Benutzerinformationen überspringen
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Gummidichtungen sind nicht wirklich lösemittelbeständig. Daher sollte man die Dichtungen beim Reinigen abnehmen und auch immer ein/zwei als Reserve auf Lager haben. Zudem altert Gummi, indem er den darin enthaltenen Weichmacher ausschwitzt (Lösemittel kann das beschleunigen). In dem Fall dichtet die Dichtung nicht mehr richtig ab.Die Dichtungen sind m.E. ja Lösemittelbeständig.
Oder etwa nicht?
Realname: Klaus
)Hallo Thomas!
Danke für den Link. So lange gebrusht und gereinigt, aber auf 2 Sachen wäre ich nicht gekommen:
1. Nadel nach vorne rausziehen (ich)
2. Die Zahnseide (gleich geordert)
Danke !!![]()
Auch der Tipp, selbige an ein Gewicht wie z.B. einen Schraubenzieher zu binden, um sie dann einfach durch die Airbrush "pendeln" lassen zu können, ist gut und vereinfacht die Sache.
Wie schon geschrieben, ich mags nicht mehr missen.
Kommt drauf an, wie die Oberfläche aussieht. Ist sie etwas rauh, kann man das mit 4000er oder 6000er MicroMesh durchaus machen.Frage zum grundieren, Schleift ihr die Grundierung vor dem Lackieren nochmals an und wenn ja mit welcher Körnung?
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Hier noch ein paar Kurzanmerkungen zur hervorragend gemachten Anleitung. Leider ist mein vorher getippter Text flöten gegangen, weil ich zu lange zum Verfassen gebraucht habe. Deshalb hier noch mal die Essenz. Autor aus dem Nachbarforum verwendet Wattestäbchen. Diese Teile haben leider die negative Eigenschaft, Fusseln in winziger Größe abzusondern. Deshalb verwende ich sie nicht mehr innerhalb der Airbrush zum Reinigen. Ich hab mich immer gewundert, warum ich auf der gesprühten Fläche vereinzelt winzige Härchen entdeckt habe. Sehr ärgerlich zu entfernen und Stelle erneut lackieren. Vorher habe ich es auf Umgebungsstaub zurückgeführt. Diesen Faktor habe ich inzwischen aber ausgeschlossen. Für den Innenraum der Airbrush und der Düse gedrilltes, fusselfreies Papierhandtuch, Interdentalbürstchen. Für den Nadelkanal kann man statt Superfloss Zahnseite auch die kleinen Bürstchen aus dem Reinigungsset verwenden. Ich war bass erstaunt, wieviel Schmodder sich darin absetzen kann, obwohl man die verschmutzte Nadel immer nach vorne herauszieht. Fusselmonster, wie Kosmetikpads nehm ich nur noch zum Reinigen der FingerIn einem Nachbarforum hat sich vor einigen Jahren mal jemand die Mühe gemacht, eine Reinigungsanleitung für die Evo zu erstellen. Diese hat mir persönlich zumindest das Leben deutlich leichter gemacht. Seitdem ist die darin beschriebene Vorgehensweise bei mir nach jeder Lackier-Sitzung Pflichtprogramm. Besonderes Augenmerk ist auf die Verwendung der "Oral-B Floss-Dinger" zu richten!
Hier ist sie: http://www.bkhoffmann.de/bilder/evolutio…sH_von_LoHo.pdf
Bei den Wattestäbchen empfehlen sich von jeher die Q-Tips, die sind deutlich fester als das Billigzeug und fusseln eher weniger, aber irgendwann dann natürlich schon. 1 Besucher
