Realname: Jan
Samstag, 17. August 2019, 18:33
Hallo Rainer,
Hab mal wieder in deinen Baubericht reingeschaut. Schöne Fortschritte, meine Cutty ruht und verstaubt seit ca. 10 Monaten vor sich hin aber so langsam bekomme ich Lust weiterzubauen.
Jan
92
Mittwoch, 11. September 2019, 20:43
Moin Moin,
Es geht mal wieder weiter bei der Cutty.
Die Wanten sind vorbereitet und mit Jungfern versehen.
Realname: Jan
Freitag, 13. September 2019, 22:43
Hallo Rainer,
Das schlimmste kommt ja erst noch: Alle Webleinen anbringen / knüpfen!
Webleinenstek oder gemeiner Hausfrauenknoten? Ich hoffe doch ersteres! :ok:
Ich bleib dran!
Jan
94
Samstag, 14. September 2019, 09:47
......Alle Webleinen anbringen / knüpfen!
Da freue ich mich schon drauf. :ok:
95
Sonntag, 15. September 2019, 13:08
Moin Moin,
die oberen beiden Etagen Wanten sind angetüddelt.
Nicht perfekt aber mehr geben meine Wurstfinger nicht her.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Welche Tampen nehme ich für die Webleinen.
Aus dem dunklen Faden in der Mitte habe ich die Wanten gebaut.
Ich werde wohl den zweiten von links nehmen. damit habe ich auch die Wanten mit den Jungfern gespannt.
96
Mittwoch, 18. September 2019, 20:40
Moin Moin,
Der Bugspriet ist getakelt.
Historisch nicht korrekt aber mir gefällt es.
Das wird ja auch nur ein Modell welches der Cutty Sark ein wenig ähnlich sieht.
Realname: Joachim
Donnerstag, 19. September 2019, 13:22
Hallo Rainer, :wink:
mal eine Frage: Gibt es für das Modell keinen vernünftigen Takelplan?
Gruß Joachim :ahoi:
98
Donnerstag, 19. September 2019, 18:10
...mal eine Frage: Gibt es für das Modell keinen vernünftigen Takelplan? ..
Hallo Joachim,
Takelplan was ist das?
Bei DelPrado sind ein paar Karteikarten dabei auf denen steht wie man es machen könnte. Aber danach will ich nicht wirklich bauen.
Ich habe aber von anderen Bausätzen z.B. den von Artesania einen dabei.
Nur fehlen mir die Teile vom Artesania Bausatz. Da muss ich viel improvisieren.
So unscharf sehen die Bilder in dem Artesania-Plan aus den ich mir von deren Seite herunter geladen habe.
Ich denke, die Bilder, die beim gekauften Bausatz dabei sind, die sind besser.
Aber mit der Beschreibung geht es einigermaßen.
Und so sieht der Plan von DelPrado aus. Die Beschreibung dazu ist das Papier nicht wert auf der sie geduckt wurde.
Der Bugspriet wird z.B überhaupt nicht erwähnt.
Irgendwann, als ich eigentlich alles in die Tonne schmeißen wollte, habe ich mir überlegt das ich kein Modell der Cutty Sark baue,
sondern ein Modell das der Cutty Sark ein wenig ähnlich sieht.
Und mit dem Anspruch baue ich das Modell zu Ende und werde es dann für kleines Geld weg geben.
Wenn einer die Cutty haben möchte.
99
Donnerstag, 19. September 2019, 19:54
Moin Moin,
Heute habe ich mich mal an die Reling vom Bugdeck gemacht. Ich weiß auch historisch nicht korrekt. Aber mehr gab meine Teilekiste nicht her.
Realname: Jan
Donnerstag, 19. September 2019, 21:21
Hallo Rainer,
Bzgl. Der AL Bauanleitung kann ich dich beruhigen, die gedruckte Variante ist gerade bei den Details so unscharf das ich mittlerweile für diese Dinge gern im PDF nachschaue, da kann man wenigstens mal reinzoomen und teilweise was erkennen.
Jan
101
Freitag, 20. September 2019, 11:42
Moin Moin,
Mein nächster Schritt ist, die Masten mit Ösen, Ringen, Blöcken und sonstigen Beschlägen zu versehen.
Jetzt komme ich da noch gut ran. Wenn die auf Deck fest montiert sind, wird das schlecht.
Dazu muss ich erst einmal Pläne studieren wie Artesania Latina das meint.
Ich habe hier 3 mal Pläne.
1.) die von DelPrado. Die stehen aber schon beim Altpapier.
2.) Die Bauanleitung von AL als PDF
3.) einen Satz Pläne in A 2. (von einem netten Modellbauer aus einem anderen Forum)
Nur die Benummerung der Bauteile ist hier eine andere als in der PDF Bauanleitung.
Das muss ich erst einmal übersetzen.
102
Sonntag, 22. September 2019, 21:18
Moin Moin,
Erst einmal habe ich mir eine Excel-Übersetzungsliste mit den verschiedenen Nummern und der Bezeichnung der Teile gestrickt.
Und heute habe ich versucht drei runde Nagelbänke für die Masten zu basteln.
Ein Prototyp ist fast fertig.
Realname: Jan
Sonntag, 22. September 2019, 22:42
Hallo Rainer,
baust Du noch einen Mastkragen oder lässt Du den Übergang zwischen Mast und Deck so wie auf dem Foto?
Jan
104
Montag, 23. September 2019, 15:21
..baust Du noch einen Mastkragen oder lässt Du den Übergang zwischen Mast und Deck so wie auf dem Foto?..
Das werde ich wohl so lassen. Dazu habe ich die Augbolzen (109) zu eng an das Loch gesetzt.
105
Montag, 23. September 2019, 20:12
Moin Moin,
heute habe ich mal versucht eine Stengenklampe (So heißen die in der Artesania Bauanleitung) für den Fockmast nachzubauen.
Da müssen nur noch ein paar kleine Tröpfchen Sekundenkleber dran.
So sieht das bei Artesiania aus.
@ Jan, Das Bild habe ich mir bei dir ausgeliehen. Ich hoffe das geht in Ordnung
106
Dienstag, 24. September 2019, 21:01
Moin Moin,
Das ist vielleicht eine Fummelei die selbstgebauten Klampen an den Mast zu bekommen.
Auf dem ersten Bild seht ihr den Prototyp.
An ein ca 3 cm langen Messingdraht biege ich eine Öse. Dann wird der Draht durch ein vorher gebohrtes 0,6-0,8mm dickes Loch gesteckt.
Den richtigen Trick habe ich noch nicht gefunden wie ich das Loch GERADE durch 3 Schichten Messing und 2 Holzmasten hindurch bekomme.
Aber ich kann ja noch ca 15mal üben.
Der heraus stehende Draht wird auf 6mm gekürzt und die Zweite Öse gebogen.
Das Ergebnis von 2 Std Bastelei.
Realname: Jan
Dienstag, 24. September 2019, 22:11
Muss es unbedingt ein Durchgangsloch sein? Ich klebe die Ösen immer einzeln ein, also dann in Deinem Fall 2 Bohrungen. Das Problem bei den dünnen Bohrern ist immer das die "weglaufen" und das Loch dann krumm und schief wird.
Jan
108
Dienstag, 24. September 2019, 22:17
......Muss es unbedingt ein Durchgangsloch sein? .......
Ja, damit der Zug der Stagen die Augbolzen nicht heraus ziehen kann
Realname: Jan
Dienstag, 24. September 2019, 22:54
Eine Idee wäre noch die Öse mit dem Messingband zu verlöten. Wird aber auch ne Fummelei werden...
110
Mittwoch, 25. September 2019, 10:26
Moin Jan,
Das mit dem verlöten ist auch eine Idee. Das werde ich mal probieren.
111
Mittwoch, 25. September 2019, 21:17
Moin Moin,
Die Mastbaumklampen und Stengenklampen sind gebastelt.
Mit meiner neuen zweiten Linse geht das Basteln viel besser und macht wieder Spaß.
Ich sehe wieder was ich zusammenpfusche. Sonst habe ich es nur "gefühlt".
112
Sonntag, 29. September 2019, 18:23
Moin Moin,
Als ich den Bugspriet von Jan gesehen habe wusste ich wie ich meinen Bugspriet nicht bauen will.
Nämlich so, wie ich den gebaut habe. Also alle Tampen wieder ab,
Zusätzliche Ketten ran und die Tampen wieder ran.
Wenn die geklebten Knoten trocken sind werden die überstehenden Enden noch abgeschnitten.
Mehr geben meine Bastelfähigkeiten nicht her.
Realname: Jan
Sonntag, 29. September 2019, 18:28
Wow, das ist sehr schön geworden!!!
:respekt:
Jan
114
Sonntag, 29. September 2019, 18:53
So lange ich keine Macroaufnahmen mache.
115
Montag, 30. September 2019, 14:25
Moin Moin,
Hier mal ein paar Bilder von den fertigen Knoten.
Der Leim ist trocken und die Fäden sind abgeschnitten. Damit bin ich zufrieden.
116
Montag, 30. September 2019, 15:43
saubere Sache, sieht gut aus!
117
Dienstag, 1. Oktober 2019, 15:58
Moin Moin,
die Blöcke habe ich jetzt an den Ringen befestigt.
Damit sind die Masten so weit vorbereitet das sie gesetzt werden können.
118
Mittwoch, 2. Oktober 2019, 07:04
ich seh schon, wenn es bei mir mit meiner französischen Engländerin weitergeht, brauche ich unbedingt einen Teleskopkran um die Masten zu setzen. Tolle Idee, so geht es ja ganz leicht... :lol: :lol:
119
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 17:01
Moin Moin,
Die ersten Wanten sind angetüddelt
Realname: Jan
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 18:17
Hallo Rainer,
was mir wirklich gleich aufgefallen ist: Die Blöcke der Taljen sollten alle auf einer Linie sein. Vor allem im letzten Bild gehts hoch und runter. Ich weiß, du kannst das besser! :hey:
Jan
