Da ich ja ein paar mehr Sherman gebaut habe und noch bauen werde, habe ich mir ein 10mm Locheisen bestellt :
KLICK MICH
Habe mittlerweile eine ganze Auswahl an solchen Locheisen. Meine bessere Hälfte nutzt die auch für ihre Bastelarbeiten ... haben wir beide was davon.
Mit dem 10mm Locheisen stanzt man aus 1mm dicker Plastik-Karte eine Scheibe aus, welche man einfach mit dem Messer halbiert. Diese halbe Scheibe klebt man an die entsprechende Stelle am Turm und verblendet das mit Spachtelmasse. Am Besten in zwei/drei Schichten arbeiten und dazwischen jeweils einen Tag aushärten lassen. Ansonsten braucht der Spachtel ewig zum aushärten und kann sogar beim Trocken reissen.
Dann erst mit der groben Seite der Nagelfeile in Form schleifen, danach Feinschliff mit der feinen Seite der Nagelfeile
(zwischendurch immer mal Schleifstaub aus der Nagelfeile ausklopfen). Zum Schluss noch die komplette verschliffene Stelle dünn mit TAMIYA extra thin Kleber einpinseln und aushärten lassen. Der TAMIYA extra thin löst das leicht an und schafft wieder eine feine Gußstuktur auf der Oberfläche.
Als Spachtelmasse kann man den REVELL Plasto verwenden. Für so grobe Sachen geht das gut und man bekommt den überall zu kaufen. Ansonsten verwende ich gern den
HUMBROL Model Filler, der ist feinkörniger und trocknet in der Tube nicht so schnell ein. Im Grunde kann man den über Jahre verwenden, wenn man den Verschluss der Tube sauber hält und immer gut zudreht. Viele andere Modellbauspachtel haben den Nachteil, dass sie trotz achtsamer Verwendung nach dem ersten Öffnen relativ schnell austrocknen und so nur noch für die Mülltonne taugen.
Ach ja. Ein kleiner Hammer macht sich gut. Also nicht mit dem großen Fäustel auf das Locheisen hämmern. Und leg ein Stück Holz unter, sonst stanzt du Muster in den Tisch. Auf Baumärkten wo auch Holzzuschnitt angeboten wird, geben die oft Reststücke von Brettern oder Leisten gratis ab. Einfach mal den Mitarbeiter im Holzzuschnitt fragen. Für die ist das Abfall und sie werfen es 'eh weg.
Thema Kommandanten-Kuppel
Da gibt es grob die 'split hatch cupola' und die 'vision cupola'.
Die
'split hatch cupola' hat zwei halbrunde Luken. Von ihr gibt es 5 verschiedene Varianten. Im Grunde nur eine Evolution durch ständige Verbesserungen im Detail. Das fällt aber nur dem kundigen Auge auf.
Die 'split hatch cupola' hatten in einer der beiden halbrunden Luken einen ausfahrbaren und drehbaren Winkelspiegel, über den der Kommandant das Gefechtsfeld beobachten konnte. Optimal war das nicht. da der Kommandant so nur ein eingeschränktes Sichtfeld hatte.
Daher entwickelte man eine ganz neue Kuppel. Die ab Januar 1944 verfügbare 'vision cupola' war höher und hatte ringsum Panzerglaseinsätze mit denen der Kommandant das Gefechtsfeld überschauen konnte. Von der 'vision cupola' gab es zwei Versionen, zunächst noch ohne Haken zum Arretieren der geöffneten Luke, später dann mit Haken.
vision cupola noch ohne Haken, so wie sie im TAMIYA Bausatz beiliegt.
Bildquelle : the.shadock.free.fr
Decal Bogen von STAR DECALS
Option A sind zwei späte M4 Sherman mit 105mm Haubitze im Turm, gebaut nur bei Chrysler. (die späten M4 wurden alle ausschließlich nur mit der 105mm Haubitze gebaut)
Diese Sherman waren der Infanterie unterstellt und dienten zu deren Unterstützung.
Option B ist ein M4 Sherman mit 'composite hull', ebenfall snur bei Chrysler gebaut.
Die Besonderheit ist hier, dass der vordere Teil der Oberwanne ein angeschweißtes Gussteil ist.
Option C sind zwei frühe M4 Sherman noch mit kleinen Fahrer/Funker- Luken in vorstehenden Erkern.
Welcher der 4 Herstellerwerke des frühen M4 Sherman ist hier nicht erkennbar.
Option D ist ein M3A4 75(W) gebaut nur bei Fisher Body.
Dies ist die einzige Decal Option welche von diesem Bogen für dich in Frage kommt.
Ganz kurzer erläuternder Abriss zu Sherman
Es gab beim Sherman die Baureihen M4, M4A1, M4A2, M4A3, M4A4, M4A5 (für Sherman aus kanadischer Produktion, eine reine Akten-Bezeichnung) und M4A6.
Maßgebender Unterschied dieser Baureihen war die Motorisierung. Jede Baureihe hatte einen anderen Motor, welcher durch Größe und Einbau der Zusatzaggregate wie Kühler usw. ein anderes Motordeck und ein anderes Heck verursachte.
Lediglich M4 und M4A1 besaßen den gleichen Antrieb, hier war der Unterschied nur die Wanne ... aus Panzerplatten zusammen geschweißt beim M4 und gegossene Oberwann beim M4A1.
Der Grund für die verschiedenen Motoren war simpel. Die USA wollte so schnell wie möglich so viel Sherman wie möglich produzieren und beauftragte damit ein Dutzend verschiedene Werke. Und um genug Motoren bauen zu können, wurden alles an kurzfristig verfügbaren und geeigneten Motoren-Typen eingebaut. Im M4 und M4A1 saß ein Flugzeug-Sternmotor. M4A2 hatten einen Diesel-Motor eingebaut. Im M4A3 saß ein Reihenzylinder-Motor von Ford. Und der M4A4 besaß einen aus 5 Einzelmotoren zusammen gekoppelten Chrysler-Motor. Im seltenen und nicht mehr zum Einsatz gekommenen M4A6 saß ein neu entwickelter Vielstoff-Motor.
Das zur Grobeinteilung. Dazu kommen noch typische Eigenheiten der jeweiligen Herstellerwerke und Weiterentwicklungen. Aber das hier darzulegen würde bei Weitem den Rahmen sprengen.
Nur so viel ; dein TAMIYA Bausatz ist ein M4A3 75(W) aus der Produktion von Fisher Body. In diesem Zusammenhang : vorn an den Triebrädern bitte nur die Standard-Zahnkränze verbauen. Fisher Body verwendete nur diesen Typ Zahnkränze. Siehe Bild.
Das müssten die TAMIYA Teile A6 und A14 sein. D7 und D13 sind hier falsch, diese Zahnkränze verbaute nur allein Chrysler. Jedoch baute Chrysler keine M4A3 7
5(W). Dort baute man nur M4 und M4A3 mit 105mm Haubitze sowie den M4A3 7
6(W). Die 5 oder die 6 in der Typenbezeichnung macht einen Unterschied, die M4A3 76(W) trugen einen größeren Turm mit einer längeren und stärkeren 76mm Kanone.
