Dienstag, 26. März 2019, 18:55
Servus Gustav!
Nachdem Papier und Karton immer eingerissen ist, ist es jetzt die Rückseite eines 1000 er Nassschleifpapiers.
Hofi
92
Mittwoch, 27. März 2019, 13:54
Schönen Nachmittag, werte Modellbauer!
Es ist an der Zeit, sich mit Details zu beschäftigen. Zur Ausgestaltung der Bordwände brauche ich klarerweise Bullaugen mit Regenrinnen und Haubenlüfter.
Nachdem ich bei diversen Händlern nichts passendes gefunden habe (außer der Regenrinnen) habe ich mich selbst ans Werk gemacht.
Die Bullaugen in 2 Größen:
Die Mutation eines 90 Grad Kupferbogens zu einem Haubenlüfter
Und alles zusammen:
Jetzt geht es an die Montage!
Schöne Grüße aus Wien
Hofz
Mittwoch, 27. März 2019, 22:08
Servus Hofi
Filigran, filigraner ...
Das mit dem 1000er Schleifpapier ist mir noch nicht ganz klar :roll:
Wie hast Du die Krümmungen hinbekommen ? Ich denke das ich hier zu GFK gegriffen hätte...
Donnerstag, 28. März 2019, 15:01
Schönen Nachmittag, werte Modellbauer, servus Gustav!
Ich zeig dir mal die Abwicklung des Klüsenrohres:
Die Montage der drei Rohre hat in Summe 3 Stunden gedauert, Papier, Karton und 0,1 mm Kupferblech wurden ausprobiert und wieder in die Mülltonne geworfen. Es ist ja doch schwierig, 2 Ovale , die räumlich verdreht und in unterschiedlichen Ebenen liegen, zu verbinden.
Papier reißt ein, Karton bekommt Falten und reißt auch, Blech dellt sich und bekommt Knicke. Aus einer Eingebung heraus hab ich es dann mit dem Nassschleifpapier probiert, dass hat dann funktioniert. Das Papier wird zu einem spitzen Kegelstumpf zusammengerollt und durch die
Öffnungen geschoben. Dann wurschtelt man solange herum, bis es passt.
GFK geht nicht (kann es mir nicht vorstellen, wie)
Zwischenzeitlich habe ich angefangen, den Rumpf zu schmücken:
Das war´s schon wieder!
Schöne Grüße aus Wien!
Hofi
95
Donnerstag, 28. März 2019, 16:06
Ich habe früher zur Herstellung der Bullaugen sogenannte Aderendhülsen verwendet, die es in verschiedenen Durchmessern gibt. Ich habe sie in den Rumpf versenkt, so das sie sehr fest hielten. Sie haben einen hauchdünnen Rand, und entsprechen daher weitgehend dem Maßstab. Später bekamen sie ein Plättchen aus Plastik als Glas in die Mitte, das von hinten lackiert war.
96
Donnerstag, 28. März 2019, 16:44
Servus Schmidt!
Ich wollte nicht bohren, deswegen war das keine Option für mich!
Hofi
97
Donnerstag, 28. März 2019, 18:51
Nicht bohren...
Hmm, wie dann? Hintergrund angemalt und Klarlack oder dieses Magic Skulp drüber oder wie?
Bisher echt toll gelöst!
Donnerstag, 28. März 2019, 19:48
Klüsenfutter aus Naßschleifpapier ist eine gute, saubere Lösung, aber sicher sehr schwierig. Ich mache das, aber eben in kleinerem Maßstab, mit Acryl-Fugendichtmasse, mit der der ganze Bugraum gefüllt wird, um dann einen feuchten Zahnstocher solange durchzuziehen, bis der Zwischenraum frei ist.
Frage, warum wolltest du die Bullaugen nicht bohren? Deine Bauweise bietet doch genug solide Substanz dafür.
Donnerstag, 28. März 2019, 20:09
Schönen Abend an alle!
Servus Ray! Da kommen Tabs hinein, ich zeigs morgen!
Servus Jochen! Bohren möglich, aber zu ungenau! Mit einem Klebeband kann ich die Bullaugen exakt setzen, ich hatte Bammel, das mir der Bohrer eventuell verlaufen könnte,
oder das Holz splittert, wie gesagt, ich habe Ahornfurnier für den Rumpf verwendet.
Schönen Abend noch!
Hofi
Donnerstag, 28. März 2019, 20:29
Servus Hofi
Danke für die Erläuterung :hand: Die Schablone sagt Alles.
Die Bullaugen hätte ich wohl auch mit einem Behelf gebohrt.. Schmidt‘s Lösung gefällt mir... bin gespannt wie Du es machst...
Freitag, 29. März 2019, 13:45
Servus Ray! Hier die versprochenen Bilder meiner "Tabs" für die Bullaugen, ich hoffe man kann etwas erkennen.
Sonst gibt es nichts zu berichten; Wochenende in der Werkstatt!
Die Materialstärke beträgt 0,2 mm
Schönes Wochenende aus Wien
Hofi
102
Montag, 1. April 2019, 12:54
Mahlzeit, werte Modellbauer!
Mittlerweile habe ich an Backbord weitergemacht:
und mich mit den Fenstern beschäftigt und ein "Vorserienprodukt" hergestellt
Zuerst eine Messingstange auf Maß gefräst:
Danach die Fensterblende kreisgesägt
Den Blendenrahmen gelasert und aufgeklebt
Mit Bullauge
Und auf den Rahmen geklebt
Für ein Probestück ganz gut, jetzt muss ich mir überlegen, wie man die Produktion für die Serie (ich brauche ca. 44 Stück) vereinfachen könnte.
Schönen Nachmittag noch aus Wien
Hofi
103
Montag, 1. April 2019, 15:29
Ja, 44 mal hintereinander würde ich mir auch nicht antun wollen..
Angesichts der ja relativ simplen Form böten sich eine Silikonform und Resinabgüsse an.
Montag, 1. April 2019, 18:44
Ich würde bei Messing bleiben,
auch wenn es mehr Arbeit ist.
Dich treibt doch keiner und Du bist eh schon soweit im Baufortschritt
Dienstag, 2. April 2019, 09:25
Servus Hofi…
Feine Teile.... bin ich der Einzige, der KEINE Ahnung hat wo diese "Fenster" am Modell ihren Platz finden werden....ich steh unter Spannung, und lass mich überraschen...!
Dienstag, 2. April 2019, 10:20
Schönen Vormittag, werte Modellbauer!
Danke für euer Feedback!
Selbstverständlich bleibe ich bei Messing! Ich schätze, dass ich mit Fräsen, Kreissägen und montieren ca. 3 Stunden für die 44 Stück brauchen werde, also vertretbar.
Servus Gustav! 2 Aufnahmen aus dem Heeresgeschichtlichen Museum:
Schönen Tag noch aus Wien
Hofi
107
Donnerstag, 4. April 2019, 10:18
Auch ich darf ein wenig über den Baufortschritt berichten.
Die Fensterproduktion ging klaglos vollstatten.
Etwas zeitaufwändiger gestaltete sich die Herstellung der Regenrinnen über den Fenstern, hier ein Originalbild.
Aus den Plänen ergab sich für den Kreisbogen im Original ein Durchmesser von 300 cm, maßstäblich also 30 mm, nur wie herstellen?
Nach einigen Überlegungen und Probieren diverser Ideen machte ich folgendes:
Ein Messingrohr aus dem Fundus auf Durchmesser 30 mm abdrehen
Senkrecht spannen
die Bögen kreissägen
Horizontal spannen und kreissägen
Fenster mit Regenrinne
Das Reststück
Die Regenrinnen
Nach anfänglicher Skepsis hat das dann doch ganz gut funktioniert, ich bin nur froh, dass ich davon nicht hunderte brauche.
Das wars schon wieder und schöne Grüße aus Wien
Hofi
108
Donnerstag, 4. April 2019, 10:59
Feine arbeit, gefällt mir, es ist doch immer wieder gut, das passende Werkzeug zur Hand zu haben. ;)
Gruß, Olaf
109
Donnerstag, 4. April 2019, 13:32
ich kann Olaf nur zustimmen, feine Arbeit die zu gefallen weiß!
110
Donnerstag, 4. April 2019, 19:47
Hallo Hofi,
solch ein tolles Ergebnis rechtfertigt sogar ein so großes Reststück.
Gutes Werkzeug gepaart mit handwerklichen Können ist eben durch nichts zu ersetzen.
Freitag, 5. April 2019, 21:58
Servus Hofi
Genial gemacht... muss man drauf kommen :ok: Wie regelmäßig die Einschnitte am Messingrohr sind.. :respekt:
Technisch ist deine Werft gut gerüstet!
Dienstag, 9. April 2019, 09:46
Danke für die positiven Kommentare!
Ein wenig ging es weiter; nachdem ich die Fenster nochmal überarbeitet habe (sie waren etwas zu groß) konnte ich die ersten einbauen.
Versuche mit meinen Bullaugen - Tabs, dass funktioniert.
Danach wurde der Rumpf vom Bug bis Ende der Kasematten lackiert. Lichtblaugrau, das sogenannte "Hausian"
Umständliches Abkleben
Dann konnte das Deck und die Kasematten lackiert werden
Das war es schon wieder!
Hofi
Dienstag, 9. April 2019, 19:13
Servus
Sauber abgeklebt ... sauberes Resultat :ok: ... trotz gnadenloser Makros!
Mittwoch, 10. April 2019, 07:01
da kann ich Gustav nur zustimmen, sehr sauber gearbeitet.
Ich finde es auch immer wieder faszinierend, welche Farben zu früheren Zeiten zum Einsatz kamen. Grün und Blau und alle nur erdenklichen Mischungen und Varianten... Heutzutage gibt es ja nur noch NATO-einheitlich Fee- und Basaltgrau :(
115
Mittwoch, 10. April 2019, 07:49
Morgen, werte Modellbauer!
In der Tat kommt das Grau der Decks etwas grünlich rüber, ich kann das nur auf die Lichtverhältnisse in der Werkstatt zurückführen.
Im vorigen Bericht habe ich übrigens von "Lichtblaugrau" geschrieben, was natürlich ein Blödsinn ist, korrekt heißt es "Hellblaugrau"
Gestern Abend habe ich die Bullaugen fertig gemacht und versuchsweise das Holzdeck des Kartonmodells aufgelegt.
Gefällt mir eigentlich ganz gut.
Hofi
116
Mittwoch, 10. April 2019, 07:57
Guten Morgen Hofi,
Mir auch :ok:
Mittwoch, 10. April 2019, 08:00
Moin Hofi
von mir mal ein ganz großes ,,,,Wow :respekt: :?: :thumbsup: :thumbsup: :love: :love:
Heiko
Realname: Henning
Mittwoch, 10. April 2019, 08:21
Der lackierte Rumpf sieht mit dem Karton-Holzdeck super aus :ok:
Aber du wirst doch sicher auf richtiges Holz zurückgreifen, oder?
Henning
Im Bau: Flottentorpedoboot T 23 - Maßstab 1:75
119
Mittwoch, 10. April 2019, 12:05
Hallo Hofi,
Deine Szent Istvan entwickelt sich prächtig! Ich kann es auf dem Foto leider nicht erkennen, aber sind beim Holzdeck auch Fischung und Leibholz dargestellt?
Lars
Mittwoch, 10. April 2019, 12:50
Servus..
Bei dem Aufwand den Hofi betreibt denke ich, das er schon ein echtes Holzdeck aufbringen wird....stimmt´s ?
