Servus allerseits,
Danke für die Info Thomas, aber derzeit habe ich nicht vor, mich noch weiter von den Nadeln malträtieren zu lassen.
Aber noch eine Frage vorweg, warst du das, der mir das Stück selbstklebende schwarze Folie geschickt hat? Wenn ja, dann korrigiere mich bitte weiter unten, falls ich da was falsches geschrieben habe.
Ok, weiter geht es, nachdem ich das Dach und die Sonnenblende, noch mit Klarlack lackiert hatte, kamen kurz danach auch die Dachleuchten dran.
Hier fehlen natürlich noch die Glasteile, aber diejenigen, die ich hatte, waren schon mal mit orangener Farbe usw. lackiert worden, siehe das Einzelteil auf dem nächsten Bild.
Die Glasteile hatte ich mir dann, mit Hilfe von Knete und Schmucksteinkleber, ab geformt, Reste von der Knetmasse, bekommt man sehr gut mit Spüli und etwas Wasser ab.
Dann mit Klarlack lackieren und nachdem der trocken ist, mit Glasmalfarbe drüber.
Gut, zur Not geht das, bis ich was besseres oder anderes habe, aber halt, Stopp mal hier... vor ein paar Tagen hatte ich versucht, klare Gießäste in Ethylazetat, aufzulösen, was aber irgendwie nicht so richtig ging.
Ich hatte das Glas dann beiseite gestellt und nicht mehr weiter beachtet, bis heute Morgen halt und siehe da jetzt war es flüssig, das braucht also etwas länger, als normale Gießäste oder Sheet.
Also nochmal Knetmasse raus, Formen gemacht und aufgefüllt.
Nach dem Mittagsfutter, war das soweit getrocknet und geschrumpft, das ich es gleich noch mal aufgefüllt habe. Ich hoffe das es ein besseres Ergebnis bringt, als mit dem Schmucksteinkleber.
Nun ging es mit den Frontscheiben weiter, die hier von außen eingesetzt werden, wie der Bauplan des K100 vorgibt.
Wer jetzt die Scheiben lose hat wie ich und nicht weiß welche wohin gehört, kein Problem, nach innen hin sind die Kanten ganz leicht angeschrägt.
Zumindest die für das Dach, sind fast von alleine rein gefallen.
Nun kommt diese schwarze Alufolie ins spiel, denn es sollte ja noch der Steg an den Scheibenrändern geschwärzt werden und da hier auf Dauer, der Edding nicht hält, klebe ich das normalerweise ab und lackiere es.
Das war nun der Zeitpunkt, die Folie auch mal auszuprobieren, also ein Stück abschneiden auflegen und leicht andrücken.
Dann mit einem Holzspatel, mache ich mir selber
, fest um die Kanten herum andrücken und die Reste, mit dem Skalpell abschneiden.
Das Zeug funktioniert genauso wie BMF und ist auch ähnlich dünn, ein geiles Zeug wie ich finde. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau wo man die bekommt und was es kostet, aber ich glaube es war bei scaleproduktion. Ich hoffe aber, dazu kommt dann noch ein Hinweis und evtl. auch mit einem Link dazu.
Und nu galt es die Scheiben ein zusetzen und just in diesem Augenblick, ich hatte gerade den Kleber drauf, eine Scheibe war schon drin, die andere in der Hand und ja, es klingelt an der Haustür, ich hätte kotz... können.
Ok, die Scheibe sind drin und vom Kleber wird man später nicht mehr viel sehen, bzw. kann ich das was drüber ist, noch mit Wasser und Spüli ab rubbeln. Gut nun muss aber der Kleber fest werden, bevor es weiter geht, aber ich befürchte das ich heute, doch noch eine Spätschicht einlegen werde, also bis Morgen dann wieder,
