Danke schon mal für die Antwort.
Da ich den panzer erstmal nur fahrbar machen will, bietet sich nach Recherche ne 2kanalfunke an.
Mini fahrregler hab ich schon gefunden.
Aber wie klappt das zum beispiel mit nem v mischer?
Das soll man irgendwie zwischen empänger und regler hängen und dann gehts....?
Ne kurze anleitung wäre halt cool.
Mit den warhammer sachen das google ich aber mal.
Mfg
Püh ... Ok
Also dein Plan sieht ne ...Sagen wir mal Pistolenfunke vor ((sind so die gängingsten 2Kanalsysteme)) ....
Ich versuch das mal kurz zu erklären und hoffe das mein Wissen noch ausreicht.
Der Panzer bewegt sich ja nur durch die zwei Ketten. Läuft eine schneller bzw langsamer ändert der Panzer die richtung.
Nun hast du zwei Motoren an einem Mischer bzw Kanal ... Das heist das die Motoren beide gleich schnell drehen und das Fahrzeug keine Kurve fahren kann. ((Dir fehlt ja die Lenkung vom zweiten Kanal))
Legst du nun einen Motor auf Kanal 1 und den zweiten Motor auf Kanal 2 kannst du das Fahrzeug zwar relativ normal steuern ... Spaßig is das allerdings nicht, weil umständlich. Einen Motor steuerst du mit dem Abzug ... Den anderen mit dem Steuerrad.
Wenn dann mach es folgendermaßen ... 2 Motoren an zwei Reglern ... Diese dann am Empfänger entsprechend anstecken ... Und vor allem nen Günstiges 4 Kanal System verwenden. Dies kannst du denn wenn du soweit bist auch noch erweitern um 2 weitere Servos für Turmdrehen und Rohr bewegen.
Ich geb aber keine Gewähr auf meine Aussage ... Kann sein das es mittlerweile Mischer gibt die es erlauben zwei Motoren über einen Kanal seperat an zu steuern
