Montag, 1. April 2019, 21:51
Aloha, Hallo, Servus, :wink:
nach langer Zeit melde ich mich endlich wieder zurück. Bei mir ist inzwischen viel passiert - Modellbautechnisch aber eher weniger... :(
Zuerst war ein Umzug ins neue Eigenheim angesagt, was viel Organisation, Stress und Gewerkel am Haus mit sich gebracht hat.
Auch deshalb ist hier in letzter Zeit nix passiert.
Nachdem der Umzug gestemmt war ging es als erstes an die Einrichtung der Werkstatt - ja endlich, ich habe eine Werkstatt. :tanz: Bisher wurden alle Arbeiten entweder auf dem Balkon oder am Schreibtisch erledigt - nicht so pralle.
Da wir unvorhergesehener Weise eine Einbaucküche zu viel hatte, konnte ich mir die Arbeitsplatte und einige Unterschränke unter den Nagel reißen und daraus vernünftige Arbeitsplätze bauen.
Aber seht selbst - Hier jetzt die Bilder der Werkstatt.
Für den ersten Arbeitsplatz mit Drehmaschine habe ich ein Stück der Arbeitsplatte auf ein aussortiertes Billy- Regal geschraubt, Drehmaschine drauf und fertig:
Für den Hauptarbeitsplatz habe ich zwei Unterschränke mir der Arbeitsplatte verschraubt, dann die Fräse fest montiert und noch ein bisschen Kleinkram und einen Schraubstock dazu. In den Schränken ist genug Platz für Feilen, Sägen, Mesinstrumente und Kleinteile:
Und nun zum Abschluss noch eine Gesamtansicht meines eigenen kleinen Werkstattreiches- ist nicht sonderlich groß - grad mal drei auf knappe zweieinhalb Meter, aber es sollte reichen. Mit dem Kellerfenster habe ich auch recht lange Tageslicht , zumal auch noch ein paar Neonröhren dazu kommen sollen. Heizung ist auch da und Nachbarn wiederum nicht - ich kann also die Nächte durchbasteln: :D
Und damit ging es dann auch schon wieder frisch ans Werk. Zur Erinnerung-Zuletzt hatte ich mich in einem kleinen Exkurs mit dem Sitz des 412T1A beschäftigt.
Hans - Jürgen kam mit der Empfehlung auf mich zu doch eine stabile Grundform zu bauen, die ich dann als Ausgangspunkt für die weiteren Arbeiten verwenden kann.
Diesen Tipp habe ich gerne aufgegriffen und in bewährter Manier aus Joghurtbechern eine Form gebaut.
Hier die Sitzschale von der Seite:
Und von Oben, bzw Vorne:
Dann hier jetzt die Sitzschale mal neben dem Chassis, in das die fertige Sitzschale eingepasst werden soll:
Und nochmal von Oben:
Dieses Mal habe ich aber keinen kläglichen Versuch unternommen diese Form als Grundlage für einen Silikonabguss zu verwenden - dieses Mal war die Herstellung einer langlebigeren und robusteren Form angesagt.
Deshalb habe ich die Plastikform noch mit Epoxidharzspachtel eingesaut:
Die Innenseite blieb dabei allerdings weitgehend unbeachtet - es ging nur um eine ordentliche Außenhaut:
Dann wurde zur Verstärkung an neuralgischen Punkten nochmals nachgespachtelt und unter anderem die überstehenden Stege verstärkt:
Nochmal von der anderen Seite:
Von Oben:
Im nächsten Schritt kam dann das Unvermeidliche... schleifen, schleifen und nochmal schleifen:
Zwischendurch wurde immer mal wieder angepasst und eine Stellprobe gemacht:
Und mit Blick ins Cockpit:
Danach habe ich dann lackiert, um eine glattere Oberfläche zu bekommen und zudem wollte ich endlich mal meine Airbrush ausprobieren:
Ist nur eine Lackschicht - die Oberfläche ist nicht perfekt und an meinen Lackierkünsten muss ich noch arbeiten - wollte wie gesagt erst einmal ein Gefühl für das Ding bekommen.
Für die Umsetzung meiner Idee sollte das allerdings ausreichen. Die Idee die Sitzschale auf diese Weise zu bauen, bin ich beim Abdichten unserer Kellertüre gekommen...
Hier die Ausgangsmaterialien:
Danach habe ich dann mit verschieden Methoden gearbeitet, um ein Ablösen des Ausgeschäumten Sitzes von der Urform und vom Chassis zu erreichen.
Versuch Nummer 1 - Chassis mit Alufolie ausgekleidet, Urform mit Vaseline eingeschmiert:
Und anschließend mit dem Bauschaum ausgefüllt:
Und nochmal von der Motorseite aus ins Chassis:
- nach einer kurzen Unterbrechung geht´s weiter....
212
Montag, 1. April 2019, 22:27
Und weiter geht´s
Die Erkenntnis des Tages - Die Alufolie hat sich als Segen und Fluch entpuppt- zwar hat sich der Schaum gut aus dem Chassis gelöst, allerdings hat sich die Folie auch einfach verschieben lassen, was natürlich auch prompt beim Aushärten des Schaumes passiert ist. Zudem war durch die Alufolie die Innenform des Chassis nicht zu meiner Zufriedenheit ausgefüllt und die komplette Sitzschale wurde vom sich ausdehnenden Schaum in ihrer Position verschoben...
Hier das Ergebnis:
Für meine Zwecke also unbrauchbar, denn verbaut werden soll der Kern aus Bauschaum.
Die nächste Idee war dann Frischhaltefolie. Diese war zwar noch schlechter zu fixieren, allerdings war es wesentlich einfacher die Folie ans Chassis anzupassen.
Also hab ich zuerst die Sitzform in Folie gepackt:
Hier die Sitzschale von Vorne aus gesehen:
Nochmal im Detail:
Und danach wurde das Chassis mit Folie ausgekleidet und die ganze Oberfläche der Folie mit Vaseline bestrichen, welche sich im ersten Versuch bereits als brauchbares Trennmittel gezeigt hat:
Anschließend wurde das Ganze dann mutig mit Bauschaum ausgeschäumt:
Dabei habe ich den Schaum großzügig verwendet, um sicher zu stellen, dass auch sämtlich Konturen ausgefüllt sind.
Als der Schaum ausgehärtet war, habe ich damit begonnen, die Konturen der Chassis auszuschneiden, damit ich die Form aus Bauschaum aus dem Chassis lösen konnte:
Anschließend habe ich den Kern aus Bauschaum aus dem Chassis gezogen - die Form für die Sitzschale war zunächst noch im Bauschaum:
Danach wurde die Sitzschale entfernt und der Bauschaumkern nochmals in Chassis geschoben, um die Passgenauigkeit zu überprüfen.
Hier ein paar Details von der Form noch im Chassis. Zuerst ein Blick von Vorne - sozusagen auf entgegen der Fahrtrichtung:
Und eine Detailaufnahme von der Sitzschale im Fussraum:
Anschließend wurde der Kern aus Bauschaum endgültig aus dem Chassis entfernt und von der Frischhaltefolie befreit:
Und im nächsten Schritt wurden dann bereits erste Anpassungen vorgenommen:
Zum Abschluss noch ein paar Bilder der eingesetzten Sitzschale - mir gefällt die Passform an die Chassis Innenwand eigentlich ganz gut- muss natürlich auch noch Nachgearbeitet werden, aber der Rohling ist eine vernünftige Basis mit ausreichender Stabilität und vor allem kaum Gewicht.
Nun noch die versprochenen Detailbilder:
So viel von mir für Heute.
Ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig unterhalten. Besten Dank an diejenigen, die mir trotz der langen Pause treu geblieben sind und immer mal wieder hier rein geschaut haben.
Ab jetzt sollte es auch wieder etwas kontinuierlicher hier weiter gehen.
Wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Restabend und einen guten Start in die Woche.
Und natürlich wie immer: Anmerkungen, Tipps, Kritik, Kommentare usw. sind wie immer herzlich willkommen.
Bis die Tage euer Martin :wink:
213
Dienstag, 2. April 2019, 20:15
Schön, dass Du wieder da bist...
...und Glückwunsch zum Eigenheim und zur eigenen heiligen Werkstatt.
Bezüglich Deiner Baufortschritte halte ich mich mit Kommentaren erstmal zurück,
und warte die weitere Entwicklung ab. ;)
:schrei: "Kleine Schiffe zu bauen führt bloß zur Vergeudung von Jungholz"
(Gustav II. Adolf, König von Schweden; 1611 - 1632)
Dienstag, 2. April 2019, 21:58
Hi Martin,
wieder an Bord , schön. Laß dir beim Bau deines Boliden Zeit
215
Sonntag, 14. April 2019, 18:05
Einen wunderschönen Abend euch allen, :wink:
@Ray, @Hans Jürgen - freut mich sehr, dass ihr meine Fortschritte weiterhin verfolgt. :D
Ich habe mir nach kurzer Bedenkzeit ein Herz gefasst und die Hinweise hier als Ansporn aufgefasst mir erstens ein wenig mehr Zeit zu lassen , also nicht überhastet zu arbeiten im ersten Überschwang nach so langer Pause und zweitens ein wenig mehr auf die Qualität zu achten - also habe ich in der Folge noch einen dritten Versuch gewagt die Sitzschale zu fertigen. Die Vorgehensweise war die bereits hier gezeigte - Sitzmodell und Chassis mit Folie verkleidet und anschließend eingefettet, anschließend mit Bauschaum ausgeschäumt und aus der Form gelöst und danach zugeschnitten.
Hier nun das Ergebnis:
Und nochmals en wenig von der Seite:
Dnach habe ich mich den Einpassungsarbeiten gewidmet. Hierzu habe ich die Versteifungsplatte zwischen den Kühlereinlässen neu gefertigt.
Dazu habe ich die Konturen auf eine 4mm CFK Platte übertragen und Ausgeschnitten:
Zur Erinnerung: es geht um dieses Bauteil:
Hier seht ihr es zur Veranschaulichung eingebaut: Es ist das Blech, welches den Fahrakku abdeckt:
Bisher war dieses Bauteil aus einer 2mm CFK Platte gefertigt, mit einem kleinen Unterbau, um den Akku zu fixieren.
Die Überlegungen, die dazu führten dieses Bauteil aus stärkerem Material zu fertigen sind folgende: Erstens war dieses Blech bisher verklebt- aufgrund der Wartungsfreundlichkeit wollte ich allerdings lieber eine Verschraubung haben. Da es sich um eine Bauteil handelt, das für die Steifigkeit des kompletten Fahrzeugs elementar ist, habe ich mich für eine Verschraubung mit M2 Schrauben entschieden - die halten einiges aus, das sollte halten.
Zudem habe ich laufe der Zeit immer mehr an diese Platte angebaut, was sowohl von der Stabilität her okay war, als auch seinen Zweck erfüllt hat, ich wollte allerdings, dass es etwas aufgeräumter aussieht. Zudem bot mir die stärkere Platte auch die Möglichkeit die Befestigungen einiger elektronischer Bauteile im Auto recht unkompliziert zu realisieren.
So viel zu blanken Theorie - nun zur Praxis. :)
Auf dieses Blech wurde als erstes die Kontur des Empfängers aufgezeichnet:
Danach auf dem Kreuztisch der Fräse fixiert und entsprechend bearbeitet:
Entstanden ist eine passgenaue Vertiefung von 3mm in die der Empfänger unter leichtem Druck eingeklemmt werden kann:
Hier mal die Stellprobe mit Empfänger:
Danach wurde die Sitzschale mitsammt des Bleches in das Chassis gesteckt und ein Akku- Dummie unter das Blech geschoben:
Und aus einer anderen Perspektive:
Die Sitzschale musste dafür einige male leicht angepasst/zurecht geschnitten werden. Auch habe ich im Laufe dieser Anpassungsarbeiten noch einige Cockpitelemente hinzugefügt, um eine korrekte Positionierung sicher zu stellen.
Hier habe ich das Armaturenbrett eingefügt:
Die Passganauigkeit im Verhältnis zur Cockpit - Seitenwand überprüft:
Und schließlich noch den kleinen Riss in der Sitzschale ausgebessert - man sieht hier auch den Gesamteindruck:
Danach konnte ich das neue Blech einpassen und mit Bohrungen für die Befestigung versehen:
Diese Bohrungen verlaufen durch die Innenwände der Lufteinlässe der Seitenkästen in das Blech hinein.
Diese Bohrungen wurden dann mit Gewinde versehen, sodass es möglich ist dieses Blech in das Chassis zu schrauben:
Hier seht ihr das vorläufige Ergebnis: Die Eingepasste Sitzschale und das eingeschraubte Blech. Beides fixiert den Empfänger im Auto:
Und nochmal aus einer anderen Perspektive:
Ich denke nun wird auch die Idee hinter der Neuanfertigung eher deutlich. Ähnlich werde ich auch mit der Befestigung des Fahrtenreglers vorgehen.
Die Sitzschale muss nun noch im vorderen Bereich des Chassis angepasst werden - im Moment sieht das noch so aus:
Die Sitzschale soll allerdings den Bereich zwischen der Mechanik der Lenkung und dem "Fussraum" abschließen. Damit erreiche ich zum einen ein realistischeres Aussehen, da so die Füße der Fahrerfigur dort enden und zudem soll so auch alles im Auto gesichert und abgeschirmt werden. Auch sollte so die ganze Elektronik im vorderen Bereich des Autos vor Wasser geschützt sein - also der Empfänger, der Fahrakku und der Lenkservo.
Um die Anpassungsarbeiten der Sitzschale abschließen zu können muss jetzt noch der vordere Innenausbau des Chassis dementsprechend berücksichtigt werden - also die Halteplatte für die Stoßdämpfer, die Lenkmechanik und die Halterung für den Lenkservo. Diese Arbeiten werden als nächstes vorbereitet und dann ausgeführt.
Für heute allerdings verabschiede ich mich und wünsche euch ein schönes Restwochenende.
Wie immer: Kommentare, Tipps, Anmerkungen, Fragen und Kritik sind wie immer willkommen.
GLG Martin :wink:
Sonntag, 14. April 2019, 18:17
Hi
DU hast aber viel "Kohle" :D ... Eine Gesamtansicht wäre auch mal schön.... und denk dran daß die Empfangsantenne zwingend aus dem Kohlechassis raus schauen muß, sonst haßt Du keinen Empfang.
217
Sonntag, 14. April 2019, 18:26
Hi Hans Jürgen,
ich "mache ja sozusagen in Kohle" :lol: Dank Dir für den Hinweis mit der Antenne - hatte ich mir auch schon überlegt - bisher ist der Plan die Antenne des Empfängers an der Selben Stelle wie beim Original aus dem Chassis heraus zu führen - also irgendwo zwischen Armaturenbrett und Stoßdämpfern. Bin auch bereits am überlegen wie ich das am besten fixiere im Auto.
Eine Gesammtansicht liefere ich bei Gelegenheit nach - spätestens morgen. ;)
218
Sonntag, 14. April 2019, 20:48
P.S. Eine Frage mal ins Plenum bezüglich der Antenne - wie weit in etwa sollte so eine Antenne aus dem Modell herausschauen um einen guten Empfang zu gewährleisten?
Danke :D
Sonntag, 14. April 2019, 21:07
es reicht , das nicht ummantelte ca 4 cm lange Endstück aus dem Rumpf zu führen
220
Sonntag, 14. April 2019, 21:22
Dank Dir für die schnelle Antwort :ok:
