Elektronik: LED
Mittwoch, 20. Februar 2019, 23:38
LED
für eine Krippe habe ich mit LEDS (465 nm, 15.000 mcd, 20-25° Abstrahlwinkel) von Eastlion experimentiert die in ca. 15 cm Höhe angebracht sind. Durch den kleinen Abstahlwinkel bilden sich am Boden Lichtkegel von ungefähr 6 bis 7 cm Durchmesser die das Ganze wie eine Spotbeleuchtung aussehen lassen.
Gibt es LED mit quasi rundum Beleuchtung oder kann ich durch "technische" Mittel (Reflektor oder was auch immer) diese Lichtkegel auflösen? Ansonsten muss ich leider auf die altbewährten Glühlampen zurückgreifen.
Über eine Lösung des Problems mit LED würde ich mich freuen.
Heinz
Donnerstag, 21. Februar 2019, 07:11
Hallo Heinz,
bei LED's wirst Du immer eine Art Punktbeleuchtung haben. Da hilft auch kaum ein Reflektor (zumal es sowas für diese Größe nicht gibt). Da Du ja eine Krippe beleuchten willst (ich vermute mal, den Innenbereich) würde ich Dir vorschlagen, die LED's mit geringen Abstand zur Decke so zu plazieren, daß sie die Decke anstrahlen. Damit wird das Licht quasi reflektiert, und ergibt im eigentlichen Raum ein relativ gleichmäßiges indirektes Licht, was dann auch nicht so extrem hell ist, und die "weihnachtliche" Stimmung besser wiedergibt. Mit etwas Geschick könnte man die LED's auch in einen Balken einbauen, was den Vorteil hätte, daß man die LED's und Kabel kaum sieht. Den Balken würde man dann einfach knapp unter der Decke anbringen, damit er so aussieht als ob er zum Gebäude gehört.
Jürgen
Donnerstag, 21. Februar 2019, 13:16
Du kannst auch versuchen die LED mit Sandpapier anzuschleifen und matt zu machen. Das streut dann auch etwas mehr, aber bestimmt nicht genug.
Donnerstag, 21. Februar 2019, 14:29
Es gibt auch Diffusionsfolie. Einfach mal danach bei eBay oder ähnlichem suchen.
Grüße Vinc
Donnerstag, 21. Februar 2019, 16:06
Wie währe es mit einer LED mit größerem Abstrahlwinkel? Ich verwende meinstens ca. 120° Abstrahlwinkel.
Diese Modelle habe ich schon gebaut :ok:
Paddybilt :wink:
Donnerstag, 21. Februar 2019, 16:16
Es gibt auch diffuse LEDs, die streuen das Licht mehr und sind nicht so Spotartig.
Realname: Konstantin
Donnerstag, 21. Februar 2019, 16:36
Richtig, ist der einfachste Weg, da es LEDs mit allen möglichen Abstrahlwinkeln gibt.
Donnerstag, 21. Februar 2019, 19:40
LED
vielen Dank für Eure Tipps und Hilfen. Nachdem ich die Anregungen ausprobiert habe (außer die Diffusionsfolie, konnte ich auf die Schnelle nicht besorgen) werde ich wahrscheinlich LEDs mit einem erheblich größeren Abstrahlwinkel besorgen.
Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend
Heinz
Realname: Marcel
Freitag, 22. Februar 2019, 17:31
Hallo, man kann die LEDs auch vorn glatt schneiden und konisch nach innen schleifen. Dann streut diese LED auch das Licht.
Einfach mal Lichterketten für Weihnachtsbeleuchtung anschauen. ;)
Marcel
Danach wachsen sie nur noch.
Freitag, 22. Februar 2019, 22:06
LED
Hallo Marcel,
vielen Dank für den Hinweis, habe ich ausprobiert, bringt leider nicht den von mir gewünschten gewünschten Effekt. Also bleibt es bei LED mit größerem Abstrahlwinkel.
Heinz
