Donnerstag, 14. Februar 2019, 20:00
Hallo Rudi,
vielen Dank für Dein Lob, über das ich michg sehr gefreut habe.
Hallo allerseits,
als nächstes habe ich mir den Heckrahmen vorgenommen. Die Verschraubung am Hauptrahmen muss später moch einmal gelöst werden, da sie noch die hintere Halterung der Sitzbank aufnehmen muss:
Vor der Montage des hinteren Kotflügels - ergänzt um Rücklicht, Kennzeichenhalter und Katzenauge - habe ich die Hupe eingesetzt, was anders herum vermutlich echt knifflg gewesen wäre:
Soviel für heute.
Beste Grüße vom Plastinator
92
Donnerstag, 14. Februar 2019, 21:16
Man könnte glatt glauben, es ist kein Modell...
:schrei: "Kleine Schiffe zu bauen führt bloß zur Vergeudung von Jungholz"
(Gustav II. Adolf, König von Schweden; 1611 - 1632)
Dienstag, 19. Februar 2019, 19:42
Oder auch,man kann kaum glauben das es ein Modell ist.
Gruss,Rudi
94
Dienstag, 19. Februar 2019, 20:12
Danke Euch beiden :-)
Metall ist hier als Material für unlackierte Oberflächen aber auch einfach unschlagbar.
95
Sonntag, 24. Februar 2019, 10:44
Hallo Peter,
geht gut vorwärts bei dir. Mit Farbe sieht alles gleich natürlicher aus und die unlackierten Teile bieten einen schönen Kontrast zu den lackierten Flächen. Ich bin schon gespannt auf den Gesamteindruck des Modells.
Gruß Peter
96
Freitag, 1. März 2019, 19:15
Dankeschön, Peter.
Hallo allerseits,
das "Hinterteil" ist vollendet. Es war ein wenig knifflig, da hier nur Klebestellen zu bedienen sind. Aus diesem Grund waren im Vorfeld auch kaum Trockenanproben möglich - das musste sich ja rächen: Das Hinterrad wollte partout nicht passen. Die Ursache war aber bald gefunden. An der mit dem Kettenblatt verbundenen Bremstrommel war ein Kragen angegossen, der prima in eine offene Nabe gepasst hätte. Dem Bausatz lagen aber nur Bauteile für eine geschlossene Nabe bei. Also kam die Säge zum Einsatz:
Und siehe da - auf einmal passt alles! Der Antrieb für die Tachowelle sitzt bei der Velocette auf der Hinterradachse. Ein ziemlich breiter Spacer stellt die korrekt Flucht sicher:
Die Antriebsseite präsentiert sich so:
Hier noch schnell ein Blick auf das Kettenritzel...
... bevor es hinter der Abdeckung verschwindet:
97
Freitag, 1. März 2019, 20:37
Hallo Peter,
gefällt mir sehr gut. Besonders im zweiten Bild muß man schon sehr genau hinsehen um einen Unterschied zwischen Original und Modell zu sehen.
:ok:
Gruß dein Namensvetter
98
Samstag, 2. März 2019, 08:23
Noch ein bisschen Fett auf die Kette...
und ab geht die Fahrt.
Samstag, 9. März 2019, 14:39
Vielen Dank, Euch beiden :-)
Hallo allerseits,
in der Zwischenzeit habe ich die Vordergabel samt Rad, Bremse und Kotflügel montiert und angebaut. Anschließend wurden die Bowdenzüge verlegt, damit alles auch ordentlich aussieht:
Die Stummellenkler verraten den sportlichen Anspruch. Der Fahrer hat hier jede Menge Hebeleien zu bedienen. Rechts sind das Gas, Choke und Bremse und links Kupplung, Zündung und Ventilausheber. In der Verängerung der Lenksachse ist der Reibungsdämpfer zu erkennen:
Hier der Blick von oben mit dem Knebel des Lenkungsdämpfers:
Hier die Betätigungsseite der Vorderradbremse mit der Lufthutze für die Kühlung. Auf dem Motorgehäuse sitzt jetzt der Antrieb für den Drehzahlmesser:
Zum Abschluss hier die Schokoseite. Freie Schlauch- bzw Kabelenden münden später in den Kraftstofftank und die Instrumente:
100
Sonntag, 10. März 2019, 08:01
Moin Peter,
Mir fällt zu deinem Mopped, nur noch ein Wort ein:
F A N T A S T I S C H
101
Sonntag, 10. März 2019, 10:03
Hallo Peter,
einfach unglaublich schön anzusehen,einzig das Holzstück lässt erkennen das es sich um ein Modell handelt.
Gruss,Rudi
102
Sonntag, 10. März 2019, 14:01
Da kann man wohl von Glück reden, dass dieser seltene Bausatz jemandem wie dir in die Hände gefallen ist, der das Teil optimal zu bauen und zu würdigen weiß. Alle Achtung!
103
Freitag, 15. März 2019, 17:23
Ich kann mich da Martins Äußerung nur anschließen.
Das wird ein absolut edles Modell. :ok:
Gruß Boris :wink:
104
Freitag, 15. März 2019, 18:18
Wow, so viele nette Kommentare. Tut das gut - vielen Dank! :)
Hallo allerseits,
ein weiterer (nur kleiner) Fortschritt sind die Instrumente, deren Zifferblätter nach Fotos aus dem Internet entstanden sind:
Als nächstes muss ich eine neue Halterung für das Modell bauen, den als nächstes kommen die Fußrastenanlagen an die Reihe.
