Heute war die 6 des A am Kiosk und ich hatte gleich Verdruß damit. Die Bauteile des Steuerelements waren alle schlecht gefertigt. Krumm und schief, riesen Spalten usw.
Mußte einiges weg feilen, damit die Spalten kleiner wurden und verschwanden. Die Leitung 6J war an beiden Enden platt gedrückt und machte deswegen Probleme,
den Schlauch aufzusetzen. Diese Runde war mager. Schaun mer mal, wie die folgenden Teile des Motors werden.
Hallo Bernd,erstmal hallo aus der Nachbarschaft.....ich sehe das nicht so verbissen,noch was daran zu machen ,das finde ich dann Modellbau,als wenn schon alles vorgegeben ist....Lg Heinkel
Wohl etwas viel Hornhaut an den FingernHeißluftgebläse in der niedrigsten Stufe vorsichtig auf 60 - 70 ° C erwärmt werden.
Anschließend die defekte Stelle ein wenig zwischen zwei Fingern rollen und dabei zusammen mit dem Draht abkühlen lassen.
ich denke dass diese "Spaltmaße" durch zuviel Farbe erzeugt werden. bei allen Verbindungen die nur "gesteckt" werden wird das gleiche Problem auftreten wie bei den schwergängigen Schrauben wenn die Farbe im loch und auf den Zapfen klebt passt es eben nicht komplett ineinanderDeine Ölpumpe hat immer noch " Spalt ".
Habe meine mit der Kombizange gepackt und dann mit leichten hin und her drehen aufgedrückt bis spaltfrei.
Na Ja ... das ist einer der Gründe warum so ein Abo Bausatz über 2 Jahre zu dem Preis eigentlich nie in Frage kam ... aber was will man machenHallo Hinrich,
Nummer 13 ist ja deeerrrr Hammer, obwohl ich nur mitschaue, aber das macht mich etwas wütend.![]()
Gruß Torsten
ja das denk ich auch .. deshalb warte ich mit Modifikationen bis die andere Motorhälfte da ist. aber grundsätzlich geb ich dir recht und habe das auch schon vermutet ...
Die in Teil 9 erwartete, rechte Motorhälfte und die Ölwanne sollten das Kupplungshehäuse in die richtige Position drücken und der Spalt nun vollständig verschwinden.
Gruss... Karsten
