Ja das könnte sein....Grundierung nicht richtig gehaftet da die ja auch mit "abgerissen" wurde.
Genau muss ich neu lackieren, eventuell aber erst nach der Sommerpause mal schauen.Lackierst das ganze jetzt nochmals neu oder erst mal Pause hier beim R34?
Danke für den Hinweis, hab ich mir schon fast gedacht.da es sich ja um Candylack handelt, wirst du um eine komplette Neulackierung nicht herum kommen.
Da der Effekt ja erst durch den Klarlack zustande kommt, sind dann auch die Smart-Repair Stellen zu sehen.
Genau die gleichen verwende ich auch.(ich verwende KIP Tape oder für Konturen das weiße Tamiya- "Kurventape").
Das habe ich noch nicht gewusst, Danke für den Tipp!...das Klebeband vor dem Abziehen mit einem Fön zu erwärmen.
Mhm, habe ich mir bei dir im Baubericht schon gedacht.Ich habe gerade das Candy Yellow von Zero bei meinem Cabrio Käfer verarbeitet und das sieht irgendwie schon metalliger aus, als bei Dir.Kannst ja mal reinsehen
Genau werde ich machhen!...einfach nochmal von vorn anfangen, bleibt nix anders übrig![]()
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich den Lack am besten wieder ab?
Tipps Tricks?
Paddy
