw ein hellelfenbein. Diese Farbe habe ich leider nicht bekommen. Also stehen zur Auswah:l gold matt, elfenbein oder cremfarben glänzend, gaubraun matt und weiß matt.
Hier mal die verschiedene Farbe im Bogen:
Jetzt die einzelnen Farben auf dem Objekt. Achtung hier geht es nur um die Farben. Die Ausführung ist noch nicht perfekt.
Gold:
Graubraun:
Weiß
Elfenbein:
Nun bitte ich um eure Meinung. Welche Farbe würdet ihr wählen?
Gruß Peter
351
Sonntag, 15. Dezember 2019, 21:28
Hallo Peter,
ich schwanke zwischen graubraun und Elfenbein mit Tendenz zu graubraun wenn die Farben auf den Bilder richtig rüberkommen.
Gruss,Rudi
352
Sonntag, 15. Dezember 2019, 22:16
Grias Di Peter,
Aus Erfahrung, Elfenbein.
Sonntag, 15. Dezember 2019, 22:36
Elfenbein oder weiß, letzteres ist zwar etwas kräftiger aber dennoch finde ich es stimmig.
354
Montag, 16. Dezember 2019, 08:04
Elfenbein, dicht gefolgt von weiß.
Ändern sich die Farbtöne noch etwas durch das Versiegeln mit Klarlack?
Montag, 16. Dezember 2019, 08:51
Moin Peter,
Für mich ganz klar, Elfenbein, ich finde das passt am besten zum weinroten Decklack.
356
Montag, 16. Dezember 2019, 13:46
Hallo Peter,
wenn die Farben hier korrrekt wiedergegeben werden, tendiere ich eher zu graubraun, ansonsten zu elfenbein.
Wird aud jeden Fall sehr schön.
357
Montag, 16. Dezember 2019, 15:15
erst mal ein herzliches Dankeschön für die vielen Beiträge. Ist schon interessant was ihr darüber denkt. Die Farben kommen auf den Fotos recht gut rüber. Das am meisten genannte Elfenbein ist mir zu sehr gelb. Ich tendiere eher zum graubraun auch wenn es vom Farbton eigentlich nicht richtig ist. Mir ist allerdings die matte Version lieber als der Glanz. Das graubraun kommt im fertigen Zustand dem Orginal meiner Meinung nach am nähesten. Mometan habe ich alles noch einmal frisch lackiert, da immer wieder Einschlüsse vorhanden waren. Insgesamt 5x das reicht jetzt. Wenn es nicht schlimmer als das letzte Mal ist bleibt es so. Wenn die Farbe richtig trocken ist werde ich die Kotflügel noch mal bekleben und danach entscheiden welche Farbe das Rennen letztendlich gemacht hat.
Vielen Dank für eure Mitarbeit euer Peter
358
Mittwoch, 18. Dezember 2019, 14:04
ich möchte meine Entscheidung zum Farbton Graubraun noch begründen. Dazun habe ich an einem Originalteil die Linierung freigelegt und von jeder Farbe einen Streifen daneben geklebt.
Wie schon mitgeteilt, ganz stimmt keine Farbe aber das graubraun kommt meiner Meinung nach anm nähesten. Hier nun noch das erste geklebte Streifen:
Gruß Peter
359
Donnerstag, 19. Dezember 2019, 08:10
Das ist perfekt, Peter. Es könnte problemlos als Foto vom Originalkotflügel durchgehen.
360
Donnerstag, 19. Dezember 2019, 13:16
danke für die netten Worte. Hat ja auch ewig gedauert bis ich das Problem endlich gelöst hatte.
Gruß Peter
3 Besucher
MZ, RT 125
