in Bauabschnitt 53 erhalten wir den Unterteil der Rücksitzbank.
Wird in der nächsten Bauphase noch gewaltig aufgepimpt
Rüdiger
Bauphase 54 enthält eine detailgetreue Batterie, welche unter anderem unter die Rücksitzbank eingebaut wird.
Das rechteckige Teil ist die Batterie. Sitzbank kommt drauf und man sieht sie nicht mehr.
Rüdiger
Baubericht 55, 56 und 57 fasse ich mal zusammen, da bei 56 nur das Rückenpolster ausgepackt wird.
Teil in 55 war die hintere Sitzbank. Die Einzelteile wurden auf dem Chassis befestigt, wobei die Kabel, welche vorher fixiert waren nach vorne gelegt wurden. Die Sitzbank wird dann aufgeklipst.
Teil in BA 56
Teile in BA 57
Rückenpolster wird mit Bauteil 57 zusammen gesteckt und alles wird zusammengebaut.
Rüdiger
in Bauabschnitt 58 reicht es die Blisterverpackung aufzumachen. Was zum Vorschein kommt ist das Karosseriehinterteil des 1303. Darum gehe ich zum Bauabschnitt 59 über.
Noch benötigt wird aus Bauabschnitt 3 die Motorhaube.
Rüdiger
Bauabschnitt 60 umfasst das linke Seitenteil.
Wie im Bild am Rand zu erkennen brauchen wir wieder die Motorhaube aus BA 59.
Rüdiger
Bauabschnitt 61 umfasst den linken hinteren Kotflügel.
Blister auf und fertig mit "bauen".
Rüdiger
Hi
Bauabschnitt 62 ist das rechte Seitenteil. Hierbei wird auch der Kotflügel aus dem vorigen Bauabschnitt verwurstet.
Zusammengeschraubt.
Rüdiger
Hallo Rüdiger.
Schön zu sehen, was alles auf mich zu kommt. Morgen Vormittag erreicht mich die erste Lieferung mit den ersten fünf Ausgaben.
Die Frage, die ich mir stelle, soll ich auch noch einen Baubericht machen oder nicht.
Zwei liefen bzw laufen ja schon. Da wäre es überflüssig, noch einen dritten anzufangen. Ich werde daher, wenn Ernst es erlaubt, bei ihm ein zwei Bilder pro Monat einstellen. Ich glaube, das ist die beste Lösung.
Viele Grüße Bernd.
Hallo Bernd
mache ebenfalls einen Baubericht. Ich bin bei den Türscharnieren gescheitert. Scheinbar habe ich die falsch eingebaut in Bauphase 78. Nun passen zwar die Türen in die Karosse, aber festschrauben ist nicht
Was die sich dabei gedacht haben mit der Aufhängung weiß ich nicht. Die Splinte gehen nur mit Mühe hinein und dabei bricht mir noch ein Teil des Scharniers ab. Wäre nicht weiter schlimm, wenn ich die Türen nur einfach verschrauben könnte.
Baubericht geht dann nur bis Bauphase 77 bis ich mir etwas anderes überlege.
Rüdiger
weiter geht es mit Bauphase 63, hier findet man den rechten hinteren Kotflügel.
Oh Wunder, der wird ja auch gleich eingebaut
Rüdiger
Bauphase 64 wartet mit den Rücklichtern auf
Rüdiger
Schön, dass auch Andere an den gleichen Problemen scheitern, wie ich.
Die Türscharniere sind eine Katastrophe. Meine Türen schließen bis heute nicht richtig. Außerdem musste ich mir ein Scharnier selbst nachbauen, da diese Dinger ganz schnell zerbrechen.
Ebensolche Schwierigkeiten gab es bei dem Scharnier für die Kofferraumklappe - auch gebrochen. Dafür habe ich bis heute noch keinen Ersatz weil mein französischer Händler mich da hängen lässt (und ich bin nicht in der Lage mir dieses nachzubauen oder zu reparieren - alle Versuche scheiterten kläglich), und deshalb steht der Bau seit einem Jahr an dieser Stelle (Bauteil 89 von 100) still.
Bernd, fühle Dich frei, meinen Thread zu nutzen
LG.
Ernst
Hallo Ernst,
das mit dem Zerbrechen kann ich bestätigen. Wollte das Blechlein etwas zur Seite biegen und schon brach es ab. Die Türen habe ich nun passgenau in die Karosse mit Tesastreifen befestigt. Man kann sie zwar nicht mehr öffnen, aber ich denke so wie die beschaffen sind, war es auch nicht gedacht die Türen auf- und zuzumachen. Ebenso ist das Verlegen der Kabel ein Graus, Ich gehe später noch mal darauf ein. Werde noch chronologisch den Baubericht weiterführen.
Gruß und Kopf hoch
Rüdiger, der den 1303 nicht mehr so gerne hat
kommen wir zum Bauabschnitt 65
Es handelt sich um das hintere Fenster auf der Fahrerseite
Habe vergessen zu erwähnen, dass man das Schräubchen für den Sicherheitsgurt vorher eindrehen sollte um so ein Gewinde zu schneiden. Mit dem kleinen Plättchen von Sicherheitsgurt, Schraubendreher, Schräubchen und Löchlein wird es ohne vorheriges Eindrehen der Schraube ein gewagtes Unterfangen.
Rüdiger
Bauabschnitt 66 ist die Verkleidung
Rüdiger
Bauabschnitt 67 ist das Gleiche wie in 65 nur auf der Beifahrerseite
Rüdiger
das gleiche gilt für Bauabschnitt 68, welcher der gleiche ist wie Bauabschnitt 66 nur auf der Beifahrerseite
Rüdiger
Bauabschnitt 69 kommt die Frontpartie des Käfers.
Blister auf und fertig. War mein letztes Bild im Vorrat, muss noch die anderen Bilder hochladen.
Rüdiger
Bauabschnitt 70 macht auf der Fahrerseite weiter
Dieses Teil wird an das Vorderteil verschraubt.
Rüdiger
bei Bauabschnitt 71 ist die Beifahrerseite dran
Hier ist der Tankdeckel und der Einfüllstutzen dabei.
Rüdiger
Bauabschnitt 72 ist die Frontscheibe, diese wird vom Blister entfernt und harrt auf den Rahmen in Bauabschnitt 73
Bauabschnitt 73
Scheibe wird in den Vorderwagen eingelegt und der Rahmen befestigt. Bisschen drücken hier, ein bisschen drücken da. Irgendwie hat hier die Unlust das Modell weiterzubauen angefangen.
Passform ist etwas anderes
Rüdiger
wir kommen zum Bauabschnitt 74. Hier enthalten sind die beiden Sonnenblenden und der Innenspiegel.
Rüdiger
Bauabschnitt 75 ist die vordere Stoßstange, welche aber noch nicht angebaut wird.
Langsam keimte wieder Hoffnung auf.
Rüdiger
Hallo Rüdiger.
Der Wagen sieht so unschuldig aus. Soll man gar nicht glauben, das das so ein Filou wird.
Viele Grüße Bernd.
Hallo Bernd, zurück
Filou ist das falsche Wort, Frechheit und undurchdacht trifft es besser
Kannst du dich noch an Bauabschnitt 3 erinnern? Da wurde unter anderem die hintere Stoßstange zusammengesetzt und SP03 Schrauben mussten zur Seite gelegt werden, sodass man sie später vielleicht nicht mehr findet. Erst in Bauabschnitt 81 wird das Scheinbargummi von der Stoßstange mit 5 Schrauben an die Stoßstange geschraubt. Musste sich das "Gummi" erst in die Stoßstange verlieben oder warum wird das "Gummi" erst 78 Ausgaben später endmontiert? Empfehle daher im Bauabschnitt 3 die Schrauben nicht zur Seite zu legen, sondern gleich anzuschrauben.
Je näher ich zur Ausgabe 88 komme, desto mehr flößt mir das Modell Angst ein
Vielleicht liegt es auch meinen Fähigkeiten, aber wenn ich andere Kommentare lese und von brechenden Scharnieren lese, denke ich, dass das Modell nicht das beste ist.
Rüdiger
das Modell ist größter Mist
Bin bei Bauphase 88 angekommen und krach das Scharnier ist kaputt. Beim Versuch die SD04 Schraube reinzudrehen, ist das Teil abgebrochen. Ich denke die SD04 Schraube ist zu dick oder das Material Dreck
Im Vorgriff das Maleur
Ich werde das Bildmaterial bis zur Bauphase 87 noch reinstellen und danach das Modell mal zur Seite stellen und auf Ersatz hoffen.
Rüdiger
Bauphase 76 lässt grüßen
Hier sind die beiden Trittbretter vorhanden.
Auf der Fahrerseite ging das Einklipsen wie von selbst. Auf der Beifahrerseite ging nur der hintere Noppen rein. Die vorderen beiden legten sich quer, in Sinne dieses Wortes. Beim Versuch die hintere Noppe wieder aus der Verankerung zu lösen brach diese ab. Kurzerhand wurde Sekundenkleber benutzt.
In dieser Bauphase wurden auch die beiden vorderen Kotflügel angebracht.
Rüdiger
weiter geht es mit Bauphase 77
hier sind die Türscharniere , Scheibenwischer und Bölzchen vorhanden.
Die wackligen zwei roten Teile im Bild sind diese Billigteile.
Die Bölzchen versucht man in die Aufnahmen zu drücken und die Türen sehen später viel später so aus
Wie man sieht ist an der linken Tür unten das Scharnier abgebrochen. Das war das erste Zeichen entweder von meiner Unfähigkeit oder der Passgenauigkeit. Denke auch, dass ich die beiden Montageteile seitenverkehrt angebracht habe. Auseinander nehmen ist nicht.
Scheibenwischer war wieder ein voller Erfolg.
Rüdiger
in Bauphase 78 befreit man das Armaturenbrett aus der Verpackung
Das Modell wird nun zusammengesetzt und die Türen eingebaut.
Natürlich haben die Aufnahmen der Türen nicht gepasst. Ein bisschen Zurechtbiegen ließen die Aufnahmen brechen. Kurzerhand wurden die Türen mit Tesafilm in Position gebracht. Können dann leider bis Ersatz nicht geöffnet werden.
Rüdiger
Bauabschnitt 79 bringt das Handschuhfach, Uhr und Tacho
Der Handschuhfachdeckel ist mir dann auf den Boden gefallen und ein Noppen ist abgebrochen. Ein zweites Zeichen
Sekundenkleber hat mich dann wieder in das Rennen gebracht.
Rüdiger
