Hallo zusammen.
Heute kam wieder ein Gruß aus Frankreich und hatte, unter anderen, die 96 des Renault Busses dabei. In ihr war eine schmale Abschlußwand, die unten an der hinteren
Plattform angebracht wurde. Dort wurde ein langer Hebel angebracht, der vielleicht eine Art Bremshebel sein könnte. War alles einfach, bis auf eine Kleinigkeit, eine
mini mikro Feder war dabei, deren Halterung von unten an den Bus geschraubt wurde. Dann wurde sie durch ein Loch auf die Plattform geleitet, wo sie unten an dem
Bremshebel eingehängt wurde. Und das war der Knackpunkt. Gedanken gemacht, wie man durchgehende Nerven vermeidet. Heraus gekommen ist die Idee, die Feder
in einem Winkel von 90° an der kleinen Halterung zu Kleben. Als das trocken war, die Halterung unter den Bus geschraubt und gleichzeitig die Feder durchs Loch zu stecken.
Auf der Plattform die Feder mit einer Pinzette aus dem Loch heraus gezogen und mit einem Minischraubendreher, den ich zwischen die Federringe steckte, damit sie nicht
zurück flippst. Dann mit einer kleinen Telefonzange die Feder in den Bremshebel eingehakt. Funktioniert alles wunderbar und ich bin zufrieden.
Weil ich beim Londoner Bus schon die Fahrgäste eingeklebt hatte, habe ich auch hier die Personen platziert. Der Busfahrer wurde erstmal nur reingesteckt, weil die
Fahrerkanzel noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Viele Grüße Bernd.
