So.. Heute will ich mal anhand eines 28 cm Artillerie Turmes zeigen wie das bauen so von dann gehen kann.
Nicht das am Ende noch jemand denkt ich würde die Komponenten alle irgendwo kaufen..
Zunächst nimm man ein Stück hart Holz
das sinnvoller Weise so bemessen ist das es in LxBxH den Abmessungen des späteren Geschützturmes möglichst nahe kommt..
spart Schleif und Sägearbeiten..
Je nach Ausführung klebt man dann die Basis Teile zusammen.
Danach wird dann die Papierschablone aufgeklebt und das Machwerk mittels Säge und Schleifapparatur in Form gebracht..
In meinem Fall war noch eine Reihe 2mm Leisten nötig um die nötige Höhe für den späteren Turm zu erreichen..
Was ich hier leider nicht zeigen kann ..Wenn die Rohform fertig ist müssen ja die Öffnungen für die Geschützrohre rein..
Dazu habe ich die Karton Vorlage angelegt und mittels Stift die Öffnungen eingezeichnet.
Danach wurden Löcher vor gebohrt und diese per Kegel Fräse auf die endsprechende Tiefe und Breite aufgefräst.
An sich recht einfach.
Soo.. Nach dem also die Öffnungen für die Geschütze eingearbeitet waren habe ich mir zwei 38iger Rohre (eigentlich für Bilsmarck vorgesehen und aus dem gekauften zurüstsatz) genommen
und diese am hinteren Ende um 10mm verkürzt um sie im Turm ein zu kleben.
Eine 1mm breit Linie am Rand der Geschütz Öffnungen,mit einem Schwarzen Dokumenten Stift erstellt, ergab dann den Ring zum befestigen der geplanten Wasserschutz Hauben und etwas Alu Folie
diente dann als Haubenersatz.
Am vorderen Ende der "Hauben" habe ich den Befestigungsring mit 2 Wicklungen 0,25 er Garn umgesetzt das man später gut schwärzen kann.
Außerdem Endstand so der Eindruck einer vorhandenen Dritten Rohrstufe.
Zum Schluss mußte allerdings noch etwas Spachtel drauf denn das Maschinelle Schleifen erzeugt leider auch Spuren die man später ohne Spachtel im Lack gesehen hätte.
Es sei noch erwähnt das die Außenabmessungen des Turm exakt den Karton Vorlagen endsprechen und die kleinen Sichthauben am vorderen Bereich des Turms aus Holzteilchen bestehen.
Die Bilder hier sind in der Reihenfolge des Textes abgelegt..sollte also kein Problem sein sie mit dem Text zu verbinden
Das letzte Bild zeigt den fertigen Turm auf dem Vorschiff wobei jedoch die Verbaute Ausführung den Turm in 45° Stellung Quer ab darstellt. (Hier nicht als Bild vorhanden)
Lackiert ist der Turm wie bisher alles andere auch mit Spritzspachtel . Also noch nicht in der endgültigen Farbgebung.
