Samstag, 13. April 2019, 10:19
Servus zusammen,
Danke dir, Gustav, für dein Lob, es wird bei einem ganz schlichten Weiß bleiben, so wie es auch schon beim ersten Aufbau geplant war und der Innenausbau, nun ja mal sehen, Kühlschränke bauen kann ich ja schon mal. :grins:
Beleuchtung? Nein, Gustav, ich denke nicht mal darüber nach, denn ich hatte mich schon bei meinem Wiedereinstieg 2014, dafür entschieden, keine Beleuchtung und oder Elektronik in meine Modelle einzubauen. Das Gefummel tue ich mir nicht mehr an und bin auch so, zufrieden, mit dem was ich mache. :)
Gut, nun mal wieder etwas weiter im Text, der Türöffner, wollte ja auch gebaut werden. Dazu habe ich mir zuerst ein kleines Rechteck, 4x3mm zugeschnitten, dann die Mitte angezeichnet und etwas versetzt ein 2mm, sowie ein 0,6mm Loch gebohrt.
Das habe ich dann auf einen 0,5mm Sheetrest geklebt.
Nachdem das fest war, wurde es ausgeschnitten und zurecht gepfeilt. In das 2mm Loch kam noch einen 0,5mm Stück, als Türöffner dazu und dann wurde es an die obere Türhälfte angeklebt.
Nun habe ich die Rückwand, auf einem Stück Pappe fixiert und so an-, bzw. abgeklebt, das die Klebekanten, später frei bleiben und ich das nicht extra von der Grundierung wieder befreien muss.
Dann wurde das von innen her schwarz grundiert, dieses mal werde ich auch nur die Innenseiten schwarz grundieren, von außen wird das später heller grundiert werden.
Die Staubeinschlüsse, war wohl ein Flüchtigkeitsfehler, sind auch nicht so schlimm, da ja später noch fleißig geschliffen werden musste.
Nachdem das trocken war, hat mal wieder das GAP-Monster zugeschlagen :lol: , jetzt hatte ich ja genug Fleisch darunter um das so zu spachteln.
Damit mir die Zeit, die das zum hart werden braucht, nicht zu lang wird, habe ich mich schon mal um die Zierleisten, an den beiden großen Seitenteilen gekümmert.
Dazu habe ich erst mal die beiden Seitenteile, auf meiner Glasplatte fixiert, so sind die Hände frei zum Arbeiten.
Fertig gestellt sehen die Seitenteile nun so aus.
Etwas, was ich beim ersten Bau, auch vergessen hatte :bang: , waren Halteleisten, für das Dach, an den Seitenteilen anzubringen. Ich habe mir das erst angezeichnet und dann, je eine Leiste aus 0,5mm Sheet, 2mm Breit, angeklebt.
So das war es erst mal wieder, von dieser Baustelle, nun heißt es warten und dann fleißig schleifen, bis dahin dann wieder,
92
Samstag, 13. April 2019, 23:45
Einfach nur große Klasse :ok:
bin schon gespannt wie es weiter geht
Klebrige Grüße Chris :cracy:
Sonntag, 14. April 2019, 22:38
Servus Bernd
Ich komme kaum zum selber bauen... täglich mehrmals Abo-Alarm... Was soll‘s.. So lernt man etwas Neues...
Einem Scratcher wie Dir zuzusehen, wie Du planst und umsetzt, kriegt man nicht oft auf den Schirm :) das musste einmal gesagt werden!
Montag, 15. April 2019, 11:11
Moin zusammen,
Danke dir Christof, aber ob es spannend wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe das es interessant ist.
Vielen lieben Dank, Gustav, aber das ist doch zu viel der Ehre, du bist ja auch einer, derjenigen, der das Scratchen, aus dem ff. heraus, beherrscht. Allerdings schleichen sich bei mir, in letzter Zeit, immer wieder Flüchtigkeitsfehler ein, die mir sonst nur selten passieren. Das liegt wahrscheinlich auch daran, das ich Grippe bedingt, nicht wirklich vor die Tür gekommen bin und ein Radfahrverbot vom Doc, gab/gibt es auch noch. Ok, das werde ich wohl heute, ganz einseitig aufheben und mal wenigstens eine kleine Runde mit dem Rad drehen. :grins:
Aber gut, nun weiter, mit „Pleiten, Pech und Pannen“ :abhau: und deren Behebung, nach Möglichkeit.
Es war also mal wieder schleifen angesagt. Zunächst, grob und trocken, mit 120iger, danach dann nass mit 400 und 600ter Papier.
Eine nun durchgeführte Passprobe mit dem Unterbau, ergab aber das ich eine Lücke von 0,5mm zwischen Rückwand und Unterboden hatte :pfeif: nun erst mal ganz verblüfft, nach der Ursache geforscht.
Im Prinzip war es dann ganz einfach, ich hatte die Aussparungen, links und rechts unten, für den Unterbau, nicht mit berücksichtigt, die gelb schraffierten Teile. :bang:
Ich habe mir nun also, diese Bereiche angerissen und mit dem Skalpell, sehr, sehr vorsichtig eingeschnitten. Zum Glück habe ich das mittlerweile im Gefühl, wie viel druck ich brauche um nur 0,5mm durchzuschneiden.
Danach habe ich das Skalpell, flach entlang der Klebenaht geführt, bis ich auf nicht verklebte Stellen, gestoßen bin und habe das dann nach und nach abgehoben, noch etwas bei geschliffen und gut, dachte ich da noch.
Auch auf der vorderen Seite gab es keine Beschädigungen.
Nun passte auch der Unterbau, an die Rückwand und ich wollte das schon verkleben, als mir einfiel, halte mal eines der Seitenteil ran :idee: und siehe da, das passte nicht, warum??? :nixweis:
Also den Unterboden, in der Breite nachgemessen, genau 87,5mm, korrekt! Die Rückwand gemessen, auch 87,5mm, NICHT korrekt, hier fehlen auf jeder Seite 0,5mm, also genau 1mm zu wenig in der Breite.
Wie konnte das nun sein? Also habe ich die Druckvorlage, in Corel geöffnet und nachgeprüft, aber hier stimmte das Maß von 88,5mm...
Dann habe ich die Rückwand separiert, also raus kopiert, neu angelegt und neu gedruckt. Diesen Ausdruck habe ich aber erst einmal nach gemessen und ihr könnt euch mein Verblüffung, Erstaunen und Ratlosigkeit vorstellen, als da dann ein ganz anderes Maß zum Vorschein kam, nehmlich genau 91mm...!!! :motz:
Ok, ich konnte, das dann zu Fuß, also von Hand, korrigieren, aber was stimmt da nicht, weil mit solchen unterschiedlich gedruckten Maßen, kann ich nicht weiter machen. Da ich aber nichts gefunden habe, was ich mir unabsichtlich, verstellt habe, wurde Corel und die Druckersoftware kurzerhand deinstalliert und nach dem Aufräumen, im Laptop, neu installiert, danach stimmte dann wieder alles. Aber ich habe nach wie vor, keine Ahnung woran das lag. :nixweis:
Gut, die neue Rückwand, war dann schnell ausgeschnitten und auch die Tür mit den Scharnieren konnte ich retten.
Nun also die neuen Verstärkungen, bzw. Abdeckung in der richtigen weise zuschneiden und dann konnte die Tür auch schon wieder eingebaut werden.
Sitzt passt wackelt und hat Luft, na ja gewackelt hat sie nicht, aber etwas Luft braucht es, zum auf und zu machen. :grins:
Dann konnten, an dem Teil, welches als Abdeckung dient, die Scharniere angezeichnet und das dann ausgeschnitten werden.
Dann wurde das Teil angeklebt, etwas warten bis das fest war und die Scharniere, dann noch mal mit je einem Tröpfchen Sekundenkleber sichern, wie vorher auch schon.
Nur habe ich dabei, wohl nicht wirklich aufgepasst, denn der Sekundenkleber ist in die Scharnier rein gekrochen und hat die Türen in null Komma nichts, festgesetzt... :schrei:
Der nun folgende Versuch, das wieder gängig zu machen, auch unter mithilfe von Aceton, hat nichts gebracht, im Gegenteil, 6 der 10 Scharnierteile sind gebrochen... also alles wieder raus gerupft!!!
So, das war nun meine kleine Geschichte, zu „Pleiten, Pech und Pannen“, am Wochenende ich hoffe ihr hattet trotzdem Spaß daran :) :abhau: , denn es zeigt ja nur, das auch bei mir „Murphys Gesetz, seine Gültigkeit hat: „Alles was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“
Damit es dann aber weiter geht, werde ich, in den nächsten Tage, die Scharnierteile neu machen, jetzt ruft, nein schreit, mein Drahteselchen, ganz laut nach mir! :schrei:
Bis demnächst dann wieder,
95
Dienstag, 16. April 2019, 18:33
Hallo Bernd :wink:
Zuerst mal muss ich sagen, fantastische Arbeit, so sehr im Detail, macht echt Spaß Dir zuzusehen :thumbsup:
Deine Hartnäckigkeit nach all Deinen Rückschlägen :respekt: :dafür:
Ich schau immer wiedermal rein und staune ;)
Viele Grüße :wink:
Michi
Michis Modellbauseite
Realname: Jay
Mittwoch, 17. April 2019, 23:44
Hallo Bernd :wink:
echt toll von dir wie du mit dem ganzem umgehst, trotzdem bin ich überzeugt davon das der Camper es am Ende ein richtig gutes Projekt wird :respekt: :dafür:
Freitag, 19. April 2019, 07:55
Moin zusammen,
Ganz vielen, lieben Dank, Michi und Jay, für eure motivations Beiträge, so was hilft und bestärkt einen dann auch immer wieder zum weiter machen. :five:
Dazu nun ein kleiner und kurzer Zwischenbericht, die Scharnierteile sind angefertigt worden und die Türen sind wieder eingebaut, noch eine Funktionskontrolle und sie gehen wieder auf und zu.
Nun noch die zwei fehlenden Verstärkungsteile, rechts und oberhalb der Türen anbringen und es konnte gespachtelt werden.
Gespachtelt und geschliffen habe ich das mehrmals, bis nichts mehr zu sehen, bzw. zu spüren war, wenn man mit dem Finger drüber gestrichen hat.
Dann wurde gestern Abend, die Rückwand, an den Unterbau geklebt und diesmal passt alles, wie es soll.
Das ist nun erst mal der Stand der Dinge, in den nächsten Tagen wird dann der Aufbau wieder komplett zusammen gebaut, aber es ist Ostern und das Wetter ist schön und mich zieht es nach draußen. Aber bis zum Ende der nächsten Woche wird der Aufbau dann wieder soweit zusammen sein.
Ich wünsche allen nun noch schöne und ruhige Osterfeiertage,
Freitag, 19. April 2019, 13:44
Servus Bernd...
...Wie heißt es doch so oft.... Alle Guten Dinge sind …?? …wie oft eigentlich? …. Darauf kann man beim Modellbau natürlich verzichten....
Deine Hartnäckigkeit bezüglich Qualität fordert seine Zeit... die scheinst Du ja zu haben... das Können sowieso (Schleim)
Nach Deinem Sekundenkleber-Unfall hatte ich eifrig im Web einen Sekundenlöser gesucht, den ich früher im RC-Modellbau verwendete... ohne Erfolg.... möglicherweise vom Markt genommen... hätte Dir den gerne empfohlen...
... ich wünsche Dir auch schöne Ostern... ob das ruhige Tage werden... ? …
Samstag, 20. April 2019, 08:52
Moin Gustav,
Zeit?, ja die habe ich zum Glück und ich zähle solche Missgeschicke auch nicht, es macht keinen Sinn, denn es ist wie es ist.
Macht ja nichts, Aceton hilft eigentlich immer gut, zumal wenn es Metall auf Metall ist, aber da ich ja schon vorher versucht habe das wieder gängig zu machen, sind die Scharniere gebrochen, so war der Neubau unausweichlich.
Ach ja, noch was, bitte nich zu fülle von dem schleimigen Zeuchs, sonst kann ich hier auf meinen kleinen Platz nix mehr arbeiten... :lol:
Ruhige Tage, werden es bei mir bestimmt, für Sonntag ist noch eine Fahrradtour angesagt und ansonsten mal sehen was geht und ob ich Lust hab, was zu machen.
In diesem Sinne, wünsche ich dir und den Deinen auch ein frohes Osterfest,
Realname: Wilfried Hoffmann
Sonntag, 21. April 2019, 20:51
bei deinen Fehlschlägen kommen wieder die Erinnerungen an meinen V8-Motor hoch.
Immer wenn du denkst, das isses jetzt, passt wieder was nicht und der ganze Schmodder geht von vorn los. ;(
Aber die Hartnäckigkeit zahlt sich am Ende aus.
Leider komme ich zur Zeit nicht so recht zum Modellbau.
Der Umbau meiner kleinen Werkstatt nimmt doch wesentlich mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich angenommen.
Willie
In Bearbeitung:
Montag, 22. April 2019, 08:03
Moin Willie,
Nun ja, das ist mal so und man kann da einfach nix machen, z.Z. ist eh Zwangspause hier, die Grundierung, welche ich brauche und bestellt hatte, ist vor Ostern nicht mehr gekommen, da sie gerade nicht lieferbar ist, also gut dann warten. Mach ich halt mal was anderes in der Zeit.
Aber wenn du dann eine vernünftige Werkstatt hast, ist das doch auch wieder etwas, was sich für die Zukunft gelohnt hat. :)
102
Mittwoch, 5. Juni 2019, 21:45
Guten Abend Bernd,
Für wieviel hast du deine Corel Draw Software gekauft und hast du die Maße von dem Wohnaufufbau? Mein Kumpel Marcel hat gestern ein Foto gemacht, auf dem ein Nissan Pickup mit einem Wohnaufbau zu sehen war und hat mir es heute gezeigt.
Gruß :wink:
Eugen S. und Marcel
Donnerstag, 6. Juni 2019, 07:29
Moin Eugen,
Meine Corel Variante, war bei meinem Lap dabei damals, aber gute gebrauchte Versionen bekommst du in den Kleinanzeigen, der Bucht, meistens zwischen €50 und €100,-. Im Prinzip kannst du ab Version 10 alles kaufen, kommt nur darauf an, wie viel du anlegen willst. :grins:
Die Maße wirst du beim dem Nissan abnehmen müssen, meine Bodenplatte hat 100x46,4mm, die Höhe 85mm, die Breite gesamt ist 90mm und die Länge des Alkovens beträgt 56,6mm.
Ich hoffe das hilft die aber schon mal.
Freitag, 19. Juli 2019, 08:41
Moin zusammen,
Ich habe mich erst einmal dazu entschlossen, den Baubericht, hier, bis auf weiteres zu unterbrechen, da ich in absehbarer Zeit, nicht dazu kommen werde, am Camper weiter zu bauen.
Ich möchte jetzt erst mal meinen „Dicken“ fertig machen und außer dem kommt demnächst, zu meinem Geburtstag, großes auf mich zu und da ich weiß was es ist, hat es mein Interesse voll geweckt.
Ich denke also das es hier, frühestens zum Jahresende, weiter gehen wird, vorsichtig geschätzt. Also nicht böse sein und bis demnächst dann wieder,
Realname: Dirk Wörner
Mittwoch, 29. März 2023, 17:08
Hallo Bernd.... :wink:
Ich musste mal diesen Baubericht nach vorne holen, da ich diesen F150 auch gerade baue. Dein Baubericht..... wenn auch abgebrochen..... finde ich sehr hilfreich. Man sieht die Probleme kommen.... 8| ... die gleichen wie bei dir. Aber ich habe eine Frage...: du erwähnst bzw. arbeitest mit GAP. Was ist das??? Wenn ich das in Google eingebe, zeigt der mir alles mögliche an..... unter anderen auch einen Sekundenkleber. Da ich ja im Automodellbau noch ein Novize bin, suche ich immer nach hilfreichen. Also... wenn du mir schreiben könntest, was denn nun GAP ist wäre ich echt Dankbar.
Gruß, Dirk :ok:
Mittwoch, 29. März 2023, 18:25
Servus Dirk,
Mache ich doch gerne, weil du unter GAP, bei Tante Google auch nichts finden wirst, den Namen hat mal Willy geprägt und bedeutet Gieß Ast Pampe, meine Definition dazu ist einfach Gülle aus Plastik und bedeutet in Ethylacetat aufgelöste Plastik Reste. Dabei kann man noch steuern, wie flüssig das Ganze werden soll.
Ich arbeite gerne damit, auch wenn Ethylacetat nicht ganz ungefährlich ist, sollte man nicht unbedingt einatmen, aber es verbindet sich sehr gut mit dem Plastik des Modells, besser als jede Spachtelmasse und wenn es durch getrocknet ist kann man das auch sehr gut bearbeiten.
Am besten löst man sich den Kunststoff in einem Schraubglas auf und wenn es mal hart wird einfach wieder etwas Ethylacetat dazu, etwas warten und man kann es weiter benutzen. Es können aber Luftblasen entstehen die man erst sieht wenn man das schleift, aber das kann man dann mit normaler Spachtelmasse beheben.
Ich hoffe ich konnte dir jetzt weiter helfen.
Donnerstag, 30. März 2023, 09:28
Moin Bernd...... :wink:
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir auch gleich dieses Ethylacetat bestellt. Bin echt gespannt.... Vielleicht sollte ich doch meinen Baubericht vom F150 einstellen.. :idee: ...mal sehen.
Gruß, Dirk. :ok:
Freitag, 31. März 2023, 07:03
Moin Dirk,
Klar einfach machen, es ist immer schön zu sehen wie andere die Probleme angehen, bis es hier mal weiter geht wird es noch eine Zeit lang brauchen, erst mal muss meine Hand/Armgeschichte wieder in Ordnung kommen, dann sind erst noch die anderen Baustellen dran usw.
Und denke daran dass das Ethylacetat nicht ungefährlich ist und auf jeden Fall von Kindern ferngehalten werden muss, aber auch Katzen, Hunde und sonstiges Viehzeugs davon abhalten mal daran zu schnuppern, das bekommt denen erst recht nicht. Auch trinken sollte man das nicht, da ich schon seit Jahren damit Arbeite und noch lebe, habe ich mich wohl daran gehalten und eine Maske tragen ist auch von Vorteil
109
Freitag, 31. März 2023, 11:38
Moin Bernd :wink:
Mein Projekt ist nach wie vor im Hinterkopf geblieben. Nur fehlen bei mir gewisse Teile, sprich auch Räder und so. Außerdem muss bei mir erstmal eine Zeichnung und ein Plan her. Tut mir wirklich sehr leid wegen deinem Arm jetzt und hoffentlich geht es auch mit deinem Ford Pickup Camper weiter. Aber dein aktuelles Projekt vom GMC General gefällt mir auch bis jetzt.
Gruß :wink:
Eugen S.
3 Besucher
