Donnerstag, 11. Juli 2019, 21:30
Klarlack über geschliffenen polierten Lack
Hallo Freunde des gepflegten Sprühennebels.
Ist es möglich über geschliffenen, polierten Lack nochmal Klarlack zu Brushen. Ich habe das Problem das der Lack nach dem Polieren meines Modells matt wirkt. Das Problem hatte ich noch nie.
Ich habe den Klarlack schon zweimal auf 12000 Körnung hochgeschliffen und poliert. Sieht aber Kacke aus.
Jetzt möchte ich nochmal eine Schicht Klarlack sprühen.
Hält der neue Klarlack auf dem polierten Lack und frischt er die Farbe wieder auf.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Klarlack ist der Diamond Finish von Zero.
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Donnerstag, 11. Juli 2019, 21:44
Abend Andreas
Ich verwende zwar keinen Deiner Lacke aber mit Klarlack über polierten oder geschliffenen Lack zu lackieren funktioniert. Musst nur die Oberfläche Staub und Fett ( Politur) frei machen.
Wenn bei mir mal das Klarlackbild nicht passt , weil Staub beim lackieren die Oberfläche versaut hat, schleif ich die Oberfläche an und geh mit Klarlack nochmal drüber.
Fredl
Donnerstag, 11. Juli 2019, 22:28
Also ich will mich jetzt nicht aufspielen-aber es könnte sein das der Klarlack denn du verwendest gar nicht dafür geignet ist nochmal poliert zu werden.Ich kenne den Lack dieses Herstellers nur von den Berichten bei you-tube etc.Das ist nie die Rede von einem nochmaligen aufpolieren(ist mein Wissensstand-ich lerne aber gerne dazu).Alternativ könntest du an einem Muster mal versuchen die Glanzpolitur von Micro-Mesh zu verwenden.
Viele Grüsse Staubanbeter
Freitag, 12. Juli 2019, 10:08
Andi, Du hast mit dem Lack ja schon mehrfach erfolgreich gearbeitet und weißt, wie Du damit ein gutes Resultat erzielst. Auch wenn es einiges an Arbeit ist, wenn man genug schleift und poliert, bekommt man bei diesem Lack doch eigentlich immer ein "glänzendes" Ergebnis hin. Von daher muss man sich fragen warum das jetzt anders ist. Ist es ausgeschlossen, dass die Chemie des Lackes vielleicht nicht mehr stimmt - wegen Überlagerung o.ä.?
Du kannst, wie von Fredl geschrieben, auf jeden Fall nochmal drüber gehen, aber ich vermute die Ursache woanders. :roll:
@Staubanbeter: der besagte 2K-Lack von ZP ist ein auf Airbrush-Bedürfnisse optimierter Lack, der in den Grundzügen den Produkten der Autoindustrie entspricht. Von daher ist Polieren nicht nur möglich, sondern meistens zum Erzielen eines guten Ergebnisses sogar erforderlich. Die von Dir erwähnte Politur von Micro-Mesh ist nach meiner Erfahrung vom Wirkungsgrad her sehr "fein" und daher höchstens für die finale Politur als "Krönung" brauchbar, wenn der Lack aber auch so schon über einen ordentlichen Glanz verfügen sollte.
Modelle von Tommy124
KEEP CALM & MODEL ON!
Mittwoch, 31. Juli 2019, 15:00
Hallo.
Danke für die Antworten.
Ich weiß warum der Lack nicht mehr funktioniert. Der Härter ist schlecht geworden. Habe das Modell mit Klarlack aus der Dose lackiert und danach geschliffen. Super Ergebnis. Ich glaube das ich bei Klarlack aus der Dose bleibe. Die Flasche Vom Härter ist noch 3/4 voll. Das ist mir dann das Geld zu schade andauernd neuen zu kaufen.
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Mittwoch, 31. Juli 2019, 21:00
Hallo Andreas
Das kann natürlich passieren. Man merkt es eigentlich beim einfüllen. Der Härter wird Milchig/ Trüb und Scheleeartig .Der Klarlack wird wie ein Wackelpudding und dann auch fest.
Begünstigt wird das jetzt durch die extremen Temeraturen. Ich hab meinen Klarlack und Härter im Keller. Bei Bedarf füll ich mir immer ca. 250 ml Klarlack und 50ml Härter ab.
So hab ich die beiden Teile schon ein paar Jahre im Keller.
Gruß Fredl
Mittwoch, 31. Juli 2019, 23:41
Hallo.
Na, da lag ich mit meiner Vermutung ja nicht falsch. Was die Lagerung angeht, ist der Härter der Schwachpunkt im System. Daher lagere ich ihn, in geruchsneutral verschließbaren Beuteln oder Frischhaltedosen verpackt, in einer Kühlbox.
