So .... ausgepackt
Fangen wir mal an ...
Decals von TL ... Y-Kennzeichen, Taktische Zeichen, MLC Kennzeichen und Eiserne Kreuze. Letztere eigentlich für Helikopter, aber die Kleinen Kreuze passen auch für Fahrzeuge und reichen erstmal aus bis der eigentlich Satz wieder verfügbar ist. Auch sind da kleine Nummern dabei, die eventuell als Turm Nummern was taugen und ein paar andere Sachen.
Und der MB 250 Wolf langer Radstand von Y-Modelle...
Es handelt sich hierbei um einen gut detaillierten Resinbausatz der was taugt. Ja ich weiß ... Resin, aber der hier ist gut und unproblematisch
Dann der 2to Unimog von Busch. Ein Fertigmodell, dass ich aber komplett zerlegen, neu lackieren und bei Bedarf auch verbessern werde.
Und dazu der 1,5to Anhänger von Y-Modelle ... auch wieder Resin, gut detailliert und unproblematisch zu machen.
Eigentlich wollte ich den Hänger von Herpa nehmen, aber der ist mal wieder aus dem Sortiment geflogen bei denen und nicht wirklich erhältlich. Egal ...
Und der 5to LKW tmil ... der MB 1829-A (4x4) "Axor", welcher bei der BW nach meinem Kenntnisstand der Nachfolger des alten bekannten MB 1017-A tmil 5to ist.
Das Modell ist ebenfalls von Y-Modelle und auch Resin. Der Bauplan ist nicht so der Brüller, vor allem beim Chassis muss ich mich eventuell im Internet schlauer machen ... aber das Modell ist an sich sehr gut detailliert.
Der Leopard 2A7+ von Y-Modelle für den Kompaniechef. Das + steht für eine Zusatzausrüstung für den so genannten "Urban Combat", also Kampf in Ortschaften. Dazu wird neben zusätzlichen Schutzausrüstungen wie ein Gitter über den beiden Turmluken, vor allem ein Remote Waffenstand mit 12,7 mm MG am Turmheck angebracht.
Ich weiß ... eigentlich wäre auch hier ein normaler Standard Leopard 2A7 korrekter ... aber das ist mir egal und ein wenig "künstlerische Freiheit" stehe ich mir selber hierbei mal zu ;-)
Auch das Modell ist aus Resin ... und hier ist der Bauplan nicht gerade der Brüller, aber geht noch. Allerdings ist hier wie gesagt Resin und bei dem Bausatz heißt es schleifen, schleifen, schleifen und wenn geschliffen, noch mal schleifen.
Positiv ist allerdings, dass er doch sehr detailliert und gut gemacht ist.
Und dann der Bergepanzer 3 A1 "Büffel", auch von Y-Modelle.
Ebenfalls ein Resinbausatz, etwas entspannter was das Schleifen angeht und die Teile machen alle einen sehr guten Eindruck ... aber es sind mit Verlaub ein Arsch voll Teile und ein sehr besch...eidener Bauplan, der massig Fragezeichen über meinen Kopf schweben lässt. Da werde ich mir massig Detail Fotos vom Original besorgen müssen ...
Dann der schon am Anfang des Threads vorgestellte Leopard 2A7 von Herpa, hier aber ohne die eh falsche Flecktarnbedruckung...
Und dazu von Hauler ein PE Set ... mit dem man wenigstens etwas mehr aus dem Herpa Modell holen kann.
Und dann als letztes Modell der Leopard 2A7 von Arsenal M ...
Es handelt sich um einen Plastikbausatz und von der Detaillierung ist einiges gleich gut oder schlecht (je nach Sichtweise ...
) wie beim Herpa Modell, aber vieles deutlich besser gemacht... und das für rund 9 Euro preiswerter gegenüber dem Herpa Modell.
An sich kann man natürlich auch hier noch zusätzlich mit dem PE Satz von Hauler oben arbeiten, aber das ist Geschmackssache und meiner persönlichen Meinung nach nicht wirklich notwendig.
Lediglich die Kette ist schlechter als bei Herpa, wobei die Kette von Herpa auch nahezu nicht mehr getoppt werden kann. Die Gummipolster sind hier durchgehend bei jedem Kettenglied gemacht, aber beim Original sind es in der Mitte geteilt 2 Polster. Es gibt hierfür 3 Lösungen ...
a) man sagt "ist mir egal und lasse ich so"
b) man besorgt sich von Hauler das PE Verbesserung Set und glebt das darüber ... kostet aber ca. 8 Euro
c) man scheut sich nicht vor etwas "Frickelarbeit" und zumindest beim sichtbaren Teil der Kette vorne und hinten geht man hin und macht da eine Teilung in der Mitte der Polsterung rein, was m.M. reicht.
und dann noch zum Schluss etwas Leopard 2 Munition als Deko Material für das Display aus gedrehtem Messing...
Fazit:
Die beiden Herpa Leos werde ich nehmen, aber ansonsten wird die Ausstattung der Kompanie aus dem Leopard von Arsenal M bestehen (natürlich bis auf den KpChef Leopard von Y-Modelle
Auch wenn es natürlich ganz schwer in den Fingern juckt, werde ich erstmal die beiden angefangen Puma fertig machen, bevor ich hier loslege
