Freitag, 19. April 2019, 19:37
Bauabschnitt 80 bringt zwei Kabel für die Rückleuchten.
Das goldene Etwas sind die Halterungen des jeweiligen Kabels. Die werden in einem bestimmten Ritual gefaltet und in die vorgesehenen Einsparungen eingeklebt. Spätestens da kleben die Dinger nicht mehr. Ich habe wieder einmal Sekundenkleber bemüht und die Kabel an Punkten eingeklebt.
Rüdiger
92
Freitag, 19. April 2019, 19:49
Hallo Rüdiger. :wink:
Du tust mir leid. Ich kann es Dir nicht verdenken, wenn Du zappelig wirst.
Wenn du merkst, das Deine Nerven durch gehen, sofort weg vom Auto. Geh in ein anderes Zimmer, höre Musik und trinke einen Beruhigungstee.
Wenn du wieder ruhiger bist, mache weiter am Modell. Oder lass eine Nacht drüber gehen und mache dann am nächsten Tag weiter.
Ich habe solche vibrierende Nerven fast zusammen Brüche auch überstanden. Du musst bloss aufpassen, das Du den Wagen nicht platt haust. Denke an die Kosten. Nur Mut.
Viele Grüße Bernd.
93
Freitag, 19. April 2019, 20:47
danke für deine ermunternde Worte, nun aber Bauabschnitt 81, hier wird das Innere des Kofferraums aus dem Blister entfernt und die Stoßstangen eingebaut.
Bei der hinteren Stoßstange, welche in Bauabschnitt 3 geliefert worden ist, wird das Stoßgummi mit Schrauben an die Stoßstange befestigt. Warum das nicht gleich im BA 3 erledigt worden ist, vielleicht sollte sich das "Gummi" erst an die Stoßstange gewöhnen.
Und vorne
Sieht schon ganz nach Käfer aus :)
Rüdiger
94
Freitag, 19. April 2019, 20:50
Bauabschnitt 82 enthält die obere Hälfte des Tanks
Rüdiger
95
Freitag, 19. April 2019, 20:56
Bauabschnitt 83 enthält die Kabel für die Frontscheinwerfer. Hier sind wieder diese komischen goldenen Klipse vorhanden.
Und eingebaut
Rüdiger
96
Freitag, 19. April 2019, 20:59
mit Bauabschnitt 82 wird die untere Hälfte des Tanks geliefert
Rüdiger
97
Freitag, 19. April 2019, 21:03
Bauabschnitt 85 enthält den Batteriebehälter und die Hörner (lewy klakson, prawy klakson)
Rüdiger
98
Freitag, 19. April 2019, 21:07
Bauabschnitt 86 enthält die Elektrik.
Dass die Farben der Kabel mit den Farben in der Bauanleitung keine Ähnlichkeiten haben, tut nichts zur Sache. Die Kabel lassen sich nur in einer Richtung einstecken und man hofft es ist in Ordnung ?(
Rüdiger
99
Freitag, 19. April 2019, 21:10
wir kommen zu Bauabschnitt 87, ein Bauabschnitt vor 88 :motz:
Es wird das Armaturenbrett eingebaut
Und von hinten
Rüdiger
100
Freitag, 19. April 2019, 21:17
Bauabschnitt 88 ;( :( :!! :motz: :bang: :du:
Harmlos liegen die Teile auf der Arbeitsfläche. Bin gewarnt durch negative Erfahrung anderer. Es handelt sich um den Bauabschnitt 88, grr.
Erster Akt, man nimmt das Teil 88-1, hier soll Teil 88-2 angeschraubt werden. Nanu geht schwer, ahh Schraube dreht sich nur ein zwei Windungen in 88-2. Probieren wir ein Gewinde in 88-2 zu schneiden, klacks, sprötzel, kaputt.
Das war es, noch einer, der in Bauabschnitt 88 verzweifelt ist. Lege das Teil mal zurück und hoffe auf Ersatz.
Bis denne
Rüdiger
101
Samstag, 20. April 2019, 19:46
Hi Leute,
habe Bernds Ratschlag durchgeführt und Bauabschnitt 88 hinter mir gelassen. Wie bei einem alten Käfer muss die Kofferraumhaube hochgehalten werden. Das mit den Federn habe ich sowieso nicht verstanden, da das Material diese Beanspruchung gar nicht zulässt. Schließen tut der Kofferraum wie er soll.
Rüdiger
102
Samstag, 20. April 2019, 20:31
Hallo Rüdiger.
Eine Frage. Kann man die vordere Haube eher anbauen, als das Armaturenbrett? Oder ist die Haube dann im Weg?
Viele Grüße Bernd.
103
Samstag, 20. April 2019, 20:44
in Bauabschnitt 87 kommt die vordere Wand der Kabine (Übersetzung) diese wird in die Schraubverbindungen gesetzt und darauf wird das Armaturenbrett geschraubt. Auf diese Konstruktion wird die Halterung der Kofferraumklappe geschraubt. Andersrum ist nicht möglich.
Also nein.
Rüdiger
104
Samstag, 20. April 2019, 21:44
es geht weiter mit dem abgebrochenen Bauabschnitt 88 :lol:
Wie in Wortmeldung 101 schon gemeldet habe ich die vordere Haube ohne den Federnkram eingebaut
Bei meinen Kabeln waren die Nummerierungen Richtung Board, was kontraproduktiv ist. Man sieht sie einfach schlecht, wenn überhaupt.
Haube zu, das Öl muss ich noch in der Waschstraße beseitigen. Brauchte ich für die Gewindelöcher der Motorhaube.
Haube auf
Puh, Bauabschnitt 88 mit Schikanen abgehandelt.
Rüdiger
105
Samstag, 20. April 2019, 21:50
Bauabschnitt 89 gleich hinterher
Nanü, Bild unscharf, macht nichts, folgende Teile braucht man nicht in diesem Bauabschnitt
In diesem Teil wird das Lenkrad und die Kofferraumwanne eingesetzt
Das Lenkrad ist noch nicht fest.
Kabelgewirr verschwindet, nur noch zwei Kabel sind noch zu verbinden.
Rüdiger
106
Donnerstag, 25. April 2019, 13:20
Wann geht es weiter, mit dem schönen Kugelporsche? Ich warte schon darauf, wie der Wagen fertig wird.
Viele Grüße Bernd. :prost:
107
Donnerstag, 25. April 2019, 14:46
mir fehlten die drei Knopfzellen und habe etwas langsamer gemacht. Ich muss auch die Anleitung von einem Polen übersetzen lassen, bevor ich das Verdeck verhunze.
Rüdiger
108
Donnerstag, 25. April 2019, 18:41
weiter geht es mit dem Bauabschnitt 90. Hier werden die übrig gebliebenen Teile verbaut.
Spiegel, Sicherheitsgurtehalterungen und Reifen sind Zugabe für einen anderen Bauabschnitt.
Die Lenkung wird in das Chassis eingebaut, sodass die Vorderradfederung wieder auseinander fällt, da man die Querbefestigung lösen muss. Ebenso wird das Lenkrad mit der längeren Stange befestigt. Hier muss sorgsam gearbeitet werden, vor allem muss das Hupenkabel aus dem Weg sein, wenn die Stange durchgeschoben wird.
Rüdiger
109
Donnerstag, 25. April 2019, 18:45
Bauabschnitt 91 bringt die Ersatzfelge und einen Schlauch für die Scheibenwaschanlage.
Rüdiger
110
Donnerstag, 25. April 2019, 18:50
bei Bauabschnitt 92 werden die Kofferraumverkleidungen geliefert und die Hochzeit Chassis Karosserie gefeiert (das muss ich noch machen). Vorher wird die Elektrik getestet. Alles funktionierte wie es soll. Das Motorengeräusch ist armselig, Lichter leuchten, Bremslicht funktioniert und die Hupe hupt.
Resultat wird nachgeliefert, versprochen.
Muss mich wiederholen, das Modell sieht gut aus, die Verarbeitung und die Materialien sind größter Mist. Kopfstützen sind natürlich bei der Hochzeit umgeknickt und abgebrochen. Oben im Bild ist das Licht eingeschaltet, dies erreicht man durch einen Schalter im Cockpit. Das Bremslicht leuchtet bei Drücken des Bremspedals, den Druck aufs Gaspedal lässt ein Gegrummel los, weiß nicht was das bedeuten soll. Die größte Frechheit ist das Brechen des rechten Kofferraumscharniers :motz: :motz:
Rüdiger
111
Freitag, 26. April 2019, 11:27
Kannst Du mir bitte die genauen Maße des vorderen Nummernschildes nennen? Ohne den verdickten Rand. Wäre sehr nett.
Viele Grüße Bernd. :party:
112
Freitag, 26. April 2019, 17:03
die Maße sind 63x13.
Rüdiger
113
Freitag, 26. April 2019, 17:39
Vielen lieben Dank.
114
Freitag, 26. April 2019, 19:21
Bauphase 93 bringt die ersten Teile des Verdecks.
Rüdiger
115
Freitag, 26. April 2019, 19:23
Bauphase 94 bringt weiteres Gestänge der Verdecks.
Und fertig verschraubt sieht es folgendermaßen aus:
Rüdiger
116
Sonntag, 28. April 2019, 14:14
wir kommen zu Bauphase 95. Dieser Bauabschnitt enthält noch ein paar teile für das Verdeckgestänge.
Rüdiger
117
Sonntag, 28. April 2019, 14:17
wir kommen zu Bauabschnitt 96. Es handelt sich um die Außenhaut des Verdecks.
Diese wird mit dem Gestänge vorne verschraubt.
Rüdiger
118
Sonntag, 28. April 2019, 14:22
Bauphase 97 kündigt sich an. Diese enthält den Himmel des Verdecks.
Dieses Teil wird "reingeklettelt" auf die Außenhaut des Verdecks.
Hier erkennt man einen Fehler von mir, die hintere Stange gehört zwischen die beiden Lagen. Habe ich später ändern müssen :bang:
Rüdiger
119
Sonntag, 28. April 2019, 14:26
Bauphase 98 bringt die Heckscheibe.
Mit den Schraubendrehern der Modelle lassen sich die Schrauben dieses Bauabschnitts nicht eindrehen. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft. Musste zum Baumarkt fahren und habe mir bessere Schraubendreher gekauft.
Eingebaut und ich bin zufrieden :)
Rüdiger
120
Sonntag, 28. April 2019, 14:31
Bauabschnitt 99 enthält die vorletzten Teile des Verdecks. Da sind kleine Befestigungsknurpsel dabei, welche durch ein Ritual der Falttechnik eingeklipst werden. Bevor ich dieses Ritual fertig stelle (meine Geduld lahmt), habe ich Nummernschilder generiert.
Noch ein paar Tage, dann ist es geschafft. Mache Kurzurlaub. :D
Rüdiger
1:8, Cabriolet, De Agostini, Käfer, VW
