Freitag, 12. Juli 2019, 22:33
bald geht es weiter. War selbst heute in Frankreich und habe das Paket mit den Bauabschnitten 16-19 abgeholt. Dabei war ein Modell des Bausatzes hergestellt in Bangladesh:
Morgen geht es weiter mit der Ausgabe 17. Wer Interesse an den Ausgaben 4-16 hat, kann sich gerne bei mir melden. Sind noch original eingepackt.
Rüdiger
Samstag, 13. Juli 2019, 11:54
Hallo :wink:
Bauphase 17 aus dem Abonnement bei Hachette enthält die Vorbereitung der Radkästen.
In der Verpackung sind die beiden Radkästen und Schrauben der Größe AP
Hierzu benötigen wir den Bauabschnitt 16 aus der Krabbelkiste:
Die Radläufe sind aus Metall, die Bodengruppe aus Plastik. Bis zum nächsten Mal.
Rüdiger
Sonntag, 14. Juli 2019, 13:25
Hallo Interessierte,
weiter geht es mit der Bauphase 18. Hier wird die Lenkung gebaut.
Inhalt der Verpackung:
Die fertige Lenkung
Entweder ist in der Bauanleitung ein Fehler oder ich bin es. Ich denke die Schrauben gehören auf die andere Seite verschraubt. Die Schrauben bleiben nach dem Einbau der Lenkung an dem Plastik des Bodens hängen. Auf der anderen Seite des Bodens wäre Platz.
Egal, ist ein Standmodell und ich brauche damit nicht zu fahren. Der Rahmen wird noch aufgeschraubt (Metall auf Plastik) und fertig ist Bauabschnitt 18
Rüdiger
Sonntag, 14. Juli 2019, 13:40
wollte euch noch den "Übergabepunkt" des Abonnements zeigen:
Befindet sich auf der Brücke, welche beide Ortschaften miteinander verbindet.
Rüdiger
Sonntag, 14. Juli 2019, 14:35
Hallo Rüdiger. :wink:
Man kann den Bauanleitungen nicht immer trauen. Man sollte schon darauf achten, das die Sachen auch wirklich passen. Aber du hast das gleich gemerkt, also mache es richtig.
Viele Grüße Bernd.
Montag, 15. Juli 2019, 10:54
weiter geht es mit Bauabschnitt 19. In diesem Bauabschnitt waren erschreckend viele Teile, sodass ich diese nicht sortiert habe ;)
Es handelt sich um die ersten Teile für die Konstruktion des Motors
Zusammengesetzt sieht es folgendermaßen aus. Es handelt sich um Metall- und Plastikteile
So, nun heißt es wieder warten auf die nächsten beiden Lieferungen.
Bis bald
Rüdiger
Montag, 30. September 2019, 19:51
Wann geht es denn weiter mit Deinem Camper? Ist schon lange her, das Du die neuen Teile vorgestellt hast.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Montag, 30. September 2019, 22:49
Also ich bin bei Nr 37. Aber Sammle erst mal nur. Journaux har doch glatt die 36 vergessen. Mal sehen wann die erscheint
Zusammengebaut wird erst im Winter da ist dann Zeit genug
Gruß Fredo
Montag, 30. September 2019, 23:13
Hallo Bernd :wink:
werde am Mittwoch ins Saarland reisen und wahrscheinlich drei Kisten mitbringen, dann geht es hier auch weiter.
Rüdiger
Mittwoch, 2. Oktober 2019, 20:40
soeben zurück gekehrt und die Teile 20 bis 31 und das zweite Geschenk ein Airstream Excella 280 Turbo von 1981 mitgebracht.
Rüdiger
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 09:06
Elf Ausgaben auf einen Schlag. Das ist ja wie ein kleines Weihnachtsfest. Soviele Teile zum Anbauen. Das macht Spaß. Genieße es. :ok: :tanz:
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 14:04
eine Ausgabe habe ich schon genossen ;) Es handelt sich um Bauabschnitt 20 und hier wird am Motor weitergearbeitet (Le moteur II).
Es sind insgesamt 22! Teile zu verarbeiten.
Die Schläuche waren etwas widerspenstig auf die vorgesehen Positionen zu gehen, aber dann fiel mir der Zahnstochertrick ein. Die Enden der Schläuche etwas geweitet und flups war der jeweilige Schlauch an seinem Platz. Hier ist mir dann ein Baufehler aus dem Bauabschnitt 19 aufgefallen (Teil 19D). Da dieses Bauteil nur gesteckt war, war dieser Lapsus schnell ausgemerzt.
Rüdiger
Donnerstag, 3. Oktober 2019, 14:16
Super. Der Motor sieht klasse aus. Das man Fehler begegnet, die einen vorher nicht aufgefallen waren, ist mir auch schon des öfteren passiert.
Siehe den Renault Bus. Und das macht das ganze ja auch so interessant.
Meine neuen Sachen hängen noch in der Luft. Ich hoffe, das sie morgen oder Samstag ankommen.
Freitag, 4. Oktober 2019, 20:52
der Bauabschnitt 21 hat es in sich, das mal vorweg. Es ist der dritte Bauabschnitt am Motor.
Hier machen die mitgelieferten Riemenscheiben einigen Ärger.
Auf den Bildern lassen sich die Zuordnungen zu den Nummern nicht ableiten. Maßstäblich ist es auch nicht, raten war angesagt. Ein paar "Poulie" hatten sich verraten, aber es war eine Plackerei. Letztendlich irgendwie gelöst. Am Ende des Bauabschnitts wird der Motor mit dem Bauabschnitt 18 zusammengefasst
Der abgeschlossene Bauabschnitt 21:
Rüdiger
Samstag, 5. Oktober 2019, 20:42
Bauteil 22 lässt grüßen, beinhaltet die Spritzwand aus Metall und die Pedalerie.
Bauteile sind im Gegensatz zum vorherigen Bauabschnitt sehr schnell zu unterscheiden.
Und der fertige Bauabschnitt sieht dann so aus:
Rüdiger
Sonntag, 6. Oktober 2019, 13:24
Bauabschnitt 23 ist am Start.
Hier wird die Spritzwand weiter "verziert" und später angebaut, wieder Schläuche ;(
Es handelt sich um die Vorbereitung des Kühlkreislaufs, heißt da kommt nach was nach ;)
Habe an der Spritzwand weitere Nippel entdeckt, wo man Schläuche aufstecken muss. Jetzt ist das schon ein Gewusel im Motorraum. Warum ist der Motor auf der "Rückseite" so detailliert? Man sieht dies später eh nicht mehr, außer es gibt einen Motorenwechsel ;)
Der fertige Bauabschnitt:
Puh was wird das ein Klopper :lol:
Rüdiger
Dienstag, 8. Oktober 2019, 17:05
Bauabschnitt 24 enthält Teile für die linke Motorwand.
Der Wasserbehälter und der Luftfilter werden installiert.
Bauabschnitt 24 ist fertig gestellt.
Rüdiger
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 20:47
es folgt der Bauabschnitt 25
Es wird weiter im Motorraum gewerkelt. Die Batterie und der Kraftstofffilter finden ihren Platz an der rechten Motorwand.
Geschafft
Rüdiger
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 21:21
Bauabschnitt 26 lässt grüßen
Hierbei geht es um die Vorbereitung des linken Aufhängungssystems.
Hier war es etwas knifflig den vorderen linken Stoßdämpfer zu befestigen. Aber irgendwann war dieser Bauabschnitt auch geschafft.
Rüdiger
Freitag, 11. Oktober 2019, 22:16
Bauabschnitt 27 ist am Start
Die linke Radaufhängung wird vervollständigt.
Fertig gebaut sieht es folgendermaßen aus.
Hier wurde auch die linke Antriebsachse vom 26. Bauabschnitt verbastelt. Hatte gedacht, dass die Stange von der einen zur anderen Seite reicht, aber die Verbindungen bleiben die Bälge. Ist ziemlich wackelig, dachte ich hätte schon die falsche Antriebswelle erwischt.
Bis zum nächsten Bauabschnitt.
Rüdiger
Samstag, 12. Oktober 2019, 10:00
Antriebswelle
Ja das ist mir auch afgefallen das die sehr kurz sind. ich werde aus Kunststoff neue Wellen machen die länger sind. Auf der anderen Seite ist es noch Schlimmer.
Gruß Fredo
Samstag, 12. Oktober 2019, 12:41
dachte wäre allein mit dem Problem mit den Antriebswellen ;)
So, weiter mit dem Bauabschnitt 28. Hier wird die andere Seite bestückt.
Gleicher Ablauf wie im Bauabschnitt 26 nur seitenverkehrt, da die rechte Seite an der Reihe ist. Da ich schon etwas Erfahrung sammeln konnte in 26 ging die Montage des Dämpfers einfacher :ok:
Ich glaube ich muss noch einen Fotokurs machen. Vollformatkamera ist doch eine andere Liga :(
Rüdiger
Samstag, 12. Oktober 2019, 20:04
Nummer 29 folgt
Wie Bauabschnitt 27 nur auf der anderen Seite. Hach, gedacht ich hätte gelernt aus der Bauphase 27 pustekuchen. Ich habe tatsächlich zweimal seitenverkehrt zusammenbauen wollen. Zweimal habe ich mich gewundert, dass es auf der anderen Seite besser geklappt hatte. Es war nicht so mein Tag :!!
Schlussendlich doch geschafft :ok:
Rüdiger
Donnerstag, 17. Oktober 2019, 21:08
Hallo in die Gemeinde,
es folgt der 30. Bauabschnitt
Der hatte es wieder in sich. Meine geliebten Kabel waren wieder dabei und der Bremsverstärker. Die Kabel sind Bremsleitungen, dazu gleich.
Die Bremsschläuche waren wieder etwas störrig. Zahnstocher hat geholfen. Nachdem ich den Bremsschlauch 30j, welcher wie die anderen nummeriert ist, mit Ach und Krach an die Bremstrommel bekommen habe, kam dann der Schlauch 30k. Und siehe da, der ist etwas länger. Aber da alles gehalten hatte, hatte ich keine Lust das zu tauschen. Ich empfehle 30j mit 30k zu tauschen. Der 30n Schlauch kommt auf den kleinen Nippel am Bremsverstärker. Der Schlauch ist natürlich etwas weiter und dadurch auch dicker. Jedenfalls rutschte das kleine Kerlchen immer wieder ab, Sekundenkleber war mein Freund. Auch hilfreich ist es den Bremskraftverstärker wieder zu demontieren wenn man den 30n Schlauch verlegt. Aber es ist vollbracht:
Rüdiger
Freitag, 18. Oktober 2019, 05:50
Das sieht alles klasse aus. Wünsche Dir weiterhin viel Spaß.
Freitag, 18. Oktober 2019, 08:13
Hallo Bernd :wink:
Danke, das Ding macht schon was her. Der Bau läuft auch prima, bis auf diese verd.... Leitungen. Die letzte Leitung, welche noch nicht angeschlossen ist, ist die Bremsleitung, welche an die Hinterachse verläuft.
Nun zum vorerst letzten Bauabschnitt 31.
Hier wird der Kühler installiert und Leitungen ;)
Die Leitungen waren recht harmlos, habe meinen Frieden mit ihnen gefunden :lol:
Was ein Trümmer von Kühler :cracy:
So, nun heißt es wieder warten auf die nächsten Pakete aus Frankreich.
Bis denne
Rüdiger
Realname: Peter Wistinghausen
Samstag, 19. Oktober 2019, 00:56
Ist hier Jemand schon bei Ausgabe 34 der Elektronik? 33 und 34 sind kaum ohne Googleübersetzer-App (Foto machen vom Text und übersetzen) zu bendigen.
Und bei Nummer 7 in 34, also der letzte Schritt, ist ja dass man das Bremspedal testen soll und man damit dann sieht, dass das Bremslicht heller wird, wenn man schon leicht drauf drückt.
Wenn ich das allerdings anschalte, ist das Bremslicht direkt an, und reagiert 0 auf mein Bremspedal.
Dabei habe ich nur wie in der Anleitung beschrieben, F22 auf F22 gesteckt. Und alles andere an diesem riesen Kabelstrang funktioniert auch.
Ich bin leider kein Elektriker, und ebenso Neuling was Modellbau angeht. Daher hoffe ich hier Jemanden zu finden der was weiß. :doof:
Dieses durchsichtige Plastikstück war sehr verwirrend, daher frage ich mich, ob ich nicht da etwas falsch verbaut habe.
Deswegen wäre es eigentlich erstmal gut, ein Foto zu sehen wie Ihr oder so das verbaut habt mit 34 am Bremspedal.
Samstag, 19. Oktober 2019, 03:19
Hallo Peter. :wink:
Es ist schwierig, eine Ferndiagnose zu machen, ohne das Teil zu sehen. Es wäre schöner gewesen, wenn Du einige Bilder von der Geschichte gemacht hättest.
Bei den Gas- oder Bremspedalen werden oft offene Mikroschalter eingebaut. Wenn dem so ist, mußt Du mal schauen, ob Du den Schalter oder das Bremspedal
richtig eingebaut hast. Schau nach, ob die Kontakte vom Schalter sich öffnen und schließen. Wenn Du das Bremspedal drückst. Für mich scheint der Mikroschalter
permanent betätigt zu sein.
Samstag, 19. Oktober 2019, 04:08
Ok kein Problem ;)
ps: Bitte ignoriert den Rost an der Schraube. Ich habe bereits mir Trockenmittel besorgt :D
Samstag, 19. Oktober 2019, 07:41
Hallo Peter. :wink:
Siehste, genau wie ich mir das gedacht habe. Die Kontakte des Schalters sind permanent geschlossen.
Das mußt Du noch mal auseinander nehmen.
Der Schalter muß im eingebauten Zustand geöffnet sein und erst, wenn man das Pedal betätigt, schließen.
Warum sehen deine Schrauben so ausgeorgelt aus. Du mußt bei Schrauben die jeweils richtige Schraubendreher Größe nehmen.
Viele Grüße Bernd. :party:
1:8, Citroen, Hachette, Pilote, Wohnmobil
