Dienstag, 14. Mai 2019, 12:37
willst du die nicht als Oldtimer zulassen? ;)
Rüdiger
Dienstag, 14. Mai 2019, 14:24
Hallo Rüdiger. :wink:
Nein, normale Zulassung zu ihrer Zeit.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Mittwoch, 12. Juni 2019, 23:50
Hallo zusammen. :wink:
Heute ist die dritte Lieferung eingetroffen. Es waren die Baugruppen 15 bis 23. Die Baugruppe 15 war sehr arbeitsintensiv und man mußte genau aufpassen, das nichts kaputt ging.
Es war auch eine Entscheidung zu treffen. Egal, ob das Bauteil dann hinüber ist, oder nicht. Aber davon gleich.
Die übrigen Teile waren schnell abgearbeitet und brauchten nicht besonders erwähnt zu werden. Zum Beispiel der zweite Sitz, das erste Hinterrad, die zweite Tür.
Die hintere Bodengruppe mit der ersten Hinterradfederung bekam mehr Aufmerksamkeit, um die Teile in der richtigen Stellung zubringen. Sämtliche Schraubenlöcher wurden
bearbeitet, damit kein Malheur passieren konnte. Ging alles ohne Bruch ab.
So, nun zum vorderen Radsatz.
Als erstes fiel mir auf, das die beiden Räder, obwohl sie angeschraubt waren, auf der Achse hin und her wackelten. Das konnte nicht so bleiben. Ich habe ein Stück vom Strohhalm
solange beschnitten und gekürzt, bis er genau passend war. Dieses habe ich bei beiden Rädern zwischen Felge und Achse geschoben. Beide Räder saßen danach wie eine Eins auf
der Achse. Die Achsschraube noch ein wenig angezogen, sodaß die Räder leicht schwergängig drehten.
Dann war die Überlegung da, das die Federbeine nicht auseinander fallen sollten, wenn man die Karre anhebt. Da man oben keine Schraube nachträglich einbauen kann, hatte ich
mich dazu entschlossen, die Feder oben und unten mit Sekundenkleber fest zu kleben. Das Problem dabei war, wenn man es so machen wollte, das sich die Räder nicht mehr lenken
lassen würden. Also habe ich mir gedacht, wenn ich die Befestigungsschraube der unteren Federaufnahmepfanne etwas löse, sodaß sich die Pfanne frei drehen kann, müßte es gehen.
Ein Problem tat sich auf, die Pfanne hatte ein Aufnahme, in der zwei Buckel der Radhalterung genau hinein passten. Das bedeutete, das die Pfanne fest auf der Radhalterung saß.
Also mußte ich abwägen, kneife ich die Buckel ab oder nicht. Mut zur Lücke habe ich mir gedacht, weg mit dem Zeug.
Mit einer kleinen Feile die Reste der Buckel abgefeilt und plan gemacht. Die Pfannen wieder drauf geschraubt und wieder leicht gelöst, sodaß man die Räder lenken konnte.
Das klappte ganz gut und ich klebte beide Federn erst mal unten fest.
Als das ganze getrocknet war, kamen die Innereien hinzu und schließlich die Kolben oben drauf. Dann mußte die obere Federhalterung vorbereitet werden. Die Befestigungslöcher
mußten überarbeitet werden. Dabei bemerkte ich, das die Federhalterung zwischen beiden Schrauben hin und her kippelte. Wenn das Ganze gerade bleiben sollte, war die eine
Schraube zu kurz. Auch wollte ich noch eine Unterlegscheibe dazwischen packen, aber eine so kleine hatte ich nicht. Mußte ohne gehen. Dann habe ich im Schraubenfundus der 2CV Ente
eine passende und längere Schraube gefunden.
Als das alles soweit war, habe ich die obere Feder samt Kolben auf beiden Seiten mit Sekundenkleber eingejaucht und die Federhalterung schnell befestigt. Das Ganze wiederum trocknen
lassen und ausprobiert. Die Räder lassen sich problemlos lenken, obwohl die Feder dazwischen, oben und unten, fest geklebt wurde. Also kann bei meinem Käfer die Federbeine nicht mehr
auseinander fallen. War zwar aufwendig, hat sich aber gelohnt.
Viele Grüße Bernd.
Donnerstag, 13. Juni 2019, 10:21
Hallo Bernd
Wieder mal ein Problem informativ erklärt. Sowas hilft ungemein weiter.
Falls ich mir den Käfer hole, werde ich öfters auf deinen Baubericht zurückkommen.
Gruss Thomas
Im Bau: De Agostini / Willys Jeep - Hachette
VW Bully Samba T1 - Altaya / Jaguar E-Type - De Agostini
Ford GT40 1:12 - Trumpeter
Donnerstag, 13. Juni 2019, 15:41
Hallo Thomas. :wink:
Danke schön. Und ich bin dankbar, das die anderen Modellbauer auf diese Missstände hingewiesen hatten. Dann kann man sich dem Modell vorsichtig annähern.
Montag, 17. Juni 2019, 14:10
Habe mir auf der Seite von DeAgo bei Andreas, der einen modifizierten Baubericht verfasst, in dem er einige Bauteile bearbeitet oder umfärbt, Anregungen
geholt. Dort hatte er die Felgen rot gestrichen, was mir sehr gut gefiel. Eine passende Farbe war vorhanden und so färbte ich die Felgen auch.
67
Dienstag, 18. Juni 2019, 21:35
Das hat mir nun keine Ruhe mehr gelassen, mit den lackierten Felgen.
Allerdings werde ich, wenn es dann mit dem Komplettsatz soweit ist, die Fuchsfelgen vom 911er
montieren. Natürlich in der Farbe meiner Wunschkaroserie. Wurde übrigens in echt auch oft gemacht.
Gruss Thomas
68
Donnerstag, 20. Juni 2019, 12:58
Alles klar, Thomas.
69
Donnerstag, 20. Juni 2019, 14:29
Hallo Bernd
Das ist schon der zweite Versuch ?(
Es soll ja nur zum verdeutlichen sein. Den Porsche kennt man ja.
Gruss Thomas
70
Donnerstag, 20. Juni 2019, 14:31
Hallo Thomas.
Porsche Reifen am VW Käfer. Passen die überhaupt von der Größe her?
Viele Grüße Bernd.
71
Mittwoch, 10. Juli 2019, 17:58
Heute Nachmittag konnte ich endlich die vierte Lieferung in Empfang nehmen. In dieser Lieferung waren nur acht Bauphasen enthalten, die im Galopp abgearbeitet wurden.
Über den Reifen und die Fertigstellung der Tür brauche ich kein Wort mehr zu verlieren.
Der Hauptaugenmerk lag diesmal bei den hinteren Radaufhängungen und der Verbindung aller drei Bodengruppen. Ging alles ohne Probleme von statten. Das einzige, woran
noch mal Hand angelegt werden muß, sind beide Hinterräder. Die klappern noch auf dieser komischen Achse herum. Aber nicht mehr heute. Die drei Bodengruppen ließen sich
auch ohne Probleme verschrauben. Damit man sieht, das nichts mehr auseinander fällt, den Wagen am Mors aufgehängt.
Das Schlechte an dieser Sache ist, jetzt muß man wieder einen Monat lang auf die nächste Lieferung warten. Schwer zu ertragen. :heul:
Bevor ich´s vergesse, die Bodengruppe wurden mit dem Schalthebel, der Handbremse, den Heizungsreglern und den beiden Sicherheitsgurtaufnahmen versorgt. Alle Teile, bis
auf die Gurtaufnahme, wurden gesteckt. Könnte man noch farblich nachbehandeln.
72
Donnerstag, 11. Juli 2019, 19:34
Heute habe ich die beiden hinteren Achsen mit Sekundenkleber festgeklebt. Dadurch hat das Gewackel der Hinterräder zu 85% aufgehört. Ein bißchen Bewegung lasse ich.
Ich hatte versucht, zwischen der Achse und der Achshalterung, ein kleines Stückchen vom Strohhalm zu schieben. Ging nicht. Der Strohhalm war zu dick. Also bleibt ein
kleines Spiel erhalten.
Viele Grüße Bernd. :party:
73
Donnerstag, 25. Juli 2019, 04:06
Gerade gesehen, das die 6. Bauanleitung für den Käfer Online greifbar ist. Dabei kommt die 5. Lieferung erst in zwei Wochen. Beim Bulli hängen die zwei Wochen hinterher.
Verdrehte Welt. :nixweis: :(
74
Samstag, 3. August 2019, 16:44
Gerade gesehen, das die 7. Bauanleitung des Käfers online ist. Dabei habe ich die 5. Lieferung noch nicht. Beim Bulli, wie gesagt, läufts anders herum. Alles sehr merkwürdig.
Na, ich freu mich für den Käfer. Da weiß man schon lange vorher, was abgeht.
75
Freitag, 9. August 2019, 18:57
Heute ist per Blitzlieferung die 5. Runde des VW Käfer Cabrios eingetroffen. Es sind neun Baugruppen von Nummer 32 bis 40. War nicht viel erwähnenswertes. Zum einen der Unterbau des
Fahrersitzes und der Rest handelte vom Motor und den Getriebeteilen. Das einzige, was erwähnt werden sollte, war der Verdruss beim Zusammenbau des Motors und des Getriebes mit der
Motorhalterung und der Abgasstruktur. Diese war so instabil, das man nirgends vernünftig drücken oder festhalten konnte. Einmal sind mir die Zylinder rausgeflogen. Mußte deswegen Teile
der Motorhalterung lösen. Aber zum Schluß passte alles wie es sollte. Jetzt heißt es wieder warten und Tee trinken.
76
Dienstag, 10. September 2019, 16:54
Heute kam die 6. Lieferung mit den Teilen 41 bis 49 ins Haus. Neben den beiden vorderen Kotflügeln und dem hinteren Radkasten mit Rücksitzstütze, gab es nur
Kleinteile für den Motor. Einige Löcher habe ich mit der Spitze einen kleinen Kreuzschraubendrehers oder mit einem kleinen Bohrer größer gemacht.
Dann passten die Ministecker super rein. Einige mußten mit einem Tropfen Sekundenkleber zum sitzen bleiben überredet werden. Zirkus hatte ich mit einem kleinen
gebogenen Rohr, das unter dem Schnabel des Lufteinlasses saß. An das Rohr wurde das längere gelb/ockere Schwanenhalsrohr gesteckt. Wurde nachher geklebt,
bevor sich mir die Haare im Nacken aufstellten. Der große hintere Radkasten mit Rücksitzstütze sollte zwar noch nicht drauf, passte aber bei der Anprobe so gut, das
ich es erst mal drauf ließ und mit zwei Schrauben befestigt habe. Das wars schon wieder, ging viel zu schnell von statten. Nun muß ich wieder einen Monat auf die
nächste Lieferung warten. Seuffz. Es is a Kreiz. :nixweis:
77
Donnerstag, 26. September 2019, 04:46
Und wieder gerade gesehen, das beim Käfer die 8. Bauanleitung draußen ist. Die 7. Lieferung steht an. Diesmal noch relativ unwichtiges an Bauteilen. Aber nächsten Monat
kommen die ersten Karosserieteile, mit den man sehr vorsichtig umgehen muß. Ebenso das Motorhauben Scharnier. Da darf nichts wegplatzen und es muß leichtgängig sein.
Wieder was mit Anspruch.
Merkwürdig, das beim Käfer die Bauanleitungen um zwei Nummern voraus sind und beim Samba gibt es so ein Zirkus. :nixweis:
78
Dienstag, 22. Oktober 2019, 17:27
Heute, endlich nach langer Zeit, gibt es wieder beim Käfer was zu tun. In der aktuellen 7. Lieferung waren die Ausgaben 50 bis 57 vertreten. Mit ihnen wurde der Innenraum des Käfers weiter vervollständigt.
Gab keine Probleme, bis auf eines, das eine Schraube zu wenig geliefert wurde. Alles andere ging locker von der Hand. Mit der nächsten Lieferung geht's sehr haarig zu. Dann kommen jede Menge Karosserie
Teile, die mit Vorsicht zusammen gefügt werden müssen. Plus das Motorhaubenscharnier, das bei vielen große Probleme bereitet hatte. Dazu werde ich mir wieder was ausdenken, um der Gefahr von vorn herein
aus dem Wege zu gehen. Habe schon ein paar Gedanken dazu gesammelt. Kann ich aber erst feststellen, wenn die Teile da sind. Dann zeigt es sich, ob meine Ideen Früchte tragen. :huh:
79
Dienstag, 19. November 2019, 17:00
Heute Mittag kam die 8.te Lieferung des Käfers. In ihr waren die Bauteile 58 bis 66 enthalten. Bis auf das Motorhaubenscharnier lies sich alles einfach verschrauben.
Gab nicht die geringsten Probleme. Das Scharnier bestand zum einen Teil aus Metall, das lange und gebogene Teil, das an die Haube geschraubt wurde, war aus Plastik.
Das metallene Scharnierteil wurde etwas bearbeitet. Mit kleinen Gewinde- und normalen Bohrern die Löcher etwas erweitert. Aus meinem Nagelfundus zwei passende
Nägel ausgewählt, gekürzt und eingebaut. An jedem Nagel kam je vorne und hinten ein Tropfen Sekundenkleber. Die beiden Nägel werden später noch in der Wagenfarbe
eingefärbt. War also weniger Zirkus, als ich erwartet habe. In der nächsten Runde kommt das vordere Bauteil. Dort wird es später wieder haarig werden, wenn die Haube
befestigt werden soll. Kriegen wir auch hin.
80
Dienstag, 19. November 2019, 17:04
No oans.
81
Dienstag, 10. Dezember 2019, 19:08
Vor ein paar Tagen wurde die Bauanleitung 10 des VW Käfers veröffentlicht. Heute kam die 11. Bauanleitung dazu. Beim Bulli hängt die 11. Bauanleitung seit langem hinterher.
Verrückte Welt.
