331
Mittwoch, 11. September 2019, 16:13
Wir alle sehen einem einzigartigen Modell
entgegen.
Das unterschreib ich sofort :D einfach bombastisch :ok: :ok: :ok:
332
Mittwoch, 11. September 2019, 17:48
Danke fürs zeigen, sehr beeindruckend!
Freitag, 20. September 2019, 13:57
Schönen Nachmittag, werte Modellbauer!
Vielen Dank an alle!
Es hat sich wenig getan, momentan leide ich ein wenig an fehlender Motivation und an fehlendem Material, dass erst nach und nach eintrudelt.
Zuerst wurden die Aufbauten wieder demontiert.
Dann habe ich mich den Schornsteinen gewidmet, zuerst grundieren und spachteln (es haben sich einige Dellen versteckt, die erst nach der Grundierung zum Vorschein kamen)
anzeichnen der Bohrlöcher für die Stage.
bohren
die Halter werden eingeklebt und ein 0,3 Messingstab durchgefädelt, dieser wird an beiden Enden verlötet, das genügt.
Der vordere Schornstein mit den Dampfrohren fertig, der andere beim anzeichnen der Bohrlöcher
wieder bohren
Das wars schon wieder!
Schöne Grüße aus Wien
Hofi
»Hofi« hat folgendes Bild angehängt:
Realname: Christian
Montag, 23. September 2019, 10:21
Hallo Hofi.
Schönes Update, die filigrane Messingstruktur um die Dampfrohre ist gut gelungen, akkurat platziert alles. Nur das Dampfrohr selbst scheint mir am Fuß etwas gebogen zu sein. Ist dies Absicht oder der Aufnahme geschuldet?
Christian
335
Montag, 23. September 2019, 15:22
Servus Christian!
Danke, dass es Dir gefällt!
Nach meinen Unterlagen sind die Röhre unten nach innen gebogen!
Hofi
336
Montag, 23. September 2019, 18:56
ich kann nur zustimmen, sehr sauber gebaut.
Deine Art die Sachen zu bauen, die Genauigkeit, das gesamte Projekt... RESPEKT
337
Freitag, 27. September 2019, 10:17
Schönen Vormittag, werte Modellbauer!
Danke Christian und Ingo!
Es geht in kleinen Schritten weiter.
Die Stage des zweiten Schornsteines wurden angebracht.
Als nächstes die Sehschlitze in den Kommandotürmen. Hier habe ich aus einer Kopie der Pläne die Abwicklung der Türme ausgeschnitten und vorsichtig aufgeklebt, das hat mir das ausmessen und anzeichnen erspart.
Dann konnten die Sehschlitze gefräst werden.
Danach grundieren.
Hofi
338
Freitag, 27. September 2019, 12:14
Sehschlitze gefräst - das Einfache liegt so nahe. :thumbsup:
Ich hätte da glatt schon wieder die Laubsäge angesetzt.
Freitag, 27. September 2019, 23:33
gefällt mir, sauber ausgemessen und gebohrt :ok:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
340
Mittwoch, 2. Oktober 2019, 11:21
Danke Ray und Hans Jürgen!
Weiter ging es mit der Detaillierung der Brücke.
Der Splitterschutz wurde unter den Sehschlitzen angebracht.
Diverse Plattformen und Messingteile wurden montiert.
Der Entfernungsmesser wird gedreht.
Eine Messingstange quer eingelötet.
Eine Nut wurde eingefräst und die Optik eingelötet.
Fertig zum Abstechen auf der Drehmaschine.
So schaut die Brücke jetzt aus, es fehlen die Relingstützen (auf die warte ich immer noch) und die Stiegen.
Das wars schon wieder.
Schöne Grüße aus Wien!
Hofi
341
Mittwoch, 2. Oktober 2019, 19:11
Saubere Arbeit Hofi,
wie funktioniert eigentlich der Splitterschutz?
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 10:12
Servus Ray!
Dürfte eigentlich nur Schutz gegen Abpraller und Splitter von Deck herkommend gewesen sein.
Hier ein Foto der Rückseite des Kommandoturmes. Rechts oben der Sehschlitz mit dem Splitterschutz. Das Foto ist aus Prasky`s Buch "Die Tegetthoff-Klasse"
Hofi
343
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 11:19
Danke für die Erklärung.
Gegen Abpraller vom Deck-das Einzige was Sinn macht.
Realname: Christian
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 18:04
Wie immer sauber und exakt gearbeitet. Ich glaub so eine Drehmaschine muss ich dem Christkind auch mal abschwatzen :D
345
Freitag, 4. Oktober 2019, 16:03
Es geht weiter mit dem Schornsteinunterbau. Etliche Behübschungen wie Türen, Leitern und Leisten wurden angebracht. Was noch nötig war, waren 16 Stück Lüfter aus 1,5 mm Messing.
Das Messing wurde 90 Grad gebogen, abgeschnitten und zur Simulation der Aufbördelung mit passenden Unterlegscheiben beklebt.
Löcher in den Unterbau gebohrt und versuchsweise eingesteckt.
Die Bootsplattform wurde weitergebaut, Versteifungen, Knotenbleche und Böden aus Riffelblech montiert.
Beide Teile konnten dann montiert werden
und alles zusammen:
Hofi
346
Freitag, 4. Oktober 2019, 18:27
Hi Hofi,
simple aber tolle Lüfterkonstruktion, werde ich mir merken. :ok:
Samstag, 5. Oktober 2019, 04:12
Hallo Hofi,
wie immer eine klasse Detailarbeit.
Respekt!
Mit was lötest Du?
348
Samstag, 5. Oktober 2019, 19:13
Servus Johann!
Hier Elektroniklot, verwendet wird ein kleiner Lötbrenner.
Hofi
349
Freitag, 11. Oktober 2019, 15:02
Nach überstandener Grippe ging es ein wenig weiter.
Die Teile wurden lackiert.
auf Deck gestellt, ausgerichtet und miteinander verbunden.
für den Mast wurde ein Kragen gedreht
und mit dem Deck der Brücke verklebt
das Teil wurde abgenommen und auf ein Montagebrett montiert, so kann ich in Ruhe weiterbasteln.
Schöne Grüße aus Wien.
Hofi
Freitag, 11. Oktober 2019, 15:07
Wieder fit und gleich
sehr schöne Fortschritte
präsentiert !
Realname: Christian
Freitag, 11. Oktober 2019, 15:23
Ja da wünsche ich doch mal gleich eine gute Besserung gehabt zu haben ;)
Sauber gebaut, sauber lackiert.. ein weiter Schritt zum "Traumschiff" :ok:
352
Freitag, 11. Oktober 2019, 17:08
Danke euch Beiden!
Lack und Nitroverdünnung haben scheinbar heilende Wirkung, und wenn man Kopfweh hat, ist der Gestank auch schon wurscht!
Hofi
353
Dienstag, 15. Oktober 2019, 14:55
Weiter ging es eine Etage höher mit der Kommandobrücke.
In den Aufbau wurde noch eine Plattform eingelötet.
Die Brücke selber und ihre Unterkonstruktion
Der "Stahlaufbau" wird angelötet (leider ein schlechtes Foto)
und schauen, ob es passt
die Knotenbleche werden aus Papier geschnitten und aufgeklebt
Jetzt kann grundiert werden.
Das war es schon wieder!
Hofi
354
Dienstag, 15. Oktober 2019, 17:38
Freigabe zur Grundierung erteilt :ok: ;)
Dienstag, 15. Oktober 2019, 18:11
Einfach fantastisch :ok: :respekt:
Realname: Björn
Dienstag, 15. Oktober 2019, 19:08
Spitze!
Dienstag, 15. Oktober 2019, 21:00
Bestens gescratcht , für die Knotenbleche könntest du auch 0.2 mm dickes Polystyrol verwenden da es wetterfest ist :wink:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Realname: Christian
Dienstag, 15. Oktober 2019, 21:45
Wobei für das Wetter in der Vitrine reicht lackiertes Papier aus :D
Dienstag, 15. Oktober 2019, 22:17
ach ja :hey: , wird ja ein Vitrinenmodell, Schade eigentlich, käm gut im Original 1/1 Wasser ^^
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
360
Mittwoch, 16. Oktober 2019, 14:48
Danke für das positive Feedback!
Nachdem Ray die Freigabe zu den Malerarbeiten gegeben hat, wurde grundiert, lackiert und die Wände der Kommandobrücke aufgestellt. Ein paar Sachen muss ich noch korrigieren,
ansonsten kann es wieder eine Etage höher gehen.
So sieht es jetzt aus:
Schönen Nachmittag aus Wien
Hofi
